一瞬 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"一瞬"を検索した結果 3179件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19391097] 電源をOFFにできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > 楽レコ DVR-DV635)
2015/12/10 00:41:30(最終返信:2015/12/16 09:28:03)
[19391097]... それ以降は、今のところ問題なしです。 ご教授頂いたリセットボタンでは、確かに電源OFFにできて一瞬歓喜しましたが、状態は変わりませんでした。 皆様、ありがとうございました。m(_ _)m...詳細
[19395747] 長期保証の内容について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/11 22:00:12(最終返信:2015/12/15 23:15:51)
[19395747]...>20%の1万円が上限なので、1万円追金しないと修理できないわけです。 10万超のレコーダーなので、20%でも2万円なので、一瞬ヤマダの無料保証でも大丈夫かもとも思いましたが、 HDDが対象外なのはやはり不安なので、ヤマダの有料保証に決めました...詳細
[19263355] 予約の失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2015/10/27 06:46:30(最終返信:2015/12/13 15:48:11)
[19263355]...困ったものです。 一度、確認してみましたが、予約時間にCHは切り替わりますが、録画は始まりませんでした。 一瞬、録画開始みたいな動作はするのですが、、、 BS11の頭欠けも相変わらず時々起こるし、そろそろ限界なんですかねぇ...詳細
[19374692] 番組表を表示するとき、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/04 08:04:29(最終返信:2015/12/04 10:40:25)
[19374692]...一瞬画面真っ暗+音声消えませんか? 一瞬だけです。 これはふつうでしょうか? ちなみに、TVとブルーレイは別会社のものです TV側がオート画質設定になっている場合その症状が出る機種もあります。 ディーガの番組視聴→番組表を表示すると...TVの画質が (例) スタンダード→モニター って動作しまして、その時にTV側の画質切り替えの内部処理上、一瞬画像と音声が切れます。 普通の現象です。(テレビの型番によっては、発生しませんが) テレビ、DIGAの片方...詳細
[19324185] お助けください・・・BSでノイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2015/11/16 22:27:00(最終返信:2015/11/16 23:55:39)
[19324185]...>juliemaniaxさん ありがとうございます。後述の配線のみで直りました >DECSさん 一瞬で直りました!ありがとうございました。...詳細
[19258358] 価格
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2015/10/25 13:50:17(最終返信:2015/11/15 09:01:28)
[19258358]...この価格は買いではないでしょうか。 私は、BRZ2000の後継機種を買うつもりでしたが、BRG2010の6番組チューナー搭載を知り一瞬喜びましたが、強制DRモード録画だと知り、天国から地獄に落とされた気分でした。 しかも、急いでBRZ2000を探したものの...詳細
[19292419] DBR-Z150からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/11/06 11:17:28(最終返信:2015/11/08 23:57:49)
[19292419]...Z150とは比べ物にならない位起動やその他の動作が速いです。 起動なんかは隔世の感がありますよ。ほぼ一瞬で立ち上がりますから。 だからゴミ箱機能はありませんが、普通に消すだけで一瞬で消去されます。Z150のようにファイルやチャプターを消す度に何秒もかかる事はありません...詳細
[18404947] 3番組同時録画で録画が1部欠ける
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2015/01/25 13:22:55(最終返信:2015/10/31 23:17:10)
[18404947]...此の現象については、ET系にモデルチェンジしてから編集作業時に(先頭部の部分削除をして再生すると、一瞬フラッシュバックを起こす)発生する現象と平行して、シングル予約(単独)で行っている時でも中抜け現象が発生していますが...BDZ-EX200で録画したBSの番組のみ、途中が録画されず、収録時間が短くなることがありました。 録画されない時間は、ほんの一瞬から数分まで、一定ではありませんでしたが、 BSのNHKだけで、同じ番組ばかりでしたから、たぶん同じチャンネル...詳細
[19244655] ディスプレイとHDMI接続について、2番組同時録画について
2015/10/20 21:43:54(最終返信:2015/10/27 21:31:44)
[19244655]...ディスプレイが一瞬真っ暗になったりすることは今までもありました。 セレクターの電源をONにした状態のまま、ディスプレイの設定をHDMIからDVIに切り替えてPC画面を表示すると、ディスプレイが稀に一瞬消灯し、点灯するという症状が発生します...詳細
