印刷 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"印刷"を検索した結果 785件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21356319] Bluetoothに不具合?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SoftBank)
2017/11/14 00:22:50(最終返信:2017/11/14 12:28:24)
[21356319]...私にとりましては、1日6回測定して出た測定値を自動的にiPhoneに送信してくれて病院に行く前にそれを印刷してくれるというありがたい機能なので、解決してホッとしました。 重ねて、どうやら、初期不良でもなかった様なので...詳細
[21296015] 二台持ちら解放されたいA
 (スマートフォン)
2017/10/21 17:38:29(最終返信:2017/11/07 08:40:52)
[21296015]...回答メールには担当者名と連絡先も記載されてますから、必要なら店員からサポートに電話確認してもらえます。 私の新規契約時もメールを印刷したものを店員に渡しましたが、裏の方で長々と電話確認していて結構待たされました。 ちなみに私も2台持ちからDSDS機で統合しましたが...詳細
[21290911] 認証アプリ「開発者向けオプション」のON・OFF切り替え
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2017/10/19 19:21:14(最終返信:2017/10/19 21:47:39)
[21290911]...  ユーザー補助  印刷  システムアップデート  端末情報 >OFFになっているのでしょうか。申し訳ございません。 OFFになっていますね。 ONになっていれば、印刷の下に「開発者向けオプション」が表示されます...よろしくお願いいたします。 開発者オプションが既にオンになっているのであれば、設定開いて下の方にある印刷とシステムアプデートの間に開発者向けオプションってのがありませんか? 早速にありがとうございます...詳細
[21287814] 機種変更で悩んでいます
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2017/10/18 15:24:26(最終返信:2017/10/18 21:25:25)
[21287814]...eelで撮影した画像を送ってもらいました! 日常的に子供の写真や動画を撮っていて、それを印刷するぶんには大差ないなら良いのですが…(T_T) どちらのスマホでも動きなどはかわりな...が含まれていないのが残念ですね(T_T) >日常的に子供の写真や動画を撮っていて、それを印刷するぶんには大差ないなら良いのですが…(T_T) 例えばだけど、新しいスマホとか出ると...れてる!”って言われたわけだろうし、新しい機種が出たから悪くなるってことはないからね 印刷した場合でも、それぞれの写真を単体で見た場合に不満が出るようなスマホはほぼ無いと思うけど...詳細
[21220574] 同封の印刷物について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 256GB docomo)
2017/09/22 23:36:41(最終返信:2017/10/11 21:37:19)
[21220574]...オンラインショップでiPhoneを購入したのですが、開けた瞬間にゴミのようなものが液晶のフィルム上にたくさんついておりさらには同封されている小さな印刷物は中国語のものが入っておりました。皆様のものはいかがでしたか??正規ルート品で大丈夫かと思うのですが...詳細
[21261237] SDカードの読み込み不具合について
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G02 au)
2017/10/08 12:03:01(最終返信:2017/10/08 22:22:37)
[21261237]...他の携帯端末に差して認識する場合は決して初期化はしないように注意してください。 無い場合は、コンビニの写真印刷サービスなどが利用できるかな?私は使ったことが無いですが。 それらで認識できればSDカード自体には問題ないでしょう...詳細
[21209822] 半分以上の通話が受け取れず解約したいですが…
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL RAIJIN SIMフリー)
2017/09/18 23:54:14(最終返信:2017/09/29 21:09:33)
[21209822]...・購入の証明となるもののコピー(レシートのコピー・通販の購入履歴を印刷したもの) ・液晶画面に保護フィルムを貼っている場合は剥がして返却。 ・着払い伝票が同梱されていました。発送先は印刷済。 ■以下の場合は請求があります。18...詳細
[21213149] 設定画面だけ重い
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank)
2017/09/20 11:37:26(最終返信:2017/09/20 17:55:58)
[21213149]...さっそくリセットしてみたら元にもどりました!素人があまりいじっては駄目ですね(*_*) 1つずつ無効化して調べたら、印刷スプーラというアプリを無効化してストレージをタップすると症状が出ました。 多分これが原因だと思います...もう少し使ってみてまた症状が出たら報告いたします。 >abijaさん とりあえず改善されて何よりです。 印刷スプーラですか!?全くの意外な犯人ですね。 (プリントサービスを利用しなければ) 「無効化しても大...詳細
[21204865] カメラで日付
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2017/09/17 14:43:26(最終返信:2017/09/17 16:20:14)
[21204865]...androidkaihatu.datecamera2 ウォーターマークで、天気や日付を入れたり可能ですが、 普通は印刷時に、日付を入れる指定をして、撮影日を入れるのが普通かと・・・・・ やはり日付だけの設定はないようですね...詳細
[19776173] ZenFone Goの持ち込みでFOMAのバリュープラン契約出来ました
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Go SIMフリー)
2016/04/10 17:31:29(最終返信:2017/09/14 22:22:30)
