[13393322] 外部接続 ダイナミックDNS設定について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/08/19 19:29:16(最終返信:2011/08/20 12:37:25)
[13393322]
...それを仮に以下のように設定したとします。 ホスト名:CCC パスワード:DDD 現在登録中のDDNSホスト名一覧を見ると以下のように登録されています。 ホスト名:CCC.planex.ddns.vc IPアドレス:オフライン...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/08/15 22:35:33(最終返信:2011/08/18 00:38:02)
[13378540]
...Yahooご利用の皆様。すでに、ご確認済みとは思いますが。 172.16.255.254で管理画面にログイン。設定情報一覧の項目からWAN側IPアドレス 書き留めておけば、何かのときにお役立ちですよね。 毎度ながら、駄文で失礼いたしました...
[13216067] 二台目に043G-NVを購入しましたが・・・
2011/07/05 02:38:23(最終返信:2011/07/10 11:37:41)
[13216067]
...かんにんさんへ、 お付き合いいただき有難う御座います。 ルーターのセットアップメニューよりDHCPクライアント一覧を表示すれば良いのでしょうか、それによりますと表示されているのはルーターの後ろに接続しているブリッジ設定してある無線...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/05/28 15:01:47(最終返信:2011/06/08 12:04:15)
[13061912]
...ップページ)より自分のIDとパスワードを入れてログインして「現在登録中のDDNSホスト名一覧」にあるDDNSホスト名をいったん削除して、もう一度新たにDDNSのホスト名を取得してい...ソコンのここからいろいろいじっている間に元々登録してあった「現在登録中のDDNSホスト名一覧」のIPアドレスが(つながらなくなってはいたが)変わってしまいました。しまったあー。悪い...ップページ)より自分のIDとパスワードを入れてログインして「現在登録中のDDNSホスト名一覧」にあるDDNSホスト名をいったん削除して、もう一度新たにDDNSのホスト名を取得しまし...
[12826656] CS-W05NMの設定について教えてください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX)
2011/03/27 03:42:59(最終返信:2011/04/04 10:14:37)
[12826656]
...プラネックスのローカルIPを→バッファローのLAN側IPアドレスにSTEPのIPを入れます。 どこかで、一覧で確認できるはずなのですが、もしあれば、入力内容を確認してください。 最後に、ルータの説明書に従って...
[12360626] CS-WMV04N の設定に付きまして.....
2010/12/13 12:50:34(最終返信:2010/12/18 09:34:32)
[12360626]
...Enter 黒いDOS画面になるので ipconfig と入れ Enter ご自宅のネットワーク状況一覧がでるので IPv4アドレス 192.168.3.**** デフォルトゲートウエイ ...
[12213160] 無線LANとダイナミックDNSに接続ができません
2010/11/14 08:00:08(最終返信:2010/11/15 07:13:32)
[12213160]
...Ipodは持ってないから置いといて 無線なんですけど、カメラ側の設定で無線LANの使用可能なネットワークの一覧にアクセスポイントが表示されますか? 暗号化タイプ WPA2-PSK(AES) は使えないんですか...
