一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[11293000] タイトルクリップの長さ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/28 22:22:52(最終返信:2010/04/29 20:34:26)
[11293000] ...秒のところにテンキーで入力してもうまくいかなかったんです。 過去のスレも見させていただきました。映像の回転の仕方や、複数のポイントに一括してトランジションを挿入する方法などです。 これからも精進したいと思いますので、よろしくお願いします... 詳細
[11264766] Windows7 64bitで使えています
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/04/22 00:43:03(最終返信:2010/04/23 00:09:18)
[11264766] ...。 不具合としては、Win764bitでは、m2tファイルとxmpファイルが混在するフォルダでの一括(複数ファイル選択)取り込みが出来ないという現象がでましたが、Vista 32bitでは問題なしです... 詳細
[11185384] 体験版を使ってみて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/04 09:39:32(最終返信:2010/04/15 09:29:44)
[11185384] ...そのことによってビデオに付属のソフトが対応しなくなりました。 その為Win7対応の動画編集ソフトで一括してやりたいと思い今回質問させていただきました。 そして一番の目的はDVDデータで人に配ったりするのが早く出来るようにしたいと思います...そして一番の目的はDVDデータで人に配ったりするのが早く出来るようにしたいと思います。  こんにちは。 >Win7対応の動画編集ソフトで一括してやりたい  残念ながらVideoStudio 12 およびVideoStudio 12 Plusの体験版はWin7に対応していません... 詳細
[10935195] HV10 キャプチャー中にコマ落ちについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/02/13 19:13:27(最終返信:2010/02/15 12:24:38)
[10935195] ...しやすいようです。 一括取込み後のファイルを、もういちどHDVSplitで再分割したり、MurdocCutterなどで異常部の 前後で分割して問題回避できますが、これから「一括」で取り込むなら、EDIUSなどタイムコード...どちらのソフトがいいのか、 使いながら、勉強したいと思っております。 HDVsplitについてですが、シーン自動分割せず「一括」キャプチャーの場合、一見正常にキャプ できているように見えても、再生や編集時に途中でとまったり読み込めなくなるなど異常が起こる... 詳細
[10395437] ファイル追加方法&スライドショーの表示時間の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/10/31 01:09:46(最終返信:2009/10/31 14:20:03)
[10395437] ...静止画の表示時間?の設定ですが、一括して時間を設定することは出来るのでしょうか? デフォルトでは3秒のようですが、これを一枚ずつ変更していくのはちょっと大変そうなので^^; ムービーメーカーでは一括して設定できました... 詳細
[10324488] TMPGEnc比較検討
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/10/17 20:04:11(最終返信:2009/10/20 15:08:38)
[10324488] ...下の方同様TMGPEncの音ズレに悩まされているのですが、MediaCoderはズレないしエンコが早く、複数一括エンコが出来ます。 細かい設定も可能でオモシロイのですが、入金しないと編集機能・エフェクトが一切使えないので... 詳細
[9767023] 最悪。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/06/27 21:13:06(最終返信:2009/09/16 23:19:27)
[9767023] ...根本的なところを理解していませんね・・・ 現在MP4Com2AVIというソフトを入れて、AVIに変換しているところです。 どうやら一括変換も出来るようで、明日の朝に作業可能なAVIが揃っていることを 願っているところです。 見飛ばしてました... 詳細
[9731672] 静止画クリップのデュレーションを一括設定する方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/06/20 23:32:31(最終返信:2009/06/25 18:48:46)
[9731672] ...はじめまして。 タイムライン上に配置した、複数の静止画のデュレーション(継続時間)を、 一括で変更することはできるのでしょうか? Shift選択で、複数の静止画クリップを選択できるのですが、デュレーションの... yoshyosh3さん、はじめまして > 複数の静止画のデュレーション(継続時間)を、 > 一括で変更することはできるのでしょうか? これができる方法があるのだろうか?と私も注視していましたが、... 詳細
[9554170] 編集用ソフトを別に購入したほうが良いでしょうか。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/05/16 22:37:29(最終返信:2009/05/19 20:31:05)
[9554170] ...VHS-C(SVHS-Cを含む)は画面に日付を入れていたのでそのままでOK。もっとも日付を入れ忘れた部分はもうどうしようもない。 2. miniDVは一括して、シーン分けしないで取り込み、DVDateを使ってファイルの画像に書き込んでしまう。(価格.comだと... 詳細
[9404191] FX-7でのキャプチャー時シーンで分割
2009/04/16 22:11:49(最終返信:2009/05/08 02:01:28)
