印刷設定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 印刷設定 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"印刷設定"を検索した結果 1676件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21043972] 8cmCDもプリントできます
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/07/15 05:05:28(最終返信:2017/07/15 05:05:28)
[21043972] ...キヤノンについては8cmのディスクをセットしてもディスクが検知され、問題なく印刷できました。 万が一ディスクが検知できない場合は、ドライバの 印刷設定→ユーティリティ→特殊設定 から、「ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する」のチェックを外すことで... 詳細
[21022676] 無線LAN接続だと激遅なんですけど。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/07/06 11:30:31(最終返信:2017/07/08 20:23:12)
[21022676] ...>secondfloorさん L判の紙をもっていないため2L判の純正絹目用紙で測定しみました。 印刷設定は超高精細です。 無線 2分45秒 有線 3分50秒 ちなみにA4の絹目超高精細印刷では 無線...追加情報ありがとうございます。 > L判の紙をもっていないため2L判の純正絹目用紙で測定しみました。 > 印刷設定は超高精細です。 > > 無線 2分45秒 > 有線 3分50秒 2L判では、無線と有線の印刷速度が逆転するのですね... 詳細
[20987251] MG7530 パソコンから印刷時の用紙設定方法をしりたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/06/22 17:02:22(最終返信:2017/06/22 22:42:24)
[20987251] ...>>またパソコンから用紙設定方法も教えて下さい。宜しくお願いします。 ちょっと古いプリンター(MP630)だけど、印刷設定で選択出来るのではないでしょうか。 >kannsaidasuさん >またパソコンから用紙設定方法も教えて下さい... 詳細
[20976713] コントラストが強調されすぎる?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/06/18 11:44:50(最終返信:2017/06/20 16:19:50)
[20976713] ...それらのプリンターの発色が、お使いのディスプレイと同じ傾向で狂っているということだろうか。 ショールームでの印刷設定がプリンターのドライバーによる補正が働いた印刷だったとしたら、カラーマネージメント印刷を行えば、PRO-10S... 詳細
[17769022] PXー1700Fのプリンターウインドウ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2014/07/25 16:19:13(最終返信:2017/05/30 10:48:28)
[17769022] ...シュナウザー7388さん、こんにちは。 コントロールパネルのプリンターで、PX-1700Fの印刷設定を設定できると思いますが、その印刷設定の中の「ユーティリティ」の「ドライバの動作設定」で、EPSONプリンタウィンドウを使用するかどうかを設定することができますので... 詳細
[20879429] 手差し印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6330)
2017/05/09 16:25:56(最終返信:2017/05/09 16:25:56)
[20879429] ...とても良い機種だと思いますが、私のように手差しメインだと、イラっとくると思います。 一応、各パソコンで、印刷設定から給紙方法を自動から手差しに設定すれば、大丈夫のようですが、複数台パソコンがあるので、すごく面倒です... 詳細
[20808353] mathtypeが印刷されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/04/11 07:46:43(最終返信:2017/04/13 07:34:12)
[20808353] ...この機種でもなくOSも違いますが設定できるとすれば画像1枚目の印刷設定の印刷オプションをいじってみてはどうでしょう? もしくはWin印刷プレビューにある2枚目画像の赤印部分をチェック入れてみるとか… いずれにせよ、印刷する前に「印刷設定」の「基本... 詳細
[20787289] 部単位印刷ができない
 (プリンタ > CANON > Satera MF222dw)
2017/04/02 15:16:43(最終返信:2017/04/03 15:14:24)
[20787289] ...手作業でソートし直さなければならず大変です。 なぜこのような現象が起きるのか、知っている方がいたら教えてください。 「両面印刷」 設定になっていませんか? Excelだとしたらどんなにプリンター側で指定しても1TAB1TAB全部... 詳細
[20771496] 手差しスロットからの印刷になってしまいます。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/03/27 17:21:36(最終返信:2017/03/27 18:04:30)
[20771496] ...com/bbs/K0000003975/SortID=18474970/ ・「デバイスとプリンター」-「5750C」-「印刷設定」で用紙トレイを「トレイ1」に固定する ・5750CはPC側とプリンタ本体側の両方で用紙設定をするようになっているから本体側設定も確認... 詳細
[20753606] バ−コ−ドが印刷できません
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-902A)
