一括 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 1962件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[16419209] スカパー!有料放送を、全話、一括・連続録画する為に!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2013/07/30 18:05:11(最終返信:2013/08/08 21:23:13)
[16419209]...DATA【RECBOX HVL-AT4.0】の購入に充てる予定です。 ※スカパー!有料放送を、全話、一括・連続録画する為に、DMR-BXT3000は、最適なレコーダー! (メンテ時間で、一部途切れる場合あり)...詳細
[16425528] タイムシフト再生でCMスキップができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2013/08/01 14:37:50(最終返信:2013/08/05 12:53:31)
[16425528]...チャプターを機器側で作成する仕様になっています。(放送波にはありません) 番組を丸取りするこの機能は、(対象チャンネル数が多すぎるため)一括での映像(音声)解析が処理が掛けられないので、丸録りという仕様になっていると考えられます。 まぁ...詳細
[16428208] 編集の際の映像の面積
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/08/02 09:58:00(最終返信:2013/08/03 20:18:21)
[16428208]...部分消去だと・・・ 番組開始点、卓球開始点、卓球終了点、番組終了点の合計4箇所を 消去箇所として指定して、一括で指定箇所を削除という手順です。 このケースだと、チャプター編集だと指定箇所は2箇所(2クリック)...詳細
[16312541] 3000を買おうか考えていますが、、、。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/06/30 16:23:22(最終返信:2013/07/31 15:43:59)
[16312541]...自分が9300のアドバンテージを感じるのは簡単な編集機能の"部分削除"です。 @任意の部分を複数指定して、一括削除が可能 Aコマ送りの精度が、3000比で高い CMやその他導入部等を削除してから保存するため、とてもアドバンテージを感じています...詳細
[16416446] 画質が暗い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/07/29 21:07:23(最終返信:2013/07/31 10:10:04)
[16416446]...色々選べます。 すいません、TVのメーカーを、間違って書きました。 この機種の場合、外部入力の製品を一括で、調整出来ません。 個別に、合せないと、いけません。 明るさ 入力切り替え→合せたいHDMI→クイック→映像設定→映像メニュー→次の項目を選び...入力切り替え→合せたいHDMI→クイック→音声設定→音声メニュー→次の項目を選び 音量を設定→決定→終了 この製品は、外部入力の一括変更出来ないので、今回のHDMIだけでなく、他のHDMIの設定も、確認した方がいいです。 入力端子によって...詳細
[16371249] 「スカパー!」→「スカパー!プレミアム」への契約移行に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/07/16 09:13:53(最終返信:2013/07/30 18:09:18)
[16371249]...DATA【RECBOX HVL-AT4.0】の購入に充てる予定です。 ※スカパー!有料放送を、全話、一括・連続録画する為に、DMR-BXT3000は、最適なレコーダー! (メンテ時間で、一部途切れる場合あり)...詳細
[16365316] 番組表とダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/07/14 19:33:37(最終返信:2013/07/15 14:40:27)
[16365316]...うか? はい。問題ありません。 チャプター編集でチャプター分割&結合して、削除したいチャプターを一括指定して削除して下さい。(部分削除は一カ所ずつなので、使い勝手が悪いです) >東芝機は、オリシ...詳細
[16351087] 再生エラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2013/07/10 14:03:26(最終返信:2013/07/11 12:37:06)
[16351087]...HDDに移動して保管しています。移動後、削除したチャプターだけがオリジナルのタイトルとして残るので、ダビング完了後一括削除で消しています。 チャプターの切り方、消し方を間違えても、移動するまではオリジナルから何度でもプレイリストが作成出来るので...詳細
[16336757] REGZAのTVHDDからの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z250)
2013/07/06 16:51:53(最終返信:2013/07/08 09:12:12)
[16336757]...早々にありがとうございます。 恥ずかしながら、REC BOX なるものを知りませんでした。 録画データを一時的に一括管理するにはいいかもしれません。 現在、BlueRayレコーダーは持っていないので、BlueRayへ...詳細
[16297858] BD-Rへのダビング時に不具合らしきことが起きています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2013/06/26 16:34:48(最終返信:2013/07/06 21:13:58)
[16297858]...ーで番組提供紹介が終わった後の本編とはすでに無関係の残り2〜3分くらいをプレイリスト上で一括消去しレート変換をせずに高速ダビングしました。東芝機の編集機能に救われた格好です(大した...組をプレイリスト化してプレイリスト上から先の番組同様に、番組提供紹介よりあとのCM部分を一括消去して高速ダビングを試みたところ。普段よりやや時間がかかった(普段は30分番組12・3...たBD-Rは新品だったのか?使いまわしだったのか?の聞き取りと該当する番組を編集ナビから一括削除で(実際に削除まではしません、選ぶだけです)ダビングしたい全話選んで100%を超える...詳細
