一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一時停止 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"一時停止"を検索した結果 675件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772] ...再乾燥はまだかな…と様子を見に行くと時間見直し中表示(残10分)で回り続けてました。 それを見てから1時間たっても同様でしたので、一時停止で止め、自ら終了させました。 結果、洗→乾でも同様でしたので販売店経由でメーカーさんに連絡しました... 詳細
[20966930] 給水だけしたい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2017/06/14 13:02:27(最終返信:2017/06/22 17:22:18)
[20966930] ...てみては? 混合水栓でしたら水を開いておけば、そんな熱くはならないですが。 洗濯中に一時停止ボタンを押せば蓋は開きますので、お湯をさわれますよ。 お風呂って40℃前後で入れている...でしょうか。水の方が水圧が強いので毎回微妙に調整して給水していました。 >洗濯中に一時停止ボタンを押せば蓋は開きますので、お湯をさわれますよ。 目からウロコです!これが一番簡単...入れずに「洗い」をして溜めるしか無いようです。でも回すのが・・・と思っていたのですが、一時停止すればいいんですね( ̄▽ ̄;) 皆さんありがとうございました。 ナショナルからパナソ... 詳細
[20923840] 柔軟剤投入ケースの水たまり
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/05/28 10:24:09(最終返信:2017/05/29 13:56:27)
[20923840] ...シーツ類を入れてかなり増え同じ表示のことが多いですが、その時は1目盛り水量を多くし(65リットル)てます。途中で一時停止し確認すると良いでしょう。本洗濯に入る前は、洗剤を攪拌しながら少しずつ水量が増えていきますので、それ以上水が増量しないことを確認してから... 詳細
[20918085] 乾燥時間長すぎ…?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV5)
2017/05/25 20:13:53(最終返信:2017/05/28 13:50:54)
[20918085] ...一度「一時停止」を押して止め、中で絡まってしまった洗濯物をしっかりほぐし、   蓋を閉めて「スタート」を押します。   もし、その時、乾燥の残り時間がとんでもない時間だった場合、再度「一時停止」で止めた後...ど「一時停止」で乾燥を止め、まった洗濯物を空気を含ませる様にしっかりほぐし   てバラバラにした状態で、また乾燥を続けます。   ※熱くなっている為「一時停止」を...で洗濯スタート…その後2時間ほど経ってもまだ動いているので電気代も気になり途中でしたが一時停止しました。 洗濯物は生乾きで濡れている状態でしたがこんなものですか…? 止める前、表示... 詳細
[20911551] 毛布洗い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/05/22 23:30:21(最終返信:2017/05/26 15:01:38)
[20911551] ...ドライコースは反対に、容量によりますが、下方に印があるのでその位置にあわせます。 心配であれば、2−30分一時停止してつけおきしても良いでしょう。 洗剤はエマール等の液体中性洗剤を使うよう記載されています。 ... 詳細
[20657272] 日立ビックドラムを使っていますが。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/02/14 11:20:03(最終返信:2017/05/09 12:35:37)
[20657272] ...ビッグドラムは水の使用量が少ないせいか、途中で扉を開けて洗濯物を追加できるのですが、パナはどうでしょう?宜しくお願い致します。 一時停止ボタンを押す事でドラムの回転が止まり、ドアロックが解除できます。 そこで追加は可能ですよ。 日立同様... 詳細
[20865860] 水量について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2017/05/04 08:34:46(最終返信:2017/05/04 13:55:05)
[20865860] ...1メモリ増やして使っています。 使っているとその感覚はだんだんと理解されてくると思いますので、途中で一時停止したりと色々試しながら洗濯してみたら如何でしょう。 最初に設定した方が良い事は、槽自動清掃。節水機のため便利な機能が付帯しているのに... 詳細
[20845781] 排水時の一時停止ボタンは効きますか?
