一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 677件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21853418] この蛇口で温水で洗うには??
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/05/26 22:02:14(最終返信:2018/05/29 08:30:50)
[21853418] ...5&crid=2L0Z2DH0ENV7L  この温度計、洗濯機のドア越しでは測る事は出来ないけど一時停止してドア開ければ実際の水温とか乾燥時の温度とか、冷暖房の部屋の温度分布とか壁や窓の断熱具合とか手軽に測れてとても重宝します... 詳細
[21831176] MAX水位時
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/05/17 14:22:39(最終返信:2018/05/19 08:43:04)
[21831176] ...購入してから(約2ヶ月弱)初めてカビ取り槽洗浄を行いました。 水位をMAXに溜めてから一時停止を押し蓋をあけると水ハネで蓋や外装内側にまで水が飛んでいました。 水位はステンレス上のプラスチックの白い部... 詳細
[21818825] すすぎの際の水位について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/05/12 16:46:16(最終返信:2018/05/15 20:57:53)
[21818825] ...すすぎの際の水位について 先月AW−8D6を購入しました。 先日いつもより洗濯時間が長いと思い一時停止してふたを開けてみると、 水位が洗濯槽のほぼ満水に近い状態でした。その時の水位表示は【28L】でした... 詳細
[21814200] 一時停止からの再開…ができないのは故障?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/05/10 18:48:38(最終返信:2018/05/12 22:34:55)
[21814200] ...のようで、スタートから「洗い」に至るまではロックされないままで進行します。 このロックされない間に一時停止をし、必要な処置を終えて再開しようとすると、 蓋をしっかり締めていても運転再開してくれないという状態です... 詳細
[21786416] 蓋の開閉について
2018/04/29 13:39:45(最終返信:2018/04/30 16:33:49)
[21786416] ...ロックを外す機能は無いでしょうか。 スタート・一時停止 ボタンを押せば、数秒で開けられます。 >hildaさん ありがとうございました。 ただ、それだと、運転は一時停止になりますよね。 洗濯しているのを見たいのですが……... 詳細
[21720206] 洗剤残りが目立ちます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2018/04/01 12:06:08(最終返信:2018/04/03 07:43:59)
[21720206] ...水量不足で液体洗剤が十分溶け切れていない可能性は否定できません。 水量を目視確認するのであれば、一時停止すればロックが外れるので蓋が開けられます。 極々まれに水と洗剤の相性が悪いことも考えられますが... 詳細
[21587740] シワ・乾燥時間について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2018/02/10 21:01:33(最終返信:2018/02/10 21:01:33)
[21587740] ...30分程確認のため観察してたら内容物がどうも偏ってほぐし作業?して終了時間が再計算されてました。 一時停止して取り出すとあと少しって乾き方だったので半分を30分ずつ回して終わりましたが重すぎたのか内容物は気にしないといかんのかなぁ... 詳細
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703] ...ですから水量が少なければ実際は浸かっていない洗濯物は洗えてもなければすすぎも不十分かもしれません。 今回のタイプはすすぎ工程の途中に一時停止をしたら再開ボタンを押してもロックはすすぎ工程が終わるまで再度かからないので蓋を開けてすすぎを確... 詳細
[21504475] 途中で洗濯物を追加したい
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV9A)
2018/01/12 18:46:57(最終返信:2018/01/17 05:28:47)
[21504475] ...洗剤や洗濯物を追加したいので脱水以外はロックがかからない物を探しています。 一時停止したら外れるんじゃない? 店舗で確認 安全性の面からも、脱水も含む洗濯中はロックがかかるものがほとんどかと思います。 一時停止をかけて動きが止まればいつでも開閉可です...一時停止をかけて動きが止まればいつでも開閉可です。 >infomaxさん >ぴのぽさん 一時停止すれば良いですね。ありがとうございます。 ES-GEの古い機種はロックがかからないようで迷っておりますが、そもそもGEとGVの違いは何でしょうか... 詳細
[21492056] 布団、毛布にはタテ型(BW-DX120B)とドラム式、どっち?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/01/07 23:25:52(最終返信:2018/01/09 12:57:17)
[21492056] ...ありがとうございます! >ストリート・キャットさん 使用目的には縦型がピッタリと感じます。 毛布コースのつけ置きは一時停止だと思いますが、 1時間以上になると(忘れてしまうと)電源が落ちてしまいます。 お気をつけください... 詳細
[21348911] 何かいい解決方法ありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/11/11 11:09:51(最終返信:2017/12/12 21:08:13)
