一覧 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 84件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21277552] DDCとして使いたいのですが。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/10/14 15:41:43(最終返信:2017/10/14 18:16:37)
[21277552]...どなたかご教唆お願いします。 ・右下のスピーカーのマークを右クリック ・メニューから再生デバイスを選ぶ ・再生デバイス一覧からnanoiONEのデジタル出力を選び、既定のデバイスにする これでいけると思います。 返信ありがとうございます...詳細
[21211096] ドライバーがインストールできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/09/19 15:47:30(最終返信:2017/09/19 23:32:13)
[21211096]...インストールファイルの「LUXMAN_Audio.exe」をダブルクリックしないで、 右クリックして、一覧から「管理者として実行」を左クリックします。 これでインストールして、使えるかどうか確認します。 この方法で回避できないようだと...詳細
[20844558] Amazonで24851円
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/04/25 13:37:53(最終返信:2017/04/27 09:44:08)
[20844558]...昨日Amazonを窓口に詐欺があったと書き込まれていたからです。 商品が送られて来なかったそうです。 ここのショップ一覧からアマゾンを見ますと49,800円になっていますから尚更です。 一度確認とってみるのもいいかと思います...詳細
[20473708] アンプ能力>>>バランス
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/12/11 11:43:14(最終返信:2016/12/13 01:06:25)
[20473708]...オヤイデの電源ケーブル以外は、無印HAー501と本体は同じ(メーカー確認済み) HAー501ーSP 機能一覧 HAー501ーSP本体 フルアナログ ディスクリート構成A級動作アンプ メーカーホームページより...詳細
[20006556] audiogateについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2016/07/03 01:57:53(最終返信:2016/09/22 16:25:42)
[20006556]...mediagoとは同期が出来ないらしく大変使い勝手が悪く感じます。 自分で調べてみてなんとかaudiogateで曲を聴けるようにはなりましたが、曲が一覧で出てきて選定しにくい状態です。 使用目的は鑑賞のみで、形式は全てFLACです。 もし他のソフトが使えるならば...詳細
[19821141] korg ag3、全展開になりません。zipのままです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/26 13:04:11(最終返信:2016/06/18 21:07:07)
[19821141]...そこにファイルがダウンロードされているのなら、 ファイルを右クリックして、一覧から「コピー」左クリック USBメモリーか開いているなら、 そこで右クリックして、一覧から「貼り付け」左クリック D&Dでコピーされるはずなんだけど...どらチャンでさんがやったみたいに、 Output、ASIO、SACDをどのように設定しているか、 画像を貼るなり、設定値を一覧で全部書くとかしてくれないと、 どこが間違っているのかわからないです。 ですが、基本的にはDA-...詳細
[19923981] この機種だと。
2016/06/02 17:55:07(最終返信:2016/06/11 20:48:20)
[19923981]...設定がおかしいかといわれても、まだ情報不足です。 foobar2000のOutputでドライバーの一覧を開いた状態の画像 foo_dsd_asioの設定画面 korgAG3のオーディオデバイス選択画面...タスクトレイのスピーカーアイコン右クリック→再生デバイス とかで、 サウンドの「再生」タブにサウンドデバイスが一覧で表示されてます。 それがwasapi排他なんですね。あと、1bit対応Dacが無いだけなんですね...詳細
[19915521] USBでの出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > RAL-24192HA1)
2016/05/30 04:58:06(最終返信:2016/05/31 00:24:00)
[19915521]...>mobi0163さん USB差し込み口を変更したり、コンセント接続の有り無しをいろいろ試した際に時々ですが再生デバイス一覧に表示されます が、選択したところで音が出ずにfoobarなどで再生しようとするもファンクションが間違っていますと表示されます...詳細
[19678532] PCとの接続ができない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/03/10 17:30:02(最終返信:2016/03/11 10:23:19)
[19678532]...そして接続しようとケーブルを繋げて背面のスイッチを真ん中に移動させましたが一切PCに反応がありません。再生デバイス一覧にも表示されません。(一瞬だけchargeランプが点灯します) 一応iPhone6sとはUSB接続が出来ました...詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476]...Pioneer N-70A(C-Media CM6632A) テスト音をクリックすると、サウンドの再生デバイス一覧に表示されている N-70Aの右端のレベルメーターが音に合わせて動きます。 もちろん他のデバイスで使用している等の表示は出ません...詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637]...WM874xのWolfson社はシーラスロジックに買収され会社はなくなりました。 WM8741なども、いまはシーラスロジックの製品一覧に並んでいます。 https://www.cirrus.com/jp/products/pro/areas/PA65...詳細
[19422041] androidスマートフォンとPHA-3接続に問題ありませんか?
