違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違和感"を検索した結果 148件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18788038] OPPO か STAX か 高級DACか ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/05/18 17:22:56(最終返信:2015/07/11 16:47:27)
[18788038] ...と同等品。 このリポーター (ドイツビールの飲み杉??) 日本で SR−009&SRM−007ta で違和感?? で 今聞いてるのSRM−007tU (フライヤーのパネルはそうだけど)では無く。 SR 009&... 詳細
[17430013] iBassoのナンバー12は消化不良だったけど,此方の12わ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12DIY [シルバー])
2014/04/19 22:00:44(最終返信:2015/07/11 12:11:27)
[17430013] ...先ほど気になっていた歌手の位置が、前方20cmおでこの上あたりにまで移動しました。まだ距離が近いですが以前の近すぎる違和感、不快感は無くなりました。 このあとエイジングを続けてコンデンサに変化が現れるかを確かめるつもりです...先ほど気になっていた歌手の位置が、前方20cmおでこの上あたりにまで移動しました。まだ距離が近いですが以前の近すぎる違和感、不快感は無くなりました。 音の色を変えての,低音膨らみ加減あたりでしょうか。 画像をワイヤフレーム化した様な捉え方をして... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ... >あのパーツを付けすぎると逆効果で音の迫力が失われるらしいです。 フェライトコアも付け過ぎると違和感が出る例もあります。 あまりにも強力で50Hzにまで及んでしまうようなフィルターであれば、当然電源のインピーダンスが上がってしまうので悪影響でしょうが... 詳細
[18895814] パートツーは,四極プラグの鳴るモノを使ってのお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/21 23:57:32(最終返信:2015/06/28 20:23:05)
[18895814] ...フラフラした音を常日頃聴いて居ない脳みそじゃ,聴いて居て気持ち悪くなってしまうのは,極々普通に当たり前。 聴き慣れてなけりゃ,違和感の音として脳みそは拒絶するな。 で,ソニーZX2を聴いて居ると気持ち悪くなってしまうと散見される感想は...チャンネルセパレーションの特性は-55dB以上で合格。(社内検査数値) 此れでも司会者のトークは上方へ大きく浮く事はなく,違和感は生まれませんが。 レールに敷かれた事しか知らないのだね〜。 君が載せたHA2のRMAA総合。 小生が載せたマザー直の... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...どうしても周りも同じメーカーで固めてしまいがちです。 そうなっていくと、他の表現方法(音作り)は違和感以外の何でもなくなってしまって、他のキャラクターを楽しむ事ができなくなってしまいがちなんですよね(友人などの経験上)...って、それに深く馴染んでしまったのでイヤホンやヘッドホンの情報では仮想空間を構築する前に無意識の違和感でうまく入り込めないのかもしれません。 スピーカーでは、左右のチャンネルの音が両耳に至るまでの空間で多分に干渉します... 詳細
[18874916] ポタアン選びに悩んでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/15 21:12:55(最終返信:2015/06/16 11:09:42)
[18874916] ...それが好きな人にはたまらないと思いますが、私個人は 「ローファイ?」と思うくらいに恣意的なチューニングを感じられて違和感を覚えます。 イヤホンなら、評価も堅く安定しているDUNUなんかも聴いてみられてもいいと思います... 詳細
[18722456] オヤイデのポタピタシートが使えるか?
2015/04/27 02:49:58(最終返信:2015/06/12 00:59:12)
[18722456] ...その外にはポッケからちょこっと顔を出すメディアボタン。 ボリューム調整や曲送りに本当に便利そう。 この大きさならスーツの内ポケにも違和感無く収まりそうです。 iphone6との組み合わせも相性ピッタリ。 HA-2本体の固定方法は、ポ... 詳細
[18841373] 導入して約半年です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/06/05 11:01:53(最終返信:2015/06/05 21:32:58)
[18841373] ...が変になる時があります。 説明が難しいのですが 一瞬ですが 音が途切れるのか、ドロップするのか、違和感が発生します。 左右のチャンネルの音のバランスが一瞬おかしくっているという可能性もあります。 いろんな曲を再生してみましたが... 詳細
[18765607] 高感度・低インピーダンスIEMに使えるUSB/DAC
2015/05/11 11:27:38(最終返信:2015/06/01 09:36:43)
[18765607] ...!」って言いますよね。 理論上はそうなんでしょうが、聴いてて差を感じるか?と言うと気にするような違和感は無いように思います。 私の使い方が外使いでイヤホンもIE80のようなダイナミック型だからかも知れませんが... 詳細
[18720549] MDR-Z7およびAH-7100を本器とバランス接続しました。
2015/04/26 15:53:55(最終返信:2015/04/28 00:30:52)
[18720549] ...N-STARさん やはりそうですか。 怖くてやってませんでしたが、左右のゴールド入れ替えてもそんなに違和感は無いのでしょうかね。 クロストークしまくり、というか100%クロストークしている状態、でしょうか(笑)... 詳細
[18694332] AudioGate3使用時、曲間に一瞬一時停止になります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/04/18 20:37:29(最終返信:2015/04/22 14:07:23)
[18694332] ...仕方がないと思いますが、 曲間が1秒程度あるアルバムでも 一時停止するので違和感があるのです。 >>曲間が1秒程度あるアルバムでも一時停止するので違和感があるのです。 最初からそう書けばいいのに。 ギャップレスギャップレス再生とは... 詳細
[18625287] NTT-Xで、また...
