一括 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一括"を検索した結果 1962件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17440205] RD-BZ810に組み合わせる、スカパーデジタルチューナー+?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/04/22 21:36:55(最終返信:2014/05/16 00:56:23)
[17440205]...プレミアムなら、【OP】のみ、【Aパート】のみ、【Bパート】のみ、と別々として送る必要があります(ダビング自体は一括で出来ますが)  RECBOX内では各パートの結合は出来ません。フォルダ作って一緒に入れるくらいですか...プレミアムなら、【OP】のみ、【Aパート】のみ、【Bパート】のみ、と別々として送る必要があります(ダビング自体は一括で出来ますが)  RECBOX内では各パートの結合は出来ません。フォルダ作って一緒に入れるくらいですか...詳細
[17471082] 動画取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/05/01 23:32:31(最終返信:2014/05/03 21:57:44)
[17471082]...SDカード(私の場合はUSBメモリー)を経由して転送すればばっちりです。 PMHがファイル情報も都度作成しなおしてくれます。 さらに同時に一括でファイルを放り込んでいっても撮影日の情報データーなどが残ったまま作成してくれて私の希望にピッタリです...詳細
[17475731] BD-V302J → BWT560 ダビング失敗ばかりの番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/05/03 12:02:24(最終返信:2014/05/03 12:43:08)
[17475731]...-> BWT560(内臓HDD) B現象 1.26番組(一括)の場合、「録画中にエラーが発生しました」と表示され6番組が失敗 2.残り6番組(一括)の場合、「録画中にエラーが発生しました」と表示され1番組が失敗...残り1番組(一括)の場合、「録画中にエラーが発生しました」と表示され1番組が失敗 5.残り1番組(単一)の場合、「録画中にエラーが発生しました」と表示され1番組が失敗 6.残り1番組(一括)の場合、「録画中にエラーが発生しました」と表示され1番組が失敗...詳細
[17451827] RD-X5からのコピーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/04/26 18:19:34(最終返信:2014/04/27 00:13:15)
[17451827]...ネットワーク経由でDBR-Z420へコピーしたいと思います。 早速、両レコーダにIPアドレス/ユーザID/パスワード等を指定しRD-X5から「編集」→「一括高速ダビング」のダビング先を「ネットワーク」を指定したところ、コピー先(DBR-420)が見つかりませんとなります...詳細
[17452580] RD-BZ810からのコピーについて
2014/04/26 22:03:47(最終返信:2014/04/26 22:49:05)
[17452580]... RD-BZ810にIPアドレス/ユーザID/パスワード等を指定しRD-BZ810から「編集」→「一括高速ダビング」のダビング先を「ネットワーク」とし、コピー先であるDBR-420へコピー可能でしょうか...詳細
[17405643] 購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/04/12 14:56:18(最終返信:2014/04/13 03:01:58)
[17405643]...できそうにないんで人柱になろうと思いますwww。 たろう5さん 私はとりあえずWEBクレジットにしました、分割金利無料だったので(後で残金一括で払えば済みますし) 16時に購入して18時にジャックスより電話があり、その後おぎさくさんより発送完了メールがきました...詳細
[17280022] BDREの互換性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2014/03/08 19:08:43(最終返信:2014/04/09 23:48:25)
[17280022]...パナと同じなんじゃないかと チャプター編集画面で チャプター分割、結合、消去 可能 消去は複数選択 一括消去可能 Pリストは ダビングのみ対応で ムーブは出来ない (コピーワンでもコピー禁止でも Pリスト作成と再生は可能)...詳細
[17388967] 地上波デジタルとスカパー無料体験視聴が映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/04/07 12:36:24(最終返信:2014/04/09 11:49:48)
[17388967]...私がそうでした(^_^;) みなさん、どうもありがとうございます。 地デジについてはこれまで「かんたん」設定で一括設定していたのですが、よく見てみるとアッテネーターがオフになっていました。 この設定で地デジについては問題が解消しました...詳細
[17360967] iVDR-S カセット内のフォルダ分類方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2014/03/30 11:12:21(最終返信:2014/03/30 20:32:18)
[17360967]...(「フォルダ1」等の既定のフォルダ名になる) c) 「すべて」から分類したい番組を作ったフォルダ (フォルダ1等) に登録する。(複数番組を一括登録可) d) フォルダ名変更で、「番組名から選択する」を選び、登録した番組から一つ選ぶ。 e) 話数やサブタイトルまで含めてフォルダ名になってしまうので...詳細
[15244781] 放送時間変更時の録画の自動調節機能に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/10/24 09:06:11(最終返信:2014/03/20 23:12:46)
[15244781]...番組を単体で予約した時には、 放送時間がずれてもそのズレに合わせて録画してくれるけど、 毎週放送するドラマなどを一括登録した時には、 緊急番組や野球の中継などで放送時間がずれても 元の時間のまま録画されてしまう (目的の番組が途中から録画され...詳細
[17155363] ケーブルテレビとBWT接続でBSダブル録画可能か?
