一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 677件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[14198386] 洗濯〜乾燥の時間見直し中について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2012/02/24 20:41:34(最終返信:2012/03/22 11:16:45)
[14198386] ...結局、残り時間見直し中が途中に表示されてから 自分で停止を押さない限りまわりっぱなしです。 ですが一時停止して中を確認してみるともう乾いている状態です。 以前の機種が正常に回っていたときは、 4時間と表示されても... 詳細
[14184242] どちらが良いと思いますか?
2012/02/21 13:35:56(最終返信:2012/03/16 22:24:37)
[14184242] ...日立のビッグドラムスリムです。入るのであればビッグドラムです。 パナソニックのNA-VX7100の事しかわかりませんが、 一時停止をしたら洗濯〜乾燥までどこのポイントであってもドアを開ける事出来ます。 ただし洗濯中に開けると、洗剤の泡や水滴が床に落ちたりするので...洗剤の泡や水滴が床に落ちたりするので、そこは注意必要ですね。 「ドアロック」という表示があり、ここが点灯しているとドアは開かず、一時停止ボタンを押すと、数秒後に「カチっ」というロック解除の音がしてドアロック表示の部分が消灯します。そしたら開ける事が出来ます... 詳細
[14278697] 洗濯物途中投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2012/03/12 18:28:24(最終返信:2012/03/14 18:03:02)
[14278697] ...洗濯が始まってから、途中投入したい時は、フタを開けれますか?また、それができない場合、一時停止で止めれば、フタを開け、洗濯物を入れてまた再開しますか?途中投入をよくするので、それが出来る洗濯機は、もうないのでしょうか...もうないのでしょうか?よろしくお願いします。 スタートするとフタがロックされますが、一応乾燥に入る前なら一時停止でロック解除され、続きから再開できますよ。 洗濯物の量(水位)や洗剤量(液体洗剤自動投入)を最初に計測するので... 詳細
[14246841] 乾燥時の異音
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2012/03/05 23:26:26(最終返信:2012/03/07 22:31:07)
[14246841] ...それで止まるとかでは無くて・・・10〜15秒位でまた普通の運転音(それは静かです)に戻ります。 こちらの機種は一時停止を押しても、すぐに蓋を開ける事が出来ないので中がどの様な状態かは見る事が出来ません? メーカーを呼ぶにしても...パナソニックの方に来て頂きました。 乾燥中の騒音は再現出来ませんでしたが、何も入っていない状態で脱水を回して一時停止を掛けた時の音(揺れ)がやはり大きいとの事。 取り敢えず、漕を吊っている(?)4本の部品を交換してみるも状態変わらず・・・後は基盤交換と言われました... 詳細
[14213226] パナかビッグドラムか迷っています
2012/02/27 23:06:21(最終返信:2012/03/05 20:08:40)
[14213226] ...あいやまかちゃおはいさん、ありがとうございます。 残念ながら、BW-D9MVは乾燥の最短が30分で、途中で一時停止してもドアを開けられるまで15分位かかる事もあると言われ、10分乾燥が一番多い私は諦めました。 NA-VX7100が一番向いていそうです... 詳細
[14225915] チャイルドロックやフタロック
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B3)
2012/03/01 21:54:32(最終返信:2012/03/03 22:17:01)
[14225915] ... 風呂水入れたいということならスタート後にふたを閉じる前に(布量検出後に)入れるか、運転開始後に一時停止かけてふたロック解除して開けていれることができます。 なお電源を入れて何も操作せず15秒経過すると排水弁が開きます... 詳細
[14017773] お手入れについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/01/13 17:00:56(最終返信:2012/02/22 13:42:11)
[14017773] ...また、洗濯物が濡れない状態でお湯を入れておいても、洗濯物がお湯を吸ったら水面が見えなくなるので、また一時停止でお湯の継ぎ足しをしないといけません。 洗濯機におまかせで給水した場合は、洗濯機が自動で、洗濯物... 詳細
[14103730] 洗濯機に使うオススメのパスポンプは?■風呂の残り湯サイクル■
 (洗濯機)
2012/02/03 19:58:19(最終返信:2012/02/04 16:22:08)
[14103730] ...それに洗濯機に搭載されている乾燥機用の排水ホース接続部分は利用できないから 水位が溜まるまでその場にいるなら別かもしれないけど洗濯機自体に一時停止を かけるか自分で水位を調整する必要性がでてくるから不便だと思いますよ。 JRClover様、そういち様...に洗濯機に搭載されている乾燥機用の排水ホース接続部分は利用できないから >水位が溜まるまでその場にいるなら別かもしれないけど洗濯機自体に一時停止を >かけるか自分で水位を調整する必要性がでてくるから不便だと思いますよ。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−... 詳細
[14072977] 異物トラップにはどんなものが入るのか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/01/27 03:17:47(最終返信:2012/02/01 12:12:58)
[14072977] ...異物トラップには糸状のほこり以外は引っかかっていたことありません。一度自転車の鍵を洗ってしまった時には凄い異音がしたので一時停止をしたら、パルセーターに引っかかっていました。 よそのお宅で排水トラップをバラした時に10円玉... 詳細
[14088027] つけ置き洗いは
 (洗濯機 > シャープ > ES-V520L)
2012/01/30 20:51:33(最終返信:2012/01/30 22:12:32)
[14088027] ...通常の洗い時間を5分くらい長く設定しておいて、運転を始め、洗い時間が5分程度経過したところで一時停止をしてつけおきに入ります。つけ置き終了したら、再度洗濯機の一時停止を解除し、あとは通常通り洗濯コースを終了、という具合です。 5分くらい待つのは... 詳細
[14082805] 洗濯機のお選択キャップについて
 (洗濯機)
2012/01/29 15:36:48(最終返信:2012/01/30 01:39:42)
[14082805] ...(ドラム式ではありません。) 別売りのお洗濯キャップを購入し、シーツを洗いましたが、乾燥の途中で一時停止し、中身を確認したところ、プラスチック製のお洗濯キャップがグニャグニャになって哀れな姿でした。 メーカに苦情を言いましたが... 詳細
[13988930] 洗濯かす?ほこり?
