一覧 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"一覧"を検索した結果 84件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18436276] 対象機種少なすぎ…使えなかった(;o;)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > RK-LCH61)
2015/02/03 21:22:05(最終返信:2015/02/17 21:29:49)
[18436276]...種一覧表だと思って、購入してしまいました。 しかし、本当に鳴りません…m(。≧Д≦。)m スマホの買い換えを考えています(笑) 皆様、購入の際は、対象機種一覧表...確かに事前に、対象機種一覧表は見ていました。 しかし、店頭で別機種(ONKYO・ DAC-HA200)を自分のスマ...一覧表を真剣にお読みください(-_-;) スレ主です。下記URLがメーカー公式の対応機種一覧表です。 http://www.radius.co.jp/HOME/RKLCH61%E5...詳細
[18412644] NASをやりたいのですが、やっている方おられますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/01/27 18:57:44(最終返信:2015/02/03 22:16:52)
[18412644]...DAC-1000を直接USB接続したときと、音質が変わるか? Hama-Gさん、こんばんは。 書き忘れていましたけど、 動作確認DACの一覧表で思ったことは以下2点です。 全部DSDでの対応を確認しているのでDSD非対応は省かれているのか...詳細
[18377047] “Hugoのピュアオーディオ参考音質”(据え置きとして使用)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2015/01/16 22:30:03(最終返信:2015/01/20 01:02:02)
[18377047]...山で例えるなら、7,000m級でしょうか http://ja.wikipedia.org/wiki/世界の山一覧_(高さ順) そのうちに、K2や、エベレストに登頂成功といきたいものです(笑 まあ、40年以上...詳細
[15002270] DA-100〜P-1u間のケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/31 08:10:04(最終返信:2015/01/10 09:03:56)
[15002270]...このように全ては抵抗値の変化で説明が付きます。 証明しろと言われてもこまりますが(笑) 全然難しい理屈じゃないでしょ。 金属の抵抗値一覧を見て考察してください。 http://www.hakko.co.jp/qa/qakit/html/h01100...詳細
[18297643] スマホWi-Fi経由でXperia Z3+HPA-3のリモートコントロールに成功
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/12/23 11:08:36(最終返信:2014/12/23 16:22:57)
[18297643]...Server(SGP611)」を選択   以降「LIBRARY」タブを選択すると、Xperiaの音楽の一覧が表示されるので選択 ・音源はXperiaではなくFJL22に保存しておき、そこから選択再生することもできた...詳細
[18203744] AKI_DAC-2704(t)をLCタイプに変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/24 23:26:52(最終返信:2014/12/22 21:48:06)
[18203744]...CRタイプLPFとの比較低音域のふくらみが似てきた。 一応今回のLPF部分改造は打ち止め。 交換(新規)済部分のパーツ一覧 回路図部品名 C5 680μF/10V(ルビコンMCZ) C6 同上 C11 220μF/10V(東信工業...詳細
[18177559] foobar2000でPCMをDSDにリアルタイムに変換して再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/17 17:31:42(最終返信:2014/11/24 07:41:57)
[18177559]...0でトラブってる可能性もあるのですが。 Custom channel mappingsのところは 一覧から「Remove」で削除して一覧を空にしてみてください。 ウチでは2台とも176.4kにしてみましたが、問題なかったです...並びはabc順で特別上にはきてませんでした。 USB2.0に接続してます。 Custom channel mappingsのところは一覧からすでに削除してます。 解決策を探しながら通常再生で満足してますのでしばらくこのままでいきます...詳細
[17934612] USA販売価格は13万円(1299USD)也
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/09/14 11:00:57(最終返信:2014/10/24 08:44:48)
[17934612]...jp/ad_music/audiovisual/audiobasic.html 廃刊になったAUDIO BASICの広告料一覧ですが、オーディオアクセサリー誌でも同じような感じだと思います。 また、イベントの協賛費もお高いですよ...詳細
[18067373] iphone→光出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/19 01:38:28(最終返信:2014/10/22 19:05:03)
[18067373]...すがIphoneはハブ経由になるみたいですね。 全て検証されているかは分かりませんが各種対応状況一覧です http://phpawiki.esy.es/index.php?ampdb 皆さんありがとうございます...詳細
[17758188] ウォークマン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2014/07/22 10:38:20(最終返信:2014/09/11 02:57:20)