2017/03/20 16:37:44(最終返信:2017/03/22 12:18:05)
[20753606] ...「プリンタ−のプロパティ」で「基本設定」までいくのですが、 それから先がうまくいけず、バ−コ−ド印刷設定にたどりつけません。 このプリンタ−のプロパティ等はほとんど触ったことがなく戸惑っています。 いつもながら恐縮ですが... 詳細
[20741381] A4サイズのフチ無し印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/03/15 21:14:41(最終返信:2017/03/17 09:27:27)
[20741381] ...フチ無し印刷では用紙設定が普通紙ではできないようなので、インクが多く使われると思います。) イラストレーター印刷設定のところでは、A4縁なしにしていますが、本体で用紙設定を再度しないと、 縁ありで、印刷がされます... 詳細
[20729090] 写真の印刷用に購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/11 12:40:11(最終返信:2017/03/16 09:30:51)
[20729090] ...自動補正の働いたお任せ設定なのだろうか。 それとも、ICCプロファイルを活用したカラーマネージメント印刷設定なのだろうか。 ムカシ ボーイさんへ > 10sも100Sも忠実でPCのモニターと同じ色が再現できておりました... (1) 自動補正の働いたお任せ設定 (2) ICCプロファイルを活用したカラーマネージメント印刷設定 質問5 予算は何円なのか。 質問6 「自分の気に入ったイメージで撮った写真は手を加えず出来れば印刷したいのです」とのことだが... 詳細
[20724746] 1色なくなると、印刷できないですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/09 21:46:31(最終返信:2017/03/10 10:20:05)
[20724746] ...同じキヤノンならMG3630やiP2700がカラーインク切れであっても明示的な黒インクタンクのみ使用の印刷設定が出来てモノクロ印刷が可能のようです。 http://cweb.canon.jp/e-suppo... 詳細
[20703472] デジカメで撮った写真
2017/03/02 15:18:27(最終返信:2017/03/04 12:14:58)
[20703472] ...sanjoさん、こんにちは。 用紙はどのようなものをお使いでしょうか? またその用紙に合った、印刷設定になっていますでしょうか? あとその用紙は、正しくプリンターにセットされていますでしょうか? このように用紙周りをチェックしてみるのも良いかもしれません... 詳細
[20682853] 横置きの振り込み用紙に印刷する方法
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP C721)
2017/02/23 11:22:27(最終返信:2017/02/26 16:21:39)
[20682853] ...たれたんだぁさん、こんにちは。 > それをやると縦に置いた用紙に横置きの状態でプリントされてしまいます 印刷設定の原稿方向を、横にするだけで、目的の印刷はできるはずなのですが、、、 用紙サイズのカスタム設定は... 詳細
[20678928] canon mg6200 series printer wsとは
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2017/02/21 22:35:07(最終返信:2017/02/22 19:38:30)
[20678928] ...WSというドライバーは必要なんでしょうか。 以上、宜しくお願い致します。 末尾に”ws”が付くものはWindows標準ドライバで、印刷設定を開けば違いが分かるはず。 Canonドライバで揃えたいならWindows標準ドライバを削除し、... 詳細
[20545807] 接続についてJ4225を持っているから?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6573CDW)
2017/01/07 00:05:40(最終返信:2017/02/19 17:10:15)
[20545807] ...本来はインストールからするべきだったのでしょうか。 なにか適当なソフトから印刷に入ってMFC-J6573CDWを選び、プリンタ側の印刷設定でインク残量が見えればまずは接続できているということ。あとは実際に印刷してみて問題なければそのまま使える... 詳細
[20582949] ディスクレーベル印刷が出来ません。
2017/01/19 13:50:51(最終返信:2017/02/11 19:47:55)
[20582949] ...Image Gardenでディスクレーベル印刷をしようとしたところ、 「印刷」をクリックしても、 印刷設定ダイアログが表示されません。 普通の「プリント」が出て来て、用紙の設定に「ディスクトレイM」を選択してもレイアウトに反映せず...Gardenでディスクレーベル印刷ができるようになりました。」 というコメントを見つけて、 その通りにしたら印刷設定ダイアログが出るようになりました。 どうして急にできなくなったのか謎ですが… お騒がせしました... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ... 設定したディスプレイを使って、同じ元画像を用いて、イメージに近くなるように E-Photoで印刷設定で色味などを調整し、印刷をしたところ、ほぼ完全にモニタで確認したイメージ及び私の思っているイメージに近いプリントができました... 詳細
[20602318] 印刷設定画面でノイズが入る
2017/01/25 21:31:06(最終返信:2017/02/03 11:34:25)
[20602318] ...印刷の設定画面で画像にノイズが入ったようになるようになりました。 このまま印刷するとそこまでノイズは入らないのですが、画質がかなり落ちるようになりました。 言葉では説明しにくいので動画をアップします。 誰か解決方法がわかる方いらっしゃいますでしょうか? 動画がアップされてませんでしたので再度 パールたかさん、... 詳細
