一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 675件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.257 sec)
[15600136] 乾燥、音、排水溝の匂い
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z100L)
2013/01/10 22:32:59(最終返信:2013/08/14 13:03:48)
[15600136] ...ップ になり臭いがしなくなったと報告がされていました。 私のほうで確認してみました。 無理やり一時停止して排水口の水を抜いて排水口の臭いがあがる状態にさせて洗濯〜乾燥 を数回しました が、事例と同じ... 詳細
[16387228] 洗濯途中で蓋を開けられますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/07/20 23:48:45(最終返信:2013/07/24 22:31:09)
[16387228] ...で蓋を開けられるか...と言う事では、洗濯中止、一時停止等の手順を踏めば 可能だと思いますよ。 洗濯中止、一時停止が出来なければ、もしもおかしなもの(重量物等)で...、下記の記載があります。 運転中のふたの開けかたは? ●「スタート/一時停止」ボタンで一時停止する。 (5〜15秒後回転が止まって、ロックを解除します) http://www.s... 安全の為蓋をロックして開けられない様にしているものでしょう。 洗濯運転中に、中止、一時停止も出来ない洗濯機はさすがに無いのでは? 同シリーズ9kgタイプのES-GV90Mを... 詳細
[16173705] 柔軟剤が…
 (洗濯機 > 東芝 > AW-50GL)
2013/05/25 05:58:54(最終返信:2013/05/31 16:01:27)
[16173705] ...同じく取説P13 洗濯用剤や入れ方の柔軟仕上げ剤の項目を間違いがないか確認してみては お願いで!!脱水途中で一時停止すると柔軟剤の投入時期がずれるとの記載があります。 いま一度、チェックしてみてください。 デジタルエコさん... 詳細
[16162895] 風呂水給水から水道水への切り替わりについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/05/22 13:13:37(最終返信:2013/05/27 08:58:51)
[16162895] ...目の前で空回りになったことは1、2度しかありません。 その時はしばらく空回りの音を聞いていたのですが、我慢しきれずに一時停止してお湯取りをキャンセルしてしまいました。 もし、ご存じの方があればと思ってお伺いしてみました。<m(__)m>...私も日立の過去の縦型を持っていますが、やはり、フロ水が無くなってから空回りの時間はやたらと長いですね。 ですから、気が付いたら自分で一時停止して、風呂水ランプを消して再開させますよ。 すみません、訂正します。 デジタルエコさんが教えて下さった... 詳細
[16125032] 洗濯中の水量について
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/05/12 14:06:49(最終返信:2013/05/17 15:40:47)
[16125032] ...(洗濯ものが極端に少ないと機械の動作上必要な水量で水面が見える) mmmm917さん こんにちは 正常だとは、思いますが! 先ず2〜3分運転して一時停止をかけて、中の洗濯物が濡れているか確認してください。 次に洗濯物を持ち上げドラム奥に水が溜まっていれば正常です...パンツ2など) 水が入ると、ドラムの半分ぐらいのカサになって、きちんとたたき洗いできていました。 一時停止して確かめると、重くて持ち上げられないくらいぐっしょり濡れている状態でした。 皆様のアドバイスと同じような状況ですので... 詳細
[16015443] ふたロック機能のない縦型洗濯機を探しています
 (洗濯機)
2013/04/14 16:29:31(最終返信:2013/04/14 22:05:25)
[16015443] ...途中からでも入れられる機種は多く有るかと思いますが それ以外は近年では事故などの安全面からロック機能がある商品が多いかと ただ一時停止してから ならロック解除され開け閉めできるので 手間はありますが大丈夫かと ※メーカーや機種によりますがだいたいこんな感じの展開かと思います...ブレーキの無い自動車ありませんか?と、言ってるようなもんです。 回答ありがとうございます。 こちらとしては一時停止しないで、開け閉めが簡単にできるものがいいのですが >多分スタート後洗う最中は開け閉めでき途中からでも入れられる機種は多く有るかと思いますが... 詳細
