一覧 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 221件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20933048] マザー交換後の再認証は?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/05/31 23:14:13(最終返信:2017/06/02 18:30:43)
[20933048]...rtID=20090078/ 参考にしてください。 >猫猫にゃーごさん ライセンスの一覧が出るのなら分かりやすいですね。 やってみます。 〉MSアカウントで使うなら、もはや古い...ジタルライセンスの移動じゃなくて、再認証のように感じました。 4.  現在のライセンス一覧が3番目です。 先頭のH81M-2ndというのが、 日付的に先ほど認証された新しいマザー...プロダクトキーを使ったのでこれは使えないはずです。 うーーん、このダウンロードデバイス一覧というのは、 適宜更新されないと どれを削除して、どれが有効なのか分からないと思います。...詳細
[20542335] 時刻がずれる
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/01/05 21:29:16(最終返信:2017/04/15 22:57:30)
[20542335]...windows.com」かと思います。 好きなNTPサーバ一に変更しては如何でしょうか。 NTPサーバ一覧 http://codenight.com/ntp/ 時刻同期サーバの指定方法 | Windows...詳細
[20630648] ブラウザのお気に入りのエックスポートについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/02/04 23:01:14(最終返信:2017/02/10 21:08:18)
[20630648]...Edgeを使うのは表示したページに線を引く、メモを書くなどをする必要がある時だけです。 例えば、オンラインゲームの攻略サイトで宝箱一覧を表示させ、取った取ってないの区別に印を付ける場合ですね。 些細な事でしょうが、Edgeはお気に入りが左側に表示できず...詳細
[20572504] テレビ出力時にPC側の画面を消したい
2017/01/15 21:18:49(最終返信:2017/01/24 12:58:42)
[20572504]...FNキーと同時に押した時の機能マークがあります。 ところでFNキーを押さずにF1〜F12を単独で押した時の機能の一覧表はどこかに出てますかね? 調べましたが見つかりませんでした。 > モニタ画面との接続にはHDCPで大人の事情が反映されるのだろうから...詳細
[20261814] 完全シャットダウンできない。
 (OSソフト)
2016/10/03 18:56:35(最終返信:2016/10/29 09:14:03)
[20261814]...その問題のキーボードはドライバーは提供されていないのですね。 キーボードのドライバー更新でコンピューターを検索、互換ドライバーの一覧より、違うものを選択してみるとか。 今のマシンは例のMK275を使用していますが、HIDキーボードとHIDマウスは各1個です...詳細
[20310216] Windows 10 1607 更新プログラム (KB3199209)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/19 05:53:20(最終返信:2016/10/19 15:06:23)
[20310216]...なるほどと納得出来る情報はまずないから、調べようとするだけ時間の無駄。 安定性を高める修正です、ってまるで分からない。モジュール一覧が公開されてるだけマシ? 漸く,更新履歴の「詳しい情報」 から確認できるようになりましたね! 沼さんは...詳細
[20275266] Windows 10 Insider Preview 14942
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/08 03:54:01(最終返信:2016/10/08 14:58:36)
[20275266]...(OS Build 14942.1000) これは良さそう・・・ [スタート] メニューのアプリの一覧を縮小することを可能にする新機能。 設定(Setting) > 個人用設定 > スタート → Hide...詳細
[20133588] 「live.jp」のメールが送受信出来なくなりました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2016/08/21 23:41:25(最終返信:2016/10/04 09:04:42)
[20133588]...サポートに問い合わせる場合は、http://support.live.com にアクセスし、サービス一覧の [Windows Live メール] をクリックします。 サーバー エラー: 3219 サーバーの応答:...詳細
[20068259] uefiでのインストール方法について
2016/07/26 14:32:11(最終返信:2016/07/27 06:02:17)
[20068259]...GPT以前の問題なのでしょう。 話を変えます。 他の方々が書かれていますが、UEFI設定画面起動してドライブ一覧を見ると・・・・ Buffalo Flash Drive (2048MB) UEFI: Buffalo...詳細
[19925269] DSP版?
