違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違和感 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"違和感"を検索した結果 148件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[15102055] 音場の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/22 01:42:20(最終返信:2012/09/29 21:49:34)
[15102055] ...は空間表現に定評があるスピーカーですから、それに慣れてるとヘッドフォンの脳内定位はかなり違和感を覚えると思います。 >これぐらいのヘッドフォンアンプなら・・・ ヘッドフォンア...通るし、貨物列車も頭の上を通ります。 他の項目では、音場の大きさは別にして、これほどの違和感は感じませんでした ので、このあたりにヒントがあるような気がします。 (素人の浅はかさで...誌付録CDにも、そのような表示(バイノーラル音源)は、ありませんでした。 ちなみに大きな違和感を感じた Track11 のオリジナル音源は、 「世界の蒸気機関車〜録音:石田善之」 X... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...でズレてたら,違和感出まくりで使いモノにならないだろう。 頭内定位の鳴らす空間が狭くとも,違和感が強く判り易いから。 で,違和感は出難い程度だ...地下で演奏し、雷鳴が落雷になる。 まだ,恰かもに言って居るのか。 片側逆接続した様な違和感出まくりな位相差,時間差は人間は知覚出来るけど,もっと微妙な領域の位相差,時間差は知覚出...が。 其れと,後ろ方向へ下がり気味の聴き難さと,左右中央からの気持ち外れた感覚が強くての違和感も認識出来るのだが。 どらチャン 君はあまりにも読解力が無さすぎるので、まとめてあげるよ... 詳細
[14937490] HP-P1とAT-HA35i
2012/08/15 12:14:50(最終返信:2012/08/28 11:21:23)
[14937490] ...前々から何も考えず繋いだら何か違和感がある、方向性を直したら違和感が消えた… といったエピソードが何度かあり、結構ケーブルの方向性は気になる方です。 この場合ケーブルの方向性表示を見たから違和感が生じたのではなく...、違和感を感じてから見たら方向性が記載されてた… という順番なので思い込みではなく方向性で音は変わると言われたら信じる方ですね。 少なくとも、EACとiTunesでのリッピング音違いよりは感じやすい気はします... 詳細
[14940089] ドックケーブル ALO or Audioquest ?(USB → Dock - ipod )
2012/08/15 23:16:10(最終返信:2012/08/24 21:53:15)
[14940089] ...バックコーラスのイメージへは来ない。 ○中央からの気持ち外れた感覚が強く感じてしまい,余りステレオ効果を生まないシーンに違和感を感じ易い。 で,好い傾向の出方って,指摘した逆方向へ来ますので,聴き易い音にて奏でる。 >最近多々書き込みで出てきます... 詳細
[14818655] USBの出音に活
 (ヘッドホンアンプ・DAC > April Music > EXIMUS DP1)
2012/07/17 08:09:11(最終返信:2012/07/27 08:40:23)
[14818655] ...悪さを指摘した方は居ないのですから,言わなくとも判るしょ。 挙げた方も,聴いた方も,何も違和感を感じなかった。 さて,USBケーブルの一本でも挙げてね。 ロムって居る方々も,高級と...決まった面々。 この間,試して聴いた音源は,質が悪いと素直に指摘を出来なかったのかな。 違和感は出なかったから指摘はなかったと小生は見てますが,当たって居るでしょう。 前々から,構...平板傾向へは散らないからね。 垂直に散ったというか、水平への脚色に慣れたから普通の音に違和感持ってるだけって可能性は検証せんのか? 前も書いたように人間の感覚は不完全な代物、間違... 詳細
[14824632] ポタアン購入でアドバイスお願いします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/07/18 19:56:04(最終返信:2012/07/19 20:13:15)
