一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 677件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[11998090] 今日買ってきました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2010/10/02 00:28:40(最終返信:2010/10/05 13:35:59)
[11998090] ...       標準などで洗う時、最初の水位の時に洗剤を直接洗濯層に投入し攪拌。         一時停止・・・         洗剤が良く溶けてから、水量の少ないこの時に洗濯物を入れて浸け置き    ...画像付きでどうもありがとうございます♪ 実際に使ってらっしゃるんですね。なるほど、一度停止するんじゃなくて一時停止を使うんですね。色々試してみたいと思います。 お酢は洗濯にいいと聞いたことがあります。オーガニックの服などは一度酢を入れた水で手洗いするように... 詳細
[11971710] お使いの方に質問します。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DJ)
2010/09/26 11:57:34(最終返信:2010/09/28 20:01:09)
[11971710] ...ちなみに洗剤や漂白剤の投入口は、糸くずフィルターの上にあり、洗濯をスタート後、水量を確認し、また一時停止して洗剤投入口に入れるということになります。(説明書をよく読まないではじめたので、私も最初とまどいました)... 詳細
[11878228] 洗・乾コースと乾燥コース時の風アイロン
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/09/08 11:00:18(最終返信:2010/09/09 22:28:52)
[11878228] ...ースの運転内容は同じである。途中で一時停止した為に、「空冷」に入ったのではないか? いずれにせよ、今一度洗・乾コースを「一時停止なし」で試してくださいといわれまし...ならなかった為、質問させていただきます。 脱水が終わってから乾燥させたくないものを「一時停止」してからとりだし運転再開しました。 ところが、ずっと高速脱水がつづき、時々「高温」の...合、すぐに「風アイロン」の表示が点滅して乾燥に入っています。 今日も、不安になったので一時停止後スイッチを切り、再び乾燥コースでスタートさせなおしました。すぐに風アイロンにて乾燥が... 詳細
[11860381] DD方式の耐久性について
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2010/09/04 19:31:20(最終返信:2010/09/06 23:32:37)
[11860381] ...あやこんこんさん 音についてですが、おそらくブレーキ部分からしている音だと思います。 確認方法は、脱水中に一時停止ボタンを押すかふたを開けてみて、洗濯槽が5秒以内で止まるか確認してみて下さい。 止まらない場合は...故障の場合似た様な症状(異音)が発生する可能性はあります。 電気屋のベータローさん 回答ありがとうございます。 >確認方法は、脱水中に一時停止ボタンを押すかふたを開けてみて、 >洗濯槽が5秒以内で止まるか確認してみて下さい。 ちゃんと5秒以内で止まります... 詳細
[11127679] 吸水してますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ150)
2010/03/23 07:01:13(最終返信:2010/09/02 05:43:39)
[11127679] ...カサも減っておらず、ただぐるぐるまわっているだけでした。 時間を計りながら「洗い」の15分が終了する間際、 一時停止してフタを開けてみました。 途中で開けて、中を調べたのは初めてでしたが、 見事に中の方の衣類、”全く”ぬれていませんでした... 詳細
[11793021] 洗濯乾燥時の脱水行程での洗濯右下からの異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/21 18:17:11(最終返信:2010/08/25 12:07:20)
[11793021] ...ドラム内にものがあるような音ではありません。 また ドラムが回っていないときも音がします。 、 一時停止すると音が止まります。 脱水行程を進めるとちょっとづつ小さくなりますが、かなり大きな音がしております... 詳細
[11597133] ふたロック機能
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70GF)
2010/07/07 22:22:12(最終返信:2010/07/31 18:07:39)
[11597133] ...   出来たら良いのにな・・・なんて思うものですから!!         日立はエラーになるので一時停止ボタンを押して開けています。         脱水前にはどのメーカーも危ないからフタにロックが掛かると思... 詳細
[11538452] 取り説にも記載されていない、スタート後の動かない70秒間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2010/06/24 15:36:48(最終返信:2010/07/25 14:54:58)
[11538452] ...表示に従い洗剤を計量して入れる(自動布量検出しないコースの場合スタート前に水位を選んでおく。スタート後は一時停止して選ぶ) 4.ふたを閉める 最近の洗濯機はふたを締めたあとスタートを押すと1分程度待ってからスタートする使用が多いです... 詳細
[11607381] 緊急で一時停止する方法がありますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/07/10 12:20:58(最終返信:2010/07/12 23:53:32)
[11607381] ...るようなので、 一時停止ではなくて、電源を一旦切りにしてからでないとダメみたいですね。 返信ありがとうございます。 説明書は読んだのですが、一時停止のクールダウン中...使っていた機種が不具合で交換してもらい、AQ4000を使用しています。 乾燥などの時に一時停止をしようとすると、ドラム冷却で 30分以上ドアをあけることができません。 緊急でどう...一時停止のクールダウン中(通常30分ぐらい?)に 電源を切ったり入れたりすると逆に一時停止までの時間が延びてしまうそうです(>_<) 何か方法ないでしょうか。。。 うーん、書... 詳細
[11603220] ふたロック機能
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2010/07/09 12:59:46(最終返信:2010/07/10 21:40:17)
[11603220] ...        出て、給水中・洗濯層の回転中が停止します。         エラーが出ないように一時停止ボタンを押してからフタをあけるのが普通         な使い方です。         残念ながら・・・フタを開けた状態では... 詳細
[11577383] ドアロックがかかりドアが閉めれないのです
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/07/03 16:03:47(最終返信:2010/07/06 09:57:19)
[11577383] ...お初の洗濯〜乾燥をしようと作動させていました。 途中(すすぎにはいったところ、少し水は溜まっています)のところで 中の確認がしたくて、一時停止をし、ドアロックを解除しました。 すると、少ししてから「ドアを閉めてください」というアナウンスのあと... 詳細
[11517731] 洗濯を追加できるのでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/06/19 20:48:14(最終返信:2010/07/05 06:26:49)
[11517731] ...忘れた場合 洗濯機に洗濯物を追加で入れれるのでしょうか? うちは洗濯し始めだったら一時停止をして入れています。 洗いが半分以上終わっていたら諦めて次回に持ち越しています。 ビ...ません(ふたを開けると回転は止まります) またすすぎ前の脱水開始でロックがかかりますが一時停止すれば解除されます(脱水前に再ロックされます) 乾燥途中はロック解除に時間がかかりま...参考にさせていただきます。 この機種を使ってますがテチトンさん同様に洗濯中はロックがかかってます。 途中で追加する時は一時停止にする必要があります。... 詳細
[11529253] 洗濯乾燥しての縮みは具合はどうでしょうか?
