一瞬 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"一瞬"を検索した結果 2908件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22478391] アシストアプリが勝手にGoogleに戻る
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/02/19 12:48:34(最終返信:2019/02/28 19:02:26)
[22478391]...ままです。何かの操作がトリガーになっているのか?と推測しています。 下から上へスワイプした時に、一瞬アイコンが表示される、HiVoiceが何か影響しているのかもしれません。 設定だけでNGならば、adbコマンドで抹殺しようと思っています...詳細
[22496584] スペックと実際は大きく違う?
 (スマートフォン > ASUS)
2019/02/27 06:03:35(最終返信:2019/02/28 15:15:27)
[22496584]...消費電力を限りなくゼロに近づけることで実現させた数字でしかないです。 言い換えれば、スマホの機能を一瞬でも使えば、その何十倍、何百倍もの電力が消費されますから、あっという間にバッテリは減ります。 スマホは...詳細
[22497108] 液晶のちらつきとカメラの自動起動について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 SIMフリー)
2019/02/27 11:56:38(最終返信:2019/02/27 11:56:38)
[22497108]...ZenFone 4のカスタマイズモデルを使用していますが、ブラウジングをしていると、時折画面の下部や上部に一瞬黒い横線が入るちらつきが出ます。また、スリープモードにしてスマホを立てかけたり、置いたりすると時々自動でカメラが自撮りモードで起動することがあります...詳細
[22491773] ノックオン・オフについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/02/24 22:04:47(最終返信:2019/02/26 20:24:23)
[22491773]...確かにそれも可能ではあるんですが、縦長ディスプレイゆえに両手持ちでないと操作しにくいですし、通知パネルが一瞬下がるんですよね(^^; au版だとグローバル版と同じく「ミニビュー」機能(片手モード)があるのでその操作も普段からの1つの方法として使えますが...機能自体が使えない場合もあります。 >まっちゃん2009さん 返信遅れてしまいましてすみません(^^; そうなんですよね、一瞬下がるので時たま通知を踏んでしまう時があります。 何よりおっしゃる通り画面が長いのでスマートではなくなりますし(^^;...詳細
[21496552] 画面ロック解除時の画面の色味・明るさの挙動について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/01/09 15:41:31(最終返信:2019/02/26 11:55:35)
[21496552]...指紋認証で)した際、 画面が一瞬、セピアがかった色になってしまいます。(色味が変わっているのではなく、バックライトが弱くなっている?一瞬なので色か明るさどっちの問題... ただ私の場合、一瞬しかそのような色になりません。明るさの自動調整や明るさ設定をどう変えていても、症状が継続することはなく、ロック解除した瞬間に一瞬だけ発生し必ず治...んと設定した通りに反映されています) ちなみに、北森男さんの端末では、「ロック解除直後に一瞬だけ(継続しない)色が変わる」という、私と全く同一の症状は出ているのでしょうか?こちらの...詳細
[22204780] Chrome日本語入力の1文字目が消える
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/24 19:20:07(最終返信:2019/02/22 12:28:58)
[22204780]...Chromeのツールバーにグーグル日本語入力で検索ワードを入力すると1文字目が一瞬だけ表示されて消えてしまいます。例えば、「かかく」と入力しようとすると最初のkが消えてしまい、「あかく」になってしまいます...詳細
[22280001] GPSがおかしいのでしょうか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/11/26 02:20:20(最終返信:2019/02/21 01:34:24)
[22280001]...本機はA-GPSの発動結果(入手したエフェメリスの数)を表示してくれないので、ソフト的に正常動作しているか否かの判別は出来ません。 尚、一瞬でも1/1などになる又は棒グラフが反応している場合は、GPSモジュールがGPS電波を受信してその動作状況をOSに報告できていることになりますから...詳細
[22477892] スマホ決済使ってます?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB SIMフリー)
2019/02/19 07:58:57(最終返信:2019/02/20 06:52:11)
[22477892]...メインに変えました。 残高に応じて事前にチャージする手間はいりますが、認証不要だし決済も一瞬で早いので便利ですよ。 利用履歴も確認できますし、良ければ一度お試しください。 >iD...かかりませんか? トン・1・2・3・シャリーンという感じでしょうか。 Suicaはここが一瞬なのでそれだけでも使ってみる価値はありますよ。(^^) >無知の知.comさん >...す 例)1,284円→1,280円 15,375円→15,300円 >Suicaはここが一瞬なのでそれだけでも使ってみる価値はありますよ。(^^) FeliCa(Suica)は改...詳細
[22475574] セルスタンバイ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/02/18 09:13:51(最終返信:2019/02/18 13:01:21)
[22475574]...ということです。 いわゆるセルスタンバイが問題になったのは、格安SIMがはじまったごく初期のごく一瞬だけです。 今時、そういう話はまず聞かず、もはや死語です。 >・この機種でセルスタンバイ問題起きてらっしゃる方はいらっしゃいますか...詳細
