一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21447723] まとめてフォント変更はできますか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/20 21:50:13(最終返信:2018/01/12 20:01:46)
[21447723] ...て頂いたやり方でできたのですが、プロジェクトに使われている複数のテキスト素材のフォントを一括でかえたいです。 それでもできますでしょうか? カラオケで出てくる文字一行一行を別々...を使用して作成されたものでしょうか?もし、そうならVegasaurというアドインを使うと一括でフォントの種類、サイズ、装飾などを変更する事ができます。VegasaurはVegas ...://vegasaur.com/download もう一度書きますが、これでフォントの一括変更ができるのはメディアジェネレータの「タイトルおよびテキスト」で作成されたものだけです... 詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921] ...pause >nul --------------------------------------- 一括でレスすれば、よかったのですが! >そもそもムーブバックできないのでタイトルを表示できても番組名から文字を取り込めないという事で断念し... 詳細
[21449901] Dummy Audio Filterについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901] ...ままにしておいて 新規フィルターを一括適用するという方法では対応できませんかね。 ▼エフェクトの一括適用と一括解除 https://edit-a...Dummy Audio Filter を一括で指定したフィルターに変換することってできますか? >akunosukeさん Dumm...インやバージョン違いで エフェクトがない場合などに表示されるエラーですが 通常の方法では一括で指定したフィルターに変換する方法はないと思います。 対策としてはDummy Audi... 詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204] ...一つ、(欲張ってすみません…)複数の停止画をレイアウターやデュレーションで変更するときに一括でできたらいいなって思いましたが…。以前の質問を見て見ましたがタイムラインではできそうに...してよかったですね。 >複数の停止画をレイアウターやデュレーションで変更するときに一括でできたらいいなって思いましたが…。以前の質問を見て見ましたがタイムラインではできそうに...。 写真Aを参照してください。 タイムラインに置いているもののデューレーションの一括変更はできません。 設定 → ユーザー設定 → 素材 → デュレーション と進み、デュレ... 詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414] ...タイムコードの部分に撮影時刻を打ち込むのですか? はい。そうなります。 誰かプラグインやスクリプトなどを公開していれば、 一括で変換できるかもしれませんが、 軽く探した限りでは見つかりませんでした。 ... 詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193] ...400ものクリップ数をタイムラインに並べて編集する状態はイレギュラーな感じです。  希望としては、一括処理をしたい気持ちは変わりませんが、 私の動画ファイル扱い方がイレギュラーのご指摘も有りますので、... 詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221] ...複数の画像再生尺を締める時はクリップを縦に並べて、カーソル合わせドラッグロック状態から、一括でカットポイントつける方法が出来る。 同じエフェクトを加える時、指定したタイムライン上の...をドラッグロックで指定し、タイムライン上のクリップに選んだエフェクト運んで貼り付ける。 一括で選択クリップのエフェクトを剥がす事も可能だけど、全ての加えられたエフェクトは剥がされる...複数の画像再生尺を締める時はクリップを縦に並べて、カーソル合わせドラッグロック状態から、一括でカットポイントつける方法が出来る。 > 同じエフェクトを加える時、指定したタイムライン... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...られるということは、やはり複数一括で再生レートを指定するのは、 Vegasではできないということなのでしょうかね・・・ 複数一括でできなければ、ひとつひとつの...は。 いつもVegasでの編集を楽しんでます。 タイトルの通り、複数のクリップを一括で速度を調整したいのですが どのようにしたらいいのでしょうか?それともVegasでは無理...こととなり、再生速度を0.5倍速にして編集したいのですが、 多数の映像クリップがあるので一括で複数のクリップの再生速度を変更したいのです。 ひとつのクリップなら右クリックでプロ... 詳細
[20545260] 字幕位置について( Works 6で )
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/06 21:43:05(最終返信:2017/01/11 22:43:34)
[20545260] ...れる場合、既に多数入れてある字幕(歌詞)は、全部一度に 好みの位置へ移動したいのですが、一括には出来ないのでしょうか? 今は、仕方無く、行の数だけ一々やっていますが、手間ですし、 ...分離(demux) (2)分離した 字幕ストリーム を BDSup2Sub で字幕位置を一括修正 (3)tsMuxeRGUI で m2ts に remux どうしてもだめだったら...x-position / y-position を決めることで 細かく 任意に 正確に 一括 設定できます。 BDSup2Sub で試してみます。 ありがとうございます。... 詳細
[20317964] edius6 DiscBurnerの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2016/10/21 18:22:51(最終返信:2016/12/06 20:53:49)
