一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[19531884] edius pro7 クロップ後のトランスフォーム位置
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/01/28 10:44:11(最終返信:2016/01/29 14:22:06)
[19531884] ...トランスフォーム画面で同じ場所に留まるように移動するしかないのでしょうか? クロップした箇所がかなりあるので 一括して定位置にしたいのですが可能でしょうか? 以上です 宜しくお願い致します yasuiberuさん... 詳細
[19477297] キーフレームの属性の貼り付け
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/01/10 10:45:16(最終返信:2016/01/12 00:20:25)
[19477297] ...ームの属性の貼り付けが複数ファイル選択出来なくなってしまったので 複数のファイルの音声を一括で最大に上げる事ができません。 他になにか良い方法ないでしょうか? よろしくお願いします...準化]一発でやればいいと思います。当方一番よく使ってます。 音声属性のみ音声トラックで一括コピーしたい場合は、映像と音声を分離しておくと可能です。 その際に全クリップを一発で音声...ば良いのですが^^;; ≻色異夢悦彩無さん 動画と音声の分離も全ファイル一括で出来れば良いのですけどねぇ サポートの誰かここ見てくれてれば良いのですが^^;; 色々... 詳細
[19405892] 30分、1時間分とかコツコツBDに継足す焼きは出来るの?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/12/15 10:05:48(最終返信:2015/12/15 13:11:52)
[19405892] ...DVD-VR形式のように追記出来るBDはBDAV形式です。 TAW5でオーサリングするBDはBDMV形式なので1枚一括になります。(BDMV形式はメニューを作って付けられる。) BDレコーダーや仰るソフトはBDAV形式作成なので... 詳細
[19324037] Aeでの規則的なモーション
 (動画編集ソフト)
2015/11/16 21:44:51(最終返信:2015/11/25 18:51:09)
[19324037] ...る。 5.シェイプレイヤー2を開いて[サイズ]と[カラー]のキーフレームを[選択ツール]で囲み、一括して10フレーム右へズラす。このモーション開始位置はキーフレーム1の白色大円のタイムコード位置になります... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...Styler」を使って来ましたが、無料で多機能ゆえか使い勝手は今一で テキストや行間の揃え、ボタンの挙動を一括で簡単に指定できないか?…結構苦労したものです。 ・・・とりあえずこの週末、Vegasの体験版に挑戦... 詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028] ...緩くすると必要な音まで消えてしまうので適宜調整する。 C 一つのクリップに設定したら、他の同類のクリップを一括選択し、インフォメーションからその上へドラッグして   一度に反映する事もできる。     連続的な雑音除去に効果があるので試して下さい... 詳細
[18269632] 書き込みの最後でエラーが出ます。
2014/12/14 16:24:34(最終返信:2015/10/03 12:05:40)
[18269632] ...ライティングはTAW5で別途行うか、他のライティングソフトで行う事でエラーが発生しないかもしれません。 一括での作業が終えないのが難点ですが、作業を分けた方が確実です。 いかがでしょうか。 失礼しました。... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...イルでよく使うものを何種類も入れてます。 ・一括適用のための【一括適用】名のフォルダを作ってます。一括適用したいときに好みのスタイル1種をドラッグ...区間を同じスタイルや一括修正することはしないですね。まあこれは当方の感覚ですが。 追伸です。 もし新たに入れる連続した写真クリップに一括トランジションを適用...クをロック(錠前マーク)しておきます。 2.別のトラックに挿入したい連続の写真を置いて、一括でトランジションを適用する。ロックしているフォトムービートラックは影響しません。 3.そ... 詳細
[19115562] デュレーション短縮出来ない、アスペクト比変更について。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/06 12:00:26(最終返信:2015/09/08 18:45:36)
[19115562] ...を一括変更する事は出来ませんか。   (写真画像もフルスクリーン化したい) (4)新規作成時、タイムライン上に入れる写真を初期設定でアスペクト比を16:9に一括変...すれば 全て同じ状態にできます。 ※レイアウターは一括で元に戻せますが、重ねがけできるエフェクトに対しては一括で元に戻せないので注意してください。 >(4)...すれば 全て同じ状態にできます。 ※レイアウターは一括で元に戻せますが、重ねがけできるエフェクトに対しては一括で元に戻せないので注意してください。 上記で「レイ... 詳細
[19084281] 1枚のDVDにスライドショーとJPEGフォルダーを一度に焼きたい
 (動画編集ソフト)
2015/08/26 09:55:48(最終返信:2015/08/26 19:53:53)