[15858418] ビートウォッシュについて。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/03/06 22:35:55(最終返信:2013/04/06 09:55:41)
[15858418] ...少量の洗濯物をお湯取りで、ビートウォッシュで洗ったところ、残り1分から進まず、一度、一時停止させてお湯取りボタンを押してお湯取りランプを消して、再びスタートを押したら始まりましたが、すぐに終了したので開けてみると... 詳細
[15619703] モーター音について
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/01/14 21:18:28(最終返信:2013/03/30 22:56:34)
[15619703] ...添付動画にて一番異音の聞こえる脱水の時の音を録画してみました。 回転を初めてしばらくした17秒〜、その後の23秒〜、そして一時停止を押して回転が弱まってくる47秒〜(一番酷い)、 そして止まる直前に音が目立っています。 この「ギギー」と言う音は異常なのでしょうか... 詳細
[12298311] 洗濯機故障! 購入(粉石けん使用)アドバイスください
 (洗濯機)
2010/11/30 04:22:34(最終返信:2013/03/18 12:16:58)
[12298311] ...知っている人、意外と少ないんですよね。 取扱説明書に記載がありました。 途中で増量はできそうです。 一時停止をすれば、水位変更ができるのかどうかの確認は、 取扱説明書を読んでも、よくわかりませんでした。 http://kadenfan... 詳細
[15877689] 真下排水
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/03/11 09:00:13(最終返信:2013/03/13 18:21:08)
[15877689] ...我が家には洗濯乾燥機は無理なのかと不安になってました。 ドラム式は、洗濯物の追加ができないと思い込んでいたのですが、 一時停止ボタンで停止させると、可能らしいので、 節電、節水効果の高いドラム式にしようかと・・・ 買っても大丈夫かな...パナ機も同じ様に外せる仕様なら後は高さだけの問題じゃないかと 思いますよ。 それと返信書き込み内に稼働中に一時停止すれば洗濯物の追加が可能 という書き込みがありますが問題がある場合もあると思いますよ。 基本的にドラム式のデモ機でみかけるのは開閉ドア部分の透明な部分... 詳細
[15795764] 粉石けんに向いているのは、どの洗濯機???
 (洗濯機)
2013/02/21 12:22:16(最終返信:2013/02/26 19:49:52)
[15795764] ...●洗濯中にふたを開けてもエラーにならないもの 安全基準関係で稼働状態での蓋開けはNGと考えた方がいいです。 なので一時停止してからなら何処のメーカーでも問題ありません。 ●お風呂の残り湯が使えるもの 8キロクラスの国内メーカー品なら殆ど対応してます...8キロクラスの国内メーカー品なら殆ど対応してます。 ●洗濯の途中で液体せっけんを追加できるもの 上記の理由で一時停止が必要と考えてください。 ●残り湯などがなく、水温が低いときに手でお湯を入れられるもの 国内メーカー品には対応限界温度というのがあります... 詳細
[15786986] 日立と迷っています。。
2013/02/19 12:53:56(最終返信:2013/02/23 18:04:47)
[15786986] ...そのおかげなのか。 あと日立はV9400より改良されていることも多く ・乾燥時間がある程度過ぎて一時停止しても強制終了されず再開できるようになった。 ・洗い時ドラムの回転が多くなりV9400よりよく洗っている感じがする... 詳細
[15689656] 乾燥時間見直し中に取り出したあとは?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/01/29 22:59:50(最終返信:2013/02/01 08:52:38)
[15689656] ...>乾燥時間見直し中はスタート一時停止ボタ>>ンを押して止めると、ちゃんと水が出て臭>>いがしなくなりましたよ。 これは、一時停止ボタンを押したあとに、電源切るということとは違うのでしょうか? そのまま電源切ると、うちのは普通に水は出ずにおわってしまいます...モーター音も気になるので一度電話してみようと思います。 こんにちはです。うちの場合は、乾燥時間見直し運転中に一時停止ボタンをおすと何故だか分かりませんが通常停止して電源も切れます。そうゆう仕様なのかも知れません。音の方も心配ですね... 詳細
