違和感 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 違和感 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"違和感"を検索した結果 1353件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20720037] 遅延
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2017/03/08 08:11:46(最終返信:2017/07/20 10:58:44)
[20720037] ...捏造は別としても、「感覚の鈍化」はあると思います。 「そんな映像」は、私にとって「トイレの後で手を洗わないほどの違和感」があるのですが、 平気なヒトも少なからず。 放送業界が斜陽産業になってきて久しいので、 【窮すれば鈍する】... 詳細
[20927887] とりあえず及第点
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO 4KVR360)
2017/05/29 22:39:35(最終返信:2017/07/18 21:30:56)
[20927887] ...まったくカクカクしなくなりました。 すいませんでした。_ノ乙(、ン、)_ こうして見直すと24fpsでも、ほとんど違和感ないですね。 30fpsにこだわるの止めても良いかも。... 詳細
[20984618] 初めてのビデオカメラ選びに悩んでいます
 (ビデオカメラ)
2017/06/21 15:49:50(最終返信:2017/07/07 16:59:01)
[20984618] ...ますが、 本件の用途では適当にあしらっておくほうが良いかと(^^; あと、【片手を空ける】に違和感があるかもしれませんが、 (今は持つべきでないけれど)妊娠前に5kgの米袋を片腕で持って、もう片方... 詳細
[21013625] 丸い感じ
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2017/07/02 17:00:43(最終返信:2017/07/02 21:54:56)
[21013625] ...アクションカム全般においてこのような魚眼(歪曲)になります スマホカメラや一般的なカメラ ビデオからすると 違和感をお感じになられて当然だと思います 逆に言うと 垂直/水平が歪曲しない描写を求めるなら一般的なハンディカムになりますね... 詳細
[20867440] 連続使用時?発熱時?の異常!?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/05/04 21:05:14(最終返信:2017/06/09 00:40:23)
[20867440] ...保証期間外の状況で修理に出した場合は無償で部品交換になるのでしょうか?と聞くと、有償ですとの回答です。 (なんかちょっと違うくない?と個人的には違和感があります。あくまでも同じ部分の部品交換が必要にあった場合で聞いています) そしてこの症状、V3... 詳細
[20765601] デュアルマウントの際の二台の画質の違い。
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/03/25 12:39:27(最終返信:2017/05/28 11:38:31)
[20765601] ...https://youtu.be/DW6V7HGaPD4 夕景なので左右の露出差はあまり気になりませんが それでも違和感は残りますね お返事ありがとうございます。 はい、私もKODAK 4KVR360は気になっておりました... 詳細
[20683524] やっと公式アナウンスされましたね>4KVR360
2017/02/23 16:11:57(最終返信:2017/05/27 09:47:44)
[20683524] ...SP360 4Kの方が圧倒的に解像しています ただ 表裏のレンズ間隔が狭く視差が生まれにくく近接も違和感なく表現できるメリットは感じます また 重力センサーによる水平が得られるのも大きな利点で  カメラの水平を気にする必要がありません...ETA-Sの4K後継モデルに期待を寄せています 現状THETA-Sは 動画時 解像度がダメダメですが 前後のレンズ間隔が狭くパララックスに違和感が少なく かつ重力による水平出しが割と追従するので アクションシーンでも重宝しています もっとも VR映像は頭の固い私には使い道が限定され... 詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317] ...あえてモーションフローを切ってみたりもしましたが、23.98pの4K HDR シンゴジラ 暴れまくるゴジラも逃げまどう人たちも私には違和感なかったです 同時に、120pのコマ補完で字幕などがむちゃくちゃ滑らかになるのも確認しました ある程度は『超解像』も効くのでしょうが... 詳細
[20852616] x3000(広角):Lumix(マクロ)で 違和感が生じるか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/04/28 21:24:13(最終返信:2017/04/29 22:04:55)
[20852616] ...tube.com/watch?v=gZiu26tf4rc 違和感は私は全く感じませんでした。 違和感どころか、画角に変化があって好ましく思いました。 山歩きに...なったメーカーで、コンセプトの全く異なるカメラで撮影したものを、 編集する時に出来るだけ違和感の少ない作品にしようと、努力するのですが、見ていただく方が 不快に感じないかいつも心配し...きのカメラは広角とマクロが必要なのですが、シニアになると、軽さが必要で 工夫しています、違和感がなければx-3000を広角カメラとして安心して使えます、 有難うございました。 撮ら... 詳細
[20827813] どのビデオカメラを買えばよいかで悩んでいます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/04/18 21:18:16(最終返信:2017/04/25 22:53:56)
