印刷 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"印刷"を検索した結果 12194件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[23134208] Capture NX-DとPhotoshopの差は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2019/12/28 17:36:55(最終返信:2019/12/28 21:51:30)
[23134208]...モードもRGBからCMYKへ変換するのもやり直せるので楽です。 デジカメのRGBデータをそのまんま印刷屋に渡しても 下手に変換されると、とんでもないデータになったりするので・・・ と、言う事で個人的には...詳細
[23086589] 日経新聞によるニコンの危機
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2019/12/04 11:07:18(最終返信:2019/12/25 23:10:41)
[23086589]... 印刷原理主義のトロール戦隊ムラジンジャーとしては、「印刷では見分けがつかない」から、Z7「なんか」は不必要では? 宗旨替えの場合は、「印刷原...質が欲しいと思うのは、創業印刷をいつも念頭に置いている僕だけなのかなあ??? 誤記訂正! 創業印刷→X 商業印刷→○ >ノンユー1000さ...ということがわかるわけですし、クロップ可能だとはいっても、大判印刷とかトリミングして一部画像を拡大印刷して鑑賞するなどの趣味が無いものにとって、フルサイズが必要かと...詳細
[23118291] フルサイズとm4/3の画質は本当に同じですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/20 13:19:57(最終返信:2019/12/24 14:27:36)
[23118291]...m≒11.7インチなので、印刷品質は約213DPIとなるはずです。 フルサイズは、この場合LW/PH≒3900になると予想される為、印刷品質は訳333DPIとなる...倍画像をA3サイズに印刷した場合について考えて見たいと思います。 正:ここで、フルサイズの高画素機の等倍画像をm4/3の2000万画素に縮小し、フルサイズの縮小画像とm4/3の等倍画像をA3サイズに印刷した場合について考え...piより300dpiで印刷したほうがきれいに見えますが、私の方が視力が良いという事ですかね。 「見える」を否定するのは困難だけど、それ、印刷のドットが見えてるって...詳細
[22456685] EOS80D おすすめレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/02/10 18:36:30(最終返信:2019/12/22 23:15:34)
[22456685]...例えば家庭用のプリンターは、多くがA4までだと思います。A3印刷することは少ないでしょう。  A4印刷であれば4〜600万画素もあれば十分奇麗に印刷できます。ですから、55ミリ(実焦点距離がたとえ50ミリでも)までしかなくても...シグマの18-125OSというレンズを追加しました。  もちろん今の高画素機なら、100ミリ程度までのトリミングでもA4印刷程度で対応できますが、テンションが上がらないです。この18-125OSというレンズは今は無くて代わりに純正の18-135が出たので...詳細
[23101951] a7iiiとの画質の差はどれくらい??
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/12/11 23:53:12(最終返信:2019/12/21 13:45:42)
[23101951]...、 dpiはあくまで印刷の解像限界、肉眼の解像限界を考えれば必要以上の高解像は意味がない。A2に印刷しようがそれ以上に印刷しようが写真全体を見る...出してくる方がいますが、 どんなに大きく印刷しても、適切な鑑賞距離を保てば2000万画素もあれば十分です。 モニターや印刷の解像限界よりも目の解像限界の方が先にき...場合の評価 暗所で撮影した場合の評価 モニターサイズ、印刷サイズごとの評価 観賞方法(モニターの精度、印刷の密度、鑑賞位置など)など・・・ 本当の意味での厳密な...詳細
[23094021] キャッシュバックキャンペーン 結構お得?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ダブルズームレンズキット)
2019/12/08 00:54:53(最終返信:2019/12/21 01:24:10)
[23094021]...今回の場合の手順としては 1 購入したものをWEBで製品登録、メルマガの当落 2 申込書をダウンロードして印刷 3 バーコード、保証書のコピー、納品書を一緒にして送付 という感じです。 WEB上で完結します...詳細
[23106359] フルサイズとm4/3の画質は同じですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/12/14 13:06:41(最終返信:2019/12/17 19:01:52)
[23106359]...>とにかく暇な人さん 高画素数が必要な場合があるのは理解できます。ただそれは純粋な意味での「画質」とは関係なく、印刷解像度の余裕ということであって、解像感や解像力というものはセンサーよりもレンズに依存するところが大きいように思います...詳細
[22802937] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part85
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/07/17 00:25:24(最終返信:2019/12/16 01:46:26)
[22802937]...が少ないということです。 では、どんな写真が撮りたいか、ですが、簡単に書くと、 「大きいサイズで印刷すればするほど、ストーリーが次から次へと生まれてくる」 そんな写真です。 鳥を撮影しているとき、鳥についてよく質問されるので...詳細
[23103807] 最適解像度設定について教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2019/12/13 00:33:47(最終返信:2019/12/15 03:03:16)
[23103807]...RAW現像する際に必ず解析補整を掛けて下さい シャープネスを撮った写真に合わせてやや強目に掛けて下さい 印刷する際は必ず350dpi以上にして下さい >F8、SS50、ISO400で揃えました) (有効画素数が同じ場合...詳細
[23098866] イメージ戦略の変更?