2010/06/22 12:47:41(最終返信:2010/07/02 19:07:35)
[11529253] ...ヒートポンプ式なので乾燥運転の途中でも一時停止して洗濯物の一部(シャツ等)をすぐに取り出してまた乾燥が続行できるので、とても良いです。(ヒートポンプ式でないドラム式の場合は、乾燥運転中は内部は高温になるので、一時停止すると、内部... 詳細
[11556668] ASW-70B ふたロックについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-70B)
2010/06/28 18:40:22(最終返信:2010/07/02 16:25:56)
[11556668] ...閉める合図)フタを閉めないと洗濯機が回らないようになってます。 フタを閉めると「ふたロック」がかかり「ふた」が運転中は開けられませんが、 「スタート、一時停止ボタン」を押し「ピピッ」と音がするまで押すと運転中、いつでも「ふ たロックが解除」され、洗濯、脱水槽が停止し「ふたロック中」というボタンが消灯し... 詳細
[11556056] 参考になれば・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F70PB2)
2010/06/28 15:12:25(最終返信:2010/06/28 15:12:25)
[11556056] ...洗剤も自分のタイミングで自由に入れてましたが、今回のはほとんどすべての工程でロック状態になり、いちいち一時停止状態にしないと洗剤の投入も出来ないのが難点です。 そもそも、子供の有無など環境によってはロック機... 詳細
[10928781] 乾燥後の悪臭について
2010/02/12 16:23:27(最終返信:2010/06/21 14:44:11)
[10928781] ...運転までの時間意味なくしばらく動かないとか、排水動作時に無駄にゆっくり回転するとか、洗濯・すすぎ運転中、一時停止して再運転すると少し注水するとか・・・。他にもいいきれんくらい変な現象があってワケわかりませんですわ... 詳細
[11470181] 室内の湿度上昇、配水管からの熱風とドライヤーのような風と音。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2010/06/08 21:44:20(最終返信:2010/06/08 21:44:20)
[11470181] ...」と思い、一時停止をすると突然電源ごと切れてしまい運転が止まってしまう。ドラムを開けてみると、洗濯物が熱を持ってなく冷めている(全然乾いていない)。この現象が起きたときには、毎回同じように一時停止を押すと電源ごと切れる... 詳細
[11403083] 乾燥中のドア開けできますか?
2010/05/24 21:09:52(最終返信:2010/05/24 21:09:52)
[11403083] ...なんか気になってます。 これ、正常なんでしょうか? ヒートポンプなのに乾燥中のドア明けができません。 一時停止をすると、CHが表示されてクールダウンを30分位します。 妻に聞いたところ、乾燥運転を2回連続でやると2回目はこうなるそうです... 詳細
[11110779] 返品したい!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2010/03/19 23:19:52(最終返信:2010/05/11 23:03:36)
[11110779] ...基盤の交換。修理中にカバーを破損、後日交換。 今度は、乾燥中、一時停止で異音「ガガガッ」と止まる。サービスに電話、洗濯機を少し見て「一時停止は普通使わないんです」とのこと、ありえない! 保障が切れるのが一週間後なので...それは大丈夫? 取扱説明書を読んでみましたが 毛布の乾燥は2.8kgまで。だいじょうぶですか? 一時停止については良く分かりません。 >全額返金を依頼しました メーカーの方も、その方が都合がいいでしょう... 詳細
[11310345] 詰めが甘いというか…惜しいなぁ
2010/05/02 23:07:34(最終返信:2010/05/02 23:07:34)
[11310345] ...各々入力する。例)14分、注水1回(変更)、4分… という手順になります。 標準コースだと、「一時停止」ボタンを押し、一時停止した後、変更がきくみたいですが、(下記サイト参考) 予約だと、この手法は使えず、頭で覚える方法しかできませんでした... 詳細