[20317964] ...失礼しました。 ご回答いただき、ありがとうございます。 教えていただいた方法だと複数選択することができても、 一括でメニューアイテム設定が出来ないのです・・・ チャプタのタイトル名を、すべて同じフォントにしたい場合でも...すべて同じフォントにしたい場合でも、ひとつずつ設定するしかないのかな? 地道に作業します。ありがとうございました!! フォント一括変更の問題ですが、以下の方法で行なえませんか? 現在のチャプターをすでに打ってある状態からの手順です... 詳細
[20406354] 静止画を1フレームずつ一気に配置したい
2016/11/18 23:30:29(最終返信:2016/11/19 10:19:26)
[20406354] ...150フレーム(5秒)で配置されますが、それを1フレームで配置したいです 一枚なら短くするのですが、複数枚を一括選択して一気に1フレームずつ連続で配置したいです 何か方法は有るのでしょうか? [設定]-> [ユーザー設定]->... 詳細
[20406249] 静止画を1フレームずつ一気に配置したい
2016/11/18 22:55:38(最終返信:2016/11/19 00:26:56)
[20406249] ...150フレーム(5秒)で配置されますが、それを1フレームで配置したいです 一枚なら短くするのですが、複数枚を一括選択して一気に1フレームずつ連続で配置したいです 何か方法は有るのでしょうか? 一般的な編集ソフトは画像シーケンス(連番静止画)が扱えます... 詳細
[20054895] 教えて下さい:Pro 8 で、マルチカメラモードで勝手に分割
2016/07/21 13:59:10(最終返信:2016/07/21 17:21:27)
[20054895] ...トされます。 カットポイントは削除できますし、フィルターもカットされた映像を必要な分だけ選択して一括で掛けれます。 マルチカメラは音楽イベントとかセミナーとか、ずーっと廻しっ放しで録画しますから、色調整などのフィルターは予めカットする前に適用しておきます... 詳細
[19981962] DVD Architect Pro 6.0のチュートリアル
2016/06/24 13:47:09(最終返信:2016/06/26 21:49:06)
[19981962] ...確かにオーストラリア英語ですね(笑) これを見尽くせば、かなり把握できそうですね。 各画面のチャプター数はTAW5のように一括指定のようですね。 ただ、TAW5はDVDの場合、1画面に対するチャプター割付が 15個までと少なく... 詳細
[19809956] エディウスの使用で教えて欲しい点があります。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/22 16:26:42(最終返信:2016/06/06 14:09:01)
[19809956] ...それでスムーズに再生されると思います。但し、少しでも手を加えると元に戻り、再レンダリングが必要です。 一括変換も出来ます。 ビンのクリップを右クリックして「変換>ファィル変換」を選ぶと、Canopus HQオンライン画質(*avi)に変換されます... 詳細
[19902412] 複数トラックを出力
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/05/24 23:16:53(最終返信:2016/05/26 12:19:03)
[19902412] ...複数のトラックを一括で別々の動画ファイルとして出力することはできますか? >ULTEXさん トラック単位で各ファイルに一括レンダリング処理というのは...たいときは [ファイル]>[一括出力]で、プロジェクトを複数選んで出来ます。(上記画像) 当方はバッチ処理は行ってないですが。 一括出力する場合、それぞれ別に保...通常のバッチ処理は、それぞれをプロジェクト保存して、一括でバッチ出力しますね。 それぞれのプロジェクトを保存するやり方を教えていただけますか? ... 詳細
[19861776] 明るさの補正
2016/05/10 00:53:20(最終返信:2016/05/10 23:56:58)
[19861776] ...どちらがいいでしょうか? 【返信】 どちらでも大丈夫だと思いますが、多少の拡大など行うならEDIUSで一括で処理させた方が良いと思います。 失礼しました。 >隊長♪さん いつもご親切にしてくださりありがとうございます... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ... 最終的な目的は、vimeoにアップ(アメリカの映画祭に応募する際、withoutaboxを使えば一括で送ることができるため。作品はvimeoにパスワードつきでアップする)することと、映像作品に出演し... 詳細
[19698521] 複数のファイルの扱い
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521] ...スレ主様ご希望のようなグループ編集は出来ないですね。 本来のグループ化編集では各クリップに共通して一括で効果等を適用でき、全部まとめてクイックやスローのストレッチ等ができますね。 PDRにもグループ化上... 詳細
[19635203] JPEG画像のファイル追加エラー
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/02/27 11:46:06(最終返信:2016/02/28 21:05:36)
[19635203] ...はならず、使いにくいソフトと言わざるを得ません。 なにか良い方法はないものでしょうか?(一括でのサイズ変更ソフトの案は除きます) (ちなみに、ムービーメーカー、ムービーシアターでは...ments/using/guidelines-adding-files.html > 一括でのサイズ変更ソフトの案は除きます なぜでしょう? >kokonoe_hさん コメあり...6+4096の縦横合計8192を超えると OUT ということなんでしょうかね。 > 一括でのサイズ変更ソフトの案は除きます なぜでしょう?  ↑ 1万円以上も出して、他ソフトの... 詳細