2017/04/25 22:38:35(最終返信:2017/04/26 22:38:38)
[20845781] ...では、一時停止ボタンで 槽内の水が排水口に流れてしまうのを止めることができないようです。 これも仕様になりますか。 ちなみに「すすぎ後の排水時」だと一時停止ボタン...程前の排水時」では、一時停止ボタンで 槽内の水が排水口に流れてしまうのを止めることができないようです。 これも仕様になりますか。 我が家のV80Aで洗い工程終了後の排水途中に一時停止ボタンを押して確認し...遅いですけど!)・・。 前の洗濯機では、一時停止ボタンでいつでも排水をすぐに停止できてたので、 あれ?と思い質問させていただきました。... 詳細
[20773443] 「洗い」時に水が少ないのですが、正常なのでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2017/03/28 11:29:39(最終返信:2017/04/04 10:34:59)
[20773443] ...洗剤は泡状で出すため時間短縮や洗浄効果にも貢献しています。 洗濯中にそこに居合わせれば、途中で給水の音が聞こえることも。 一時停止で蓋をあければ水位が増えていることが確認できますよ。 さきほど、洗い時の洗濯機の動作を最初から最後まで観察していたのですが... 詳細
[20635429] 購入検討中なのですが乾燥などについて教えて下さい。
 (洗濯機 > シャープ > ES-PX10A)
2017/02/06 17:05:35(最終返信:2017/03/02 01:35:50)
[20635429] ...今時のドラム式は温風(この機種にも付いてるけど)とかで衣類や水を温めて洗う機能が付いている 機種が多いですが、縦型メリットは、運転中一時停止して蓋を開けてお湯をブッ込んで洗えるとこですね。 冬場は水が冷たいので、毎回お湯を足して洗ってます... 詳細
[20691817] 洗濯を確認したい。
2017/02/26 10:43:39(最終返信:2017/02/27 16:54:33)
[20691817] ...で蓋を開けたい場合は一時停止し、回転を止め 洗濯(フタロック)ボタン長押しでロックを解除すると開閉可能です。 再度回す場合は蓋を閉めて一時停止を押して解除すれば途...除し蓋を開き回っているのは確認することが可能です。 じゃじゃんさんの目的からですと、一時停止し水量を確認、押し込みなどは可能だと思います。 私も使い始めは水量がどの程度か不明で...ではこのくらいの量ならこのくらいの水量だと最初に設定が出来ます。空気が入りやすいものは一時停止ということも可能ですが、昔のように水量が多くないので、その点もそれほど問題にならないか... 詳細
[15890828] 洗濯槽の上の淵が傷ついていました
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/03/14 14:16:49(最終返信:2017/02/26 10:03:21)
[15890828] ...ありがとうございました。 フリースなど極端にかさばって浮きやすいものは一番上にならないようにしたり、洗い開始時に一時停止して洗濯液に押し沈めるなど注意が必要です。(一番下に入れると布良県知事少なめに出ますので、水位に注意する必要があります)... 詳細
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285] ...うちのは大丈夫だろう!と思っていたので とても残念です。 いつも洗濯乾燥を自動運転で行いますが、 乾燥し始めの頃に一時停止ボタンを押して 全ての洗濯物のシワ伸ばしをして 外に干す物以外は戻して最後まで乾燥しています。 ... 詳細
[20621780] これは仕様ですか
 (洗濯機 > 日立 > NW-5TR)
2017/02/01 20:44:09(最終返信:2017/02/03 13:16:39)
[20621780] ...こんな流れです。 >如何なる状態でも、蓋を開けたら止まるとか。 蓋ロックのマークが点いているときは、一時停止を押さないと開きませんので、止まっているはずですが? その後蓋を閉めれば、またロック。 すすぎの攪拌中のときだけは...メーカーや機種ごとの考え方によります。パナは何が何でもロックしないと回さない仕様にしてますが、日立は上位のビートウォッシュは蓋開けで一時停止、下位は回るものもあります(脱水はロック) 洗いの回転中の事故はほとんど聞きません。洗い時に蓋が任意に開く二槽式は未だ普通に売られています... 詳細
[20624941] 謎の一時停止
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2017/02/02 23:42:03(最終返信:2017/02/02 23:42:03)
[20624941] ...勝手に一時停止して一時停止解除ボタンで解除。 そして、また勝手に一時停止して一時停止解除ボタンで解除と機械と押し問答。 これがメイン基盤とサブ基盤とポンプを変え、おおよそ外面以外入れ替わった後もダメなので... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...洗濯ものをどれだけ入れても低い水位が表示されます。 洗濯槽めいっぱい入れても60Lになったことがありません。 途中で一時停止してみてみると、洗濯ものがギチギチギュウギュウで中には水から出てしまっている洗濯ものもあります。... 詳細
[17010041] 排水に問題がないのC02が…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/12/29 01:02:38(最終返信:2017/01/13 18:14:27)
[17010041] ...時間も取られてしまい、治らないのでストレスです。 昨日は、洗濯乾燥の途中(乾燥中)に、C02が点灯してしまいました。一時停止を押してスタートをやり直したら動きましたが、朝起きて見たら脱水はされていましたが、乾燥はされてませんでした... 詳細
[20491623] パッキンに水溜まりが出来る件
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2016/12/17 19:43:03(最終返信:2016/12/23 15:33:01)
[20491623] ...我が家では猫を飼っているのですが、運転開始早々に上に乗っかってしまい「一時停止」ボタンに猫の手が! 洗濯機活用中は猫は洗面所から完全に追い出しておかないと、知らないうちに一時停止や運転変更されちゃう心配がありました。 取り急ぎ... 詳細
[20435215] 大物洗い ドラム式との比較
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/28 13:07:17(最終返信:2016/11/28 21:45:07)
[20435215] ...他の方もおっしゃっていたように水量の表示があるのに点灯しないのは故障かと思いました。 おまかせにすると水量が少なめなので一時停止して水量増やします。 ラグを洗った感想は買い替えて良かった! 以前のドラム式は水量が少ないので(... 詳細
[20261241] どちらがいいでしょうか?
2016/10/03 14:53:00(最終返信:2016/10/12 00:58:52)
[20261241] ...1回目は少量ですすぎ、2回目は洗濯時と同じ水量まで引き上げてすすぎます。 ですから、すすぎ2回目の時に一時停止して、ふたを開けて水量をチェックしてみて下さい。 ビートウォッシュ10kgの場合、標準コースで使用する水量の総量は...P38 水を足したい場合 → 動作中でもよい様な?!     P40 すすぎ運転中水量変更 → 一時停止  どちらとも取れる 電話では無くメールでの問い合わせの方が正確な回答がえられると思います。 購入間もない場合は... 詳細