2015/12/21 00:31:26(最終返信:2015/12/24 13:18:57)
[19422041]...OTGケーブルでASIO出力に対応した、だったと思います。 だから、後継機であるZ5は対応してると思いますが、詳しくはホームページの一覧を。 https://www.sony.jp/support/headphone/confirm/pha-3...詳細
[19376037] 発売日いつなんでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ATOLL > HD120)
2015/12/04 19:46:18(最終返信:2015/12/05 00:35:48)
[19376037]...対になるパワーアンプMA100でデモしてましたよ。 まだ試聴していないので音が気になりますね とりあえず取扱店一覧から探してみます。...詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630]...同じ音=モノーラル 上下左右中央ど真ん中=団子 以上説明終わり >僕はセイウチさん 念のために曲名一覧探しといてください。 曲順当時と変わったかもしれない。 参考までに http://www.hmv.co...詳細
[19195469] windows10で音がならない
2015/10/03 13:12:33(最終返信:2015/10/13 22:00:21)
[19195469]...X205TA)をwindows10にアップデートしたのですがDAC-HA200で音が鳴りません デバイスはしっかり認識しており音楽を鳴らすとサウンド一覧でも音声がDAC-HA200に出力されているのが確認できるのですがおとがなりませんサンプルビットレートを変えてもなりません...詳細
[19073720] パソコンが認識しません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/22 17:43:38(最終返信:2015/08/31 09:47:28)
[19073720]...com/tips/pc/usb_root_hub.html ご参考になれば幸いです。 デバイスマネージャの一覧を出すと,USBドライバの項目が開いて展開して居るでしょう。 其れから,PHA-100の事象でも...「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選び 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」を選び 下層へ入って行きます。 その方法で手動インストールを行いましたが、出来ませんでした...詳細
[19050689] インジケータ表示間違ってる?
2015/08/14 10:45:50(最終返信:2015/08/14 20:42:55)
[19050689]...「Resammpler(PPHS)」を左クリックして選択して、 右にある2つのリストの真ん中の「→」ボタンを左クリックして、一覧から削除して、 Preferenceを「OK」左クリックで閉じてください。 これで、ファイルのサンプリング周波数通りに再生されます...詳細
[18695281] ネットワークオーディオについて
2015/04/19 01:29:42(最終返信:2015/04/30 23:22:02)
[18695281]...USB-DACダイレクト出力機能を利用できるようになる。メーカー側が現時点で公開している対応機器は3機種に限られているが(QNAPによる対応機種一覧)、今後対応機種が増えることを期待したい とあるように、USB-DAC対応出来そうなこと書いてありますが...詳細
[18644033] 低ビットレートファイルの設定について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2015/04/03 12:37:50(最終返信:2015/04/08 19:00:35)
[18644033]...03」を選んで、 出力が88.2kになることを確認してください。 foo_dsd_asioの設定 ASIOの一覧から「foo_dsd_asio」をクリックして、 ASIO Driver:ASIO Chord Hugo...2kになること」を確認できるのでしょうか? それが分かりません(泣) >>foo_dsd_asioの設定 ASIOの一覧から「foo_dsd_asio」をクリックして、 ASIO Driver:ASIO Chord Hugo...詳細
[18529308] ポタアンのXPA-700は,立体感が乏しくてダメだったけれど‥。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/02/28 23:42:46(最終返信:2015/03/06 20:44:15)
[18529308]...解釈は自己測定なんで自由に出来ます(^^;; 私の場合マザー替えて全く測定結果が変わってあたふたちう(≧∇≦) とはいえどらみたいに一覧ではなくグラフで表示すれば傾向は衆知されるので皆さんで出し合えば面白いかな?と思います。 菊池米さん...詳細
