一括 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11938320] 頻繁に接続が切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-W300N/DR)
2010/09/20 09:35:24(最終返信:2010/10/16 19:14:13)
[11938320]...使用状況はノートパソコン2台のみでiPhoneやiPodは使用していません。それと本機にHDDをUSBで接続しています。回線はマンション一括の光です。 ネット閲覧を数時間と、たまにファイルDLをするくらいでヘビーな使用はしていないと思います...詳細
[11859064] マンションにてルータモード時によく切れる現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/09/04 13:54:37(最終返信:2010/09/07 22:27:30)
[11859064]...マンションにて、一括契約しており各部屋(住居)にLAN端子があります。 本製品を使い、ルータモードで稼働していますが、ちょくちょくネットワークに繋げれなくなります。 三角アイコンが出て、インタネット接続不可能になります...り振られるかとか、マンション側に問題が無いかどうかを切り分ける必要があると思います。 マンションの一括管理型だとルーター通して各戸に分配してるんじゃないの。 入居時に「インターネットの接続方法」のようなパンフはもらってない...詳細
[11847013] USBに無線非対応の複合機プリンターをつないでネットワーク化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/09/01 20:50:52(最終返信:2010/09/02 20:22:04)
[11847013]...194.html アイオーデータの「net.USB」というやつで、 いわゆる「複数のUSB機器を一括管理するターミナルサーバー」みたいなものです。 これらのUSB機器を使用するPC(複数可)にクライアントソフトをインストールして...詳細
[11607550] サテライトマネージャーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/07/10 13:06:15(最終返信:2010/07/10 22:06:59)
[11607550]...私がサテライトマネージャーをインストールしたいと思った理由は 一括で現在の無線状況を把握できる画面を見たからです。 お二人のお陰でスッキリとしました(^_^) どうも有り難うございました。 >一括で現在の無線状況を把握できる画面を見たからです...詳細
[10770877] 2〜3日たつと接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2010/01/12 00:09:52(最終返信:2010/06/08 00:57:33)
[10770877]...DNSの応答速度が極端に遅くなってしまってストレスが溜まります。。。 #DNSはキャッシュサーバを内部(LAN側)で持っていますので。 2.複数台一括導入 私は嫌でしたがw某所で”この”ルータを複数台(10台以上)セットアップしてきました。もちろんWAN側は固定IPでの使用ですが...詳細
[11231234] PC、テレビ、PS3、プリンター、NASを全て繋げるには?
2010/04/14 12:27:05(最終返信:2010/04/15 10:13:26)
[11231234]...危険もあるため無線の導入を考えております。 無線を導入するに辺り、家にある製品のネットワークを全て一括で扱えるようにしたいと思っております。 接続したい物は全て無線で、 リビング(ルーターから直線7m程)...詳細
[9906654] IPでのアクセスが?
2009/07/25 20:42:52(最終返信:2009/07/29 15:20:53)
[9906654]...12Mbps程度。 また先代のNECのWR6600で見られたオンラインゲーム(FPS)で、サーバを一括で検索するとNATテーブルがあふれるのか通信ができなくなるという症状にも遭遇しなくなりました。 NAS機能は...詳細
[9753640] 使用レポートほか、腑に落ちない仕様と挙動
2009/06/25 00:51:30(最終返信:2009/06/26 14:56:46)
[9753640]...んて最初だけでしょ」とたかを括っているメーカー担当者の顔が浮かびそうです・・・。 ただ、MACフィルタ登録については一件ごとに改行すれば一括登録できますのでご参考まで。 何にせよファームアップで根本的な改善を熱望します。 >MACアドレスの登録は一件ずつ登録しないで改行すれば...>MACアドレスの登録は一件ずつ登録しないで改行すれば hiroshigeさん、ありがとうございます。 はい、既に完了しています。MACアドレスが複数一括出来ても、それ以外は1行登録毎に再起動では、極微量に作業量が軽減されるくらいで、たいして楽になりませんね...詳細
[8985963] 無線LANでPSPを接続するのに使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGPXB)
2009/01/25 04:22:26(最終返信:2009/01/25 15:35:45)
[8985963]...現在は「モデム---ホームゲートウェイ(ルータ付き)---PC」という接続でインターネットに繋がっていますが、電話も契約プロバイダで一括契約をしており、ホームゲートウェイ(以下HGW)をそのままこの機種で置き換えると、PCなどを使用時に電話を使えないことが判明しました*_*;...詳細
[8234029] インタネットゲートウェイ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/08/21 13:15:13(最終返信:2008/08/22 00:17:28)