[14824632] ...割りとイヤホン・ヘッドホンの質による所が大きいと思うのですが、 特別グッと出る感じも、遠い感じも無いです。 定位も上ずったり無く違和感ありません。 なんだろう、特筆すべき点がないような… そんな乾いてもないですけど、艶々はしてないなぁ…... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...万年弄られキャラ確定だ。 いちゃもんを付けて来るのは,何にも知らない君らだけ。 何にもしないUSB出音も違和感無く聴けるのだろう。 其処が君らと小生の違い。 小生が納得する,USB出音の悪い部分を指摘してご覧...アバウトなリッピングのほうが質が良いと思われますか? ひょっとしたら、不正確なリッピングに慣れて、正確なリッピングに違和感を感じるようになってませんか? 補正が多いデータは、音が薄くなりスッキリ感と勘違いし、スッキリ感があるから前の見通しが良くなった... 詳細
[14572555] DENON D7000との相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/05/17 17:51:08(最終返信:2012/06/07 11:07:30)
[14572555] ...特別に低音が『強い』ヘッドホンアンプなのではないし、D7000を他のヘッドホンアンプに繋いだ時に比べて、特に低音の量感が多いような違和感はないし、P-1uの音が嫌じゃないなら特にすごく相性が悪い音を出しているとは思わないです。 因みにHA5000であまり変化を感じませんでしたか... 詳細
[14611639] 再び電源ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA5000)
2012/05/27 16:58:02(最終返信:2012/05/28 21:02:53)
[14611639] ...実家で壁コンから切り替えたとき中古品とはいえ高かったのに微妙だったので引越しで邪魔になると思い一度置いてった物を集合住宅でタップ使って聞いてたらなんか違和感感じてダメ元で変えたら思いっきり変わりました。 >自分も電源ケーブルを変えて音が良くなったとコメ... 詳細
[14247456] PCサウンドカード→AT-HA26D→390SE→スピーカー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/03/06 01:43:08(最終返信:2012/05/25 12:32:29)
[14247456] ...このヘッドホンアンプはDACとしても使えるとのことで今回取り入れようと思ったのですが、 どうもアンプtoアンプのような感じがして違和感が・・ 他のスレに目を通してみたところ、このような接続例がありましたのでだいじょぶなのかなと 思いましたが... 詳細
[13866355] 十分満足です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > Babyface [シルバー])
2011/12/08 17:57:37(最終返信:2012/05/06 01:05:47)
[13866355] ...よく出来たDACはしっかり調整されたアナログの音がする・・・と言うような評価がありますが、 この違和感の無さは本当によく出来たDACだなぁと思います。 これの価格の5倍10倍するDACもありますが、私的には必要無いかなぁと思ってます... 詳細
[12886531] デジタルの音は,期待薄。
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531] ...化かせられなくてはです。 ですよね〜。 アナログ出しとデジタル出しの違いに聴いた瞬間に違和感を感じてしまいました。 最近の機種は上手く誤魔化している物も有りますが、この製品は違い...に過ぎず、さもそれを、普遍的な正しさや音の良さのように言うから、君の発言はヘンテコリンで違和感強く可笑しいのですよ。 定位が悪いか,定位が好いかに尽きる。 前者が垂直面展開が強い出...製品と一緒に添付された紙っぺらにも書かれてる様に,最初の30分程度は顕著で,音空間崩れの違和感がタップリと感じてしまう。 此れが過ぎると音空間の崩れは整列されて来て,聴き易い方向の,... 詳細
[14413508] 電子ピアノの録音、接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2012/04/09 13:44:15(最終返信:2012/04/10 12:16:08)
[14413508] ...5のボリュームを合わせることが必要なのと、ヘッドホン端子につなぐとピアノ本体から音が出ないから、違和感があるPCの音を聞きながら弾くことになってしまう。 もう一つはマイクをピアノのスピーカー前にセットしてUA-55のマイク端子につなぐ方法... 詳細
[14010586] USB接続でノイズが・・・HP-A3を挟むことで対処可能か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2012/01/11 20:08:40(最終返信:2012/01/29 18:15:29)