[20827813] ...8型センサーのだめな部分をカタログ上で自ら批判している変な感じの部分です。これを搭載しているカメラも販売しながらだから余計違和感を感じます)。M41 43と似ているということで。 実際見て触って撮って暗所のノイズはレンズの手前を塞げば暗所のノイズが解ります... 詳細
[20713920] 思案中 どうなんだろ
2017/03/05 23:49:15(最終返信:2017/04/14 23:44:58)
[20713920] ...前後のレンズ間隔による視差は近接では多少感じますが もちろん遠景はほぼ完ぺき 空の色なども前後での違和感は感じられません で この手の全天球カメラは水平軸をシビアに出さないと違和感の映像になるのが難点 よって 水平のテーブルや一脚で据え置きはいいのですが...私は現在RICHO THETA-Sを利用しているのですが 前後レンズの間隔が狭く視差はほとんど無いので近接でも違和感ないのですが 動画時の解像感がしょぼくてちょっと残念 SAMSUNG Gear 360も持ち合わせていますが... 詳細
[20790574] 室内の明るさでAS15と比較
2017/04/03 21:33:05(最終返信:2017/04/05 14:18:13)
[20790574] ...です(土俵が違いすぎますね) X3000の感想は室内照明による露出とノイズ更にカラーバランスも違和感はないと思います AS15のようにシアン系に振れる傾向はかなり収まりましたし  順光/逆光時のバランスも他社アクションカムも含めて一番安定しています... 詳細
[20452601] スキー手ぶれ補正比較をSony FDR−X3000としてみました。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/12/04 11:46:58(最終返信:2017/02/15 00:09:12)
[20452601] ...動画時の解像度はかなり眠たく ワンポイントでしか耐えられせん 長所は表裏のレンズ視差が少なく近接のものでも違和感が少なくて済んでいます 半天球 KODAK PIXPROは4Kモデルになってかなり高精細になりました... 詳細
[20614601] ビデオカメラの買い替えに対するご意見をお伺いしたいです
 (ビデオカメラ)
2017/01/29 23:48:03(最終返信:2017/02/11 11:42:38)
[20614601] ... そこでCanon機の過去機種で調べてみました。 S10 ヤフオクで約\10000 完全に違和感なく使える S11 ヤフオクで約\24000 おそらくS10と全く同じ、容量アップ S21 ヤフオクで約\30000... 詳細
[20591724] CX560Vからの買い換えです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/22 10:05:18(最終返信:2017/01/23 21:25:56)
[20591724] ...「非クール」という文字は、初めて見ました。 「クールでない」と同じ意味なんでしょうが、 なぜか違和感が大きくて…(^^; ... 詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839] ...シェフの横顔をアップしてるシーンもそうですが、本編 先に見て この38秒のところは「あれ?」って違和感感じたんですよ BTS見て DPの方のスキルとしての要因では、全く無く... カメラとSELP18110G間の制御の調整が「まだ...チラホラ... レンズ側面ズームレバーを押しても反応がワンテンポ以上遅れることがあるんですよ..もちろん違和感なくちゃんと動くときもある.. 数分試した時でもそれが出たりってあって.レンズの制御ソフトがまだまだ... 詳細
[20310051] 車載動画で思わぬ落とし穴
2016/10/19 01:08:37(最終返信:2016/11/19 00:39:52)
[20310051] ...私は前モデルのX1000Vの時からフロントガラスから外側の走行風景しか撮影したことがないので空間光学ブレ補正ON時の車内同時撮影時の違和感にはチョット興味がありますね!今度機会がありましたら私も確認してみたいとおもいます。貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[20379474] CX720V利用者が2台目を選ぶとしたら
2016/11/10 12:59:35(最終返信:2016/11/11 09:51:30)
[20379474] ...次のビデオもできるだけ長期にわたって使い続けたく思っています。現行のAXシリーズの性能・使い勝手がどれほど練られているか、720V利用から移行しても違和感がないか、など、利用された方のご意見をいただければ幸いです。「やはり55がいい」「40で十分」、逆... 詳細
[20345535] どんなもんでしょうか?
2016/10/30 19:38:09(最終返信:2016/11/03 08:33:03)
[20345535] ...画質は10年以上前のデジカメレベル。 車のナンバーも、まず判別付かないと思ってください。 前後のレンズ接続部の繋ぎめの写りは,違和感があるものの動画なら誤魔化されてくれるレベル。 基本的には、あくまでアクションカムの画質で、ビデオカメラや安物のデジカメには敵いません... 詳細
[20235666] 全天球カメラにジャイロの機能を持たせる事は可能か
2016/09/25 08:23:32(最終返信:2016/10/31 20:34:00)
[20235666] ...全天球映像だから視聴時の向きを変えれば良いのかもしれませんが、バイク乗ってる本人が見ると違和感ある映像になりそうです。 バイク乗った事ない人には見やすいのかな? 視点を維持するよ... や KODAK PIXPRO360 4K は設置時に水平を確実に出しておかないととても違和感のある絵になっています つまりはヘルメット装着時 頭そのものが水平/垂直になってないと水...等で 比較的水平が乱れない乗り物系ではまだ使い道があります(二輪はコーナーでバンクしたら違和感あります)  通しで見せたいのであれば 通常のアクションカムの方が分がありますね >撮ら... 詳細