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-DSDHA2)
2015/03/28 21:14:29(最終返信:2015/04/01 20:11:17)
[18625287] ...HD650用のケーブルの場合、左右で外皮が分かれているので、いきなりXLR3ピンオス×2に付け替えても違和感はありません。(この場合、材料費で6,500円くらいでしょうか) まったりとさん。 自作ときましたか・・・... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...イヤフォンジャックに仕込んで試作してみました。 一言で言うと 「アンプの音がする」 驚くほどスピーカーからの出力音と似ていて違和感がない。 聴き比べるとアンプのヘッドフォン出力とではやはり差がある。 どちらが良いと言うほどの圧倒的な差はないが... 詳細
[18553758] パートツーは,SPDIF接続にてのお試し。此方の出音も…か。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/03/07 21:49:03(最終返信:2015/03/16 20:56:00)
[18553758] ...其れから,ネットで拾える,専攻学生さんらしきの検証資料の時間差では,差が大き過ぎて,首を傾げる処か,違和感たっぷり領域へ来てしまいます。 資料の試み時間差設定から,時間差領域を甘く見すぎなのですから,期待は出来ないですょ...お役に立てたようで何より。 私も目から鱗なところがございました。 見かけの音の幅とかホールで最近違和感覚えてたもんで・・あ、そういうことかと・・。 当機以外のRMAA結果は,少し前に,結構載せて居るから... 詳細
[17936011] USB端子L型変換で底面出っ張り解消、快適に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/09/14 18:28:54(最終返信:2015/03/07 14:36:08)
[17936011] ...に対する >個人的には、端子への負担を考えたら↓がベストだと思います。 .....というレス に違和感を感じたという意味です。 この状態で縦にポケットに突っ込むのはUSB端子に負荷を掛け続けることになるので故障の心配があります... 詳細
[18504630] 10万円の有効活用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2015/02/22 08:49:38(最終返信:2015/02/24 06:33:14)
[18504630] ...暖かみのある傾向を目指すのであればUD-501は傾向が違う気はしますね。どちらかと言うと締まったような低音を出すような傾向です。 DA-200の方が違和感は少ないかもしれません。 お金のかけ方をどちらに持って行くかを考えた方が良いでしょうね。今のヘッドホンで向上させるのか... 詳細
[18492606] はじめてのヘッドホンアンプ選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2015/02/18 22:35:19(最終返信:2015/02/19 00:14:20)
[18492606] ...スピーカー環境を導入する予定とかヘッドホンを利用前提とかなら分かりますけど、イヤホン前提だと据え置きのアンプ導入がやや違和感ありますね。何がしたいのかというのがイマイチ見えなかったので。まあこの辺は考え方次第でしょうけどね... 詳細
[18304992] ノイズについて
2014/12/25 20:51:33(最終返信:2014/12/29 20:33:40)
[18304992] ...ただじっくり確認した訳ではないので詳細はわからず・・・ そうですか。 一瞬ではなく数秒ということですね。音楽を聴くのに違和感を感じるレベルなのかな・・。 HD-DAC1も何かと話題になるので気になって質問しました。 ともあれどうもです... 詳細
[18193993] ポタアンを初めて検討しています
2014/11/22 12:44:13(最終返信:2014/11/28 10:46:14)
[18193993] ...W-40はクセが少ない類だと思いますが、このHA200で駆動してもiPod直刺しの時と同様のイメージで違和感は全く感じませんでした。他のイヤホンでも間違いはない選択だと思います。 オーケストラのトゥッティ(全奏)でもやはり余裕がありますね... 詳細
[18042666] USB-DAC選びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/12 12:58:33(最終返信:2014/11/15 16:03:35)
[18042666] ...フィルターやゲインの調整で音を追い込めそうですが、あまりにもチープなデザインはどうかとも思います。逆にKORGはデザインが奇抜すぎてちょっと違和感を覚えましたが、音的には安定感もあり、さすがはソフトからトータルで作られ、手慣れている印象を受けました... 詳細