[21348911] ...定期的にお掃除しないと酷い事になります。私は100円ショップのこのブラシ 大変有効です。槽洗浄のときに一時停止し、このブラシや竹串、 先をカギにした針金、この3種セットで洗っていました。 パッキンは毎回水拭きするしか方法は無いと思いますよ... 詳細
[21393316] 柔軟剤が使えてるときと使えないときがあります。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2017/11/29 09:02:36(最終返信:2017/11/30 09:24:36)
[21393316] ...。 >aooiocha4さん 使い方に間違いは無いようです。 面倒でも、洗濯途中で一時停止をして蓋を開けて確認しましょう。 最初の洗濯後排水中。(残っている) 標準コースなら...2回目がためすすぎ。 なので、2回目のためで注水が始まる前(1回目が終わった直後)に、一時停止。 この時に柔軟剤がまだ残っているのか?確認してください。 正常なら、2回目のすすぎで...かりやすく、ご回答ありがとうございます。 洗濯開始後、洗濯中に柔軟剤が残ってるか何度か一時停止を押して確認しましたが、洗濯中は残っていました。 ちなみに、すすぎ1回の設定にして洗っ... 詳細
[5400616] 扉ロック時の緊急避難方法
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/09/02 16:51:26(最終返信:2017/11/12 00:14:01)
[5400616] ...この束のあたりに10cmくらいの黄色い”ヒモ”がぶら下がってます。 これをゆっくり引くとロックが解除されます。 トラブル以外にも、洗濯の途中などで一時停止や停電があるとまれにロックが解除できないことがあるそうです。 洗濯物を至急取り出す必要がある場合のみ試してみてください... 詳細
[21279154] 脱水を5分だけしたい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B9)
2017/10/15 05:51:18(最終返信:2017/10/16 01:07:11)
[21279154] ...のみしています。脱水を12分もする必要はなく5分間だけしています。 止め方ですが、今は一時停止ボタンで止めています。急に止めるため衝撃が大きく壊れないか心配です。 スムーズに止まる...もわかりませんでした。 この洗濯機は脱水時間の変更は出来ないようですね。 そうすると一時停止で好きな時間で止めるしか方法がないですが、 何らかの方法でブレーキをかけてやらないと ...トすると良いです。 なお、残り時間表示は排水時間を含んでいるので少し多くなります。 一時停止の脱水ブレーキ、壊れはしないですが本体が少し回るくらい激しいので気にする気持ちはわかり... 詳細
[21259609] 乾燥に切り替わる時の音
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/10/07 21:16:02(最終返信:2017/10/11 10:37:35)
[21259609] ...ですが、やはりドドドドドとなります。 一時停止を押すと回転数が下がっていき、音も止み、洗濯機からタオル類を出し量を減らし稼働させると普通でした。そしてまた一時停止をし、さっき出したタオル類を戻し、乾燥のみで運転し直したら普通になりました... 詳細
[6460577] 途中でとまる・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/06/22 14:46:40(最終返信:2017/09/30 16:40:46)
[6460577] ...節約のため!と思って夜中に予約運転をしました。 1日目は、脱水前で、一時停止状態。朝起きてびっくりしました。 2日目は、すすぎ前で、一時停止状態。 これはおかしいと思い、早速メーカーに問い合わせしました。...様子を見てみるということになりましたが、 おとついは、昼間、洗濯をしていたのですが、すすぎ前に、一時停止状態・・・。 昨日は、脱水前で、止まっていました。 もぅぅ。 主婦って家事を段取りよくやって、気持ちよくすごしたいのに... 詳細
[21127214] 乾燥の臭い消し
2017/08/18 22:19:24(最終返信:2017/09/05 20:30:05)
[21127214] ...お湯給湯が可能なら、洗濯機でOK。ミストや温め機能があるものもあります。 洗剤が溶けた頃で30分くらい一時停止しつけおき効果を狙うでも良い。 ワイドハイターは高価ですが、溶けやすく使いやすい。 1キロ400円くらいの物でもOK... 詳細
[19440184] いつになったらスタートするのかしら
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7WV)
2015/12/28 05:44:21(最終返信:2017/08/15 21:51:49)
[19440184] ...>時計などで計って見てはどうですか?! 五分は大げさだったようです。「これっきりボタン」?とスタート・一時停止が同じなので停めてしまったまま待っていることもありました。 1〜2分といったところなのでしょうがなんともよくわからない間です... 詳細
[21038619] 乾燥と衣類の縮みについて
2017/07/12 21:05:55(最終返信:2017/08/02 17:20:05)
[21038619] ...最新の日立のこの機種でも若しかすると実現出来ているかもなのですがヒートポンプ機なら乾燥中に手軽に一時停止して乾燥中の衣類を取り出すと言う手法が使えます。そんな機能を活用するか、短めの時間を指定しての乾燥運転などを利用して工夫する事に成ると思います... 詳細
[21035138] ためすすぎしてくれないのはなぜ?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/07/11 13:56:13(最終返信:2017/07/14 17:14:45)
[21035138] ... 0.8杯量、標準コース、eco運転、2回すすぎ(1回目シャワー、2回目ため)の2回目に、試しに一時停止してみましたらロック解除されたので、洗濯物を動かしてみました... 動かしてみたら... 2.3cmほど溜まってる... 詳細