[14010586] ...慎重にコメントしないと駄目だなって思いました。アップサンプリングをDAC-1000に任せると書きましたが、曲によるのかもしれませんが何だか違和感を感じます。アップサンプリングせずそのまま聞いた方が聞き心地が良い。不思議。とりあえず、色々試してみたりして愛用していきたいと思います...色々試してみたりして愛用していきたいと思います。 コメントして頂いた方ありがとうございました〜。 WASAPIは何だか違和感を感じたので、KS出力に変更して音楽鑑賞を楽しんでいます。foobarでKS出力、アップサンプリングなし... 詳細
[13763737] MBA-1 Platinum Black Edition
 (ヘッドホンアンプ・DAC > インターシティ > MBA-1 Platinum Edition [ヘアーラインポリッシュ])
2011/11/14 00:55:21(最終返信:2011/11/16 21:22:12)
[13763737] ...MBA-1 PEにHD800バランス改で楽しんでいるのです。 山下達郎って曲は好きですけど基本的にアレも違和感有るんですよね 一つ一つの楽器の音質とか良いんだけど あの声って特徴が有るのでクリスマスの定番が一番シックリきます... 詳細
[13396343] ポータブルのバランス環境の鳴り方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/08/20 13:41:19(最終返信:2011/11/13 09:59:19)
[13396343] ...ちょっと前にedition8持ってたんですがHD800が欲しくて売っちゃっいました 今考えると高音が刺さったりヨドで試聴したイメージとの違和感が拭えなかったですが本来の力を出し切れる環境になかったのかなともう一度買い戻したい一品です 18... 詳細
[13488205] 192Khzの必要性は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2011/09/11 21:11:57(最終返信:2011/10/02 14:05:21)
[13488205] ...PCの処理能力によるのでは? 以前使用していたNuforce udac2ではサンプリング周波数を上げると 違和感を感じてましたがDA200とhifaceノーマルの組み合わせでは 上げるほどに音がくっきりして音場空間が自然に感じます... 詳細
[13480478] USB接続か、光/同軸デジタル接続か・・・DDCの必要性は?
2011/09/10 00:53:43(最終返信:2011/09/13 19:59:30)
[13480478] ...結果は満足の一言です。 今まで悩んでいたのが嘘のように低音域から高音域まで嫌味なく鳴ります。 高音域の違和感はまったくなく、むしろ音像というか定位がはっきりしました。 HD650も導入したのですが、PRO750でもどちらでも気持ち良い音がなりますね... 詳細
[13382174] NW-A845本体からのグレードアップについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2011/08/16 21:23:29(最終返信:2011/09/12 22:45:01)
[13382174] ...A857直挿しと+D12Hjの比較です。 D12Hjを介すると、確かに立体感や低音の力強さは増します。 しかし、全体に曇ったような違和感を感じます。 音質は上がったか?と聞かれると、う〜〜ん・・・微妙に上がったかな?という感じ。 次にiPod+D12HjとA857+D12...あまりに高解像度過ぎて当方には不自然に感じました。あるいは,音のバランスが高音により過ぎていて不自然,といってもいいかもしれません。また,違和感を感じると同時に,非常に聞き疲れする音に感じました。 さらに,低音の質,量ともに私にとってはウォークマンの音が心地よく感じます... 詳細
[13108973] μAMP109G2と相性の良いイヤホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Microshar > μAMP109G2)
2011/06/09 00:55:37(最終返信:2011/07/22 19:37:43)
[13108973] ...湧いてきました。 Image X10はBA型ですがD型に近いということで私の耳でもあまり違和感なく聴けるかなと。 また、外音遮断性や音漏れ防止もHA-FX700に比べると圧倒的に良い...く・・・orz >Image X10はBA型ですがD型に近いということで私の耳でもあまり違和感なく聴けるかなと。 X10はER-4Sと比べるとBAらしさは薄まっていますが、やはり基...を試聴してきました♪ やはりHA-FX700の鳴りが今まで自分が経験してきた音に近いので違和感なく聴けました。 まぁ今現在の装備でですが(^^; これがμAMP109G2に繋がるとど... 詳細