[22473000] 起動時に表示される泡の様な模様
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/02/17 10:55:43(最終返信:2019/02/17 17:37:25)
[22473000]...スリープから起動すると一瞬下から上に泡の様な模様が表示されます、 これを非表示にする方法をご存知の方はご教授下さい。 多分「ヒカリエモーション」を無効にすれば良いと思います。 設定>ディスプレイ>詳細設定>ヒカリエモーションで...詳細
[22237155] iPhoneではLoppiのログインに使えない
 (スマートフォン > APPLE)
2018/11/07 18:34:42(最終返信:2019/02/10 17:53:07)
[22237155]...そこで「iPhoneで」を試しました。 会計時、店員に「PontaはiPhoneで」と伝えてiPhoneを読み取り機にかざすと一瞬で画面にPontaカードが出ました。 iD決済の場合と同様に指紋認証(Touch ID)待ちとなり...詳細
[22452557] android 9.0変更後の音量について・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/02/09 02:38:38(最終返信:2019/02/09 22:27:09)
[22452557]...さらにその右からまたインジケーターが出てき2重になりました・・一瞬でスクショ撮ろうと思ったら右にスライドして消えてしまいました・・・ 一つはメディアの音量、もう一つはメディアの音量以外のものだったんですが・・・一瞬だったのでよく分かりませんでした・・...詳細
[22450003] 2.4GHzと5GHzを手動(自動)で切り替える方法
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2019/02/07 21:26:28(最終返信:2019/02/08 12:13:33)
[22450003]...ステルスIDを設定すれば、セキュリティが向上するというのは、100%幻想ですよ。 見つけようと思えば、一瞬で見つけられます。 それどころか、リスクを高めるだけです。 いまだにそういう間違いをやらかす人がいるのが不思議ですね...詳細
[22448201] 指紋認証に使いやすさ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/02/07 00:06:04(最終返信:2019/02/08 11:10:29)
[22448201]...私は指紋認証は登録しましたが、ほとんど顔認証でロック解除してます。 顔認証だと、電源ON後ほとんど一瞬で解除出来て、指紋認証する必要無いです。 指紋と顔は同時設定出来ます。...詳細
[22448494] 両サイドのタッチが反応悪い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/02/07 07:17:39(最終返信:2019/02/07 23:58:30)
[22448494]...横使用で上下のタッチが反応悪い。 タッチしたら水の波紋出る設定にすると、タッチした場所とスマホの端を一瞬で両方押した反応をしました! どなたか直す方法宜しくお願いします! 私の使っているGLAXY S7edgeなどもそうですが...詳細
[22382419] 音量上げ下げボタンの不具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2019/01/09 17:19:46(最終返信:2019/02/04 23:59:51)
[22382419]...今私が使っているxz3は押している感覚がなく、強く押すと音量の上げ下げが出来る状態です。ただし手を離しても一瞬音が上がり続ける為、音量ボタンの陥没なのではないかと思います。 他にこういった症状の方は居ますか?この場合無償修理の対象になるのでしょうか...詳細
[22421474] バイブパターンを変えられないのでしょうか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2019/01/26 19:33:44(最終返信:2019/02/02 13:59:58)
[22421474]...ウチではLINE側のバイブ設定も今のところONのままで、バイブ動作開始でLINEとメッセージ通知Proの動作がかぶってる状態です。LINEのバイブ動作は一瞬で終わりメッセージ通知Proのバイブ動作がその後も続く、となってます。 >こえーもんさん バイブが作動しなくなりました...詳細
[21754966] ユーザー補助が勝手にオフになり困っています。
2018/04/15 23:01:51(最終返信:2019/01/31 18:25:19)
[21754966]...i-フィルター(LINEモバイル Huaway lite2)で、ユーザー補助がオフになるので、いろいろ試してみました。 一瞬、あ、うまくいったと思う時もあったのですが、いつのまにかオフになっています。 ネット、メーカー、LINEモバイルと散々調べ...詳細
[22431142] ロック画面にウィジェットかロック画面を消す方法はありますか?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/01/30 18:10:44(最終返信:2019/01/31 18:24:51)
[22431142]...端末を持ち上げて顔認証を行い、すぐにホーム画面を表示というのではダメでしょうか? これは凄いっ! こんなに一瞬で認証されると思もってなくて ノンタッチでホーム画面が出て凄く快適ななりました アプリロックも顔認証にしました...詳細
[21632365] 格安SIMでのGPS
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/02/26 15:24:37(最終返信:2019/01/28 14:06:11)
[21632365]...でGPSデータを消去後に確認したところ 最初は0/0から始まり3分ほど経過してようやく0/12 5分後一瞬測位が表示されましたがすぐに0になり 7分後ようやく15/30と表示されました 10分過ぎてやっと使えそうな測位9...詳細
