一覧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 1010件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23300456] WG1200HS2を使用しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/23 05:03:57(最終返信:2020/03/23 20:46:57)
[23300456]...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html の対応一覧表を見れば判りますが、 親機WG1200HS2に対してWG1200CRを中継機として使うことは可能です...詳細
[21950933] 「OCN 光 v6アルファ」 で利用できた方ご報告ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/09 00:44:05(最終返信:2020/03/19 20:25:44)
[21950933]...NEC直接販売のモデルには公式に対応をうたっていません 別スレですが「 とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも」の中で、Atermの対応一覧には記載ないですが、 接続したの書き込みがあったように、OCNアルファでもやってみると接続できるかもしれません...詳細
[23288795] WiFi接続できません
2020/03/16 23:04:10(最終返信:2020/03/19 16:27:16)
[23288795]...画像見ると、「4G」接続になっていて、「WiFi」接続になっていないっすよー。(;^_^A SSID一覧から、「WG1200CR」のSSIDにつなげてから、もっかい「192.168.10.1」やってみるっす...詳細
[23278891] 当機の中継器設定について
2020/03/11 20:33:18(最終返信:2020/03/15 09:32:23)
[23278891]...組みとなりますでしょうか? ブリッジで同一SSID設定を複数台所持したことがないため、そもそも無線一覧にどのように 表示されるのか?(スマホなど)がいまいちわからない状態です。 再度ご教示いただけますと大変助かります...多少手間でも管理は楽です。 >ブリッジで同一SSID設定を複数台所持したことがないため、そもそも無線一覧にどのように 表示されるのか?(スマホなど)がいまいちわからない状態です。 大抵の子機ではSSID名が同じなら...詳細
[23268130] ブリッジモードの電波強度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/05 22:31:22(最終返信:2020/03/06 00:31:36)
[23268130]...スマホ(AndroidでもiPhoneでもいい)の画面の上に出てるアンテナじゃなく、設定メニューからWi-Fiを選んで電波一覧みたいなのを見れるけど(飛んでる電波でスマホが反応する電波が全部出てくる)、そこで見ても自分とこのWi-Fiの電波はMax状態になってないのかな...詳細
[23239439] 有線ユーザーの無線化
2020/02/18 22:29:48(最終返信:2020/02/22 17:51:39)
[23239439]...auひかりのHGW(ホームゲートウエイ)もBL1000HWやBL902HWなど色々とあります。 以下のHGW一覧のどれか判りますか? https://www.au.com/support/service/internet/guide/modem/...詳細
[23229962] 5GHz 接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/14 11:58:08(最終返信:2020/02/18 18:45:52)
[23229962]...最初は問題なく使用出来ていましたが突然、朝に出掛けて夜に帰宅するとwifi接続が出来なくなっていて接続先一覧にもSSIDが表示されない(電波が飛んでいない?印象)現象が頻発するようになってしまいた。 WG1... 問題の切り分けをしましょう >朝に出掛けて夜に帰宅するとwifi接続が出来なくなっていて接続先一覧にもSSIDが表示されない(電波が飛んでいない?印象)現象が頻発するようになってしまいた。 WG1...詳細
[23234651] IPv6対応について 教えてください
2020/02/16 14:07:43(最終返信:2020/02/16 15:38:32)
[23234651]...確認が必要です。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ の対応ルータ一覧で確認ください。 HGWがv6プラスでインターネット接続していると、 LAN側のIPv4パケットもHGWがIPv6にカプセル化して...詳細
[23231261] 中継機能
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/02/14 23:54:53(最終返信:2020/02/15 07:06:56)
[23231261]...>こちらのWSR−1166DHPLで中継機能はできるでしょうか? 最近のバッファローの親機で中継機にも転用できる機種の一覧が以下にあります。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700...詳細
[23223744] PA-WG1200HS3とAndoroid V9の互換性について確認
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/02/11 13:25:16(最終返信:2020/02/12 08:22:07)
[23223744]...jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html のプロバイダ一覧を見てもわかるように、IPv4 over IPv6には対応していません。 なので、親機としての機能に着目して機種選定すれば良いです...詳細
[23221966] WHR-1166DHP4親機として追加で無線ルーターを増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/02/10 16:20:02(最終返信:2020/02/10 23:09:24)
