一覧 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 1758件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22310130] 視聴予約が変!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500F (B) [49インチ ブラック])
2018/12/08 17:20:19(最終返信:2018/12/09 09:49:30)
[22310130]...録画予約は問題ないけどね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m 「予約一覧」や「番組表」に予約状況は表示されないのでしょうか? されているならそれを証拠にメーカーに診て貰う事も可能かと...m(_...詳細
[22309806] 07年モデル9000Eと08年モデル8500Fどちらがおすすめですか?
2018/12/08 14:31:08(最終返信:2018/12/09 06:37:50)
[22309806]...明るさもハイエンドモデルであるX9000Eの方が2倍くらい明るいですよ。 >なめウサギさん こんにちは 比較一覧表を作りましたので、詳しい違いがご覧になれると思います。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22307256] 録画を中止した番組の保存について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/12/07 13:52:48(最終返信:2018/12/08 08:27:12)
[22307256]...(このやり方は取説には見当たらないのですが実際にそのやり方で停止出来ました。) その後、途中まで録画したものを削除しようと録画一覧を表示させたところ録画一覧にその番組が 存在していないのです。 録画開始30分後くらいに停止したので30分の番組があるはずだと思ったのですが...詳細
[22280907] いま買った方がいいでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX850 [49インチ])
2018/11/26 15:30:15(最終返信:2018/12/03 15:20:08)
[22280907]...これと外付けHDDのダブル使いにしようと思っています。 「ビエラリンク」としては、「ビエラの番組表からディーガに録画予約が出来る」とか「録画一覧」がシームレスになるとかですが、 他のメーカーの機能などで気になるモノって無いのでしょうか?  <地デジを主に見るなら「タイムシフトマシン」とか......詳細
[22289557] youtubeにログインできない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー])
2018/11/30 10:07:27(最終返信:2018/11/30 15:28:09)
[22289557]...ホーム画面からアプリyoutubeを起動すると 普通に見ることはできるのですが おすすめや新着等の動画一覧が非ログイン状態になっており 以前のように自動ログイン状態ではないです ログインできなくなりました...詳細
[22285124] メディアプレーヤーで教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2018/11/28 12:30:10(最終返信:2018/11/30 09:24:33)
[22285124]..... そういう中で手っ取り早いのは、「見たく無い機器のLANケーブルを抜く」です。 「機器一覧に表示したくない」が「55Z720X」だけでの話で、 他の機器(テレビ/PC/スマホ等々)からもい...「再生を許可する機器(MACアドレス等)」の設定などが有れば出来るかも!?  <「再生させない」だけで「機器一覧」には表示されてしまう可能性(機器名は表示されるけど再生できない)も濃厚ですm(_ _)m...詳細
[22276430] DIGAの録画番組をDLNA再生できますか?
2018/11/24 17:17:20(最終返信:2018/11/24 22:40:56)
[22276430]...早送り巻き戻しも出来ます。 >mae_chanさん ありがとうございます。 あと気になるのはファイル一覧の順序くらいです。...詳細
[22263085] スカパーチューナー(TZ-WR320)の録画一覧の表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ])
2018/11/18 20:48:47(最終返信:2018/11/23 12:15:10)
[22263085]...ーチューナー側の録画一覧を開くことができますでしょうか。 テレビ用リモコンにある録画一覧ボタンを押すと、テレビ側の録画一覧がでてしまいチューナー側の録画一覧を表示させることがで... >テレビ用リモコンにある録画一覧ボタンを押すと、 >テレビ側の録画一覧がでてしまいチューナー側の録画一覧を表示させることができません。 ...考えましょう。 録画一覧ボタンによってソレを実現する場合、TVの録画一覧との使い分けが煩雑になってしまいますよ。 台風45号さん STBのチューナー視聴画面表示の時に、テレビ用リモコンにある録画一覧ボタンを押すと...詳細
[22271510] NASNEとの連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70AU1 [70インチ])
2018/11/22 18:34:58(最終返信:2018/11/23 11:22:04)
[22271510]...よろしくお願いいたします。 torne mobileも試してみては? どうやって見ようとしてますか? 録画一覧から? >ビビビンビンさん ホームネットワークというアプリ?から視聴できないでしょうか? 取説5−25です...詳細
[22057993] 録画がしにくい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US5 [50インチ])
2018/08/25 21:50:36(最終返信:2018/11/18 13:17:12)
