一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 674件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22884705] 洗い すすぎ 脱水 間の異音の大きさ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/08/28 14:14:37(最終返信:2019/09/19 12:21:05)
[22884705] ...すすぎや脱水の脱水動作時に安全のためにフタをロックやロック解除するときの音の可能性もあります いちど脱水動作中に一時停止させて、停止や再開と同時に同じ音がするか確認することをおすすめします >モルかいさん 日立の洗濯機は音が大きいようです...洗濯機が何もしていない時間が 妙に長いような気がしてます。 > ぬへさん ロックではないようです。 何度か一時停止して蓋も開けてみましたが静かです。 > 穹-sora-さん クラッチが付いてるんですね。 どうも下半分辺りの奥から聞こえる感じです... 詳細
[22921276] 浸け置き洗い
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2019/09/14 12:25:24(最終返信:2019/09/14 17:18:17)
[22921276] ...、 日立縦型で1時間一時停止をしていると電源が切れるのでは? 正確な時間は覚えていませんが、一時停止して忘れていたら電源が切れていました。 メーカーに問い合わせて、一時停止の仕様を尋ねれば教え...浸け置き洗いをする為、洗いが始まって少ししてから一時停止を押し1時間後くらいに再度動かそうとスタートを押しにいくと排水されてランプも全部消えて...のでただ排水されただけだと思います)。 一時停止は少しの間しか出来ないものなのでしょうか?どれくらいなら出来るのでしょうか? 相談窓口... 詳細
[22911091] 水量
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...5キロ以上3キロ程度以下であれば、0.5。 ご確認を。 P38には お好み設定運転 水量を変更するときは、一時停止して変更できます。 洗濯後に濡れていない所があるなんて、どう考えても故障でしょう。 洗濯開始後少量の水で洗剤を攪拌して・・・これはこの機種の仕様です...>デジタルエコさん >チルパワーさん 返信ありがとうございました。 >水量を変更するときは、一時停止して変更 出来ました!ありがとうございます。本当に助かりました! 重量センサーは空の状態での表示が正しいので故障とは言い切ず... 詳細
[22883197] 乾燥中のドア開閉について(購入検討中)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/08/27 19:54:10(最終返信:2019/09/01 09:37:06)
[22883197] ...こちらの機種を既にお使いの方に質問です。乾燥中に洗濯物を一部取り出すために、一時停止したあとすぐにドアを開閉することは可能ですか?冷却時間が必要ですぐには開けられないのでしょうか?日立か東芝かで迷っています...BD-SX110CLは使ってはいませんが、洗濯機の購入を検討中で、この間、お店の方に「BD-SX110CL」は乾燥途中に、一時停止して、すぐにドアを開閉することは可能ですか?と聞いたら、やけど防止のための冷却時間が必要で、すぐには開けられないと言っていました... 詳細
[22860470] 洗濯・乾燥のおすすめ設定
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/16 01:28:02(最終返信:2019/08/21 08:58:07)
[22860470] ...省エネモード運転・乾燥時間設定 (ウチでは、90分)使用機種NA-VX7000L 乾燥モードに入ったら一時停止し!乾いたバスタオル1枚投入 常時接続のエコワットメーターで少なくとも約1割前後軽減を確認 余談ですが... 詳細
[22865132] 槽洗浄について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/08/18 13:48:22(最終返信:2019/08/19 01:10:24)
[22865132] ...本日槽洗浄3時間コースを行いました。 開始し給水されドラムが回転し始めたのですぐに一時停止し、 ドアを開け日立純正洗濯槽クリーナー(1.5L)を全て入れ槽洗浄を 再開しました。 かくはんが始まったのですが... 詳細
[22849891] 詳細を追加します!
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GV80G)
2019/08/11 02:04:43(最終返信:2019/08/11 20:04:18)
[22849891] ...業者をまた呼ぶほど暇ではないので、諦めました。以前使ってたドラム式もですが、洗濯が始まると、洗いの段階から、フタはロックされ、一時停止を押して開くまで(ロック解除)の数秒がイラッとします。洗いの段階は、ふたロックは絶対不要だと思う... 詳細
[22814354] 柔軟剤の香りが全然つかない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F60B12)
2019/07/22 15:26:04(最終返信:2019/07/22 17:53:21)
[22814354] ...ずっと良い香りがしてたのに同じように使っても香りが全くしなくて、香りつけコースで試しても全然ダメでした。前の洗濯機同様、すすぎが終わったら一時停止して柔軟剤入れて暫くしてから脱水しようかと思ってます。 今日は洗濯が終わってしまったので明日トライしてみます... 詳細
[22794253] また修理依頼します
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...どうしてもタオルのみで洗う場合は、 脱水時に一時停止して手である程度しぼってやるのと絡みをとってやればうまくいきます しぼるのが大変なら脱水時に一時停止して数分間放置し自然脱水、一時停止解除で排水(ゴボゴボ音で確認)を何度か繰り返した後に絡みをとってから脱水です... 詳細
[22525765] 乾燥機能の中断について
2019/03/11 21:18:54(最終返信:2019/07/01 20:06:40)
[22525765] ... 本当にありがとうございました! 最近この洗濯機を使い始めました。洗濯→乾燥コースで洗濯終了後に一時停止して乾燥にかけたくないものを取り出す場合、スマホで洗濯というアプリが便利です。通知してほしい工程を設定しておけば...この通知機能があるのでスマホと連携できる機能があってよかったなと思いました。 スマホが無くても乾燥前は凄い爆音になるから、洗濯終了に気付きますよ。 一時停止で取り出して、再スタートするだけのこと。 乾燥中でもヒートポンプ式だから直ぐに取り出せ、再開可能... 詳細
[22766633] 乾燥途中に扉をあけれますか?