[23221966]...jp/support/other/__icsFiles/afieldfile/2019/12/16/vol224.pdf のP9の一覧表を見て下さい。 アンテナ2本のWHR-1166DHP4と同じアンテナ2本のグループは、 最大12台の端末を接続可能です...詳細
[23209938] 無線が不安定で困っています
2020/02/04 20:54:04(最終返信:2020/02/06 10:46:08)
[23209938]...(Mbps) : 72.2  送信速度 (Mbps) : 72.2』 WHR-1166DHP4の初期設定一覧には、以下のように記載されています。 2.4 GHzの倍速モードの設定を144.4Mbps(20MHz)==>...倍速モード:144.4Mbps(20MHz)==> 300Mbps(40MHz)を選択する。 初期設定一覧(P93) 機能:2.4 GHz 倍速モード 2.4 GHz:144.4 Mbps(20 MHz)...詳細
[23208570] atermとバッファローの相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2020/02/04 02:53:01(最終返信:2020/02/04 23:42:45)
[23208570]...にNEC製親機で中継機に転用できる機種の一覧があります。 Wi-Fiデュアルバンド中継対応機は、 親機としてWPS対応他社機も使えることになっています。 しかし、WR9500NはWi-Fi高速中継機能対応ですが、 親機一覧にはNEC製品しか並んでいませんので...親機一覧にはNEC製品しか並んでいませんので、 仕様上は他社製品に中継機として無線LAN接続は不可です。 一覧表にはWR9500Nも載っているので、 親機WR9500NにはWR9500Nを中継機として接続することは可能です...詳細
[23199912] IPv6/DS-Lite対応ルータの選び方について(exite MEC光)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/01/30 14:17:12(最終返信:2020/01/30 17:00:16)
[23199912]...WG1810HP)をレンタル可能だから、契約内容の再確認が必要。 excite MEC光で利用可能なルータ一覧【excite MEC光】 https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/115000160822/#jump3...涙(直接exciteにレンタル交渉するも却下 そしてレンタルのNEC WG1810HPは販売しておらず、対応一覧商品を並べても違いがちんぷんで、 本当に対応してくれるのか不安でした。。 >羅城門の鬼さん ご親切にありがとうございます...詳細
[23195911] マクドナルドでの使用方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2020/01/28 12:39:01(最終返信:2020/01/29 11:17:06)
[23195911]...wifiを使って中継接続の方法を教えて頂けないでしょうか? 何卒よろしくお願い致します。 wifi受信の一覧からマクドナルドを 選択すれば接続できます。 初めに、端末と「WMR-433W」を接続する。 以下のマニュアルの...詳細
[23145134] 完全な素人が記事を書いているのか、私の誤認なのか。
2020/01/03 01:09:30(最終返信:2020/01/28 23:26:39)
[23145134]...それとも私の誤認で、QCN5502って4コアだったんですかね?Qualcommのプロダクト一覧から見つけられず、私が知識を得た製品性能一覧も行方不明で…でも確か1コアだったと思うのですよね。そんな上等なものじゃなかったはずなんです...詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584]...・ゲストSSID のふたつがあるんっすけど、初期状態では、「オーナーSSID」だけが有効っす。 スマホのWiFi一覧には、ご近所さんのと一緒に、「オーナーSSID」が見えているんっすよね? なにかが登録済みになっていたりする可能性があるんで...帰宅しましたので出来る事から試してみました。 ・一度リセットボタンで初期化してみましたが状況は変わらず ・スマホのwifi一覧にはオーナーSSIDしか表示されておらず、一度削除後再設定しましたが接続できず ・現在デスクトップ...詳細
[23154811] 5Ghzと2.4Ghzの自動制御は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi WS5200)
2020/01/07 21:46:37(最終返信:2020/01/08 13:22:58)
[23154811]...4Ghzの表示しか出ません。 ファーウェイのアプリなんか使わないで、その端末の「WiFi接続」の「SSID一覧」で、「おんなじSSID」がふたつ見えてたりはしないっすか? どっちかが2.4GHzで、どっちかが5GHzでないっすか...詳細
[23150038] Buffaloから入替にてパナのお部屋ジャンプリンクが使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/01/05 12:04:46(最終返信:2020/01/07 21:47:25)
[23150038]...アクセス許可方法は「自動」に設定。(宅外/宅内操作) ※DIGAのお部屋ジャンプリンク(DLNA)設定の機器一覧に2階VIERAは表示されており、アクセスは「許可」になっている。 ※PC1やPC2から接続されている機器にping打つと正常に応答される...詳細
[23147910] ぷらら光でipv6 は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/01/04 12:56:04(最終返信:2020/01/04 18:02:56)
[23147910]...IPv6の接続は申込が必要なのと、接続の実体が 「OCNバーチャルコネクト」ですので、IPv6対応一覧を確認すると https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6...詳細
