一覧 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 一覧 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 676件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[14131498] メール受信
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2012/02/09 23:03:30(最終返信:2012/05/06 16:41:56)
[14131498] ...受信メール内容表示画面が表示されます。  2.複数のEメールを受信した場合、待ち受け画面で決定ボタンを押すと、受信BOXフォルダ一覧画面が表示されます。 ・・・と書いてあります。 おそらく、昨年の夏モデルから(ショートカット機能が無くなって... 詳細
[14472067] SDカードについて
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/04/22 20:34:45(最終返信:2012/05/04 15:09:39)
[14472067] ...アドバイスをお願いいたします。 以下を参照されるとよいと思います。 microSD/microSDHCカード 動作確認一覧 http://www.au.kddi.com/seihin/shiyo/gaibu_memory... 詳細
[14462323] Wi-Fi接続についてについて教えてください
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/04/20 20:24:14(最終返信:2012/04/21 19:45:28)
[14462323] ...親機と接続中新しいセキュリティで接続していますと表示後wifiマークが画面電池マーク横にwifiマークでます。 アクセスポイント一覧で確認すると自宅ーレベル1〜レベル4まで表示。 因みに私はよく使う機能9つ選択できますが、左に電卓右wifiマークを設定しており便利です... 詳細
[14422250] wi-fiの切替が上手くいかない
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2012/04/11 15:11:46(最終返信:2012/04/12 14:31:24)
[14422250] ...WINメニューの 1wifi接続/切断でwifi接続を行っても「見付かりません」の繰り返し 4アクセスポイント一覧から直接指定しても「見付かりません」の繰り返し 5アクセスポイント登録で検索するとwifi名は出てきますが...5アクセスポイント登録で検索するとwifi名は出てきますが、それを指定して接続しようとしても「見付かりません」となります また007zの電源を切らずに4の一覧から指定すると繋がる事は多いのですが、繋がらない事も多々あります 電源を何度も入れ直しても繋がりません... 詳細
[14059709] アプリとEZwebの中断について&AUのロゴについて
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/01/23 21:34:39(最終返信:2012/02/01 00:37:34)
[14059709] ...待ち受け画面にすることができます。ですが、下にアイコンと書かれていますが、この携帯の場合は「利用中一覧」と出て、そこを押すと終了していないアプリの一覧が出てきます。 Aこの携帯は、アンテナは内蔵型です。自分が使っていた前機種(T003・SH011)も内臓でしたが...この携帯のほうが受信感度はいいです。 Bロゴについては詳しくはわかりません。 ぷぅChanさんありがとうございます。 一覧から選べて再開できるということですね。それならば今使っている機種から変更してもこまらなそうで安心しました... 詳細
[13984458] 文字変換について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/01/05 22:42:33(最終返信:2012/01/06 18:06:47)
[13984458] ...fmwfrom=t008_index 11年4月発行のT008のカタログには、記載してあります。 主な仕様一覧 文字入力 ATOK T008のカタログは、ショップにまだ置いてあると思います。 2つ折りしてあるだけの薄いカタログです... 詳細
[13933755] チャット表示
2011/12/24 07:11:21(最終返信:2011/12/29 12:20:26)
[13933755] ...メールの送受信が一覧できる(チャット表示?)機能はありますか? なかよしボックスでできました。 すみませんでした。... 詳細
[13335496] アプリキーを押すと、、、、
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2011/08/04 20:11:58(最終返信:2011/08/21 22:39:12)
[13335496] ...わかる方がいましたら何卒宜しくお願いします。 アプリキーは長押ししなければアプリ一覧画面になると思います。 その画面にならないようならちょっとおかしいですね。 普通はアプリ一覧から希望メニューを選んで、メニューから一発起動に設定でしょう... 詳細
[13309525] おでかけ転送した動画を視聴中必ず再起動を起こします
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH007)
2011/07/29 13:59:44(最終返信:2011/08/19 21:19:41)
[13309525] ...お出かけのデータが見れないほうが悔しいのでケーブル接続で音声は聞くようにしてます。 Panaの携帯対応一覧ではUSB転送が未対応のように書かれていましたが、USB転送もできているのでSH007はまだ便利に使っています... 詳細
[13380843] Eメールの差出人表示の件