[9404191] ...スレ主様   HDVにおいては、シーン分割機能は使えないことは以前からのスレにて明らかですよ!! 一括キャプチャにおいてクリップの分割は、編集したいクリップをタイムラインにおいてから クリップの分割を使うのが一番ではないでしょうか... 詳細
[6658207] プロジェクト全体のバックアップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/08/19 22:54:58(最終返信:2009/03/22 08:21:16)
[6658207] ...Symphomovieにはプロジェクトのバックアップ・復元という機能が あり、キャプチャファイル等(オプションでレンダリングファイル まで)一括でプロジェクトに関わる素材ファイル全部をHDDなりDVD に保管する機能がありました。 このように編集後の「全体保管」の機能があれば…と思ったので... 詳細
[9110128] 本編へのBGMや動画のオーバーレイ・・・
2009/02/17 16:39:06(最終返信:2009/02/19 22:06:06)
[9110128] ...わたしは「Adobe Premiere Elements 4」を持っているのですが、変換処理が遅いため、このソフトで一括して編集処理ができたらと思い質問させていただきました。 購入についてはもう一度再検討したいと思います... 詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678] ...ですから、他のソフトで編集した素材を取り込むのではなく、 できれば編集から出力まですべてNero9で一括作業することをおすすめします(編集機能は少々乏しいですが) VS12のように作業の途中でつまずくことはまずないでしょう... 詳細
[8862561] こんなソフトを探しています
2008/12/30 21:08:12(最終返信:2008/12/31 22:49:37)
[8862561] ...XPressなどがいいように思います。 この場合、別途オーサリング/ライティングソフトが必要になります。 一括作業ができるソフトですと、私が使用している範囲での回答になりますが Nero9やPowerDirector... 詳細
[8573438] AVCHDの再生画像がガクガクになる
2008/10/30 16:58:17(最終返信:2008/11/24 23:33:42)
[8573438] ...HF11の最高画質で録画。 カメラ付属のソフトでPCへ動画をコピーして Premiere Elementsにはフォルダを一括で指定して 取り込んでいます。プリセットはHD 1080i 1920x1080。 スクラッチディスクの設定はすべてシステムとは... 詳細
[8417517] EDIUS Pro 5体験版
2008/09/27 00:17:23(最終返信:2008/11/10 09:07:31)
[8417517] ...合、一括でできないのでしょうか? 当方4.6Proですが、binに登録してCtrlキーなりSHIFTキーなりで複数選択 してから右クリックで出来ますよ?一括変換...と、厳しいですね。このAVCHDをHQに変換する作業って、複数ファイルを変換したい場合、一括でできないのでしょうか?1ファイルづつしか選択できないので面倒な感じです。 予算的に結構...でCtrlキーで複数ファイル選択して、 右クリックでコンテキストメニューでファイル変換(一括)ていうのがありました。 なんか勘違いして操作してたみたいで、なんで出来ないと思い込んだ... 詳細
[8596012] AVCHD DVD-R制作について!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/11/04 19:19:22(最終返信:2008/11/04 19:19:22)
[8596012] ...乗り換えようか検討中です。 ビデオ自体の音声ボリュームを一括して、ボリュームを上げる事は可能でしょうか? VS11はクリップごとに、ボリュームを変える事は出来ますが、一括して上げる事は不可能でした。。 また、個人差は有るとは思いますが... 詳細
[8315279] 音楽ぴったり、スライドショーを作るには・・
2008/09/07 21:05:37(最終返信:2008/09/10 14:20:01)
[8315279] ...後、最後の画像をShift+クリック  で一括選択した後、右クリックで「デュレーションの変更」で、一枚一枚の  長さを一括変換。 もしくは後ろの部分だけを以下の方...ftキー+クリックで一括選択してトラックに。  一枚一枚の画像の表示される長さを調整するには、  カタコリ夫さんがおっしゃっている方法と、一括選択した後右クリック...07279291216  (映像のクロスフェード項参照)  3.タイムラインで2のように一括選択(もしくは画像しか載っていないのであれば  Ctrl+Aで全体選択)後、右クリックの... 詳細
[7964411] AVCHDディスクのオーサリングだけしたい
2008/06/20 10:58:08(最終返信:2008/06/20 17:15:31)
[7964411] ...版を利用しているのですが、デフォルトだとファイルの書き出しからディスクのオーサリングまで一括してやっています。 これを分けて実行することはできないのでしょうか? なぜこのようなこ...。  こんにちは。 >デフォルトだとファイルの書き出しからディスクのオーサリングまで一括  ファイルを書き出したところでVSPを保存して、新規プロジェクトを開始し、ライブラリ...りがとうございます。 「デフォルトだとファイルの書き出しからディスクのオーサリングまで一括」 の部分試してみます。 タイトルに表示される時刻というのは プログラムナビに表示され... 詳細
[7508950] HDR-SR11(12)とNeo
2008/03/09 18:28:01(最終返信:2008/06/10 16:40:56)
[7508950] ...0がSonyのSR-11(1920x1080)にまだ対応していないようです。元の映像(m2ts)をビンに呼び込んでそこで右クリックして一括変換すると異常は解決しますが、ここでのHQ変換には実時間の約4倍の変換時間を要し、SR-7の時のHQConver2...私の場合は以前に投稿したことがあるのですが、AVCHDConverter2.0自体がエラーでまったく機能せず、今はbin上で一括変換でHQコーデックのaviに変換しています。 「サポート外」のソフトであるのに、カノープスのサポートがそのような積極的な対応をしたとは・・・意外です... 詳細
