印刷速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 印刷速度 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"印刷速度"を検索した結果 2682件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21829313] CDレーベル印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/05/16 18:47:36(最終返信:2018/06/23 11:37:44)
[21829313] ...803Aなのであまり変わらないのなら良しとします EP-803Aよりも印刷にはだいぶ時間がかかるようです。 ・L版印刷速度 EW-M770T 約24秒 EP-803A 約14秒 EP-709A 約17秒 EP-879 約13秒... 詳細
[21893990] どちらがいいか教えてください
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2018/06/13 22:53:05(最終返信:2018/06/17 17:09:24)
[21893990] ...その印刷が速いことで、印刷コストは、それほど安くありません(インクジェットプリンターと同じくらい)。 なので印刷速度にもこだわらないのであれば、印刷コストの安さを売りにしているPX-S160Tがオススメです。 インクジェットの宿命... 詳細
[21828067] キヤノンから買い替え検討
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/05/16 08:13:25(最終返信:2018/06/05 07:31:51)
[21828067] ... ・「ip7230から買い換えました」と言う方がいれば、比較して、何か違う点ってありますか? 印刷速度・品質など特に気にしてません。ブラザーは初めてです。 ・ブラザーもB200の様な(直せないような)エラーは出ますか... 詳細
[21811564] 後継機
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/05/09 15:26:27(最終返信:2018/05/09 16:13:14)
[21811564] ...http://kakaku.com/item/K0000915276/ 5800Cは5850Cに比べて印刷速度ぐらいしか違いませんが、価格.com上では倍近く違いますから。 PR-L5750Cに両面ユニットを付けたと思えばPR-L5800Cは断然お得かと思います... 詳細
[21798934] ハガキでの両面印刷
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2018/05/04 11:44:35(最終返信:2018/05/05 18:28:40)
[21798934] ...インクを使って上げた方が、結局、インク代を抑えることになるかもしれません。 ちなみにインクジェットの最大の欠点は、印刷速度が遅いことですので、それさえ許容できるのでしたら、ハガキをお持ちのインクジェット複合機で印刷してあげるのは良いように思います...インクジェットならドラム代はかかりません(機種によっては廃インクタンクがかかりますが)。 エコタンク搭載機のデメリットは インク数が少ない 印刷速度が半分ぐらい 紙によっては滲む 水に弱い(配達時に雨が降って濡れてしまうなど) >secondfloorさん... 詳細
[21767878] 両面印刷時に表面が汚れます
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/04/21 13:46:09(最終返信:2018/04/23 18:33:04)
[21767878] ...次から次へと印刷したハガキが出てくると、インクが別のハガキについてしまったり、印刷した宛名が擦れてしまったりするので、わざと印刷速度を落としたりしています。 なので片面を印刷してから、もう片面を印刷する前に、15秒くらい乾燥時間を空けるのは... 詳細
[21732780] A2ノビのプリンタがほしい
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2018/04/06 23:07:36(最終返信:2018/04/15 11:23:36)
[21732780] ...>SC-P5050Gに惹かれている理由は、新しいということだけでしょうか? 新しいという言葉の裏には、 新技術や新素材、新アルゴリズム、印刷速度の高速化や操作性の向上などを期待しています。 ですからできるだけ新しいものを使うようにしています...SC-P5050Gのような業務用のプリンターには備わっています。 > 新しいという言葉の裏には、 > 新技術や新素材、新アルゴリズム、印刷速度の高速化や操作性の向上などを期待しています。 > ですからできるだけ新しいものを使うようにしています... 詳細
[21637076] モノクロレーザーか、ビジネスインクジェットか?
 (プリンタ)
2018/02/28 02:03:41(最終返信:2018/03/17 03:51:35)
[21637076] ...表と裏で印刷品位が異なる、インク乾燥で待たされる、という問題で悩まされました。 今でも即応性、印刷速度、両面印刷におけるレーザープリンターの優越性は変わっていないようですね。 設置面積やランニングコストを度外視できるなら... 詳細
[17899946] インクの濃度調整
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2014/09/04 13:36:24(最終返信:2018/03/01 08:24:45)
[17899946] ...グレースケール使用での、インク濃度調整方法は無いものでしょうか? (使用は、テキスト文書の印刷のみです。) 印刷速度を3の標準から1から2の早いにすると、読めないくらい薄くなりダメでした。 色補正(グレースケールでの色補正に... 詳細
[21619332] 印刷解像度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/02/21 19:51:24(最終返信:2018/02/28 02:11:59)
[21619332] ...現役で活躍中ですが プリンターをもう一台追加したいと考え、CDレーベル印刷、背面給紙、全面カセット、L版印刷速度が速いが条件で 候補にあげたのが、TS8130です。実質購入価格も、税込みで20000円弱なので条件的には... 詳細
[21626185] 自動両面印刷機能はなし?