2019/06/29 14:33:17(最終返信:2019/06/30 11:48:57)
[22766633] ...こちら、洗濯および乾燥の途中で一時停止をして扉をあけれますか? パナソニック縦型の洗濯乾燥機を実家が購入したので使っていたら、乾燥の途中で取り出そうとしたら暫く待たないと開けれないのでびっくりしました... 詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122] ...jp/laundry/washing-goods/474 槽洗浄は、槽洗浄コースでスタートし水が出てきてから、一時停止。 そこに衣類用塩素系漂白剤を500ml投入します。必ず水が出てから入れてください。 機種によっては... 詳細
[22743636] これを購入検討中です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-45M7)
2019/06/18 12:41:05(最終返信:2019/06/24 15:10:44)
[22743636] ...価格comの最安値以下なら安値購入と思って良いかと タテ型の殆どが洗濯途中で一時停止をし再投入可能ですが! 汚れ落ちなど鑑みると終盤での途中投入は、ヨゴレ落ちがわるいかも 一時停止を掛けた所から再スタートすると思われます 取説は...リセットされて最初の工程から洗濯することもできると思います。 他の商品は分かりませんが、こちらの商品は一時停止を押してふたロックが解除されるまで10〜15秒以上待ったような気がしますので、フタを開ける際はお気をつけ下さい... 詳細
[22597085] タッチパネルの操作性について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/04/12 17:34:02(最終返信:2019/06/02 21:23:29)
[22597085] ...スタートを押したあとくらいしかないですがね。 スタート押したあとでも、つけおき時間とかは変更できたりしますが。 でもスタート押して一時停止しかできず、コース変更できない、を指してるとも思えなくて。それはどこの機種でも同じだと思うので。... 詳細
[22697568] 途中投入
2019/05/28 17:21:39(最終返信:2019/05/28 22:23:05)
[22697568] ...こんにちは 以前の形式が何時頃の時期を差しているのか分かり兼ねますが!? TW-127X7Lは、一時停止するとロックが解除して投入可能ですが 正し、ドア以上の水位が有る場合は、ロックが解除されません また... 詳細
[22652186] 「ふんわりジェット乾燥」について
2019/05/07 23:02:10(最終返信:2019/05/08 23:36:29)
[22652186] ...使い方もされているのでしょうか?(逆にそれが普通なのでしょうか?) その場合、洗濯完了後、乾燥に入る前に一旦一時停止になるような機能はあるのでしょうか? ドラム式は初めてでよくわからないので教えてください。 よろしくお願いします...やはり、脱水後に取り出すのが一番良いと思います。ちなみに、チャイルドロックをかけなければ、途中で一時停止して洗濯物を取り出すことは可能です。 チルパワーさん、z545drさん 貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[22588657] 42Lが選べない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA120V1)
2019/04/08 20:12:55(最終返信:2019/05/01 21:17:17)
[22588657] ...取説44P おまかせで1度スタートさせると42Lと表示されます。(洗濯物の量にもよりますが) その後、一時停止してすすぎの回数や洗い時間などを選ぶ方法はどうでしょうか? >ゆとあやさん、こんにちは。 おま... 詳細
[22593462] 購入情報と使用して気になったこと
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/04/11 01:07:24(最終返信:2019/04/11 23:03:21)
[22593462] ...まずおすすめで回そうとすると、洗剤の目安が表示されてから運転がすぐに始まらない。 ->不安なため、一時停止/再スタートを押して運転を開始してます。  (ご使用されている皆さんは、この点どうされてますか?放置しておくと勝手に開始されるのでしょうか... 詳細
[22593293] 検討中です。教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F60PB11)
2019/04/10 23:12:21(最終返信:2019/04/11 09:48:56)
[22593293] ...洗濯スタート時に入れる洗剤投入口と柔軟剤投入口はありますか? 一時停止後ロック解除で蓋があくまでどのくらいかかりますか? 漂白剤注入口兼用の液体洗剤注入口と、洗濯脱水槽のふちにつく柔軟剤投入口はあります...「香りしっかり」コースでは柔軟剤投入タイミングでブザーが鳴りロック解除。その時点で直接投入です。 通常時の一時停止後のロック解除は回転が止まったあと3秒程度です。 回答どうもありがとうございます! 漂白剤入りの粉末洗剤を愛用していますので直接投入だと少々心配ですが... 詳細
[22542291] 洗濯機の購入についての相談
 (洗濯機)
2019/03/19 01:26:01(最終返信:2019/03/25 00:54:11)
[22542291] ... パナは操作盤が後ろにあるので私も操作しにくいかと思いましたが、 洗濯物の出し入れしやすいとか、一時停止して誤操作は避けられそう。 日立は手前なのでタッチパネルを押してしまう事があります。 音が出るので気が付きますが... 詳細
