一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一括 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[7322931] DVDに書き出した映像のクロマが高い。 体験版のロゴについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/01/31 22:42:48(最終返信:2008/05/29 20:15:04)
[7322931] ...なんとなくだけどつかめました。 プレミアでは、写真ごとにエフェクトにて彩度を調整するのは可能なのですが、 一括で出力先ごとへの調整はできなさそうです。 次を作るときは、写真をレタッチする段階で調整をすることにして... 詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914] ...沢山の静止画をリサイズするには、フリーソフト「ViX」が便利です。 ViXで範囲指定後 画像→総合変換→リサイズ で一括リサイズしてくれます。 クロマキーもこちらのPCではバッチリです。 取りあえずご返答まで。 ありがとうございます... 詳細
[7567503] Ulead サポートについて(2008年4月1日より実施)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/03/22 00:16:15(最終返信:2008/04/04 12:17:24)
[7567503] ... HDV編集のメインはEDIUSで行います。 ペガシスTMエディターは、(シーン分割ではなく)「一括」HDVキャプチャー後の カッティング&スマートレンダリングに欠かせません。 特に長尺作品では、編...>HDVの場合はテープからのキャプチャーなので、分割が問題になるんですね。 >それでTMEなんですね。 TMEの場合、まとめて一括キャプチャーしたHDVがすごく快適ですね。 AVCHDでも各ファイルを単純結合してひとまとめにすればいいのかもしれませんが... 詳細
[7574325] DVD/AVCHDからのインポートでの全ファイル選択方法
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/23 10:03:21(最終返信:2008/03/24 23:04:16)
[7574325] ...(インポート方法まで確認はしていませんが) 地デジ〜さん 「VideoStudio 11 Plusの体験版」導入で 無事一括選択できました! これで編集環境も整ってきました 液晶ビエラ(ノンフルハイビジョン) PS3 CANON... 詳細
[7365922] シーン毎のビデオ複数を一括でビデオファイル作成する方法
2008/02/09 21:06:10(最終返信:2008/02/11 08:52:51)
[7365922] ...良い方法がないものかご教授ください。 聞きたいことは次の2つです。 ・VideoStudioで、シーン毎のビデオ複数を一括でビデオファイル作成 (複数のMPEG2ファイル)する方法 ・ほかの手段で下記のやりたいことを実現する方法... 詳細
[7278651] タイムラインにスライドショーをつくる
2008/01/22 12:57:20(最終返信:2008/01/24 23:17:11)
[7278651] ...このときに静止画と静止画のあいだにトラジションを入れるときに間にひとつひとつトラジションを設定しています。 ライムライン上のクリップ間に一括してトラジションを入れる方法はないのでしょうか? 先日教わった取扱説明書を参考にしましたがこのような記述はありませんでした... 詳細
[7234325] ソフトの選択
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/01/11 23:41:01(最終返信:2008/01/18 12:35:59)
[7234325] ...>付属のDVD Movie Writer for NEC というのでほとんど出来ました。 附属ソフトで一括して出きるというのはいいですね。 ... 詳細
[6718971] Goodです!! 購入しようと思っていますが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/09/05 15:50:52(最終返信:2007/09/05 15:50:52)
[6718971] ...るまで変、db表示にして欲しい。ここまでは良いのですがあくまでチャプター単位の音量編集であって全編一括調整できない!! 色々なソースから選択した曲ですのでそれぞれレベルが違う、4.7GBDVDに36曲... 詳細
[6016155] 動作環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/18 08:15:27(最終返信:2007/02/20 17:09:02)
[6016155] ...クリップファイル&編集フォルダをガチャポンSATA-HDDへ 移動したあとに編集再開したいときも、Edius3forHDVではリンク先を 容易に一括復元出来るから快適です。 そのとき感じたのですが、RAID0でないガチャポンSATA-HDD (320GB... 詳細
[5877011] Elements 3.0 はHDR−HC1のHDVに対応しているでしょうか
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語 アカデミック版)
2007/01/13 18:14:33(最終返信:2007/02/06 02:24:39)
[5877011] ... 以前、直接HDVSplitで分割したものでは、確かにそうなっていた のですが、CapDVHSで一括キャプした後HDVSplitでシーン分割した ものでは、そのような不具合が発生しませんでした。 私のHDVSplitキャプチャー環境のどこかに... >以前、直接HDVSplitで分割したものでは、確かにそうなっていた のですが、CapDVHSで一括キャプした後HDVSplitでシーン分割した ものでは、そのような不具合が発生しませんでした。 >私のHDVSplitキャプチャー環境のどこかに... 詳細
[5844894] キャプチャーが出来ない
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アップグレード版)
2007/01/05 22:35:06(最終返信:2007/01/09 21:22:52)
[5844894] ...ャ」からの、編集ではにどこか違いが出てくるのですかね? 一括キャプチャーはできて良かったですね。 一括キャプチャーよりも、DVスキャンして範囲指定キャプチャーの...DVスキャンは成功しません。 一括キャプチャーのメリットは、DVテープを痛めないということです。 デメリットは、不要な部分まで一括キャプチャーすると、HDD容量が...を探すのは簡単です。 >一括キャプチャって「ビデオでキャプチャ」の事で良いのですか キャプチャータブ>ビデオをキャプチャ のことを、一括キャプチャーと書きました... 詳細
[5833525] どのソフトが....