[19261069] 時々、画面が1-2秒真っ暗になるのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2015/10/26 12:13:43(最終返信:2015/10/27 17:01:18)
[19261069]...PCディスプレイのリフレッシュレート変更時に起こるブラックアウトに良く似ているため、画面表示のリフレッシュ時に一瞬無信号(HDMIに信号が流れない)になっているのかな、と勝手に思い込んで気にせずに使ってますが、今だに問題なく使えてます...詳細
[19249558] 故障箇所の特定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2015/10/22 12:25:52(最終返信:2015/10/27 11:45:35)
[19249558]...マイナンバーと紐付けされている(笑)と思われたとか。    間違えて18禁の写真でも載せてしまったのかと、一瞬真っ青になりましたが(これは冗談ですが) >撮る造さん 機器IDは謂わば機器へのリモートログインのIDですから...詳細
[19223395] 編集
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/10/13 13:36:19(最終返信:2015/10/13 16:46:18)
[19223395]...2つ選べるとは設定か何かでしょうか? あと編集後の継ぎ目って滑らかですか?ソニーは再生時、継ぎ目で一瞬止まります。 >2つ選べるとは設定か何かでしょうか? フィールド(1/60秒)と、フレーム(1/30秒)をスチルモードの設定で選べます...詳細
[19211096] 午前4時頃の起動音?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/10/09 04:55:34(最終返信:2015/10/11 08:07:38)
[19211096]...起動をする際などに若干ですが音がすると思います。 おそらくディスクの読み込み確認の音だと思いますが 一瞬ですがそれなりに大きな音です。 録画の開始や終了もしていないのに 午前4時頃になると決まって、上記の起動する時のような音がします...詳細
[19192327] アナログサンセット対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/10/02 11:53:39(最終返信:2015/10/07 08:08:03)
[19192327]...コンポジット映像入力端子・アナログ音声入力端子と端子番号が同じでした。 切り替えすることで入力・出力の両方に使えるのかと一瞬思いましたが、もし、そうなら、切り替え処理部分が ブロック図にあるはずなので、そうではなくて、1つの部品に入力・出力の両方の端子があるということでしょう...詳細
[19170848] DVDへのダヴィング難あり?
2015/09/25 00:27:12(最終返信:2015/10/05 15:30:31)
[19170848]...ビデオカメラで撮影したものをブルーレイでダヴィングすると問題ないのですがDVDへのダヴィングは一瞬フリーズする所がほんの一二か所できてしまいます。不良品なのか、まあこんなもんか?と諦めるべきでしょうか...詳細
[19094272] メーカー統一のメリット(TV・レコーダー・ビデオカメラ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2015/08/30 00:13:49(最終返信:2015/09/28 21:38:08)
[19094272]... HDではない。 HDDだ。 なんという、危険極まりないことを・・・・ それらがどうかなったら、一瞬でパーだぞ。 1回の撮影が終わる度に、複数箇所へ保存し、 カメラは都度初期化をしてデータが空の状態に...詳細
[19167023] 番組表から 録画の件
2015/09/23 19:48:18(最終返信:2015/09/23 21:06:44)
[19167023]...5&categorycd=2027&act=input ありがとございました うまくいきました 一瞬 買い換えまで検討しました...詳細
[17327082] リコール無償修理期限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX105)
2014/03/21 08:36:16(最終返信:2015/09/20 20:11:45)
[17327082]...長時間AVCモード時の録画は改善されてました?でしょうか。 私の場合、SRモード録画時、画面下に一瞬映像の歪みやノイズが発生するのですが、修理後も改善されていませんでした。 DRモードでは同様の不具合症状は見受けられませんし...詳細
[19031244] 東芝テレビ(RE1)からのダビングについて
2015/08/06 23:20:47(最終返信:2015/09/20 14:13:24)
[19031244]...RE1の録画リストからダビング操作を行ったところ、ダビング先に当機種名が見えて、実行を押すと、右下画面にダビング中っぽい画面がでるのですが、一瞬で消えてしまいます。 その後、当機種をみてもダビングはされていません。 また、RE1側で確認したところ...詳細
[19082236] DIGA:DMR-BWT510-Kに保存している動画をダビングできる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/08/25 15:31:06(最終返信:2015/09/11 12:28:38)
[19082236]...レコーダーに保存するだけではなく、別のメディアや場所にバックアップしておいてください。 壊れたら、思い出のすべてが一瞬で失われますよ。 PCがあるなら、PC経由で取り込んでNASなどに保存しておく、という手もあります...詳細
