一瞬 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一瞬"を検索した結果 3179件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.513 sec)
[21276003] 映像と音声がずれる現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/10/13 23:11:17(最終返信:2017/10/24 03:44:02)
[21276003]... これは正常なのですか? 初期不良などの場合も考えられますか? またごくたまに再生速度が一瞬下がるような感じになります。 >まさながくんさん こんにちは。私は他のディーガ使用ですし... BD限定であれば、BDドライブの問題の可能性がありましょう。 「ごくたまに再生速度が一瞬下がる」の詳細が、ブロックパターンを伴うものか否かわかりませんが、その点では多数のBD全...に持っていけ。 ありがとうございます。 ハイレゾリマスターを使用時に音が割れるような一瞬音がバリっと不定期に起こる=再生速度が下がってるような現象になっているのかと考えオフにし...詳細
[21280674] 同じ番組の録画予約ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/10/15 18:04:39(最終返信:2017/10/17 14:41:31)
[21280674]...レコーダーからシカトされておる状態で、うんともすんともならん。 予約終了の瞬間に、予約一覧の左端の録画ランプが一瞬両方点灯するも、 すぐさま「毎日予約」の方は、明日の予約日時に移行(単発予約と場所が入れ替わる)し...詳細
[21280937] アップデート 「29.045.XX」 何が変わった???
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/10/15 19:38:37(最終返信:2017/10/15 19:38:37)
[21280937]...1〜数フレーム前にチャプターが付いていて、チャプター飛ばした時にサブリミナルのように前のシーンの画が一瞬見えて気持ち悪い。(相変わらず改善されない)  (録画タイトルによってまったく出なかったり頻繁に出たり...詳細
[21224401] なんと3度目の故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2017/09/24 12:27:51(最終返信:2017/09/26 03:23:08)
[21224401]...どなたかが物凄く綺麗好きで、頻繁に掃除するとか大掃除とか、その際に運悪くレコーダのHDD動作中にはたきで叩くとかの一瞬の衝撃振動を加えてしまったとかはあると思います。 むしろガードされた密閉空間の方が安全だったり? うかつに掃除しなければ良いのに...詳細
[21195978] 教えて下さい・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/14 14:59:05(最終返信:2017/09/16 13:18:55)
[21195978]...録画中になり、1時間番組の録画が、3分・1分・3分・0分・・・・と、途切れてしまい、 再生も、画像が一瞬止まったりと・・。 パナソニックのサポートを受け、初期化?等試みましたが、 「これ以上の手立ては難しい・・...録画中になり、1時間番組の録画が、3分・1分・3分・0分・・・・と、途切れてしまい、 >再生も、画像が一瞬止まったりと・・。 このような症状には3通りの原因が考えられます。 1.冷却ファンがうまく動いていない...詳細
[21165020] 久々に重度の障害
2017/09/02 23:02:20(最終返信:2017/09/02 23:02:20)
[21165020]...BDドライブのピックアップがカタカタ動く音はする。 生きているのか?としばらく待っていると、オレンジのランプが一瞬点滅して、自動再起動。 録画中だった途切れたのはロスト。予約に従って録画が再開。 幸いBD-REは問題なく...詳細
[21096606] SeeQVault 他の機器に接続時に誤フォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/08/06 09:27:28(最終返信:2017/08/09 19:27:18)
[21096606]...再起動等してしまうと復旧できる可能性が下がるとか 他のサイトにいろいろ書いてあったもので。。。 3TBが一瞬で消えるなんてそんなの想像もしていなかったので 自分の操作ミスとはいえショックです。 データの復旧はやっぱり難しいとゆうことですね;...詳細
[21053663] 前のモデルが酷評されていたので心配でしたが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2017/07/18 22:47:12(最終返信:2017/07/21 14:20:39)
[21053663]...チューナーの数が動作の遅さに関係あるかわかりませんが、番組表を呼び出すときなど『しばらくお待ちください』(だったかな?)のメッセージが一瞬表示されるほどモッサリだったので、 値引き交渉もできたので、最新機種に懸けた感じです。 この機種ではないんだ2TB...詳細
[21028872] チャプターに関する不具合も多し 「29.044.XX」
2017/07/09 00:42:37(最終返信:2017/07/09 00:42:37)
[21028872]...【改善されていない点】 ・チャプター精度が相変わらず甘い。 「次」等でチャプター送りしたときに直前シーンが一瞬残ってサブリミナルみたいで気持ち悪い時がある。コマ送りで確認するとかなりずれている場合もある。(CMと本編の境は適切に認識しているにもかかわらず...チューニングをがんばってほしい。。。。 ・おそらく、チャプター精度とは別件で、チャプター送りした時にこれまでよりもさらに「一瞬」前の画面が表示されることがある。先に書いた、送りで1/60 (1フィールド?) で動く問題と関係ある...詳細
[21018060] Media Accessでのチャンネル録画一覧に不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/07/04 11:38:08(最終返信:2017/07/06 00:01:05)
[21018060]...通常の番組表にて常時一体かどうか? 放送の番組名や時間の変更が常態化している時間帯ではないか? それを含めて分割となる一瞬が存在しないか? その他、18:00に予約等、何らかの固有のイベントが無いか? 念のため、Androidではどうか...通常の番組表にて常時一体かどうか? >放送の番組名や時間の変更が常態化している時間帯ではないか? >それを含めて分割となる一瞬が存在しないか? 「放送の番組名や時間の変更が常態化している時間帯」の意味がよく分かりませんが...詳細