[11734367] DDNS接続確認の方法について情報提供します
2010/08/08 10:56:41(最終返信:2010/08/12 09:11:03)
[11734367]
...バーゲートの管理画面でホストの一覧が表示されないのが、不思議です。 自分も試したのですが 現在登録中のDDNSホスト名一覧 これに何も表示されませんで...ストの追加などは済ませていたのですが、今回確認の為にIPアドレスの変更を開くと、ホストの一覧には一切何もありません。 かといって、ホストの追加を開き以前登録したドメイン名を入力する...応、サイトは閉じますね サイバーゲートのDDNSの障害がようやく復帰しました。 ホスト一覧が表示されるようになったし、IPアドレスも変更できるようになりました。 自分もやりまし...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX04F)
2009/09/30 21:30:28(最終返信:2009/10/08 16:27:31)
[10238314]
...【マニュアルを読む】→上段タブの【製品情報 】→下の【無線親機】→【設定項目一覧】→ここで、またルータータイプの【WZR-AMPG300NH 】を選択し→機能一覧の【WAN/LAN】を選択する。WAN/LAN画面の中程に...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCM4G)
2009/06/13 16:35:32(最終返信:2009/06/13 16:48:33)
[9693146]
...適当なのが選べなくてダメ。こういったwebcamアプリには、あらかじめ有名どころの IPカメラの製品名が一覧であって選択するようになっているんだけど、有名じゃないから 選ぶのが無いんだよね。 どなたかパソコンのwebcamアプリからこのカメラを使えた方が居たら...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/04/06 02:08:21(最終返信:2009/04/18 21:59:34)
[9355446]
... 本日、注文していた製品が届きました。 同じく繋がりません。 たしかに、無線設定後、自動検出で時々一覧に出てきます。 3台のPCがありますが、検出できるPCは1台のみでした。 (同じLAN内なのに。)...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092]
...イドを熟読して気になるところがありまして、確認したところパケットフィルタ設定のエントリー一覧で宛先が localhost/2555.255...となっているのです。もしかして、これ...se061839.html 2)インストールしたらFFTPを起動します。 3)ホスト一覧の中に「CS-WMV02G」の名前で「新規ホスト」を作ります。 ホストの設定名(...MV02G」を選択し[接続]ボタンを押します。 5)みぎの画面に「/」以下にあるホルダ一覧が表示されますのでこの中の「mnt」を ダブルクリックします。 6)「flash...
2008/07/08 14:57:04(最終返信:2008/07/21 10:14:40)
[8047638]
...ログラム」を選択します。 3.「アドオン管理(M)」をクリックします。 4.インストールされている一覧表が出ますので、この中から「RtspVaPgCtrl.class」と 言う名前のファイルを見つけ出しクリック選択します...僕のカメラにアクセスして画面が見れるのを確認 してから、2)から行ってください。 4)インストールされている一覧表が出ますので、この中から「RtspVaPgCtrl.class」と 言う名前のファイルを見つけ出しクリック選択します...
2007/07/09 00:11:12(最終返信:2007/07/12 20:49:07)
[6514831]
...http://192.168.1.1/ 3.ルータの「ステータス」を表示させます。 4.「DHCPクライアント一覧」と言った項目があればこれを表示 させます。 5.表示されたIPをIEブラウザに与え全て検査します...6.カメラの「システム設定」->「ネットワーク」にてIPを固定化 「192.168.1.200」とします。 以上です。「DHCPクライアント一覧」がお分かりにならないので あれば http://192.168.1.2:portNo/ から...
2007/05/22 21:08:35(最終返信:2007/05/23 19:59:06)
[6361190]
...ところ、 システム設定→DDNS→DDNSサービス名 の一覧選択に【MyDNS】がありません。 名前を付けることもできません。一覧からしか選定できないのでしょうか?他に【MyDNS】に接続する方法があるのでしょうか...ズームができるんですね。写りもBL-C131より鮮明な気がします。 入院中のヒマ人さん、こんばんは! >一覧選択に【MyDNS】がありません。 そうですね、このカメラは「MyDNS」はご利用になれません。...
2007/02/18 13:31:42(最終返信:2007/02/22 09:36:19)
[6017229]
... と言うのは正確な表現ではありませんので以下訂正します。 ホスト名:現在登録中のDDNSホスト名一覧にあるホスト名そのもの。 アサヒ黒生カクテルさん、こんにちは^^ 私のシステムログです。 Feb...
[5781433] >FTPサーバを実装すれば、録画可能…???
2006/12/20 08:21:12(最終返信:2006/12/25 08:28:11)
[5781433]
...IE6からでしたらこの部分をftp://に置き換えるだけで FTPサーバに録画された動体検知画像の縮小版(サムネイル)画像を 一覧表示できます。この中で見たいものをクリックすれば拡大 表示されます。 <僕の実験例> 1.構成 ...