[17758188]...こういう質問をなさる際はお持ちのウォークマンの機種名を明記した方が宜しいかと存じますが、 iriver社の公式サイトよりAndroidの対応機種一覧(以下のURLからダウンロードできます)にお持ちのウォークマンが掲載されており、 http://www...詳細
[16756899] Windows 8.1 Proでデバイス認識されません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/10/26 13:03:02(最終返信:2014/08/24 18:03:07)
[16756899]...2.「ドライバーソフトを手動で検索してインストールします」を選択 3.「コンピューター上のデバイスドライバの一覧から選択します」を選択 4.「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、「製造元」を「Microsoft」に「モデル」を「Microsft...詳細
[17742067] 基板写真や、詳しい情報について、まとめているサイト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2014/07/17 15:27:07(最終返信:2014/08/24 03:04:14)
[17742067]...-meaty-monsters-are-flying-out-page-95 画像をクリックして、一覧から基板写真や外観、取扱説明書などが見られます。 ※Bug head Emperor 3.28 で...詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114]...com/bbs/-/SortID=17608114/ImageID=1930277/ 酷いはんだ付け。 工具箱内の工具一覧の中には ・捨てワイヤー(20〜24辺りか) ・無水アルコール はないね〜 はんだ吸取り線よりはんだ吸取器の方が私は便利...詳細
[17718078] アップサンプリング・フロントの表示について・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/07/10 18:06:46(最終返信:2014/07/14 18:34:54)
[17718078]... インストールするドライバーでasioが使用できるのかは知りませんが、foobarのoutput一覧にasioが表示されているか確認してみて下さい。 blackbird1212さん。T-ジューシーさん...詳細
[17677366] ステレオミキサーの設定がわかりません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2014/06/29 00:24:14(最終返信:2014/07/06 15:38:07)
[17677366]...dex.jp.asp?cat=Download&os=Win8a64 リンク先のDownload一覧の一番上のRealtek ハイデフィニション・オーディオドライバーというのです。...詳細
[17519583] HP-A7オペアンプ交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/05/15 23:11:38(最終返信:2014/06/23 19:07:56)
[17519583]...T2Aさんが貼ったリンク先の価格はだいぶ古いものです。 そこの上からリンクをたどれば、たどり着けるけど、いまの販売価格一覧は以下です。 すでに前に書いてあるけど、 LME49990は、シングル変換2個で2900円、デュアル変換3400円...メーカーから検索したほうがいいでしょう。 メーカーからOPアンプの型番を検索すると、完全互換のOPアンプの一覧がでてきたりします。 まあ、OPアンプはほとんどの場合、同じ形状で、回路数が同じなら交換しても事故る事は少ないのですが...詳細
[17628278] 対応してますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/06/15 07:18:05(最終返信:2014/06/16 21:28:59)
[17628278]...古いPCを使用していますが使用可能でしょうか?  NEC VY14M/RF-W 以下 仕様です。   ■仕様一覧 項目 項目注釈 仕様 CPU *20 インテル(R) Celeron(R) Mプロセッサ 360J*32...詳細
[17559924] 質問です....スピーカーのプロパティ(詳細)サンプルレート?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/05/26 21:07:06(最終返信:2014/05/26 21:07:06)
[17559924]...どなたか教えてください。 サンプルレートの一覧に重複と抜けがあります。 ●24ビットがすべて重複しています。 ●24ビットと32ビットで176400Hzが抜けています。 ドライバーの再インストールしましたが結果は同じでした...詳細
[17503729] 画面の表示に関して質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2014/05/11 12:27:05(最終返信:2014/05/12 22:21:54)
[17503729]...リック または コントロールパネル→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」 から再生デバイスの一覧を表示します。本機が認識されていればSPDIFインターフェイスとかFiio E17とかいうのが表示されていると思いますのでそれをダブルクリック...詳細
[17290417] これって本当にディスクリート構成アンプなんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50)
2014/03/11 09:44:16(最終返信:2014/03/13 08:41:40)
[17290417]...することと思っていましたが、最近はオペアンプを使ってもディスクリート回路って言うんですか? 「機能一覧」に以下の記載があるので、 >出力アンプ部にプッシュ・プル構成のディスクリート回路 初段がOPアンプで...詳細