[19679672] 不具合の原因がわからないのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/03/10 22:16:39(最終返信:2017/06/21 18:00:19)
[19679672]...同じUSB-HDDでも実行中となっていたチャンネルについては録画できています。なお、夜遅くにUSB-HDDを一瞬抜き差ししたのですが、その後は正常録画できていました。ただし、その頃も上記メッセージが出たままでチャンネル録画一覧に遷移できないままでした...詳細
[20833517] DBR-Z620にお勧めのブルーレイディスクを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/04/21 01:35:26(最終返信:2017/06/16 03:27:13)
[20833517]...保存したいものはブルーレイに保存したいのです。 実は、買って間もないのに、最初の頃、録画したもので、数番組、音飛びというか、一瞬、カクっとなる番組が数個あって、HDDになにか異常があるんじゃないかと心配してます。初期不良なのかもしれませんが...今さっき、見た番組も、途中で、音飛びというか(コマ落ち?映像的には普通っぽいのですが、音が明らかに一瞬途切れます)があり、買った時から何度かあるので、なんか本体にも問題がありそうで、そのうち壊れないか心配です...詳細
[20828108] ついにモニター販売価格を下回った
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M3007)
2017/04/18 22:42:07(最終返信:2017/06/13 15:43:56)
[20828108]...ちょっと見逃したシーンは、ワンボタン(10秒戻し)を 押せば、すぐにタイムシフト録画再生になって、 希望の場面が一瞬で再生できます。 ZG2を6年近く使っていて、最近知りました。 でも、6CHを6時間タイムシフトで3日しかもちません...詳細
[20932979] 後継機 & 改善予告
2017/05/31 22:41:07(最終返信:2017/06/11 10:50:46)
[20932979]...なぜかそうでなくすぐ再生が始まることもある。 ・チャプター精度が甘い。「次」等したときに直前シーンが一瞬残って気持ち悪い。(AT970はチャプターの前後1フレームもずれたことはない) ・特定の番組(毎週必ず)で...詳細
[20953268] 東芝REGZAとパナソニック DIGAで悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/06/09 11:00:10(最終返信:2017/06/10 09:50:06)
[20953268]...録画が全部だめって事ですよね。。 >浄玻璃の鏡さん 使い方は、@番です。 なので、TVは観れています。 ただ、たまにTVが一瞬固まるったりしています。 なので、レコーダーだけが壊れて、変えればいいのかなと思いました。 ちゃんと説明出来てなくて...『ブルーレイレコーダーだけが壊れたと思っています。』 状況は分かりました。TVのチューナーでの視聴は可能のようですね。 『ただ、たまにTVが一瞬固まるったりしています。』 については、少々気になるところです。 「DIGAのBRW520」ですとレグザリンクからの操作ではなく...詳細
[20936632] 初期不良なのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/06/02 15:43:56(最終返信:2017/06/03 20:18:56)
[20936632]...手続き等面倒なこともあるので修理で大丈夫と詳しい方にOKをもらえたらいいなと思っていたので相談してよかったです!! 上位機…確かに一瞬考えちゃいました; でもこの機種でもちょっと背伸びをした方なので修理で頑張ります! >ポテトグラタンさん...詳細
[13415043] 録画タイトル数上限をどうおもいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2011/08/25 00:11:37(最終返信:2017/05/25 06:45:44)
[13415043]...ストレス無く探し当てられますか? 大事な大事な収集品で、しかも未視聴の物が半数以上含まれてる3000タイトルが 一瞬のうちに全滅してしまっても、ストレスは感じられないのでしょうか? 私は感じますし、好きな番組を低レートの画質で見ることも...詳細
[20794521] 今のレコーダーからLANダビングが可能かどうか知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/04/05 18:03:06(最終返信:2017/05/08 23:03:32)
[20794521]...そのGOPゴミの境目でCM映像が大きく変化するはずですから、それで探せるのではないかと。 正攻法の場合、分割点部分で映像が一瞬止まるのでその部分を再生しながら探し出し、タイムバーのフレーム数が大きく飛んでしまう(分割点の境目...・AVCもDRのダビングできないタイトルと同様の方法でダビングする。 分割点の探し方は、 「Videoタイトル再生範囲化」や再生時の画面の一瞬停止を参考に分割点を推測する。 分割点の推測位置前後の数コマは犠牲にする必要がある。 >ローカスPCIさん...詳細
[20690037] 2月アプデで新不具合登場!w
2017/02/25 19:14:27(最終返信:2017/03/16 19:10:45)
[20690037]...昨日までは一度もなかった、画面が一瞬真っ暗になる現象が出だしました。 映像信号が切れているか、テレビが同期できない? ような感じ。 ・数秒から30秒に一回程度、画面が一瞬真っ暗になる。 ・テレビのHDMI入力1〜4のどの端子につないでも同様...詳細
[20623713] この機種の録画機能はいかがでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/02/02 16:09:00(最終返信:2017/03/05 09:17:04)
[20623713]...予約の画面で番組名で予約出来るのでどんなに時間や曜日が変わっても大丈夫ですよ。 オートチャプターは数コマずれる症状があるらしいのですがCMを飛ばすとほんの一瞬CMの最後が残る程度らしいのでCMをきれいに編集して無くしたい人は少し手間ですが、CMの飛ばせないテレビの録画機能に比べればはるかに便利です...詳細
