一覧 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 1014件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22356009] 2.4GHzと5GHz別々のSSIDとして表示できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/12/28 21:25:40(最終返信:2018/12/29 08:04:51)
[22356009]...親ルータがあっても対応できます。 (ルータモードで使える機能が使えなくなるものがあります。) 接続機器がスマホで一覧できるのも便利です。 >jm1omhさん おはようございます。 的確な回答ありがとうございます。...詳細
[22339699] IPoE接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2018/12/21 18:16:54(最終返信:2018/12/22 22:29:54)
[22339699]...PPPoEはありますがIPoEはありません。 この機種はPPPoE用であり、IPoEは非対応です。 最新のatermの機種の機能一覧を見るとIPoEを記載している物があるので対応している様です。 非対応の機種もまだある様です。 ...詳細
[22151345] WN-AX1167GR2の電子レンジ 干渉改善になるでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/10/01 10:50:04(最終返信:2018/12/09 21:18:29)
[22151345]...少なくとも電子レンジの干渉を受けることは無くなります。 但し、子機(PC等)も5GHz対応要ですが。 WiFi接続の時、SSIDの一覧に[IODATA-xxxxxx-5G]というのがあればそれを選び、パスワード入力すればいい。 [I...詳細
[22292099] NEC初心者です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/12/01 11:38:09(最終返信:2018/12/03 07:27:24)
[22292099]...ホームゲートウェイがあるとすれば、それにつなげるPA-WG1900HP2は、ブリッジモードがいーんでないかしら。 点滅の一覧確認致しました、仰る通り書いてありました。 試験してみた所、試験10がOKでした。 因みに1〜6がOK...詳細
[22262895] どのルーターが良いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/11/18 19:39:18(最終返信:2018/11/22 22:44:41)
[22262895]...値段はこちらがお手頃ですが、仕様は何かちがうのでしょうか?お詳しい方、教えていただけますと助かります。 こちらに相違点の一覧表があります。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16442...詳細
[22262966] 光コラボ回線(ONU)との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/11/18 20:06:00(最終返信:2018/11/21 02:00:31)
[22262966]...v6プラス(IPv6 IPoE接続)の利用を検討中です。 その公式サイトで、v6プラスに対応しているルーター一覧は、「WXR-2533HP2 、 WXR-2533DHP、WXR-1900DHP3 、 WXR-1901DHP3...念のためですが、 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ の対応機一覧表にあるPR-500シリーズなどの HGWをレンタルしていれば、HGWがv6プラス接続してくれますので...詳細
[22190258] バッファローは買わないほうがいい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/10/18 07:21:20(最終返信:2018/11/02 08:55:33)
[22190258]...ご参考。ご判断は読者の皆さんにお任せします。 ●sakurajyanaiyoさんのクチコミ掲示板一覧 http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=sakurajyanaiyo...詳細
[22187395] ブルーレイへのLAN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/10/16 21:58:43(最終返信:2018/10/28 22:06:25)
[22187395]...自動モード(AOSSとかWPS)じゃなく手動モードを選ぶ、手動モードだとレコーダーから見えてる電波が一覧で表示されるからちゃんとルーターの電波がレコーダーに見えてるかってのをまず確認 ありがとうございます...詳細
[22203590] こちらの製品はV6プラスに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2018/10/24 07:52:35(最終返信:2018/10/26 16:41:40)
[22203590]...対応しています。 WG1200HS3はv6プラスに対応しています。 v6プラスを運営しているjpneの対応機一覧にも載っています。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ ...詳細
[22188415] v6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/10/17 11:22:24(最終返信:2018/10/17 12:50:53)
[22188415]... >Shilhouetteさん こんにちは。一応念のため。 ここのサイトのルーター機器のスペック一覧には「IPv6: ○/ー」の項目はありますが、IPv6『プラス』とは書いてないです。一見ややこしいんですが...詳細
[22163129] 中継器接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2018/10/06 15:18:36(最終返信:2018/10/06 19:30:24)
