一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[14257019] エディウス6のPC環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/08 01:44:20(最終返信:2012/03/08 23:44:52)
[14257019] ...自作映画が好きさんお勧めのHQ-AVIに変換します。 ビンに素材を取り込んだら、全部指定して右クリックし、変換<ファイル変換(一括)でHQ-AVIに変換すれば、 可成り楽になります。その代わり、ファィル容量は10倍程度に膨らむので... 詳細
[14102838] 教えて下さい BDやDVDに動画をまとめたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/02/03 14:51:04(最終返信:2012/02/14 14:25:01)
[14102838] ...Elements」などを選ぶことになりますね。 エンコード専用のソフトが必要ないのなら、こういった1つのソフトで一括でできてしまった方が楽だとは思います。 予算の関係もあると思いますが、体験版が用意されているソフトもあるので一度試されることをお勧めします... 詳細
[14106964] ブルーレイ編集について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/02/04 16:08:39(最終返信:2012/02/08 07:36:16)
[14106964] ...ところでお宅のブルーレイレコーダーはパナですかソニーまたは他の会社製でしょうか。  取り込むことができれば一番簡単です。  うちはパナですが、全体を一括して取り込んで、あとで分割できます。  いろいろお試しください。 我が家のレコーダーはシャープです... 詳細
[13809408] 購入してまもない初心者です
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/25 00:38:33(最終返信:2011/12/04 18:36:31)
[13809408] ...com/bbs/K0000151381/SortID=13528692/ たまこ100さん  隊長♪さんが一括書き出して処理する方法をご説明ですが、シーケンス化しても作れます。 @タイムラインに全素材を並べたら... 詳細
[13823296] ムービーメーカーとどちらが使いやすいですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/11/28 13:01:20(最終返信:2011/11/30 13:30:52)
[13823296] ...(口をあけていることろに’あ〜’と表示したいのですがその前の場所を カットするとずれてしまう…。) ・一括でコメントのフォントなどを変えれますか? 今まではWinのムービーメーカーでビデオカメラで子供の成長を撮ったものを... 詳細
[13769751] EDIUS 編集が出来ません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/11/15 17:11:31(最終返信:2011/11/17 19:38:49)
[13769751] ...できないでしょうか? 隊長♪さん binからクリップの追加で加えたものを右クリックして一括変換して書き出しました。 この際に細かい設定が出来るのでしょうか。 BDへの出力設定は...2はどこで設定するのでしょうか。 >binからクリップの追加で加えたものを右クリックして一括変換して書き出しました。 この際に細かい設定が出来るのでしょうか。 いえ、この方法では...の画面になりますので、写真のように変更し、お好みの名前を付けて保存 出力するとき、あまり一括でなく幾つかにわけて出力してみてください。 その出力した映像を、正常に再生できるか、編... 詳細
[13769382] 静止画のディソルブについて
2011/11/15 14:46:49(最終返信:2011/11/16 17:48:06)
[13769382] ...1コマづつ地道にディソルブを設定するしか方法はないのでしょうか? また一度タイムライン上に1コマ5秒の静止画のデュレーションを3秒に変更するとき 一括変更はできるのでしょうか。 静止画のデュレーションの初期値はユーザー設定で変更できます。 しかし... 詳細
[13688533] ソースブラウザ
2011/10/28 08:54:15(最終返信:2011/10/29 10:40:43)
[13688533] ...取り込む前にカメラの中味が見える…という機能です。 必要な箇所だけ指定して、ビンにコピーと転送 で取り込みます。 一括取り込みしても、カメラの記録状態のまま分割されています。 編集時に不要シーンを削除するとき、分割されている方が便利じゃないでしょうか... 詳細
[13671516] EDIUS neo3 ファイルの書き出しについて
 (動画編集ソフト)
2011/10/24 11:40:59(最終返信:2011/10/28 02:35:18)
[13671516] ...新たにプロジェクトを作成するのも良いですが、1つのプロジェクトに予めシーケンスを増やして、そこで編集してためておき、一括で出力。という方法もあります。 補足ですが、この方法だとメニュー画面は作れますが、チャプターは作れません... 詳細
[13661504] 編集した動画が再生されません
2011/10/22 12:02:54(最終返信:2011/10/23 15:26:20)
[13661504] ...時は、素材をビンに登録したら、範囲を指定し、その上を右クリックし、 変換>ファイル変換>一括変換 でHQ-AVI形式に変換します。 圧縮率が小さくなって再生が楽になります。画質低...します。 物好き爺 さん アドバイス有難うございます。 @クリップの追加から一括取り込みが出来ません。 ABinに取り込んでも範囲を指定することが出来ず  一個ずつの変...のですが。 パソコンも変わっておりません。     物好き爺 さん 再度挑戦したら一括変換できました。 デスクトップ上に書き出されています。 この動画で編集します。 ... 詳細