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/01/03 01:53:37(最終返信:2007/01/03 22:37:03)
[5833525] ...HDDに取り込んでからチャプター等を付けてDVD化。 HDDへの録画に実時間がかかりますが、 HDDからDVDへの一括コピーと、 DVDオーサリングは短時間で済む。 これが一番簡単で、一番効率的。 また、画質も綺麗(なはず)です... 詳細
[5826157] お使いの方に質問です。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/31 21:04:55(最終返信:2007/01/02 13:13:33)
[5826157] ...DVDビデオ規格から外れるようなメッセージが出ました。 これはなぜでしょうか? 普通なのでしょうか? A 「メニュー部品の一括編集」の「BGM音声選択」で、 ある音声を選んだのですが、その音量の調整ができません。 可能ならば... 詳細
[5663111] TMPGEnc DVD Author 3 β
2006/11/21 23:16:51(最終返信:2006/12/19 23:35:43)
[5663111] ...jp/av/docs/20061121/pegasys.htm からどうぞ。 字幕 キターーーーー 外部テキストの一括読み込み対応しているのだろうか。 対応していれば、 HDVSplitで日時情報取得して そいつを字幕ファイルに整形という技が使えるな... 詳細
[5356001] 字幕のインポートについて
2006/08/18 12:40:32(最終返信:2006/08/26 14:42:12)
[5356001] ...>タイムコードとテキスト情報を持ったデータの入出力が可能に >なりました。 >映像にたくさんの文字を加えたい際などに一括インポートで >取り込めば、文字を打ち込む手間が省け便利です。 http://www.ulead.co...文字を打ち込む手間が省ける機能程度に考えた方がよさそうです。 タイトルトラックで作業した内容を、一括して全部を保存したり、読み出したりできる機能です。 ・タイトルに使ったテキスト情報 ・タイムライン上の位置(タイムコード)の情報... 詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944] ...リック、映像ファイルを作成するのプルダウンメニューからDVD−mpegをクリック。これで一括してmpegファイルを作成、保存します。  その後、改めて編集行程の映像ラインに保存し...t/fulldv.html に対策があります。 同じサイトに、パワーポイント中の画像を一括軽量化するツール も紹介されています。 http://www.area61.net/pp...たったのか調べる時間もないのでやったことを書きます。 1. CanonのソフトDPPで一括保存(リサイズ)   ファイル形式-JPEG   出力解像度-350dpi 画像... 詳細
[3701881] 写真の挿入について!
 (動画編集ソフト > カノープス > Imaginate 2.0)
2004/12/29 13:00:43(最終返信:2006/03/31 17:10:19)
[3701881] ...静止画のエフェクトのかけ方良くわかり、購入することを決めました。到着待ちです。  写真が指定のところに入らないとか、一括で選択すると最後の写真が最初に来てしまうなど不具合が書いてありますが。ウィンドウズでよくあることでドロップ先のエリアで再配置が可能です... 詳細
[4326412] プレビューでの音声の遅れについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/08/04 17:39:52(最終返信:2005/08/08 17:42:43)
[4326412] ...宜しくお願いいたします。 ・PCはCPU2GHz以上のPCを使っていますか? ・シーン分割をしていますか?それとも一括して取り込んでいますか? ・キャプチャー後、ドロップフレーム表示は出てませんか? ・プロジェクト設定の時間表示形式が... 詳細
[4176128] MovieWriterでの書き込みエラー
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/04/19 12:49:29(最終返信:2005/04/25 15:15:06)
[4176128] ...しかし、やはり、いろいろやりましたが、動作に関しては 3よりももたつきや不安定な感じを受けました。 一括取り込み機能が追加されましたが、必ず動作が不安定になります。 クレームが出ると思います。 4は待ちです... 詳細
[4152612] DVD作成ボタンが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/04/09 11:09:19(最終返信:2005/04/09 15:43:43)
[4152612] ...それから、キャプチャー時間ですが、連続で1時間キャプチャーするのは良くありません。15分くらいに区切って(一括キャプチャーで時間を設定します)キャプチャーされたほうがキャプチャー後のMPEG2変換に要するCPUの負荷の軽減やHDDへの書き込み時間が節約できます... 詳細