[19776173]...事前に契約内容などを書いたメモを用紙して渡してあげると、お互いが楽。 印刷した用紙を渡して、他社端末でバリュープラン契約可能であることを確認して来ましたと説明。 端末のスペック表を印刷してFOMA回線に対応しているところをマークして...りますという案内をしてくると思います。 事前にドコモ公式に他社端末持ち込みが記載されているページを印刷してマーカーで塗って持っていくと話がはやいです。 https://www.nttdocomo.co...詳細
[21196267] カメラ機能について質問いたします
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au)
2017/09/14 17:35:01(最終返信:2017/09/14 17:35:01)
[21196267]...今日キャリアショップで実機(S8)を触ってきました。 仕事では携帯カメラをよく図面撮影に利用するので、ホットモックの近くの文字が印刷されている価格表等を普通に白い撮影ボタンを押して何枚か撮影してみたのですが、どうしても撮影画像の端の辺りがボヤけてしまいます...詳細
[20995346] VR画面やPontaのバーコードが小さくなる
 (スマートフォン > Trinity > NuAns NEO Reloaded NA-CORE2-JP SIMフリー)
2017/06/25 18:20:10(最終返信:2017/09/01 13:20:43)
[20995346]...端末側の対策にも期待しています。 VR画面が小さいのでNEO用に作ってみました。 大半のVRで使用できるかと思いますが・・・ 印刷するか直接読み込みも可能かと思います。 >y_hatanakaさん オリジナルのビューワ設定の共有ありがとうございます...詳細
[21052655] 画面センサーの暴走
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G4 Plus SIMフリー)
2017/07/18 16:28:52(最終返信:2017/08/15 13:34:14)
[21052655]...購入履歴はamazonの正規店で購入しているので、スクリーンショットを送れば大丈夫でしたが、メールで送付して確認してもらっているにも関わらず、再度印刷をして同梱せよだのひどい対応でした。 半年程度の使い捨て端末として購入するなら、検討すべきですが...詳細
[21099295] 充電時、アダプターと端末が熱くなります
2017/08/07 11:46:54(最終返信:2017/08/14 12:19:51)
[21099295]...>できないそうです。 それは、その人が知らなかっただけでしょうね。 代替機があるかどうかだけ確認して、公式サイトを印刷して持って行けば、問題なく貸してくれると思いますよ。 他の方はかしてくれているので、kyoko3777さんにだけは...詳細
[21097655] 本家volteが使えない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/08/06 17:49:12(最終返信:2017/08/07 22:55:56)
[21097655]...https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/ 不安ならこのページを印刷して持って行けば良いと思います。 自社の公式ページの内容を否定する店員はいないと思いますよ。 安いプランを希望されているなら...詳細
[21085422] エプソンEP-706Aで ダイレクトプリント
2017/08/01 07:54:46(最終返信:2017/08/02 11:50:10)
[21085422]...何の問題もなくダイレクトプリントが可能になりました。 お世話になり有難うございました。 deziziiさん。無事に印刷が可能になり良かったですね。 私の携帯もシステム見ましたらバージョンアップが来ていましたので、 とりあえずアップしておきました...詳細
[16899474] オプション契約について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 5s 16GB docomo)
2013/11/30 19:00:51(最終返信:2017/07/30 10:58:45)
[16899474]...ドコモには本当に腹が立つこと多いです。 まずはオプションサービスから。 7月1日、契約中にオプションサービスについて窓口で印刷した(と思えました)プリントを見せられ「いいでしょう、今月はこんなサービスが無料なんですよ」私は、「こんなもの必要ないので」と答えますと...詳細
[21051331] シム一枚で運用可能?
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2017/07/17 22:49:10(最終返信:2017/07/19 12:49:53)
[21051331]...au上の入力を 「LTE」にするだけで、契約は現状のままで大丈夫との回答でした。念の為、紙に契約状態を 印刷してもらい、書き換えたmicroシムを直接貰い帰宅しました。店を出たのがちょうど7時ジャスト。 てっきり...詳細
[20901568] fomaカケホ2200円からバリュープランへ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2017/05/18 19:38:35(最終返信:2017/07/16 16:21:08)
[20901568]...ル回答をもらって印刷した物を 持参するのが確実です。サポートセンターの応答メールには必ず担当者の 名前と連絡先が書かれているので、ショップ店員に印刷メールを渡せば ...少なくとも日本対応版は正規の技適認定を取得済で技適マークがあると聞いています。 どこかに印刷されているのか、画面上で表示する方式なのか分かりませんので、 ショップで技適マークを提示...られますので、契約可能な証拠を持参しないと相手にされません。 ドコモ公式HP記載の規則を印刷していくのも良いですが、ドコモは どこにも公開していないルールがあったりしますので、サポ...詳細
[21020081] 4kで
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/07/05 08:02:18(最終返信:2017/07/05 12:45:08)
[21020081]...WQHD端末のように、ずっとWQHD表示ってわけではないため、4Kは限定的になります。 スマホの画面に、印刷物としての 1頁分表示させてそのまま読む、という主旨なのか…。 ふつう、デジタル版の、読みたい記事の部分だけ拡大して文字を追う、と思うのですが...詳細