[22163129]...Wi-Fiデュアルバンド中継機能なら対応機種一覧表に親機の欄にWPS対応他社機があるので、 他社の親機にも接続できるでしょうが、 Wi-Fi高速中継機能の一覧表の方にはWPS対応他社機はありません。 なので...詳細
[22144697] 早いけど定期的に切れるって、本当でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/28 23:05:03(最終返信:2018/10/04 09:33:01)
[22144697]...e)の各IPv6サービスに対応 BUFFALO IPv6接続動作確認済みサービス/機器一覧 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/...n/ap/wxr-1751dhp2/ IODATA IPv6接続動作確認済みサービス一覧&対応機器 http://www.iodata.jp/pio/io/network/ip...6プラスです v6プラスならば、v6プラスを運営しているjpneのサイトに 対応機器の一覧があります。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus...詳細
[22157035] ルータ-を外してもPCに設定が残っている?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2018/10/03 21:30:21(最終返信:2018/10/03 22:53:38)
[22157035]...ずら〜とご近所のSSIDが出てきて、その中に「WHR-G301NのSSID」があるんでなくって、アダプター一覧の中にあるんでないのかなぁ。 そこんところの画面コピーでもあげてもらったほーが速いかも。(^^)/...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...HGW(PR-500シリーズなど)ならv6プラスに対応しています。 >この機種はIPv6対応?? v6プラスの対応機器は以下に一覧があります。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ エレ...v6プラス対応機はv6プラスを運営している https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ の一覧を参照下さい。 注目されている機種は全てアンテナ3本以上の11ac対応機ですが、 殆どの子機がアンテナ2本以下ですので...詳細
[22130524] v6プラス環境にてWi-Fi接続時にのみYoutubeだけ見れない
2018/09/23 11:52:01(最終返信:2018/09/23 20:42:37)
[22130524]...%E3%81%AA%E3%81%84/td-p/5291906 コントロールパネル内のプログラムの一覧から「SmartByte Drivers and Services」のソフトウェアを削除することで...詳細
[22116426] 中継機能
2018/09/17 15:57:50(最終返信:2018/09/18 12:21:40)
[22116426]...通信する親機が拡張モードに対応していない場合は標準モードで動作し、本機能は使用できません。 【Wi-Fiデュアルバンド中継機能】 対応機種一覧表 http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay...WF1200HPはWi-Fi TVモード中継機能とWi-Fi高速中継機能に対応していますが、 各々の対応一覧表にはWPS対応他社機が載っていませんので。 >antena009さん ご返信ありがとうございます...詳細
[22111859] ブリッジモードの親機に中継器は接続できないのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/09/15 22:09:43(最終返信:2018/09/17 06:26:11)
[22111859]...ルータモードとブリッジモードで設定が変わる項目は無いようです。 WHR-1166DHP3 エアステーション設定ガイド 初期設定一覧(P93) 2.4 GHz 5 GHz http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04...詳細
[21896480] FAQな質問ですが、DTIでipv6接続したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/15 02:01:37(最終返信:2018/09/06 16:33:33)
[21896480]...IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス(ネイティブ方式)に対応の光回線/プロバイダ一覧になります http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/IPv6_IPoE_IPv4...詳細
[22073188] 静的ルーティング設定についてご教示ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/31 21:54:43(最終返信:2018/09/03 22:32:49)
[22073188]...なにかデフォルト設定値に違いがあるのかしらねぇ・・。 パケットフィルタ設定とか・・。 「Aterm WG2600HP3 ローカルルータモード初期値一覧」 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/appendix/initialvalue_local...詳細
[21072470] 無線LANルーターの現在時刻取得について
2017/07/26 14:48:38(最終返信:2018/09/01 10:32:19)
[21072470]...サーバー方の自動取得でなくても大きく時間がずれなければ、こちらの方法でも良いかと思います。 参考資料 国内の公共・公開NTPサーバー一覧 https://www.gigabile.com/2013/02/08/%E5%9B%BD%E5...詳細
