一括 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 1962件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21021727] 今のS社の新商品には期待できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/07/05 22:06:01(最終返信:2017/10/22 10:16:50)
[21021727]...<  それは、日本の家電産業全体に言えることですかね。 Z系は内蔵と外付け録画コンテンツが一括表示なのが却って不便な点ですね。 E系は家族に見られたくない録画をいち早く外付けに格納するんですけど...詳細
[21220929] SDカードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/09/23 05:14:21(最終返信:2017/10/09 20:19:13)
[21220929]...またHDDレコーダーは、RD-E300を使用しているのですが W507に移動するのは簡単でしょうか? 出来れば一括で行えればよいのですが 普通に外部入力で手動録画でよいのでしょうか? よろしくお願い致します。 ...詳細
[21159485] 相変わらず使えない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/08/31 19:46:09(最終返信:2017/09/06 20:09:39)
[21159485]...りました。  ※当初、勝手にまとめ番組が作成されて便利と思っていたが要注意と判明   まとめ番組で一括削除は行わず、一番組ずつ削除するようにしようと思います。 こちらに相違点が書かれていました。 https://detail...詳細
[21169705] 字幕のダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2017/09/04 19:57:37(最終返信:2017/09/06 15:06:04)
[21169705]...→カセットをTW1100に差しHDDへ移動* →HDDからの再生で字幕表示 →OK (*時は異なる録画モードの一括移動は出来ません) 当該機の字幕設定はTS、AF〜AEのみなのですが、WoooからのTSX4はAVC扱いになり字幕表示出来るようです...詳細
[21170708] 撮った動画のフォルダ分けはできないの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/09/05 06:24:56(最終返信:2017/09/05 14:21:41)
[21170708]...再生や編集などはリモコンの(サブメニュー)で出来ますし、番組の削除も簡単。  (編集も)部分削除などは(サムネイルで)イン点、アウト点が解り易いし、一括で削除完了するし 操作自体はソニーよりは使いやすいと思います、。  DIGAの毎週予約だと、(その週にない場合)同時間帯の別番組録ってしまうのは欠点ですか...詳細
[21113605] DBR-M590と50Z810X使い勝手はどちらが?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2017/08/13 11:04:18(最終返信:2017/08/27 01:12:46)
[21113605]...タイムシフトリンクに対応している機器どうしでしたらテレビの過去番組表かレグザサーバーの過去番組表も一括表示してくれますのでいちいちレコーダーの入力に切り替えてレグザサーバーのタイムシフト番組を再生するなどの手間が無くなります...詳細
[21130539] ビデオカメラにて撮影した動画をパソコンへ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/08/20 08:30:38(最終返信:2017/08/21 11:03:26)
[21130539]...目的としては、一度パソコンにデータを以降し、写真や動画をパソコン側にて設定してある外付けHDD で 一括管理したいのが目的です。 初心者ですのでわからない事が多いため、ご教授お願い致します。 >パナソニックのハンディカム...LANでPCに取込む方法もあるかもしれんのだが、 吾輩はそのあたりに明るくない故、 他者の書込みがあれば・・・ >外付けHDDで 一括管理したい アドバイスもらってもDIGAへ保存、NASも買わなかったんですね。 http://bbs...詳細
[21007310] 使用するケーブルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/06/30 12:18:51(最終返信:2017/07/01 14:35:07)
[21007310]...残す部分の開始と終了地点でチャプター分割し、 チャプター表示にして、残す「以外の」チャプターを複数選択し、 一括削除すれば良い。 1のケーブル類(デイジーチェーンの場合) HDMIケーブル→1本 LANケーブル...詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860]...NT1000=以下、アクオス IO DATA AVHD-P2UTSQ=以下、SQV *1と*2は同一動作をしましたから一括 SQVは初物 page-1 パナレコで初期化した場合 page-2 芝レコで初期化した場合 page-3...詳細
[20925955] ダビング時の複数選択
2017/05/29 05:16:25(最終返信:2017/05/29 20:19:15)
[20925955]...毎週予約などでのまとめ番組の場合も詳細ダビングではまとめ番組内を一つずつ選択しなければならない。 詳細ダビングで「まとめ番組」を選択してそのまま一括で複数ダビング出来れば わざわざ青ボタンを何度も押さずに解決する問題だと思っていますが 何年も仕様変更されないのでこの先も変わらないのでしょう...詳細
[20793929] プレイリストのフォルダ一括削除で、無関係の録画が削除される?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/04/05 11:35:36(最終返信:2017/04/10 11:18:20)