[16264920] MP4の取り込みついて教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT250)
2013/06/17 20:31:02(最終返信:2013/06/21 07:45:17)
[16264920]...実際には64GBのSDXC辺りになっちゃうんですね・・。 信用できるメーカーだと実売 16000円位か・・。 AVCHD対応カメラの一括コピーにも使えるし、良いところかと思います。 あぁ、そっちのカメラが64GBのSDXCに対応しているかも調べないと...詳細
[16241399] パナ機しか使ったことありませんがBD内編集はできますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/06/11 21:00:18(最終返信:2013/06/21 06:12:47)
[16241399]...(チャプター消去)が一括で可能です。 私が言っているのは、チャプター一括消去ではありません。ET1000のpdf取説のP57の「タイトルの部分削除が、同じ手順をいちいち繰り返さなければできず、一括で選択しまと...ていて「部分削除」の一括編集はできないことを指摘しているにすぎません。 >「部分削除」の一括編集はできないことを指摘しているにすぎません。 「チャプター編集」で一括編集が出来る訳ですか... >パナ機では一括で部分消去できますがソニーではできません。 この表現では、 「部分削除」の一括編集はできない という意図は読み取れません。 この文章から読み取れるのは "ソニーは一括で部分消去はできない...詳細
[15847926] テレビ放送の連動データ放送付のまま録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2013/03/04 16:24:14(最終返信:2013/06/20 02:21:22)
[15847926]...うちのW510はスムーズに動きます。裏で録画などしてるとちょっと遅いですが。 東芝よりは面倒ですが、チャプターの一括結合もできますし(黄色キーで全部のチャプターを選択して青キーで結合)、意外とシャープの編集機能はいいです...詳細
[16258262] HDD内の映像を他のHDDへの移動するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2013/06/16 01:09:47(最終返信:2013/06/16 12:58:30)
[16258262]...HDDがいっぱいになろうとしています。これまでは大事な映像だけ題名をつけて、BDやDVD-Rにバックアップしていました。今回、一括して映像をコピーする方法を教えてもらいたくて、ここに質問させて頂きます。 1)今回、LANに接続しました...詳細
[16177607] これらの条件に当てはまるメーカー品を知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/05/26 01:51:10(最終返信:2013/06/02 23:18:13)
[16177607]...あります >A部分削除機能(番組編集機能) 複数部分同時に削除出来る あります。チャプター編集でも一括削除出来ますが、結合は1回ずつ指定です。 >B画面モード変更機能の搭載 ノーマル、サイドカット、ズームなど...詳細
[16139694] 現在のソニーレコーダーの機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/05/16 16:19:40(最終返信:2013/05/25 20:16:47)
[16139694]...合画面に戻りますので、青ボタンで複数選択(チャプター消去のみ、結合は一括では出来ない)して一括消去出来ます。 ぱぐわん殿 確かにカーソルを「前と結合」に合わせて...すが 部分削除なら一カ所ずつです。チャプター編集なら削除したいチャプターを指定して、一括削除出来ます。 >「プレイリスト作成」 切り出しする番組を複数いっぺんに指定すると...代機(D87,D800等)以降では、チャプター編集という機能でチャプター分割&複数選択→一括削除が可能です。 なお、部分削除機能も残っています。 一方で、チャプター削除機能がチャプ...詳細
[16073912] 質感最悪
2013/04/29 19:28:13(最終返信:2013/05/18 15:22:14)
[16073912]...なぜ前面パネルは凹の形状で開くのか おっしゃっている意味を勘違いしている可能性はありますが、ドライブドアが全体と一括化されて不評?だったために分割した結果ということではないかと思います。 下部分の四角では操作しづらいとかイマイチで...詳細
[16128251] iPadとの連携にポイントを置いた場合ソニーorパナ?
2013/05/13 11:44:27(最終返信:2013/05/17 11:52:26)
[16128251]...iPadでの番組持ち出しには対応できないようです 【RECOPLAでのお約束】 録画一覧の一括表示 (複数レコーダー録画一覧一括表示) については合計最大4台までで ブルーレイディスクレコーダーに関しては本体も外付けHDDとも...詳細
[16105895] ネットワークダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2013/05/07 16:15:28(最終返信:2013/05/09 03:16:48)
[16105895]...Z250世代では710世代相手に出来ないことを確認しています。 また、非東芝レコでの録画番組をREC-BOX経由で東芝レコに一括で書き出すと、タイトルと内容がずれたり、再生不良になった事例も確認しています。 DECSさん >現行の非自社製レコは知りませんが...(中央をカットするとダビング不可に)これはどの機器へのLANダビングでも同じ。 >非東芝レコでの録画番組をREC-BOX経由で東芝レコに一括で書き出すと、タイトルと内容がずれたり、再生不良になった事例も確認しています。  VDR-R3000やRHDM-US/EXからというなら問...詳細
[16001199] パナソニック DMR-BWT530と悩んでいます
2013/04/10 20:12:45(最終返信:2013/04/24 14:51:20)
[16001199]...使いやすいと思います。 こういう意味ではパナ機とSONY機が両方あると便利です。 あとパナ機は、番組結合が一括でできません… TVとレコーダーを一緒にする必要性はあまり感じませんが、SONYの新しい スマホやタブレットをお持ちの場合や買う予定があるのであれば...詳細