[8234029]...この現象を確認したことありませんか。 PC:windowsXP home x2, pro x1 IPS: usen, 光マンション一括タイプ。 よろしくお願いします。 >インタネットゲートウェイのアイコン UPnP機能付ルータを使用すると表示されるみたいだけど...詳細
[8162573] FONのルーター登録ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA)
2008/08/03 12:32:08(最終返信:2008/08/03 12:32:08)
[8162573]...MyPlace表示接続状況:棒グラフ内の8割程度 ブラウザ名:google インターネット回線:全戸一括タイプISP会員 プロバイダ名:USEN ネットワーク環境(配線の状況等):ハブから各部屋のマルチメディアコンセントに分配...詳細
[8101426] 電源管理について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7870S PA-WR7870S)
2008/07/20 07:39:26(最終返信:2008/07/23 20:58:33)
[8101426]...そこで、皆さんの電源の管理についてご質問させて頂きます。私は当初からスイッチ付延長コード・・・?(一括でON.OFFできる物)に回線終盤装置と本機を接続しています。未使用時の待機電力が心配なので、使用の都度電源を入れたり切ったりしています...詳細
[7587122] NATがオープンにならない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2008/03/25 22:43:05(最終返信:2008/04/07 11:41:27)
[7587122]...com/ja-JP/support/connecttolive/guide-case02.htm 遅レス&一括レスすみません。頭が混乱しています汗 2kuserさん 自分PPPoEというものが十分理解できてないので恐縮ですが・・・...詳細
[7299430] 本日、ヨドバシカメラ秋葉原で購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/EV)
2008/01/27 01:25:14(最終返信:2008/01/27 01:25:14)
[7299430]...ルーター設置場所:2LDKマンションの一番奥の部屋 (木の扉4枚が閉じる形でキッチンでテストを実施) 回線:マンション一括契約の光回線(GYAO光) (各部屋内に出ている口はカテゴリ5(100M/10M対応)) * USENスピードテストを基準に実施...詳細
[6689049] ファームウェアで壊れました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGS)
2007/08/28 15:33:16(最終返信:2007/09/01 11:19:21)
[6689049]...ファーム更新は自己責任ってのは基本だし修理が別のを買うのと同じくらいになるってのもまぁ不思議じゃないですね 製造は機械で一括でできても修理はそうはいかずにちゃんとした技術者出さないといけないので。。。 ファームウェア更新が自己責任であることをどこにも見つけることができませんでした...詳細
[4683454] 常時通電?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U)
2005/12/25 17:57:10(最終返信:2005/12/27 22:55:14)
[4683454]...がにしているのか教えて下さい。 有線LANの時にはモデムの電源とPCの電源が同じタップでしたので、一括して電源を落としてましたが、無線にしてコンセントが離れてしまい、使用の度にON・OFFも面倒ですが...詳細
[4395619] ちょっと困ってま〜す
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WER-AM54G54/P)
2005/09/03 00:11:28(最終返信:2005/09/05 18:30:12)
[4395619]...の方が上位機種(フレームバーストEX機能搭載)のようです。 フレームバーストEXについてはお調べください。簡単に言うと大容量の通信 データを一括して送り、高速化を図る機能(の進化版)だと思います。 基本環境条件は”3.3Vカードバス搭載の機種”ということなので...詳細
[3887533] マルチクライアント
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G)
2005/02/05 21:23:16(最終返信:2005/02/09 23:36:25)
[3887533]...よろしくお願い致します。 今現在 社内モデム→ルータ→アクセスポイント となっており、 別グループのデスクトップPC群を一括無線化したいと 考えております。 現在住友製のWTE1100ASというメディアコンバータから HUBに繋ぎ...詳細
[2675576] 家庭内LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54)
2004/04/07 10:33:23(最終返信:2004/05/30 18:29:10)
[2675576]...わたしの薄弱な知識で考えているのはもう一台、BroadBandルータを購入し 三階の周辺機器を全て一括させてからクライアントとしてサーバーに繋ごうかと思っています。その方が今後の増設に対して得策かと思っているのですが合っているんでしょうか...詳細
[2675548] 家庭内LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54)
2004/04/07 10:21:09(最終返信:2004/04/19 10:36:08)
[2675548]...わたしの薄弱な知識で考えているのはもう一台、BroadBandルータを購入し 三階の周辺機器を全て一括させてからクライアントとしてサーバーに繋ごうかと思っています。その方が今後の増設に対して得策かと思っているのですが...詳細