[20793929]...フォルダ内一括削除 )をすると、無関係の録画番組( 例:番組Aの#01、番組Cの#03、04、05 )が削除された様なのですが、この様な現象に遭遇された方は居ませんか?。プレイリスト表示からの一括削除は今回初めて実施...す。これまで、録画番組の一括削除やプレイリストの個別削除では、なんの問題も出ていませんでした。 私も購入直後にフォルダ削除( フォルダ内一括削除 )をしたところ 消...覚えのない番組が何個か消えていた事がありました。 それ以降はフォルダ削除( フォルダ内一括削除 )は一切せず フォルダ内の番組名が見えている画面で停止ボタンの削除を選び、 緑ボタ...詳細
[20701434] もくじでジャンプ・コーナー目次が終わる非情宣告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2017/03/01 20:03:47(最終返信:2017/03/20 12:52:52)
[20701434]...(いまさらですが(^_^;)) 個人的には、 「もくじでジャンプ」を選んでから表示されるまでに時間がかりすぎたり、 「もくじ一括更新」ができても、自動取得してくれないのが今一つ不親切に感じたり、 この情報を基にチャプターを振り直し(てCM削除してBDに焼く)ができなかったりで...詳細
[20737280] ダビングした後に元のファイルを消すには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/03/14 10:08:24(最終返信:2017/03/14 18:19:31)
[20737280]...直接解では無い苦肉の策としては、 HDD内コピーしてダビ1にしてそこから行く。(元は個別指定一括削除) SQV HDDへダビングしてそこから行く。(元は個別指定一括削除) その他、元々がDRでの容量ギリギリ対策であれば、 ダビング前にAVC圧縮変換を指定しておき...オプションでダビング後のシャットダウンを設定する。 で、コレは実際に良く使います。 難点は、AVC圧縮変換の指定が一括でできないため手間が後の消去よりかかるということ。 あと、DRダビングが失敗した時にDRファイルが変換されて無くなっていることですが...詳細
[20495469] 旧型との比較その他
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2016/12/18 23:44:08(最終返信:2017/03/01 23:31:20)
[20495469]... 何か、急に興味出てきました。 新型ではダビング操作がかなり改善されているようですが、フォルダー一括ダビングの搭載は今回も見送られているようですね。 フォルダー内の番組を全部ダビングする場合は、いちいち1個ずつ選択とか面倒ですし...詳細
[20684258] ダビングすると録画時間が増える?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2017/02/23 20:37:42(最終返信:2017/02/23 20:37:42)
[20684258]...アニメ番組を録画していますが、数が多いのと忙しいのとで、 なかなか都度都度ディスクに焼けないので、3〜5話程度まとまってから 一括でダビングすることが多いのですが、そのうちの1話か2話程度の 録画時間がたまにおかしなことになっています...詳細
[17866919] G_DIGANaviユーザスレ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/08/24 22:48:36(最終返信:2017/02/23 11:48:09)
[17866919]...、条件です。 考え方の違いですが、一度CSVに読み込んで、Excelで編集して「タイトル一括変更」で 一気にやる方法もあるかな〜と思います。当面それで逃げて頂けますか? 確かにDI...右クリック最終行になっているのは、よくよく考えるといいですね) で、その前の「タイトル一括変更」というヤツを見つけた?と言うか気付いた?のですが、これがなかなか行けてそうですね。...想像もしませんでした。(^_^) はい! 考えます。 スピードアートさん、「タイトル一括変更」は保存したCSVファイルをExcelで変更して一気に修正することを目的に作成してい...詳細
[20541057] HDD→BD(DVD)への(ダビングではなく)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/01/05 12:23:18(最終返信:2017/01/12 22:45:47)
[20541057]...>コピー後にHDDから手作業で消去してますが、この作業が煩わしいです。 と思うのは 青ボタンによる複数選択してからの一括削除をしらないからなのかも。 これを利用すれば削除作業もそんなに煩わしくは感じないと思うのですが。...詳細
[20519775] 今年末発売のSMAPのMVでもBDがマイナーを示す?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/28 07:47:55(最終返信:2016/12/28 18:31:28)
[20519775]...化なら、前者もクリアしそうなところ、、、この機械的な面は全くダメってことですよね? 価格.comの一括選択のドライブ指定は、、、BDが無いほど例外的? 家庭内のライブラリがBD化しているケースは多いと思いますので...詳細
[20330908] DVDから本体HDDへのダビング手順
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/10/25 21:48:35(最終返信:2016/11/18 04:56:17)
[20330908]...取り込み可能な機種でも同じ操作になるはずです。 取り込みの理屈上、改善される可能性は、限りなくゼロに近いと思います。 VRモードなら、一括高速取り込みが可能です。 これも従来から変わっていません。 PCで、BDAVに変換すると取り込みが簡便になります...詳細
[20371471] 連ドラ予約出来るのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2016/11/07 21:40:16(最終返信:2016/11/07 23:47:08)
[20371471]...連ドラ予約があり、帯番組に重宝していました。 この機種では、連ドラ予約が無いみたいですが、同じ様に帯番組を一括して予約する方法があれば教えて下さい。 同じ東芝なので、当然と思って購入しました。 宜しくお願いします...詳細
