[14760893] 極端に遅いカラー印刷速度。ピーという小さな唸るような音が。。
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/07/04 07:15:38(最終返信:2021/08/09 15:28:09)
[14760893]
...ーコールセンターから下記のような回答が来ています。 音がするのはどうでもいいのですが、印刷速度が遅いのは本当に困ります。。 ++++++++++ 【ご回答】 音の原因は、紙送りを行...はありませんでした。 あまりにも遅いので他の方も同じ状態だとは思えないのですが、こんな印刷速度でみなさん不満無く使っていらっしゃるのでしょうか?不思議で仕方ありません。。。 イン...試しませんか。問題の切り分けができます。 「環境はMacにUSB接続です。」 「【印刷速度】 高負荷大量印刷はまだですが、断然早いです。」 価格.com - ブラザー ジャス...
[24253387] 迷っても絶対買ってはいけないプリンター!!!
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/07/23 07:19:44(最終返信:2021/07/27 16:50:06)
[24253387]
...スキャナーはエプソンのGT−F740というフイルムスキャン機能付きのもの。 写真印刷をしなくなったので安いプリンターで十分ですが廉価機は印刷速度が非常に遅い、スキャナーはフイルムスキャンが必須なのでFシリーズ。 キヤノンを買わんとなりゃどこにするのかな...
2021/04/19 13:20:04(最終返信:2021/07/26 04:15:48)
[24089616]
...故障は急に来ますのでわかりません。 故障して買い替える場合の損失、も試算の中に入れた方が良いかもしれません。 印刷速度が微妙に改善されているぐらいです。 インクの型番も変わって、互換インクメーカーをひととき困らせるための型番アップでしょうね...
(プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2021/07/09 13:45:41(最終返信:2021/07/15 21:19:12)
[24231125]
...印刷して店舗に飾ってるので、印刷しまくりそうで、パソコン屋ですがなんか写真だらけになりそうです(笑) 印刷速度は個人差はあるかとおもいますが、A4プラチナグレードでキレイな印刷しても 遅いという感じはしません...
(プリンタ > CANON > G6030)
2021/05/17 14:01:16(最終返信:2021/05/17 16:07:26)
[24140489]
...機体サイズと印刷コストを考えるとG6030も魅力的なんですが、印刷の品質が気になります。 使用頻度は月間で100枚ぐらいまでで印刷速度はそれほど気にしてません、普通紙を使用して文字やグラフが滲まないかだけ心配なんですが、同じような...
[24003984] G3360とエプソンEW-M752Tの比較
(プリンタ > CANON > G3360)
2021/03/05 20:26:06(最終返信:2021/03/10 20:09:34)
[24003984]
...印刷物の殆どがビジネス文書なのでG3360でもいいかなと思い始めました。 以前は写真印刷が90%でしたが、現在は90%ビジネス文書です。 G3360の印刷速度の遅さ、給紙・排紙時の稼働音の大きさは心得ているつもりです。 価格差も1万円あるので悩むところです...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2021/02/24 18:01:26(最終返信:2021/03/01 10:00:20)
[23986246]
...そのような質問自体を不思議がられました。 .>keijigarusuさん 確かに、この様な現象が出る以上、紙質を少し厚くするか印刷速度を落とすしか対策は無いようにに思います。その後更に別の2種類の用紙を試してみましたが、紙質によっても差が有るようです...
(プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2020/12/19 21:11:50(最終返信:2021/02/23 00:28:16)
[23858403]
...合計5本のインクで文書や写真を気兼ねなくジャンジャン印刷できるので、家での仕事はもちろん、家庭での様々なプリントニーズに応えます。 あと最大用紙サイズ、印刷速度、液晶のタッチパネルの有無、最大給紙枚数など。 価格COM比較表 https://kakaku...
[23968330] カラーレーザープリンターを選択して失敗と思う事ある?
(プリンタ)
2021/02/15 16:04:46(最終返信:2021/02/18 19:31:13)
[23968330]
...keijigarusuさんのレスの中にもそのようなことは書かれていませんでした。 さらに言えば、世の中20枚/分という印刷速度を必要としている人ばかりではありませんので、そういう人にとってはレーザーの大きさは無用の長物、それよりも小回りのきくインクジェットの方が良い...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J738DN)
2020/04/14 17:48:32(最終返信:2021/02/02 15:04:55)
[23339037]
...っているのですが、brotherのFAX電話付きのこちらの商品が候補に挙がっています。印刷速度が30秒近くかかるとの事ですが、そんなに遅いんですか? 年賀状作成にその時間かかると...309300/MovieID=21141/ aki210210さん、こんにちは。 印刷速度が30秒近くというのは、Lサイズの写真のことでしょうか? ブラザーのプリンターは、たし...っと快適です。 aki210210さんへ 追加で、、、 もしMFC-J738DNの印刷速度が気になるようでしたら、ワンクラス上のMFC-J998DNを検討してみるのも良いかもし...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/01/26 15:03:30(最終返信:2021/01/28 19:11:00)
[23928683]
...皆さんはこの機種とPX-M730Fであればどちらを選びますか? ざっくり言って、 前者は、 ・黒顔料+他が染料 ・印刷速度はあまり満足できないかも。特にカラー両面はダメ 後者は、 ・全色顔料 ・速度はそれなり(少なくとも...