2016/06/03 04:00:52(最終返信:2016/07/01 10:37:01)
[19925269]...(それ以外は大抵インストールできないようなので。。。) で売られている OS がそういった記載がありませんでした。 ここの価格比較のタブの一覧で amazon の売り場でジャンプして確認しました。 これは DSP版ではなく(今までのバージョンでも売られていた)パッケージ版なんでしょうか...詳細
[19890716] 記事>朝起きたらWindows10に…
 (OSソフト)
2016/05/20 15:24:38(最終返信:2016/06/05 22:01:04)
[19890716]...質が悪い。 うちのWindows7は、Update無効にしてあります。サーバーだから問題ない。 KB一覧を精査して、WindowsUpdateから怪しいKBを除外する作業やってると、虚しくなるね。 ここらへんは...詳細
[19823606] ビルド14332
2016/04/27 11:48:44(最終返信:2016/05/14 15:59:37)
[19823606]...>14271から発生しだした現象(シャットダウンや再起動時にバックグラウンドアプリ起動中表示:実際には何も一覧に表示されない)を早く直して欲しいです。 上記の問題が今回のビルドで改善されました。 ただ、イン...詳細
[19826758] Windows10アップグレード後に突然、マウス・キーボード使えない
 (OSソフト)
2016/04/28 13:10:40(最終返信:2016/05/01 17:35:43)
[19826758]...スプレイアダプタのドライバーをインストールしていますか。 ##していたら、プログラムの追加と削除の一覧にあると思いますが。(win7用はhpのサイトにもありましたが、nVidiaにあったのと違い、どちらがWin10に良いかはわからない...プレイアダプタのドライバーをインストールしていますか。 >##していたら、プログラムの追加と削除の一覧にあると思いますが。(win7用はhpのサイトにもありましたが、nVidiaにあったのと違>い、どちらがWin10に良いかはわからない...詳細
[19811467] 1度削除したせいかインターネットに繋がらなくなってしまった。
2016/04/23 01:38:06(最終返信:2016/04/24 01:15:32)
[19811467]...多分解凍フォルダのなかにsetupファイルがある筈です、それをクリックします。 プログラムの追加と削除の一覧に当該プログラムがあればインストールされていて使用できる筈です。 復元はしないほうが良いです。 今現在...詳細
[19790343] Windows 10 14322 ???
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/04/15 15:34:48(最終返信:2016/04/23 05:11:35)
[19790343]...Workspace」ボタン から選択。 ・スタート エクスペリエンス ・スタートで全画面表示のすべてのアプリ一覧: ・コルタナと検索機能の強化 ・タスク バー の設定が 「プロパティ」から「設定」に変わった。 ・「インサイダー...詳細
[19704103] Windows 10 Insider Preview 14291
2016/03/18 10:33:22(最終返信:2016/03/27 17:22:59)
[19704103]...14271から発生しだした現象(シャットダウンや再起動時にバックグラウンドアプリ起動中表示:実際には何も一覧に表示されない)を早く直して欲しいです。 ゲームコントローラー繋ぐとハングアップが、windows...詳細
[19491391] win10標準audioドライバを使いたい
 (OSソフト)
2016/01/14 19:34:20(最終返信:2016/01/15 15:41:22)
[19491391]...ドライバーソフトウェアの更新 ⇒コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 ⇒コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します ⇒標準ドライバー(多分High Definition Audio デバイス?)を選択...詳細
[19298553] 起動ドライブの修復方法は?
2015/11/08 10:44:27(最終返信:2015/11/08 14:32:49)
[19298553]...7のものしか有りません。 ESCでリスタート、F2でBIOSユーティリティに入りました。 起動優先順位の一覧に、OSをインストールしたSSDが無く、F8で Boot Menu に入ってみたらありました。 上から順に...CとかGとかの起動ドライブ名は関係ありません。 返信有り難うございます。 認識されているSSDが起動ドライブの一覧に表示されません。 その為、起動ドライブの選択肢に無く、設定ができない状態です。 Boot Menu(Advance...詳細
[19171023] NEFファイルのサムネイルを非表示にできないか
 (OSソフト)
2015/09/25 02:30:54(最終返信:2015/09/30 03:47:02)
[19171023]... デジタル一眼レフではjpegとRAWファイルで撮影しています。 RAW撮影画像のサムネイルは画像一覧では“NEF”になっているのですが、サムネイルではこの画像を見えないようにする方法があれば示ください...『フォト』を削除すればNEFサムネイルの中身が見えなくなるかどうかの確証もないのですが・・・。 画像左は撮影済の画像一覧を開いたときの様子で、若い番号順にサムネイル画像が見えるようになって行きます。 編集などではNEFファイルじゃなく...詳細
[19127386] タスクバーにコントロールパネルアイコンが二つ表示される件
2015/09/10 12:35:59(最終返信:2015/09/13 19:44:38)
[19127386]...まで表示されるようになりましたね。 あれは私も消したいと思っています。 ご多忙のところ誠に恐縮ですが、 削除なさったレジストリの一覧をご呈示願えませんか。 >1981sinichirouさん > 8.1の頃から10になった現在も...詳細
