一瞬 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一瞬"を検索した結果 3179件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21639285] 旧機種より買替を検討しています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/02/28 21:58:38(最終返信:2018/06/20 21:55:50)
[21639285]...jp/support/repair/menu/shucchou/ 夜分にも関わらず、ご丁寧にお付き合いいただきありがとうございます。コンセントは一瞬抜いただけでしたので、少し間を置いて再度試してみます。 知りたい情報を的確に教えていただけたので本当に助かりました...詳細
[21859490] ようやく、復活の日ですね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/05/29 12:21:25(最終返信:2018/05/29 17:31:23)
[21859490]...騙された気分で(しかも3度目の正直)私も買います(笑) 未だ細かい不良や仕様不備が多数残っている旧機種では、ファームアップした後に一瞬快適になったものの、すべからく低レスポンス沼に落ちていきました。 リソース追加などで真に良レスポンスを維持できればいいのですが...詳細
[21831530] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/05/17 17:55:32(最終返信:2018/05/19 16:34:36)
[21831530]...ちょっと無理かも?ホトトギス by機械オンチ 御返答有り難うございます とても詳しく御紹介を頂きましたので 一瞬出来るかも?と錯覚しそうになりました←絶対無理(笑) 残念ながら壊滅的に機械オンチの私には難しいですが...詳細
[21801673] フナイのレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/05 15:53:00(最終返信:2018/05/08 00:23:23)
[21801673]...入手できるのはもう少し先とか。。。 AVCHDですが、パナ同士と違いタイムコード表示できないのと連結クリップ境界再生時に一瞬停止が生じます。 その点気にならなければ映像音声取り込みBD化は問題ありません。 SDスロットがない場合は下記のようなカードリーダー使えば大丈夫です...詳細
[21793169] 動作音について 続き
2018/05/02 02:09:13(最終返信:2018/05/05 03:11:28)
[21793169]...ちなみに、買ったばかりでホコリ等は溜まっていませんし、高速起動もしていません。私が現在持っているこれは 一瞬付けて消しても数分は動作音がします 電源オフでも機能は動作してるし、スイッチとファンが完全に連動してなくて普通...>他の人はテレビを消して電源を切ればすぐファンも止まって動作音がしなくなるということでしょうか? 違います。 >一瞬付けて消しても数分は動作音がします それで正常だと思います。 >きしたにさん ファンの音がうるさいと感じるのであれば...詳細
[21746897] ダビングの準備中です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/04/12 21:30:13(最終返信:2018/05/03 21:15:18)
[21746897]...関係ないですけどついでということで。 DIGAでは時間ギリギリに予約録画が始まって本編にCMがほんの一瞬つくような場合が時々ありますが、 HT1000でそういう番組のCMカットを行うと1秒以下の長さの物はチャプター分割で消去できないようです...詳細
[21779399] 動作音について
2018/04/26 13:13:35(最終返信:2018/04/30 22:33:13)
[21779399]...最近この機種を購入しました、電源をOFFにした後も、ファンが回っており動作音が15分くらい継続します。 長時間でもなく、一瞬テレビを付けて消しただけでも動作音が持続します。 ブルーレイディーガの機種は、皆こんな感じで電源を消した後も動作音がするのでしょうか...詳細
[21692505] この機種の機能(購入検討中)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/21 13:58:19(最終返信:2018/04/24 20:06:47)
[21692505]...連続部分の部分消去の話である。(質問内容から判断) 例えば、連続しておるシーンに、 好かん奴が一瞬映った場合、その一瞬のみの部分削除は DIGAは出来ん。(ソニーは可能) ↑引用元の開示が無かった故に生じた誤解...詳細
[21758056] ブルーレイにダビングすると、編集でカットした部分が復活
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2018/04/17 09:39:13(最終返信:2018/04/17 19:54:08)
[21758056]...ブルーレイで番組を再生すると、削除したはずのCMの頭部分が数コマ〜1秒程度再生され、 その再生時に画面が一瞬止まった(再生が1-2秒停止する)ようになります。 番組の長さも、例えばカットの結果45min00secだった番組が...詳細
[21318414] 予約録画スタート時に画面が消えます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2017/10/29 21:54:14(最終返信:2018/04/09 00:47:43)
[21318414]...単純にチャンネルを変えた時のブラックアウトじゃないんですか? どんなテレビ/レコーダーでもチャンネルを変えると一瞬ブラックアウトします。 何が問題なのか分からず静観していましたが、スレ主さんが放置プレイなので。...詳細
[21660814] 編集機能が気になります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2018/03/09 08:12:29(最終返信:2018/04/04 22:14:14)