2014/02/05 15:08:46(最終返信:2014/03/09 18:46:34)
[17155363]...少なくともウチの局は地上のみパススルーです。フレッツTVにも加入しているので構いませんけど。 あと、集合住宅でJCOM一括加入の他に共同でパラボラ建てたりしてることもあるのかな。 >chofulionさん こんばんは。...あの時はTVの番組表で地デジもBSも簡単に録画できて本当にラクでした。。。 >あと、集合住宅でJCOM一括加入の他に共同でパラボラ建てたりしてることもあるのかな 話の流れからすると、Jcomのケースかと思いますが...詳細
[17241718] 番組予約で
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/02/26 23:01:30(最終返信:2014/02/27 10:18:34)
[17241718]...うちのエリアでMANPA(マンディパーク)というEPG上一番組の放送がありますが、 中身は複数のアニメタイトルが毎週一括放送されます。 このうち一タイトルでも最終回になると巻き添えでシリーズ終了となりMANPAの毎週予約自体解除されました...詳細
[17106708] クロスメディアバー(XMB)の要・改善点。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2014/01/24 09:15:23(最終返信:2014/02/12 23:42:31)
[17106708]...もともと「すべて削除」は初代V9にはありませんでした。 BDレコーダーを導入して7年、「すべて削除」を使用したことは無いですし、 フォルダごと一括削除したい場合は「グループ削除」があるので 個人的には廃止しても構わないのですが、一般ユーザーの需要があるから今で...詳細
[17090494] メディアへの記録方法、データ形式について
2014/01/19 19:10:34(最終返信:2014/02/11 13:12:26)
[17090494]...ます。 なので私のおすすめはこの正確なチャプターをさらに微調整(または確認)して、不要チャプターを一括削除したほうが、RDに慣れているスレ主さんにあっていると思ったしだいです。 前スレでも書きましたが...詳細
[16742347] ※不要映像(CM等)の部分消去編集時の深刻な問題
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2013/10/23 01:45:42(最終返信:2014/01/27 23:02:45)
[16742347]...きました。 (以前、一括削除後のチェックで混合フレームが残っていることがあるのに 気付いた時、アレッと思ったことがあった。それにマークを打って チャプター編集画面に戻り再度青ボタンで一括削除。) masa2...チャプターマークを削除しながら、CM部分にチャプターマークを打てば、 CMのチャプターを一括削除もできます。 パナソニックユーザーは部分消去みたいなめんどくさい方法(ここ数年、使っ...れてる人は民放のように頭にCMゴミがある番組は大抵「奇数」チャプターを選択し 青ボタンで一括消去されるかと思いますが、NHKのようにぴったり録画された(頭CMが録画されてない)番組...詳細
[17103950] 4年余りで修理不能!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > Rec-POT EX HVR-HD1000EX)
2014/01/23 15:07:15(最終返信:2014/01/24 22:54:42)
[17103950]...の配線の接続不良なのか、どの部品が悪いのかそういった検査をすることもなく、機種を指定して一括修理拒否です。ハードディスクが壊れているならあきらめもつきますが、他の部品もすべて生産を...思います。後者の部品が壊れたのであれば交換可能なはずであり、そこ可能性を検討するでもなく一括機種ごとに全体が修理不能という対応はあまりにひどいと思うのです。修理が重要なのはユーザー...カーの中での後継機との縦の部品の共用、他メーカーとの部品の共用という横の連携を図り、機種一括でなく故障部位を特定して対応するような修理検査体制の改善とあわせて、修理可能性を高める努...詳細
[16938021] 録画番組がBDに焼けません…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/12/10 01:57:55(最終返信:2014/01/14 13:30:36)
[16938021]...でもその後でも最初の二枚や市販のBDソフトを再生するのは問題ないんですよね… 毎週放送されていたのを一括予約で録画していたので、番組データ自体には問題ないと思うのですが…(チャンネルはNHKのBSプレミアムです)...詳細
[17066161] スカパー!プレミアム録画中の他番組の再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2014/01/13 03:00:25(最終返信:2014/01/13 21:55:36)
[17066161]...解決よかったですね。 RD系機種で意外と見落とされがちなのが、この「見ながら」機能とUSB-HDDで便利な「一括削除」それとチュナー切り換えのの「W録」ボタンなのですよね〜。 RD機がむずかしく、マニアックといわれる特徴だと思っています...詳細
[17040509] この機種でもやはり勝手に関連終了が入るみたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/01/06 03:28:28(最終返信:2014/01/07 08:55:06)
[17040509]...刑事コロンボは鬼門みたいで、現象が出ています。 アニメは、個別に関連指定をかけずに、深夜アニメで一括予約をかけてあるので、取り逃しはないようです。 ゴールデンのドラマ二つが、番組終了したのに関連終了に成らず...詳細
[17006710] ファイルの容量表示が合わない?
2013/12/28 07:47:08(最終返信:2014/01/02 07:46:18)
[17006710]...で、「まとめフォルダ一括」(誤った合計を表示している状態?)で「選択」をかけても、再計算されてトータル表示が変わり、BD残表示も正常に出るということでしょうか? フォルダーを一括で指定すると成るようですね...フォルダーを一括で指定すると成るようですね。 むしろ、一括で指定しないと気が付かなかったと思います。 一気に表示が半分に減ってしまうのですから。 まとめないに入って個別に指定してやると、ファイルの容量は逆に微妙に増えています。 これは...詳細
