一覧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 1012件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23150038] Buffaloから入替にてパナのお部屋ジャンプリンクが使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/01/05 12:04:46(最終返信:2020/01/07 21:47:25)
[23150038]...アクセス許可方法は「自動」に設定。(宅外/宅内操作) ※DIGAのお部屋ジャンプリンク(DLNA)設定の機器一覧に2階VIERAは表示されており、アクセスは「許可」になっている。 ※PC1やPC2から接続されている機器にping打つと正常に応答される...詳細
[23147910] ぷらら光でipv6 は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/01/04 12:56:04(最終返信:2020/01/04 18:02:56)
[23147910]...IPv6の接続は申込が必要なのと、接続の実体が 「OCNバーチャルコネクト」ですので、IPv6対応一覧を確認すると https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6...詳細
[23143562] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/02 08:37:09(最終返信:2020/01/04 10:34:42)
[23143562]...jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html の対応機種一覧表では、 Wi-Fiデュアルバンド中継ならば親機がWPS対応他社機でも対応しています。 しかし、Wi-Fi...詳細
[23136456] 放熱温度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2019/12/29 18:47:44(最終返信:2019/12/31 16:48:09)
[23136456]...上面にLEDのランプが煌々と点っているのですが、これをアプリから消灯することも出来ます。 また、接続されている端末の一覧を見る事も出来て、怪しい機器を見つけ出すこともできますよ。 またまた言い忘れました。 5G帯の設定を変更したあと...しばらく(1分程度)切断されまた再接続するはずなのですが、 パソコン側の無線LANカードなどとの相性で、接続先(SSID)一覧に、5GのSSIDが表示されないことがあります。 そうした時は、慌てずに2.4に一旦接続し、管理...詳細
[23133375] ブリッジモードでの設定画面へのアクセス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/12/28 10:30:21(最終返信:2019/12/30 15:30:03)
[23133375]...リアルタイムの状況はTWSNMPマネージャーで確認し、必要なら台帳更新しています。 TWSNMPマネージャーは確認できている機器の一覧をCSV出力可能なので、最初の台帳も簡単に作成できます。 ...詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/12/29 21:39:57)
[22631653].... . . . . . . . .: 有効 接続固有の DNS サフィックス検索の一覧: ...シ有効 . . . . . . . . . .: いいえ DNS サフィックス検索一覧. . . . . . .: flets-east.jp .... . . . . . . . .: 有効 接続固有の DNS サフィックス検索の一覧: ...詳細
[23121429] Decoでのアプリ内での測定速度と一般サイトでの速度測定の乖離
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2019/12/21 23:36:22(最終返信:2019/12/22 01:26:48)
[23121429]...(今まではアプリの中の速度しか確認していなかったので気にしていませんでした) ちなみにDECOのアプリでもサーバー一覧からも選べるようにもなっていて添付画像のように楽天での結果も250Mbpsでていました。 ただ、...詳細
[23106870] 中継機への接続形態について
2019/12/14 18:14:10(最終返信:2019/12/17 14:04:26)
[23106870]...高速中継機能」で同時に接続できる中継機は1台のみです。多段、並列接続はサポートしておりません。 これらは、以下の一覧表で見ることができるっすよ。('ω') 「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」 https://www...「どーしても2か所に中継したいんだぁぁ・・」って場合にはっすね、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」に対応させる必要があるっすよ。 一覧表より、以下が可能っす。 WG1200HP2 WG1200HP3 WG1200HS2 WG1200HS3...詳細
[23102530] 接続されずに困っています。
2019/12/12 11:14:57(最終返信:2019/12/16 14:03:29)
[23102530]...「詳細」をお願いするっす。 「Archer A2600のランプ中央ふたつ」がついているのに、「SSID」がWiFi一覧に出てこないってことならば、それは「Archer A2600」の故障だと思うっすよ。 念のために...詳細
[23107456] nature remo 使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/12/14 23:18:39(最終返信:2019/12/15 00:30:07)