[21660814]...チャプター分割ごとに一瞬停止しますので、 一瞬停止だらけの本編再生になってしまいます。 そこで、プレイリスト画面からチャプターを全て結合します。 それを再生すれば、一瞬停止が回避できる? ...ずの位置でも 一瞬停止だらけの再生になります。 つまり、 それを避けるには、 編集画面で先にチャプター結合を行う必要があります。 こちらならば、一瞬停止だらけの再...付きます。 そのまま、偶数プレイリスト(本編のみ)を作ります。 まあ、チャプター位置での一瞬停止は目をつぶって、 さらに、本編はじまりから15F後(0.5秒)の欠けや 本編終り手前...詳細
[21708180] 外付けHDDのケースを交換しても使用に支障はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2018/03/27 14:16:15(最終返信:2018/03/28 19:50:28)
[21708180]...延長ケーブルも使わないので3TBのHDDを直接繋いだら・・・・・ HDDを認識してくれなくなりました。 ケースのランプは一瞬読み込むような点滅するのでちゃんと繋がっているはずです。 レコーダーの電源を先に入れたり、HDDの電源を先に入れたり...詳細
[21597662] 買い換えに伴い、御助言を戴きたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-710H-S)
2018/02/14 02:28:56(最終返信:2018/02/17 04:24:12)
[21597662]...返信をどうも有り難うございます。 よく分かりました。分かったと思います。 まず最初に読ませていただいて、一瞬理解できた気がしたのですが、 自分で長々と書いた投稿も含め、上に下にとスクロールして読んでいるうちに...詳細
[19988870] 発熱について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/06/26 22:33:56(最終返信:2018/02/05 12:06:12)
[19988870]...レコーダーでは何時間再生してもこんなに発熱はなかったです。  2時間以上再生を続けると、一瞬、黄色と緑のノイズが不定期に入ったりします。 これは異常ではなのでしょうか? いつ熱暴走...も。 温度とか異音は口ではなかなか相手に伝わりません。 >2時間以上再生を続けると、一瞬、黄色と緑のノイズが不定期に入ったりします。 これもデジカメで撮影して画像アップがベスト...ます。 >いつ熱暴走、変形等するかとヒヤヒヤしてます。 「2時間以上再生を続けると、一瞬、黄色と緑のノイズが不定期に入ったりします。」は、 正に熱暴走では無いでしょうか? >...詳細
[21520610] 動作が遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2018/01/18 14:20:30(最終返信:2018/01/26 08:21:11)
[21520610]...録画した画像を選択しても、表示されるまで時間がかかります。 視聴している状態で、録画を選択すると、一瞬ですが、ブラックアウトします。 まさか、7年前のものより、劣るとは。 現行機は、旧モデルからシステムレベルで再設計してまだ第二世代目...詳細
[21506244] CSフジだけ...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2018/01/13 10:26:26(最終返信:2018/01/17 13:03:32)
[21506244]...BER値情報は-0.00e+00ではなくなります。 エラー情報はFREEではなくなり、ERRORになります。 一瞬だけ途切れるのが何度も続きます。 何もないときは普通に見れたり録れたりするんですが... CSのフジだけなんです...詳細
[21459265] 部分消去の繋ぎ目の音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/12/25 16:33:05(最終返信:2017/12/31 10:02:40)
[21459265]...ク。 後半は一瞬残った店員ゴミを本編側に一フレーム食い込ませてカットしたあと再度再生チェック。 ヘッドホンで聞いてもらえれば音欠けの様子がよくわかると思います。 前半では最後の「が」が一瞬途切れる程度...ものです)にチャプターを打ちカット編集してみました。 再生音は「ついに見つけ」からほんの一瞬「た」まで聞き取れあと欠ける程度だったのでスレ主さんの症状と合致しません。 おそらくうち...音が消える症状の認識があり、最新機種でも同じだと言われました。 メーカーサポートとしては一瞬でも音欠けがあれば「仕様上欠けます」としか答えようがないと思います。 ただフレーム単位で...詳細
[21264426] リモコンのキー配列がめちゃくちゃ不満です。
2017/10/09 14:19:23(最終返信:2017/11/16 00:37:49)
[21264426]...『部分消去』時に警告無く抜けてしまって、苦労して多数設定した『開始点』『終了点』が無残に一瞬で飛んでしまう落とし穴(トラップ)が多数存在することが最悪で、代を重ねて減るどころか、ど...『部分消去』時に警告無く抜けてしまって、苦労して多数設定した『開始点』『終了点』が無残に一瞬で飛んでしまう落とし穴(トラップ)が多数存在 これは、配置云々など比較にならん程、遥か...消去』では『予約確認』等で警告無しで即抜けてしまい、時間をかけて設定した20組までの点は一瞬でパーとなるのです。 『部分消去』の条件確定は、『かんたんダビング』のそれより格段に手間...詳細
[21349536] 発売1年半経って、まだ新しい不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/11/11 15:38:50(最終返信:2017/11/11 15:38:50)
[21349536]...実行中は録画されませんがよろしいですか?」  というナゾのメッセージが表示される。  録画中のが止まる?????  一瞬ひるんだが、確認のためと操作を進めていったところ、当たり前のようのダビング開始、録画中の録画も継続...詳細
[21317604] 早聞き再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/10/29 17:32:36(最終返信:2017/10/29 17:32:36)
[21317604]...では早聞き再生しても、スムーズに画像や音声も付いて来ていたのですが、5年ほど前に購入したもの(bz 250)では、一瞬遅れた感じになり、音声もほんの1、2秒ですが途切れるようになってしまいました。 その点、ソニーの7年ほど前に購入したもの(AT...詳細
