一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15589217] トランジション時間の一括変更は
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/01/08 12:54:07(最終返信:2013/01/08 22:00:07)
[15589217] ...トランジションの長さを全て同じ長さで統一したいのですが、一括で変更できる方法はありませんか? 編集画面のトランジション編集にて、 トランジションの種類や時間を設定したあと、左下に 「一括適用/削除」というボタンがあると思います... それを押すとメニューが出てきますので、 「全てのクリップに上記の設定を適用する」を選択すれば、 一括適用できると思います。 (´_ゝ`)ノさん とても参考になりました。ありがとうございました。... 詳細
[15530332] 動画変換ソフトについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト)
2012/12/26 00:39:20(最終返信:2012/12/28 09:37:28)
[15530332] ...jp/lib/pic/video/vdoenc/xmediarecode.html さまざまな形式の動画ファイルを各種携帯プレイヤー向けに一括変換できるソフト。AVI/MPEG/WMV/MOV/FLV/SWF/MP4/3GP/MKVといった... 詳細
[15495098] チャプターがあるビデオクリップの一括再生について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/12/18 08:51:54(最終返信:2012/12/20 12:16:32)
[15495098] ...たときと同じようにすべてのビデオクリップの一括再生が始まってしまいます。チャプターが設定されているビデオクリップのみを一括再生するということは不可能なのでしょうか?...っているビデオクリップをメインメニューから選択し表示させた状態で、チャプターごとではなく一括再生→× ×がついているところだけできませんでした。チャプターを作成したビデオクリップ...っているビデオクリップをメインメニューから選択し表示させた状態で、チャプターごとではなく一括再生→× トップメニュー(各タイトル表示) チャプターメニュー(各タイトルの中のチャプ... 詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129] ...使い慣れるとかなり便利です。 PinPだけでなく、トランスフォームやクロップもでき、おまけにキーフレームも含めて一括で行えます。 以前のバージョンだと、トランスフォーム(トランジション)で動きを付けた後、映像同士をトランジションでつなごうとした時... 詳細
[15388037] TLに配置した音声データの一括音量調整について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/11/25 04:52:34(最終返信:2012/11/25 11:05:56)
[15388037] ...タイムラインに配置したwavファイル(音声ファイル)の音量を 一括で調整する方法がありましたら教えてください。 お助けください。。。 よろしくお願いいたします。 バージョン8の写真ですが同じなので載せておきます... 詳細
[15379823] 音量調整のやり方教えて下さい
2012/11/23 14:22:52(最終返信:2012/11/24 08:39:10)
[15379823] ...全体的に音量をさげたいのですがやり方が分かりません。 クリップごとの音量調整はオプションパネルで出来るのですが クリップが大量にあるため、一括して調整したいのです。 そのような機能はないのでしょうか?? もっと良い意見があるかもしれませんが...再度読み込み音量を下げてからオーサリング いかがでしょうか?  こんばんは。 >全体的に音量をさげたい >クリップが大量にあるため、一括して調整したいのです。  この条件だとDVDやBDディスクを作る前に、音量をあらかじめ下げておくのが一番です... 詳細
[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405] ...調整する 場合はモーションデザイナーで行う。 5.ビデオ編集と同じようにトランジションを設定する。(私は一括適用できるランダムか フェードを一旦セットし、個別に好みのトランジションに変更することで作業を速くして... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...5はTMPGEnc Video Mastering Works 5と連携できますので、2つのソフトを通して一括で処理できます。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw5... 詳細
[15242728] miniDVCをキャプチャするときの設定は?
