一瞬 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一瞬 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"一瞬"を検索した結果 3993件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[13061377] 急にブレーキが効かない感覚になりました。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2011/05/28 12:33:07(最終返信:2020/06/09 07:20:37)
[13061377] ...滑りやすいところです。時速50kmほどでブレーキを踏み始め減速していき、そこを横断する時一瞬滑りABSが作動しました。と、そののちブレーキがぬけ停止線を越えT字交差点の突き当たり付...はっきりしていること。B幅30cmほどのグレーチング(鉄の網目状)を通過することにより、一瞬ですが滑りやすい状況があったということ。 ブレーキは、踏めば効いて当たり前の感覚で乗っ...のだと推察します。 普通はエンジン始動直後でもブレーキブースターは作動しています。 稀に一瞬遅れたとしても繰り返してブレーキ操作を繰り返して機能しないのは不可解です。 何らかの原... 詳細
[23400992] フィットが「燃費競争をしない」ということの別の解釈
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/05/13 11:02:25(最終返信:2020/06/07 23:59:15)
[23400992] ... 現代では避難所に登録されている所は保存食が備蓄されていたりする所も ありますけど、まあ大人数だと一瞬で終わるでしょうね。 そうなった場合、そこで待ってるだけが唯一の手段ではないはず。 情報を集め、こちらから物資を調達しに行ったほうが早いと判断したなら... 詳細
[23444639] アリアについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/06/03 10:35:55(最終返信:2020/06/07 11:37:55)
[23444639] ...同じぐらいでしたね。 GTRはガソリン車にあるもたつきを感じません、アリアの方がトルクありますから一瞬前に出ても感覚的にはぶっちぎりでGTRでしょう。 アメリカのでゴジラと言われてましたがなるほどゴジラです... 詳細
[23434047] 即応性について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2020/05/29 15:25:57(最終返信:2020/06/06 21:34:13)
[23434047] ... 試乗の際に気になり聞いてみると、ディーゼルはゼロスタート時の反応が悪いとの事でした! 出だしの一瞬がもっさりしてますが、そこは我慢してくださいと言われました! たまに他のクルマを運転すると出だしが良すぎてアクセルワークに気を使います・・・... 詳細
[23295180] プラド150のエンジン始動時の異音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/03/20 17:08:35(最終返信:2020/05/31 15:23:16)
[23295180] ...音の大きさ、音がでるタイミング、鳴ってる時間、鳴りやむタイミング。セルしか思い浮かびません。 始動時の一瞬にあんな大きな音をだすもの、、左側にあったかな〜? 左側にある回転するものはエアコンのコンプレッサーしかないけど・・・考えられんし...セルモーターを交換したので報告に来ました。 エンジン掛ける時の音が変わり、異音は直りました!と思っていたのですが、久々に一瞬だけ異音が再発しました… こんにちは。 スターター を交換して少し経過したので、状況報告とご相談で来ました... 詳細
[23382540] ブレーキが効かない
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2020/05/05 14:09:19(最終返信:2020/05/29 15:59:07)
[23382540] ...人それぞれでしょうが、 >マイペェジさん 仰る通りブレーキが重要ですが、慣れるようとしてるんですが、違う車に乗った後は一瞬ヒャッとします。 家族も隣にも乗りたがらないんです。なので、週末は別な車になります。 純正で対策品のパッド出れば良いんですけどね... 詳細
[23431815] アイサイトver3ツーリングアヒストに満足してますか。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2020/05/28 12:22:29(最終返信:2020/05/29 12:22:43)
[23431815] ... 尚、先行車に続いて発進するにはツーリングアシストでもステリングスイッチの操作、若しくはアクセルを一瞬踏む操作が必要です。 以上のような点がアイサイト・ツーリングアシストの進化と感じた点で、個人的にはかなりアイサイト・ツーリングアシストに魅力を感じました... 詳細
[23017194] アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Gクラス 2018年モデル)
2019/10/30 07:49:46(最終返信:2020/05/27 17:49:19)
[23017194] ... 但し自動再発進機能の説明は見当たりません。。 私の場合、高速の渋滞で一瞬の停止の場合は再発進しました。 感覚ではありますが、一瞬の停止は1秒以内という感じで、3秒ではないと思います。 アイドリングストップした場合...ユーザーもそれなりの気持ちで付き合わないとくたびれます。 自分も何度かチャレンジしてみましたが、 一瞬の停止からだと再発進してそうですね… ただ、それが3秒かどうかは微妙な間です… この機能、付いてたら楽そうなんですけどね…... 詳細
[23195234] JB64のMTについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2020/01/28 00:06:10(最終返信:2020/05/25 21:08:34)
[23195234] ...なかなか入らないやなかなか抜けないのはアクセルの使い方がオートマと同じようにしていることが多いですね。抜く時には一瞬アクセルを緩めることでスルッと抜けてくれます。 あと、マニュアルでもそれぞれのギヤ毎の車体速度とエ... 詳細
[23157209] 続ブレーキが効かない
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2011年モデル)
2020/01/09 12:55:09(最終返信:2020/05/24 17:34:55)
[23157209] ...を上げた方が良いのではと思います。 私の乗っているスズキの車だって今の所一瞬だけアイストしている時にギアを変えたりすると一瞬ブレーキが重くなりノンサーボ状態になります。 考え方を変えるとどこかのセンサー異常でノンサーボになる可能性をひめていると感じています... 詳細
[21194996] ウェイクオーナーさんへ ヘッドライトのご協力を!
