一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 682件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23900986] 買い替え検討中… ドラム式の懸念事項
 (洗濯機)
2021/01/11 11:54:24(最終返信:2021/01/15 16:51:41)
[23900986] ...乾燥コースを使ったからと言って臭いがキニナル事は全くありません。 最新機種は知りませんが、確かに運転開始後の洗濯物途中投入は無理ですね〜 一時停止させても「槽内に水あり」でドアロックが解除されません。 (これも最新機種は何かしら工夫されて可能になっているのかな...中に水がある状態でドアを開けたら・・・水位によっては溢れ出て来るのも当然かと。 運転開始直後の給水完了前に一時停止なら、まだ水位が少なくてドアロック解除・追加投入は可能です。 洗剤・柔軟剤自動投入は・・・ ... 詳細
[23877024] 同じく埃だらけになります(かなしくて困っている。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2020/12/29 16:12:58(最終返信:2020/12/30 08:11:03)
[23877024] ...この機種は節水機ですので、どんなものかわかりませんが、浮き球の効果は99%無いでしょう。 洗濯途中で一時停止し、どのくらいの水量なのか理解しましょう。 乾燥を多用されるようなので、縦型洗濯機に加えて別途乾燥機を使った方が効果的だと思います... 詳細
[23871873] 乾燥をかけてもびちゃびちゃです
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2020/12/27 08:33:04(最終返信:2020/12/27 20:12:29)
[23871873] ...びちゃびちゃホカホカって仰っているのが、実際どの程度か察しにくいですが。。。 乾燥運転に入った時点で運転を一時停止して槽内の洗濯物を持ち上げてみて、水が滴る〜手で絞れるくらいの「脱水が満足に出来てない」状況だとしたら... 詳細
[23864817] 途中から洗濯物を追加できますか?
2020/12/23 08:10:12(最終返信:2020/12/23 17:21:13)
[23864817] ...部の水面よりも上にある=前面ドアを開いても水が溢れてこない状態にあります。 なので、一時停止する→前面ドアを開ける→洗濯物を途中追加する→運転再開、は何処のメーカー・機種でも基本...、 もしドアが開けられない(開けたら溢れ出す)くらい多量の水が入っている状況だったら、一時停止してもドア自体がロックされたままで開けません。 よって、ユーザーが誤ってドアを開く→洪...で不可です(止めてた方が無難) ヨゴレ落ちを鑑みると、入れ忘れに気が付いた時は、早めの一時停止でsの投入がオススメです 洗剤や洗剤液が垂れたり付着した場合は、チャント拭き取ってく... 詳細
[23825366] 途中で蓋が開けられますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D9)
2020/12/02 19:36:50(最終返信:2020/12/04 11:07:21)
[23825366] ...種の購入を検討中です。 ご使用中の方に伺いたいのですが、この機種は洗いや濯ぎの稼働中に一時停止をせずに蓋を開ける事ができますか? 東芝のホームページから取扱説明書をダウンロードし...ク」機能があり、東芝に電話してみたらその機能は解除はできず、途中で蓋を開けるにはやはり一時停止ボタンを押さないといけないと言われました。 私は洗いの最初に、沸かしたお湯で粉末洗剤...うぞ 洗濯槽が動き始めたら、蓋がロックされ開けれなくなっているでしょう。 開けれるなら一時停止か、電源をOFFにするしか無いでしょう。 かなり古い機種は洗いや脱水時でも開けれる仕様... 詳細
[23308190] パナNA-FA70H7 東芝AW-7D8 どちらが買い?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H7)
2020/03/27 21:30:19(最終返信:2020/11/15 18:55:26)
[23308190] ...Bおしゃれ着を上手に仕上げる C毛布、シーツをきれいに洗いあげる D脱水時に布片寄をなおすのに自動で給水せずにエラー音で一時停止する という感じです。 日立は除外して下さい。 量販店で実物を見てこの二つに辿りつきました。... 詳細
[23761216] タブーを打ち破るダウンジャケット洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2020/11/01 16:10:55(最終返信:2020/11/03 14:55:24)
[23761216] ...今回はなんとかなるだろ、と直感的にあえて不使用。注水の時点で撥水性はさほどなくきちんと浸水することを確認し、運転序盤で一時停止(蓋を開けると勝手に止まる)して手で水に押し込んで確実に浸水させました。 洗剤は液体洗剤を利用。エマールとかじゃなく... 詳細
[23728800] 乾燥時間の短縮をするには?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/10/16 00:29:38(最終返信:2020/10/18 16:32:33)
[23728800] ...初心者です。 毎回洗う量が多いのか洗い〜乾燥まで3、4時間かかります。 先日疑問に思い残り1時間のところで一時停止し開けてみたところ、衣類は既にしっかり乾いていました。 必要以上に乾燥時間が長いのでは?と思うのですが... 詳細
[23095633] 乾燥時間が突然長く
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3300L)
2019/12/08 21:04:28(最終返信:2020/10/08 06:32:18)
[23095633] ...乾燥中の終了までの時間の表示がかしい。1:25から1時間経っても2時間経ってもそのまま こりゃへんだ と一時停止させ中を見ると乾いている。 重さなのか戻ってくる風の温度なのか?分からないけれど「異常」である事は違いない... 詳細
[23661785] お湯取ホース