[22057993]...予約リストに無い為止めることもできません。毎週録画された知らない番組を消すのが大変です。 あと、録画を見終わって削除すると録画一覧リストに戻らず放送中の画面に戻っちゃうのが面倒です。 ともかくプログラムがまだまだ未成熟としか思えません...詳細
[22237049] 再び不良
2018/11/07 17:37:45(最終返信:2018/11/15 18:08:50)
[22237049]...・レコーダが外部接続できなくなる(原因はレコーダー側かもしれませんが) ・おまかせ録画が出来ないときがある(予約一覧に出ない) これらが不定期に発生します その都度リセットして様子見ていますが、正直リセットはあまりしたくありません...詳細
[22243488] タイムシフト用ハードディスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/11/10 12:46:59(最終返信:2018/11/13 12:05:37)
[22243488]...>700tzさん バッファローでタイムシフト用ならHDT-AVU3/Vシリーズですが、残念ながら東芝は接続確認一覧には載っていませんね。 しかし、テレビは違いますがZ720Xで使用出来たと言うかたがいらっしゃいます...詳細
[22183309] タイムシフトマシンについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2018/10/15 00:02:26(最終返信:2018/11/12 00:20:17)
[22183309]...レグザ特有の操作方法かと(特許かも!?)...m(_ _)m  <パナは「家じゅう録画一覧」で、通常の「録画一覧」と同じ表示な様で   「DIGA」に慣れている人には使い易いのかも知れません(^_^;...詳細
[22214298] CS(スカパー)について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AJ1 [50インチ])
2018/10/28 20:16:17(最終返信:2018/11/11 19:39:52)
[22214298]...2週間お試し体験」https://www.skyperfectv.co.jp/guide/trial/ 「プラン・セット一覧」https://www.skyperfectv.co.jp/plan/ 「新規ご加入で楽天スーパーポイント1...詳細
[22232358] 5.1ch出力ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU55SK04 [55インチ])
2018/11/05 16:53:25(最終返信:2018/11/10 15:47:58)
[22232358]...テレビメーカーのサイトを訪れ「取説」を閲覧してみました。。。 なぜか前世代機種『JU55SK03』のみしか、ダウンロード一覧に載ってはいませんでした。 その「取説」によると・・・ 《『音声設定』項目「デジタル音声出力」に〔自動〕という項目》が表示されていました...詳細
[21838520] 一瞬画面が消える
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40W5 [40インチ])
2018/05/20 13:11:49(最終返信:2018/11/04 23:34:01)
[21838520]...9月下旬に新品に無料交換してもらいましたが、今度は画面がフリーズしてしまい操作不能になることがありました。また、録画再生時 全画面録画一覧から2倍速再生以上をすると、画面黒くなり、倍速再生ができない症状が交換前のテレビから新品に換えてもなおりません...詳細
[22197836] タイムシフトとブルーレイへのダビングに必要なものは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/10/21 15:43:21(最終返信:2018/10/24 02:27:53)
[22197836]...教えてください。 >にくにく2さん テレビでタイムシフトマシンを使用するにはHDDが必要です。 接続確認済機器一覧が下記東芝のWEBページにあります。 http://www.toshiba.co.jp/regz...詳細
[22193750] 予約録画に時々失敗する
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U40 [40インチ])
2018/10/19 21:04:48(最終返信:2018/10/20 00:27:47)
[22193750]...<番組表は1週間分受信されているハズで、その中で全て録画対象になっているかも判ると思いますが...   「録画予約一覧」では無く、「番組表」で「録画予約」の番組にはアイコンが表示されたりしませんか?...詳細
[22163901] 複数のHDDの録画一覧の切替方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43DX750 [43インチ])
2018/10/06 20:27:35(最終返信:2018/10/17 17:08:22)
[22163901]...画一覧を押すと,HDD@を登録していた場合,HDD@に録画した番組しか表示されません。 このときに,HDDAに録画していた番組を見たい時に,どうやって「録画一覧」...ったのです。 メニューから接続機器一覧で録画用のHDDをHDD@とHDDAに切り替えることはできるのですが,それだけだと「録画一覧」の番組表示が切り替わらなかったの...、2台目を録画用に登録したのですが、1台目と2台目に録画したものを視聴しようとしても録画一覧の画面で切替できません。 リモコンで切替できないとおかしいと思うのですが、何かやり方があ...詳細
[22177011] 8K対応テレビって一機種しかないのに?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/10/12 04:12:05(最終返信:2018/10/17 09:38:49)
[22177011]...>LaMusiqueさん へ 検索で表示される文字。あれは「誇大表示(?)」です。 むしろ[画像一覧]に載っているのが本機です。 極々普通のコンシューマー機で、文字通り“MUSE”映像を“ NTSC”映像に変換できるコンバーター...詳細