 (自動車(本体) > ダイハツ > ウェイク 2014年モデル)
2017/09/14 05:14:07(最終返信:2020/05/22 18:16:02)
[21194996] ...ウェイクでパッシングされる奴は何もいじってないのです。ヘッドライトが眩しいからとパッシングするのは一瞬なので眩しさが消えたら一切パッシングしません。後はバカなDAIHATSUの動きが見たいですが、クレーム電話してもあからさまな対応だったので... 詳細
[23346951] 運転中、時々鳴る音、、、  ピコン?ポン?みたいな、、、
 (自動車(本体) > シトロエン > C3 2017年モデル)
2020/04/19 00:15:40(最終返信:2020/05/21 11:04:00)
[23346951] ...まず前の車と距離が近いと警告音とタッチスクリーンの上部に警告表示、次に自動ブレーキを掛けるとのことですが、最初のタッチスクリーンの警告表示が本当に一瞬しか表示されないので音は聞いても表示に気づかないことが多いです。 警告が出るタイミングを自分で変えることができるので...3も走行中に何度か聞き慣れない電子音がありました。 音が鳴った瞬間にたまたまタッチパネルを見ていたらブラインドスポットモニター故障の文字が一瞬だけ表示されていました。普通なら見逃すだろうなと言う早さで消えました。 音が鳴る時には隣の車線を珍しい形の大型バイクが二人乗りをして走って... 詳細
[23415479] オプションの100Vコンセントは安くて最高
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2020/05/20 10:59:41(最終返信:2020/05/21 10:39:05)
[23415479] ...被災時などの酷暑夜も長時間除湿運転できそうです。 特に、エアコン、電子レンジ、掃除機の始動電流は大きく、1500Wインバータの定格を一瞬超過している可能性がありますが、そんなサージへの耐量があったのは嬉しい余裕でした。 カタログには明記されていないサージ余裕が... 詳細
[23404948] ユーザーカスタマイズ設定
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/05/15 14:49:08(最終返信:2020/05/18 11:26:00)
[23404948] ...私は「ランプを点灯するまでの時間」を「長め」に設定しております。 動作としては例えば高速道路などで一瞬だけ暗くなる場合、標準だと点灯する状況で、「長め」に設定することにより、ワンテンポ遅れて点灯します... 詳細
[23086400] コンピュータのエラー
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/12/04 08:45:03(最終返信:2020/05/17 11:07:56)
[23086400] ...自分でリセット出来ればいいんですがね。 昨年4月に納車され、20,000kmほど乗っていますが、 アイドリングストップ後の再始動が一瞬、反応しない事が2回ほどありました。他は不都合は出ていません。 2日前にハンドルの警告がまた出ました... 詳細
[22213656] ハンドルが重たくなりナビの電源も一瞬落ちる
 (自動車(本体))
2018/10/28 14:47:47(最終返信:2020/05/16 17:33:05)
[22213656] ...バッテリは1ヶ月前に交換したばかりでセルの回りも快調です。 オルタでは? オルタが壊れる前兆によく見られる症状で、パネル表示もでないので壊れる時は一瞬で動かなくなる。 電気系統不具合は接続部の錆び、劣化、オルタ。 走り出したらOKな点も疑うに等しい... 詳細
[22809864] スマホ ながら運転厳罰化。
 (自動車(本体))
2019/07/20 12:28:04(最終返信:2020/05/15 20:57:51)
[22809864] ...火の着いたものを咥えて運転って怖いかも。 こないだ大きな犬を膝にのせて運転しているマダムを見かけました。 二人羽織状態で、一瞬犬が運転しているのかと思いました。 >ぜんだま〜んさん 犬も見たけこと有りますし。子供が座ってるのも... 亀レスですが。 テレメンタリー2020 テレ朝系で5/17(日)の早朝に放送予定です。 一瞬の代償 〜"ながらスマホ"に奪われた命〜 https://www.tv-asahi.co.jp/telementary/... 詳細
[23187920] リアだけモデリスタ取り付け
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/01/24 11:45:56(最終返信:2020/05/13 10:59:42)
[23187920] ...ん)と言われました 詳しくは担当さんに聞いてみてください だったらバージョンLにすれば良かったとも一瞬考えましたがサイド リアもTRDに変更して最終的に決定しました やはりFスポーツならTRD バージョンLならモデリスタが合ってるのかなと納得しつつ... 詳細
[23380747] バッテリーの残量警告について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2020/05/04 19:40:37(最終返信:2020/05/12 22:12:21)
[23380747] ...そりゃビックリしたでしょう。 道路には何も無かったので低いトンネルで壁と認識してしまったんですかね。 ドカンと来るので一瞬何かにぶつかったのではと焦りました。 >みっくんタイヤさん >らぶくんのパパさん 24kのメンテナンスマニュアル上は残4kwで点滅... 詳細
[23300102] ブレーキホールド
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 3008 2017年モデル)
2020/03/22 22:16:51(最終返信:2020/05/12 15:20:13)
[23300102] ...坂道発進で結構な頻度で下がります。 3%未満では作動しないようですが、それ以上の勾配でも下がっているように感じます。ほんの一瞬なのですが、MT経験の無い家内は相当怖いみたいです。 >エコdeスポーツwithDJ5FSさん ありがとうございます... 詳細