[23107456]...4GHzでしか接続できないのですが、 https://nature.global/jp/nature-remo の中ほどの仕様一覧表では、 11b/g/nとなっており、 更には「2.4GHzのみ対応」と記載されています。 なので...詳細
[22985990] ゲーム中に頻繁に接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/13 20:01:40(最終返信:2019/12/09 17:42:15)
[22985990]...ZOOT NATIVE対応ルーター一覧には、HGW(PR-400NE)の記載はなく、WG1200HS3は対応しているようです。 ZOOT NATIVE対応ルーター一覧 NECプラットフォームズ(Atermシリーズ)...LAN接続は11acで接続しているのでしょうか? 中継機/子機(CONVERTER)モード初期値一覧 項目名:親機⇔中継機(本商品) 初期値:5GHz優先 https://www.aterm.jp/...詳細
[23096250] wifi中継機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2019/12/09 04:21:45(最終返信:2019/12/09 11:18:06)
[23096250]...こちらの製品にwifi中継機能はないのでしょうか? 11nの頃の中継機能ありの無線LANルータの一覧は、 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997...詳細
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739]...助言よろしくお願いします 各社サービス別 無線LANルーターのIPv4 over IPv6対応状況・メーカー別一覧の記事も忘れました https://24wireless.info/ipv4-over-ipv6-router-list...詳細
[23055409] Fire TV Stick の接続方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/11/18 20:18:35(最終返信:2019/11/18 20:52:36)
[23055409]...ネットはできるようになりましたが、Fire TV Stickの設定をしようとすると、ネットワークの設定ができません。ネットワーク一覧に検出されません。 何をしたら良いのでしょうか。いろいろ検索したのですが、素人すぎて、よく分かりませんでした...新しいルーターのSSIDを見逃してる可能性はないですか? ありがとうございます。 Fire TV Stickをリセットしたらネットワーク一覧に出てきまして、無事に設定できました。 感謝です!!...詳細
[23045488] Wi-Fiに、つながりません...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/11/13 22:17:39(最終返信:2019/11/17 15:18:57)
[23045488]...ドコモ回線では問題なくアクセスできるということですか? まずっすね、アプリとかを使わないで、「手動で」設定するっす。 スマホのWiFi一覧から、「WG1200CRうしろのシール」に書いてある、「なんちゃらa」ってゆー5GHzのSSIDは出てくるっすか...詳細
[23049540] ビームフォーミング対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2019/11/15 23:33:16(最終返信:2019/11/16 06:03:59)
[23049540]...価格.comの比較一覧や他のユーザーの口コミではビームフォーミング対応と記載されていますが、メーカーHPでは一言も謳っていません。WXR-1901DHP3のHP商品紹介ページでは特徴として明記してあります...ビームフォーミング対応であるかについては 以下のURLの ビームフォーミング および ビームフォーミングEX 対応一覧に 掲載されているため、対応なのでしょう。 https://www.buffalo.jp/top...詳細
[22405129] Wi-Fiルーターの選定
2019/01/19 19:07:05(最終返信:2019/11/10 11:38:17)
[22405129]...買い替えるにしても11ac対応機にした方が良いです。 現在は殆どのWi-Fiルーターが11ac対応機ですが、 最初に提示された機種一覧には11ac非対応機も含まれてましたので。 ありがとうございます。 そこは、再確認いたします。...詳細
[23025566] AX6000の板がないのでお邪魔します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2019/11/03 18:46:14(最終返信:2019/11/03 19:27:55)
[23025566]...。 我が家にはWi-Fi6に対応する端末が現在ないのが残念なところ・・・ メーカーTP-Link一覧の、下〜のほうに、 「TP-Link なんでも掲示板」 てもんがあるっす。 個別の板がない場合には...詳細
[23014258] 安定性の良いルーターは無いでしょうか?
2019/10/28 18:39:41(最終返信:2019/10/29 16:07:22)
[23014258]...です。 V6プラス対応ルーターの一覧表まで教えて頂いたのは助かりました。 バッファローのサイト内を見てもなかなか見つけられ無かったのでこれは有り難いです。 この一覧表を見た感じ対応機種豊富なのはバッファローとELECOMでNECは思ったよりも少ないですね...詳細
[23013592] 十分に速度が出ます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/28 10:31:10(最終返信:2019/10/28 10:31:10)
[23013592]...1階からの接続でも不満はありません。 無線設定-バンドステアリング-混雑状況モニター から、 無線端末の一覧と対応規格と接続速度や電波強度などが見れるのが便利です。 考えられる機能はほぼ全部入りの本機ですが...詳細