[15612798] 操作方法(すすぎ1回の設定)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2013/01/13 17:03:19(最終返信:2013/01/22 12:24:45)
[15612798] ...よろしくお願いします。 自動水位設定を使う場合 ・標準コースでそのままスタートさせ、水位表示が確定したら一時停止後すすぎボタンで1回をセレクト。使用の都度。念入りコースも同じく。 手作りコースを使う場合(手動設定水位で... 詳細
[15531209] コース設定と水量について
2012/12/26 09:35:45(最終返信:2012/12/28 23:25:53)
[15531209] ...水位を手動で手作りコースを使うか、自動水位で都度すすぎ回数を減らすか・・・なお、標準コース洗濯時はスタート後一時停止を掛けてからすすぎ回数を減らせばほかの項目に影響なくすすぎ回数だけ減らせます。... 詳細
[15389360] 操作パネルについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8MV)
2012/11/25 12:39:10(最終返信:2012/11/30 22:41:37)
[15389360] ...それでも水が出てくるのが遅いので、押せていないかと思ってしまい、スタートボタンを2回押してしまう事もあるんですね、もちろん一時停止状態になり、さーて洗濯物干そうかなと洗濯機をあけてびっくり! 洗えてないじゃーん!! たぶん、私がせっかちすぎるのです・・・... 詳細
[15320726] 風呂の残り湯を貯めておくには・・・
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2012/11/10 14:52:32(最終返信:2012/11/20 16:55:16)
[15320726] ...ただ、その場合は一時停止にするという事で電源が入っている通電中になるのですよね? ある意味、省エネに逆行しているような感じがしますが電源切っても貯めた湯水は排水されませんか? 一時停止ですがドラムが作...水コースを選び洗う予定の衣類等を入れ 洗剤(粉末)&酸素系漂白剤(粉末)4〜5分運転し一時停止しておき 翌朝追加したい物が有れば入れ運転すればいいのでは! 追加が有る場合は4〜5分...ませんか? 機種によって違いますが排水されず残ったままになるとおもいます あくまでも一時停止でないと無理です。また電源を入れても正しい動作をしません。 電源を切るとリセットされて... 詳細
[15330906] BW-D9PV排水エラーC02
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/11/12 17:30:22(最終返信:2012/11/20 16:44:50)
[15330906] ...「排水できません。」と言うアナウンスと共に後2分と言うところでC02と言うエラー表示が点滅し止まりました。 一時停止ボタンを押して、洗濯槽を覗くと排水途中なのか水が溜まったままでした。 洗濯機から伸びる排水ホースを洗濯パンの排水溝に繋がる所から外すと... 詳細
[15292727] この洗濯機は衣服の傷みが早くないでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-42ML)
2012/11/04 09:51:53(最終返信:2012/11/07 22:15:54)
[15292727] ...(自動時)最低水量の「22L」しか選ばれません。 補水が終わり、タンブラーが回り出して1分程経ってから一時停止で停めると1/3くらい洗濯物が露出しています。 東芝に言って、新品に交換して貰ったのですがシリアルナンバーが3万番以上離れていましたが... 詳細
[15130677] 予定通りですが新型が発表されました。BD-V9500
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/09/28 00:33:51(最終返信:2012/09/29 17:01:46)
[15130677] ...・洗濯途中での洗濯時間変更、すすぎ回数の追加変更 ・水量の手動増減「多め、少なめ」 ・乾燥途中での一時停止、再開(現行は一定時間経過すると一時停止できず終了停止になる) ができるようになれば買い換えます! >アタ2010さん... 詳細