[19084281] ...予算内で購入できればいいのですが・・・。 ソフト使わなくてもOSの機能でDVDは焼けます。 コピーされたいファイル、フォルダを一括選択し、右クリックから「送る」でDVDドライブ選べばよいと思います。 >scrappyさん こんにちは... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...pport/labo/sound.html ちなみに、TAW5では一括適応はできません。 一括適応できるのは、音声ファイルのチャンネルが複数ある場合のみです。 1...がそうでは無いようでm(__)m 複製は希望していません。 写真は拝見しましたがいまいち一括適応する方法が分かりません・・・URLは商品も設定画面も違いますし・・・ >そう出来れ...他の方が見てもわかりにくいものになってしまいます。 >写真は拝見しましたがいまいち一括適応する方法が分かりません・・・URLは商品も設定画面も違いますし 【返信】 よくみる... 詳細
[19008895] PowerDirector13におけるタイトル編集について
2015/07/29 16:24:43(最終返信:2015/07/30 18:49:37)
[19008895] ...やってみましたが自分でEnter改行するしかないみたいです。 もし、長文を入力する場合は、ノートパッド等で改行を含んだテキストを作成して整形しておき、これを一括コピー貼り付けする手もありますね。当方ときどき行います。 文章を「箱組」又は「BOX」と言う文字組形式にしてロールたいと言うことでしょうか... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...トランジションの長さは2秒、静止画の長さは8〜9秒くらいに設定しておくといいかも知れません。そして、フェードを一括で入れて、後で個別に削除や種類変更すると早いです。 ・動画ではトランジションを多用すると安っぽくなるので... 詳細
[18885018] 音が出ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/06/18 22:05:12(最終返信:2015/07/01 15:06:52)
[18885018] ...ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。 MediaInfo 複数のメディアファイルの詳細情報を一括調査・表示 http://www.forest.impress.co.jp/library/software/mediainfo/... 詳細
[18797813] DVD Architect Pro 6.0 で字幕編集
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/05/21 22:16:04(最終返信:2015/05/22 22:07:24)
[18797813] ...テキスト編集しやすいTepaEditor等のフリーソフトを使えば速く、参考画像はその[整形]を使って縦行一括して4桁ナンバリングする等の編集をした例です。 レスありがとうございます。 希望の光が見えてきました... 詳細
[18513697] 複数クリップの一括エクスポート
2015/02/24 17:39:43(最終返信:2015/03/04 11:21:02)
[18513697] ...クリップ数が数百と大量になる予定です。 一つひとつファイルとしてエクスポートするのでは大変な手間がかかるので、一括操作で書き出す方法はないでしょうか?? やはりバッチエクスポートしか方法はないでしょうか? コンソリデートを使う... 詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540] ...す。 あとは字幕シーケンスのレイアウター設定画面を開き、 ストレッチでお好みのサイズに調整すれば一括で調整できると思います。 元の字幕を編集したい場合はビンに追加された字幕シーケンスをダブルクリックすると... 詳細
[18358982] トランジションを教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/11 14:53:41(最終返信:2015/01/12 10:38:08)
[18358982] ...一番好きなのを全部に入れておいて、後であちこち入れ替えたいんですが教えて下さい。 ねこぼこり さん こんにちは トランジションの一括適用は、全てフェードを入れるか、ランダムなものを入れるかが出来ます。 トランジションルームの上にライブラリーメニューのボタンがあるので...お気に入りは普段色々と入れていると思うので、タグを新規に作ってそれを利用すると分り易いです。 (画像)は新規タグとして「一括適用」名で作って行う例で、この方が合理的です。 PDR13はテーマデザイナー等各種のフォトムービー作成方法もあるので... 詳細
[18261984] 音量調節について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/12 11:16:43(最終返信:2014/12/25 13:09:35)
[18261984] ...スライダーをクリップの一番前に配置します。 ぜんまい式柱時計さん 拝承です。 しかし、音声ミキシングルームでは一つのクリップのみの一括変更は出来ず、トラック全体でしか出来ないと思います。 一つのクリップのみで行うときは、クリップのキーフレーム頭と最後を調整するしかないと思います...適用したいクリップBとCを選択して右クリックのコンテキストメニューで「キーフレームの属性を貼り付け」を行うとクリップAの音量へ一括で合わせられます(画像2)。 その後、トラック全体の音量を調節するなら、音声ミキシングルームのトラック音量スライダーで行う... 詳細
[18180102] 音声調整について
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102] ...シーケンス2に入れたものを、そのまま1つの映像ファイルとしてタイムラインに並べる事ができる便利な機能です。 一括で速度を変更したり、色合いを一括で変更したり、操作も1ファイルに対してなので戻す事も簡単です。(100個のファイルにカラーフィルターを入れてそれを...ょうか? 【返信】 簡単です。 その反範囲をシーケンス化すれば良いだけです。 シーケンス化すれば一括で変更できます。 シーケンス化の簡単な流れだけですが「ビデオ1」をご覧ください。 (3) >... 詳細