[13645882] ブルーレイ書き込みについて
2011/10/18 22:28:44(最終返信:2011/10/23 09:58:00)
[13645882] ...。 スライドショーのデユレーションが短いと感じたので長くしようとしたのですが一度編集してるものは一括変更できないのですね。気の遠くなる作業でした。 あとメニュー画面のBGMがどうしてもわからないのですが... >スライドショーのデユレーションが短いと感じたので長くしようとしたのですが一度編集してるものは一括変更できないのですね。気の遠くなる作業でした。 そうなんです、予備知識としてデュレーションの断続時間を元々長くしておくと楽ですね... 詳細
[13594808] 空白時間の挿入
2011/10/07 18:46:02(最終返信:2011/10/08 10:06:14)
[13594808] ...干渉しているのかもしれません。  ただ、別のプロジェクトファイルだとシンクロックが  可能でしたので「一括ロック」で試してみましたが  マーカーは反応せずクリップのみが動いてしまいました。  後は、  出力すればエクセルでの編集なんてのも出来るんですね...出力すればエクセルでの編集なんてのも出来るんですね。  当方、エクセルのないパソコンなのであれですが、  参考になりました。  一括でマーカーだけでも移動させる方法が  あればいいのですが…。 >カボスで焼酎さん  ご丁寧な補足ありがとうございました... 詳細
[13556888] 複数ファイルの一括変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/09/28 05:34:28(最終返信:2011/09/28 09:17:40)
[13556888] ...今まで本ソフトで変換してきた動画ファイルが複数有ります。 それらを携帯機で見るためにサイズ変換を行おうと思ったのですが、 複数のファイルの一括変換はできないのでしょうか? 出力フォーマットのテンプレートは決まっているので、一つ一つファイル... 詳細
[13528692] エディウス6 一括スローモーション
2011/09/21 13:36:43(最終返信:2011/09/22 19:57:56)
[13528692] ...5分ほどのダイジェストを たくさんのコマを使って 作りたいと思ってます。 そこで質問です。 全部のコマに一括にスローモーションをかけたいのですが なかなか思うようにいきません、、、 タイムライン上で全てのコマを選択して... 詳細
[13529352] 静止画からスライドショーの作り方について
2011/09/21 17:04:04(最終返信:2011/09/21 21:04:35)
[13529352] ...画像を選んで手動で時間をのばしています。(50枚あったとしたら、50回しています。) 静止画をタイムラインに落とす場合に、50枚一括で5秒表示、と行うことは可能でしょうか? ご教授ください。よろしくお願いします。 kikutemさん...読込む必要があります。 なお、過去に何度も話題になりましたが、読込み済み静止画の、デュレーションの一括変更については出来ないようです。 こちらの、書込み番号[13436710]あたりをご覧ください。 ... 詳細
[13416225] HDVの取り込み
2011/08/25 11:16:15(最終返信:2011/08/27 16:51:06)
[13416225] ...間違っていたらすいませんが、 取り込み先のHDDのフォーマットはNTFSでしょうか? FAT32だと4GB以上の ファイルは一括で取り込めなかったような気がします。 見当違いのことを言っていたらすいませんが、一度ご確認ください... 詳細
[13309045] 映像挿入においてタイトルが後ろに移動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/07/29 11:41:15(最終返信:2011/08/08 17:40:06)
[13309045] ... Neo 3では、各トラックごとに設定ができるようになりましたが、 Neo 2 boosterでは一括して全てのトラックに反映されます。 そのため、トラックのロックを利用します。 カボスで焼酎さん >... 詳細
[13342438] 編集後に残しておかなくてはならないものは?
2011/08/06 15:48:02(最終返信:2011/08/07 23:49:50)
[13342438] ...全部残しておく必要があります。 EDIUSでは、「設定>アプリケーション>プロジェクトファイル」で指定したフォルダーに一括 保存されます。 フォルダーの変更は「ファィル>名前を変更して保存」で任意のフォルダーを選びます。... 詳細
[13314380] 音声がおかしい
2011/07/30 15:27:35(最終返信:2011/08/02 01:28:35)
[13314380] ...取り込んだクリップはそのままだと効率が悪いときに 「右クリック」で、「変換」または複数の場合「ファイル変換<一括>」を選択して 「ファイルの種類=>Canopus HQオンライン画質(*avi)」で変換します。... 詳細
[13232493] 動画編集について
2011/07/09 12:40:13(最終返信:2011/07/20 17:58:38)
[13232493] ...おそらく保存形式が異なると思います。 これらで撮った動画をSDカードやUSBに保存していますが、パソコンでは再生できるものの、一括してDVDに移してビデオデッキで再生できないものでしょうか、要するにテレビで簡単に見たいわけです。これでしたらコピーして親類に送ることもできます... 詳細