2012/10/23 20:01:59(最終返信:2012/10/25 18:54:39)
[15242728] ...する場合 一括のaviにするか分割のaviにするかで悩んでいます。 今までは一括aviでした。 完全保存版にする場合や後から編集で使う場合、どちらで保存したほうが良いのでしょうか? 一括はファイルサイズが大...撮影日時)のブルーレイ作成の件で質問して[15238449]アドバイスを受けたのですが 一括キャプチャした後に映像の切れ目にチャプタを入れるのが大変なので 分割キャプチャのほうがい...。 はい当方はそれでいいと思います。 当方は、PCにコピーしたあとフォルダだけでなく一括で名前(撮影日、時間など)を変更しています。 当方は「Flexible Renamer」... 詳細
[15234200] トランジション
2012/10/21 18:39:17(最終返信:2012/10/24 07:08:21)
[15234200] ...複数のクリップに同一のトランジションの一括適応はできるのでしょうか? 一括適用は種類ランダムか、一番よく使うフェードならできます。 2種類しか出来ないのですね! ありがとうございました。... 詳細
[15228536] 書き込み時間
2012/10/20 11:48:21(最終返信:2012/10/21 16:14:35)
[15228536] ...Blu単体でのエンコードやBD作成も可能です。NEO3.5など細かな編集を必要としなかったり、ファイルを一括で他の形式に変換する時などは便利です。 >PCに後付け出来るものですか?言われる通り「NEO3...@製品物より不安定(最近はそんなに気にしなくて済むようになっています) APC本体に保証を付けるには、BTOショップで一括で購入する必要がある (バラで購入する場合は、個々でそれを行う必要があり面倒) B同じPC性能の場合... 詳細
[15046634] プロジェクト削除について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/09/10 15:27:01(最終返信:2012/09/20 19:02:58)
[15046634] ...ここに容量の大きな外部HDDを接続するのがいいと思います。 ご指示有難うございます。 シンクロックは常にオン状態で使う事が多いので、一括オンでセットしております。今回トラブル時にも確認したつもりです(今となってはですが)。 カボスで焼酎さまから「再インストール早まるな... 詳細
[15069686] ディゾルブをかけたいのですが
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/09/15 20:14:43(最終返信:2012/09/16 17:52:36)
[15069686] ...5用のユーザーガイド(ヘルプ)pdfを見ていますが、添付画像のとおり一括適用が出来るようです。・・・ヘルプp335-336 別のトランジションを多数のクリップに一括適用するときには、初期設定のトランジションの変更を行います... 詳細
[15034183] 映像スピード変更
2012/09/07 18:21:29(最終返信:2012/09/08 22:05:06)
[15034183] ...私も経験があるのですが、フィルターを一括で適用すると、 200%にすると半分真っ黒が挿入されたりすることがあります。 エンコード前にプレビューするとわかる場合があります。 対処法ですが、私の場合は一括適用後、すべてフィルター編集画面を...AVCHDカメラのMtsファイルを10個取り込んで全てにフィルター設定一括でスピードの30%に設定後、1ファイルとしてWMVで出力しましたが、映像が途中々で飛んでおり全てが綺麗にエンコードされていませんでした... 詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573] ...いままでキャノンのDVテープ(SD画質)カメラ使っておりキャプチャから編集、DVD作成まで一括で出来ていたのにAVCHD、BDは無理なんですね。 市販されているソフトで一括してAVCHD、BDにするにはどれだけのPCスペックがいるのやら... 詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ...して保存すると読み込みに失敗することがありました。 なので、画像の修正をすべて終えてから一括してJpeg書出しをしたほうがイイかなと思います。 3.どうしても上手くいかない場合は最...] と表示されます。 仕様カメラは 5DMarkU  RAWで撮影したものを DPPで一括変換したものです。 画像が大き過ぎるのかと 画質を 9/10 にしたものでも 行いました...そこで そのNOの画像を除いて読み込んでやると無事に読み込んでくれました。 RAW画像を一括変換したのですが 障害のある画像が一枚あったようです。 今回の経験は大変貴重なもので、本... 詳細
[13433176] 複数のクリップ同時に処理を施したい
2011/08/29 15:28:36(最終返信:2012/06/20 01:17:59)
[13433176] ... 前の疑問点については解決してよかったです。 さて、「複数のクリップのデュレーションを一括して変更する」については、過去に各バージョンのEDIUSの書き込みで話題になりましたが、...ん、ご回答有難うございました。 返信が遅れ申し訳ございません。 デュレーションをごっそり一括変更する案件は、私にとって「結構大変な理解」(難解)でした。 しかし、過去にすでに格闘さ...梅酢で焼酎」を頂きました。 お爺やんさん、こんばんは。 >デュレーションをごっそり一括変更する案件は、私にとって「結構大変な理解」(難解)でした。 多分、私の説明不足がそう... 詳細
[14536931] 結合動画の取り込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/05/08 11:34:13(最終返信:2012/05/14 21:30:46)
[14536931] ...無事BRディスクに焼くことが出来ました。字幕の同期も問題ありませんでした。 動画結合とオーサリングをそれぞれ一括して処理できるので、手間もそれ程かからないかなという印象です。 rosanさん、もーりんまんさん色々とご助言どうも有難うございました... 詳細
[14238630] 2つの映像のグループ設定がうまくいってません。
2012/03/04 12:57:27(最終返信:2012/05/02 23:19:56)
[14238630] ...Aはご希望の状態、違うのはシンクロックがONになっていないからです。 各々のロックパネルをクリックするか、一番上の一括ロックパネルをクリックしてください。 シンクロック(同期) ヘルプp193〜をご確認ください。 追加情報です... 詳細
[14356653] 静止画像のデュレーション一括変換
2012/03/27 23:26:51(最終返信:2012/03/29 15:37:35)
[14356653] ...るようにします。 一括に変換するというのはマシンに負荷がかかるので あえてその仕様をしていないのかなとも思います。 今後はある程度、設計図を書いて編集するように心がけます。 >一括に変換するというのは...長さを10秒に設定しておけば、一括で写真をタイムラインに載せた時に1枚が10秒になります。 トランジションの長さも設定しておけば、一括で同じ長さで挿入できます。 ...静止画像を32枚デュレーション5秒で貼り付けましたが それを10秒に一括返還できるでしょうか? 静止画を個別にレイアウターで大きさを調整しているので すべて消去... 詳細