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/02/24 11:02:14(最終返信:2018/02/28 00:45:49)
[21626185] ...従来のプリンターでいうと、最低ランク並みの性能になりますので、自動両面印刷の他、操作パネルが今風でなかったり、印刷速度が遅かったりします。 > 私の用途ならインクコストが安くて自動両面印刷機能があってWi-Fiに...・ファーストプリントが早く(LBP6230は6秒。G3310は11秒)、 ・ヘッドクリーニングで待たされることもなく、 ・文面に関わらず印刷速度は一定で高速(LBP6230は25枚/分。G3310はモノクロ8.8枚/分)、 ・安価なコピー用紙でも美しい印字(※個人の感想です)が得... 詳細
[21478153] 仕上がりが良くありません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-709A)
2018/01/02 14:43:43(最終返信:2018/01/28 20:38:04)
[21478153] ...あるのなら、デフォルトで「こすれ軽減」を促すメッセージくらい出してくれてもいいような気がします。印刷速度や品質が落ちるのは気になりますけど。 修理から戻ってきて改善されてるのだとすれば、何かしら調整の手が加わったのかもしれないですし... 詳細
[21511158] カラー画像を通常印刷で行うと等間隔で横スジが入る
2018/01/14 22:31:33(最終返信:2018/01/25 09:51:08)
[21511158] ...る両方向印刷になり、ズレが生じやすくなります。 [きれい]にすると、片方向印刷となり、印刷速度が落ちますが、ズレがなくなります。 使うインクの量は変わりません。 >CLIM_GE...ますので、PPC用紙への印刷には、キヤノンのプリンターが合っているのかもしれません。 印刷速度もこの現象と関係しているみたいですけれど、 この「プリビオ DCP-J973N」を使用...個体もあったりと個体差があったりもするのでしょうか? CLIM_GEARさんへ > 印刷速度もこの現象と関係しているみたいですけれど、 そうですね、この件については、CLIM_... 詳細
[21486534] このプリンターのおかげでDM印刷が苦にならなくなりました。
 (プリンタ > リコー > IPSiO SG 2010L)
2018/01/05 22:47:29(最終返信:2018/01/05 22:47:29)
[21486534] ...多いときは三台で300枚程度のハガキ印刷をします。 この機種にしてからは100枚程度をトレーに入れられる事と 印刷速度が速いため苦にならなくなりました。 たまたま私の用途に合ったのでしょう、 解像度は少々荒いですがDMには問題なく使用しています... 詳細
[21412735] 印刷時の解像度
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/12/07 11:39:24(最終返信:2017/12/08 04:07:58)
[21412735] ...それ以上の解像度は必要ありません。 商業の印刷物でもその程度です。600dpiを選んでも、ほとんどの場合、印刷速度が遅くなるだけです。 また、プリンタの物理的な解像度は、カラーをよりきめ細かく印刷するために高くなっているだけです... 詳細
[14228209] 教えてください。A3原稿について・・・
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5700C PR-L5700C)
2012/03/02 12:43:38(最終返信:2017/10/13 16:50:02)
[14228209] ...有り難うございました。 PR-L5700CとPR-L5750CはともにXEROXのOEM、違いは印刷速度とメモリ容量、オプションの増設トレイと両面印刷ユニットが使えるかどうか。A3カラーだから図体はでかいし電源容量にも気をつけないといけないし騒音も大きい... 詳細
[21247680] 背面給紙時に紙に折り目がつきます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/03 06:49:00(最終返信:2017/10/05 10:44:37)
[21247680] ...双方向印刷をオフにして試してみるように回答が来ました。週末に試すつもりですが、仮にこれで解決しても、印刷速度が約半分になってしまいますよね…... 詳細
[21217071] インクコストがあまり掛からない機種ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/09/21 20:05:59(最終返信:2017/09/22 18:36:51)
[21217071] ...TS8030で大容量のインクを購入した方が良いかもしれません。 そもそもこの機種はモバイル運用を前提にした特殊なプリンタです。 値段が高い割に、印刷速度は遅く、インクは一体型ですぐになくなります。 インクコストが気になるほど大量に印刷するには向いていません... 詳細
[21205997] MG6230からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/17 20:39:09(最終返信:2017/09/18 23:39:06)
[21205997] ...たいして変わりません。 プリンタはもう10年以上前から本質的に何も変わっていません。 印刷コストも印刷速度も大差なく、標準インクでやや高め、大容量インクでやや安めですかね。 強いていえば、デザインとモバイル機器からの印刷やWi-Fiへの対応くらいで... 詳細
[21200351] スマートフォンからの印刷速度が遅すぎる。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/09/16 01:19:50(最終返信:2017/09/16 18:21:46)
[21200351] ...一昨日購入したばかりです。 パソコンからだと、1枚30秒前後の印刷が、スマートフォン(WI-FI・NFC)になると、2分半も要してしまいます。 色補正やふちなし印刷にチェックは入っていません。 スマートフォンの印刷は初めてなのですが、こんなに速度が遅いのでしょうか。 スライドトレイにセットしていますが、... 詳細