[23899299] 印刷コストが安いオススメの機種はどれですか?
(プリンタ)
2021/01/10 15:27:03(最終返信:2021/01/16 10:13:05)
[23899299]
...私はキヤノンの最廉価機の印刷専用のip2700を使ってます、インク黒とカラーを交換すると新品が買えそうな価格になるのが不思議です。 ただカラー印刷速度が遅いですね。 印刷量と目的次第ですが、印刷枚数が少なく画質もこだわり無いのであれば、 キヤノンTS3330...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/01/12 11:46:15(最終返信:2021/01/13 18:46:23)
[23902852]
...詳細設定(速度優先〜品質優先5段階)があります。 速度優先印刷は薄い印刷でインク減りが少なく、印刷速度も速かったので、保存しない書類の印刷は助かりました。 882ではこの設定は無くなったのでしょうか...
[23898498] 接続はUSB Wi-Fi どちらにされてますか?
(プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2021/01/10 06:45:27(最終返信:2021/01/10 17:59:43)
[23898498]
...にちは。 > 主にA3印刷がメインなのですが印刷速度に差は > ありますか? Wi-Fiは環境が悪いと、印刷速度が遅くなったり、最悪印刷の途中で止まってしまう...接続はWi-Fi、USBどちらにされてますか? 主にA3印刷がメインなのですが印刷速度に差は ありますか? 線の方が安定増す。 Wi-Fiは線をはわすことをしなくていいので...ていますが、Wi-FiでもUSBでもLANでも体感速度は変わらない感じです。 そもそも印刷速度が遅いので、私は普段からスマートフォンやタブレットからの印刷も想定してWi-Fiで接続...
(プリンタ > HP > Officejet 7110 CR768A#ABJ)
2020/12/27 07:28:15(最終返信:2020/12/27 13:32:04)
[23871806]
...自宅で楽譜やチラシなどを印刷・コピーで使用したいです。 【重視するポイント】 大量に印刷やコピーすることが多いので、印刷速度とコストパフォーマンスをじゅうししたいです。 【予算】5万くらいまで 【比較している製品型番やサービス】...
(プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2019/07/02 16:11:47(最終返信:2020/12/24 10:05:42)
[22772715]
...印刷速度が落ちるこもありますので、そのあたりの確認もしてみてはどうでしょうか。 同じエプソンでも機種は異なりますが、ヘッドの温度や内部の温度上昇によって、印刷速度...える位から速度が異常に遅くなります。 そして、たまに、まれになんですが速度復活で通常の印刷速度に戻ります。 同じ症状の方いらっしゃいますでしょうか? 原因解る方がおりましたら、情...遅くなりました。 プリンターの下部には熱を流す部分が無いからだと後から気づました。 印刷速度が遅くなったタイミングで、用紙を入れるスロットを引き出して、 そこに風を送り込み内部を...
2020/11/22 21:39:42(最終返信:2020/11/25 16:45:53)
[23804630]
...状感の低減が期待出来る、印刷速度はL版プリントが14秒で4秒速い、インクタンク交換回数を多少減らせそうなTS8430と言う機種もあります。 TS8430のL版プリント印刷速度は18秒でTS6330と同一です...
(プリンタ > CANON > Satera MF644Cdw)
2020/04/10 19:33:05(最終返信:2020/11/13 08:31:07)
[23331470]
...印刷速度が遅くて困っています。 1枚印刷する毎に一度止まり、次の印刷まで5秒程度かかります。 気まぐれに二枚連続印刷できることもありますが、1分間に10枚も印刷できません。 無線で使用していますが、wifi環境に問題ありません...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/10/18 11:25:08(最終返信:2020/11/11 19:03:25)
[23733595]
...インク買うのとip2700の価格が変わらんという不思議なもの。 そろそろ3印刷する季節ですがインク交換も必要かなと。 廉価機は印刷速度が非常に遅くて騒音もたまらん。 詰まる詰まりにくいという選択肢で良かったと思う、印刷する頻度が少ないので詰まってもクリーニングで元に戻るキヤノンが良いね...