2012/01/06 22:56:29(最終返信:2012/01/19 18:12:51)
[13988930] ...ネットが細かいので、洗濯槽に入れて使う補助的な糸くず取りを使う。 ・糸くずが出やすそうな場合、すすぎの途中で一時停止を押し、洗濯機の蓋を開けて、糸くずフィルターを綺麗にして、再度装着して蓋を閉めて、運転を再開する... 詳細
[13991628] NA-FR80H5-Tとの性能の違い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S5)
2012/01/07 15:31:20(最終返信:2012/01/11 09:32:29)
[13991628] ...日立のD9MVも両機とも普通のヒーターによる高温乾燥ですので、乾燥が始まってしまうとすぐには蓋は開けられません。 一時停止を押してから冷却終了して洗濯物が取り出せるまで約15分待たされます。私は日立の前モデルD9LVを使用していますが... 詳細
[13964616] エラー
2011/12/31 22:24:32(最終返信:2012/01/08 12:18:52)
[13964616] ...という事のようです。 蓋がしっかりしまっていないときに出るようですよ。 スタート/一時停止 ボタンを押して一時停止させ、蓋を確認後、 スタート/一時停止 ボタンを押し、運転再開。だそうです。 ちなもに、取扱説明書はこちら... 詳細
[13982184] すすぎ、脱水について。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H3)
2012/01/05 12:57:55(最終返信:2012/01/07 21:25:06)
[13982184] ... 洗い12分       すすぎ1回       脱水7分 すすぎが繰り返され嫌になったので、一時停止し 槽中を平らにし再度脱水のみでスタートしました。 が、数秒後脱水に切り替わりました。その後何とか... 詳細
[13920626] 故障かもしれません
2011/12/20 23:06:57(最終返信:2012/01/05 20:46:27)
[13920626] ...こんなものかと使うのがいいかもしれませんね。 変化があればまた書かせていただきます。 今回、洗いの途中で一時停止を押して中を確認してみましたが、やはり、洗濯槽に水が溜まっていて、まんべんなく洗濯できていると感じるのは気持ち良いですね... 詳細
[13841252] 洗いの時の回り方
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV)
2011/12/02 21:39:00(最終返信:2011/12/24 14:19:53)
[13841252] ...一度電源を落として最初からやり直す。(時間が無駄ですし、同じく弱い回転になる場合が多々ある) 2、諦めるか、一時停止して手を突っ込んでバシャバシャかくはんして手動洗浄をする(汗) 3、今度からなるべく洗濯物を減らして48L以下で洗濯するようにする... 詳細
[13728013] 給水量を変更できますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2011/11/06 06:12:36(最終返信:2011/12/18 15:49:22)
[13728013] ...確かに増えましたが、自分の思うような量にはやはりなりません。 (思うような効果はあげられません) 給水前に一時停止し、桶でお風呂の残り湯を追加するなどしましたが・・・。 ドラム式は節水しすぎのような気がします。... 詳細
[13878370] 機能についての質問です【よろしくお願いします】
2011/12/11 14:12:29(最終返信:2011/12/13 22:31:54)
[13878370] ...という感覚ですね。 つけ置きですが、つけ置きを自動でやるコースはありませんが、「ため洗い」コースで途中で一時停止することで実現可能でしょう。 あげられている他機種との差ですが、ビートウォッシュシリーズはD9... 詳細
[13692513] お風呂の水の再利用について
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/10/29 06:43:04(最終返信:2011/11/10 10:36:00)
[13692513] ...追い炊きが終わったら給湯はオフにしてぬるま湯〜常温になるまで放置する。 A洗濯機の風呂水ポンプをセットし給水をスタートさせ、ある程度給水した所で一時停止し風呂水ポンプの先端を今度は洗濯機槽へ入れ再スタートする → 洗濯槽から吸い上げるため水かさが増...より綺麗にはなりますが故障の原因となる為です。 以上、ご参考になれば幸いですm(_ _)m >ある程度給水した所で一時停止し風呂水ポンプの先端を今度は洗濯機槽へ入れ再スタートする → 洗濯槽から吸い上げるため水かさが増... 詳細