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/09/14 02:46:51(最終返信:2020/10/05 18:27:25)
[23661785] ...一番良いホースの洗浄方法は、風呂桶の湯を40度前後にして、粉末酸素系漂白剤を投入。 洗濯機に入水を確認してから、一時停止。これで1時間くらい置いておいたら綺麗になると思います。 同時に洗濯物もつけ置きすれば、綺麗になります... 詳細
[23623691] j自動投入機能
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > KAW-100A)
2020/08/26 17:44:05(最終返信:2020/08/27 18:47:14)
[23623691] ...メーカ㏋で確認すると 液体洗剤、柔軟剤共に「濃縮タイプ」と記載されています 柔軟剤の非濃縮タイプを使う際はすすぎで一時停止をさせて 手動で投入みたいな記載がされています。 タイマーで洗濯するには不便ではないですか? 濃縮タイプを使えば良いことですが... 詳細
[11730799] 【不具合】洗濯強制終了→すすぎへ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/08/07 13:57:27(最終返信:2020/08/25 18:35:18)
[11730799] ...2分ほどするだけで回転を停止して、残り時間が40数分から20分に急に変わり、すすぎ行程に移行したのです。 慌てて、一時停止をして手動で脱水をかけ、電源プラグを抜き差しして、再度、洗濯をスタートさせると、2段階の高速回転と洗濯は行っているのですが... 詳細
[23542524] 質問あればお答えします!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/07/18 17:58:32(最終返信:2020/08/18 23:09:08)
[23542524] ...これはこの機種に限ったことではなく、全てのドラム式洗濯乾燥機で同じだと思いますが。 >Dodopooさん 運転時に一時停止で開閉可能ですよ。 ただ、私も洗濯物追加しようと思ったときありますが、すでに洗濯時間が半分以上過ぎている事が多く... 詳細
[7581671] C4ってエラーが毎回・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8GV)
2008/03/24 20:04:14(最終返信:2020/07/24 01:02:15)
[7581671] ...4というエラーメッセージ が出て止まってしまいます。これも片寄りが原因と思われますが、一時停止ボタン を押して、また再開させると普通に運転します。(見た感じ片寄りはナイんだけど・・...て意外と多いのが排水不良です。 すすぎ後のいつもおなじよう段階(のこり7分)で出て、 一時停止で時間を置いて再開すれば普通に進行するならその可能も高いです。 排水溝は点検済みです...すね。 さっそくやってみたいと思います。 こんばんは。 私も昨日からC4エラーで、一時停止しても止まってしまいます。 >排水ホースの脇から目皿越し これはどこの部分でしょう... 詳細
[23499888] 酸素系漂白剤(粉末)での槽洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/06/28 22:04:28(最終返信:2020/07/14 06:03:27)
[23499888] ...寄り泡が立ちやすいので排出される場合があります 温度も30度を使うのがベターです ウチのパナドラNA-VX7000で槽洗浄の時泡立ちすぎると一時停止をかけたりしています 温度は、エコキュウト直結60℃(自己責任) NA-VX7000が7月で10年目突入ですが... 詳細
[23518139] ビイインという変な音&排水エラー
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2020/07/07 16:11:27(最終返信:2020/07/07 17:45:59)
[23518139] ...高さが出たり、潰れはありません。 ・地面と接しているホース→まだ確認できておりません。 ●状況 ・一時停止し時間をおいて再開した場合は通常通り稼働できました。(この際、音はしない) ・一度電源を切り、脱水指示をした場合も無事に排水できました... 詳細
[17873051] ドラム内の臭いの原因
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2014/08/26 23:58:28(最終返信:2020/07/04 11:08:34)
[17873051] ...槽の中に落ちては大変ですので、円の中に指を入れて使用します。 槽洗浄コースで、槽に水が溜まったら一時停止し、隙間にブラシを入れて何周か回します。ブラシが届かないところは、電気を照らしながら、針金や串、ピンセットなどで丁寧にこそぎ取ります... 詳細
[23098178] 予約後ドアロック開放出来ますか?
2019/12/10 00:23:09(最終返信:2020/06/28 07:33:10)
[23098178] ...VXシリーズ初代 VX-NA7000(9年目)で操作なしで開閉可能ですが! 最新のNA-VX900ALなどは、一時停止釦をおし開閉可能で! 投入後スタート釦を押せば再設定の必要がないです (取説P12記載) おまけで... 詳細
[23217231] 洗濯・乾燥の所要時間について
2020/02/08 13:47:44(最終返信:2020/05/24 12:32:12)
[23217231] ...よろしくお願いします。 ハンドタオル1枚なら98分と表示されると思います。試しにやってみてください。そこで一時停止して洗濯物を追加したら98分で終わるのか、時間が延びるのか、ちょっと興味が湧いてきました。 多分乾燥時に予想時間もまた変わるんで... 詳細
[23383279] 洗濯キャップの位置
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/05/05 19:02:49(最終返信:2020/05/06 21:15:26)
[23383279] ...バランサー直下での使用がヨイようですね! 大物は、屏風折など偏りに成り悔い様に入れるのがコツだ思います 最初、浮きやすいので一時停止して押し込むなどの工夫も必要かも 布団用のネットが良いと言われる方もいる様です >デジタルエコさん... 詳細