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/08/16 14:53:50(最終返信:2011/08/17 00:33:37)
[13380843] ...まだまだ使いこなせていませんが今回はEメールの差出人表示で教えてください。 取扱説明書(ダウンロード版)ではEメール一覧表示時のあて先、差出人表示はアドレス帳に登録してある場合はその名前が出るとなっていますが、実際には登録名ではなくアドレスそのものか差出人名称が表示されます... 詳細
[13248177] デコメ作成時のレスポンス
2011/07/13 07:50:53(最終返信:2011/07/20 23:46:59)
[13248177] ...デコメ作成時のレスポンスもストレスは 無いでしょうか。 現在使用しているBRAVIA Phone U1は絵文字一覧取得に時間がかかりかなりストレスでした。 キー押下から反映までもたつきが無いかどうかが気がかりです...ストレスも少ないと感じましたが、デコメを主流にしてらっしゃる方との感じ方が違うかもしれません。 絵文字一覧取得などには遅さは感じませんでしたよ。 フラットキーはまだ慣れないこともあり、反応が鈍かったり、押す力が弱くて変換しきれていなかったりします... 詳細
[13184634] 販売している店舗ありますか
2011/06/27 14:16:02(最終返信:2011/07/05 23:19:33)
[13184634] ...トヨタ自動車で携帯を併売している店舗があるのですが、一般の店舗に比べ、少し前の機種が残っている事が多いようです。 総合カタログの店舗一覧にも載ってますので、一度ご覧になって下さい。 モー無いの? マイナーチェンジとか、来るのかな? スマホだけで行くには早すぎるでしょ... 詳細
[13114495] データフォルダのサムネイル表示について
2011/06/10 16:48:59(最終返信:2011/06/10 17:54:52)
[13114495] ...過去ログも取説も見ましたが解決できないので教えてくださいm(。。)m データフォルダもmicroSDカードもサムネイル表示にすることができません。 一覧表示にしかできず困っています。 サムネイル表示にする方法をよろしくお願いします。 magcomさん... 詳細
[13016647] carrozzeriaサイバーナビとの接続性
2011/05/16 22:37:58(最終返信:2011/05/26 22:58:26)
[13016647] ...※携帯電話用Bluetoothユニット「ND-BT1」接続時です。 Pioneerのサイトとサポートで確認しましたが 現在、検証中とのことでまだ接続性一覧に掲載されていません。 サイバーナビ(AVIC-ZH9000)のクチコミで質問する方が いいのかもしれませんが... 詳細
[11710900] あの機種は良かった・・・。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W52SA)
2010/08/02 18:51:18(最終返信:2011/05/15 16:37:03)
[11710900] ...画面ごとに背景が動くデザインも見てて楽しかった。 からくり時計と電話帳とかのショートカットがすごく便利。 スケジュールの一覧性もすごく良かったですね。 電話通達バイブはほんと使える機能でした。 まあSANYOとSONYじゃもともと作りが違うんですが... 詳細
[12999470] au 2011夏モデル iida INFOBAR Androidフォン「A01」
 (au携帯電話)
2011/05/12 04:22:39(最終返信:2011/05/12 19:55:15)
[12999470] ...2011夏モデル iida INFOBAR Androidフォン「A01」 夏モデルとして出される全6機種の一覧も掲載 http://gpad.tv/phone/kddi-au-iida-infobar-a01/... 詳細
[12982355] PCドキュメントビューアがない?
 (au携帯電話 > SONY > URBANO MOND)
2011/05/07 16:51:19(最終返信:2011/05/08 09:08:18)
[12982355] ...。ただ、初代URBANO以前、別の「PC」の搭載機種を持っていたのですが、そのさいはちゃんとデータ一覧に「PC」の名前があったような記憶(今となっては曖昧ですが)があったので…機能としてはちゃんと組込んであって... 詳細
[12883398] ウェブ中のバック回数及びモバイルライトの時間について
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/04/11 01:37:37(最終返信:2011/04/12 04:06:41)
[12883398] ...戻れるページが10くらいしかなくとても不便です。 例えば、この価格.comを見ていてもレスの多い口コミを最後まで読んで 最初の口コミ一覧に戻ろうにもレスの途中までしか戻る事ができません。 それとモバイルライトを使う機会が多いのですが... 詳細
[12867917] デコメ絵文字設定
2011/04/07 01:02:35(最終返信:2011/04/07 11:26:10)
[12867917] ...分かれているのであれば新規でフォルダ作成をしたり、フォルダ名を変更可能かどうか この2つが気になっています。PLYは絵文字のフォルダ分けが出来ず一覧で使いづらく、CA005はフォルダ分けはあるんですが、まったく変更ができず好きな並び順にするにはフォルダ名を無視するしかありませんでした... 詳細
[12805839] Bluetoothの不具合
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/03/21 19:11:45(最終返信:2011/04/05 01:13:12)
[12805839] ...Bluetoothを使って、カーナビとペアリング(接続のことです。)をしようとしたところ、「登録機器一覧」のカーナビの項目の中には、(A2DP,HFP,OPP)のプロファイルが同時に表示されていますが、先に(A2DP)の方だけペアリングした場合は... 詳細