2019/12/10 12:40:09(最終返信:2019/12/14 07:09:30)
[23098866]...頑丈なカメラならニコンという神話が再生産された。 東京オリンピックのポスターはグラフィックの印刷としては印象的なカラー印刷だった。 その頃、戦後の貧しさから抜け出して混乱の中で一攫千金した金持ちオヤジの物欲を充分刺激したでしょう...詳細
[23093505] 現像する時の液晶モニタのスペックについて
2019/12/07 20:36:05(最終返信:2019/12/12 00:37:24)
[23093505]...ネット上の不特定多数のディスプレイなのだろうか。4Kテレビの場合、お使いの4Kテレビのメーカー及び型番は何だろうか。 それとも、最終的には印刷物として鑑賞される前提の写真なのだろうか。 LGの5k/27インチモニターがAppleストアで紹介されてました...詳細
[23095121] Nikon z50 or Sony a6400どちらがおすすめ?
2019/12/08 16:22:03(最終返信:2019/12/11 20:35:54)
[23095121]...写りに関してはキヤノンやソニーの高級一型コンデジの方が綺麗です。また、撮影したものをパソコンでみたり、L版印刷したりする程度ならiPhone 11proと大差ありません。L版なら800万画素あれば、それ以上の画素数は素人には判別できませんし...詳細
[23094772] 出てくる絵の設定
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL9 EZダブルズームキット)
2019/12/08 13:24:29(最終返信:2019/12/10 14:19:38)
[23094772]...・1メートルくらいの近い距離で 主題になる被写体を決めます。  屋外なら看板とか自動販売機など、室内なら家具・印刷物・ぬいぐるみ 何でもよいです。 ・(取説48ページ)をよく読み、カメラを それに従いAモードにします...詳細
[23071773] 別のレンズで野鳥撮影に使ってみました。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6600 ILCE-6600 ボディ)
2019/11/26 21:53:33(最終返信:2019/12/09 15:16:41)
[23071773]...A3プリンターでも十分綺麗に印刷できますし、大画面のテレビで見ても、十分、鑑賞可能です。逆にいくら、ノートリミングで高画素で撮っても、フォーカスが甘く、等倍で解像していなければ、印刷しても、大きいモニターでも見ても...詳細
[23087198] ニコンの真心を感じます
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3500 ボディ)
2019/12/04 18:12:37(最終返信:2019/12/05 21:39:26)
[23087198]...書面が用意されていないメーカーもあり(ダウンロード版のみ)、本書はD610の取説みたく大型版に感銘! その印刷物が高額だ、けしからんと文句を垂れる人も居たりで、人それぞれですね(^^; ふと思い出して、こんな機能使えるのかな...詳細
[23078510] A1のカレンダーが、作りたいです。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/11/30 13:06:51(最終返信:2019/12/03 06:48:03)
[23078510]...あとはカレンダーを印刷する紙の紙質、これによっても写真の見え方が大きく異なります。あとは実際にプリントする印刷屋さんとの丁寧で綿密な打ち合わせでしょうか。データもJPEGではなくTIFFのデータを印刷屋さんに持ち込みまし...152000さん 300dpiで印刷出来ると十分な解像度と言われています。 A1=840o×594o これに300dpi印刷するには、9922×7016=約7...K0001175141/ 舐めるように見ても、もしくは商業印刷クオリティ 位綺麗なのは同サイトで印刷解像度を350に変えて みて下さい 9000万画素位 htt...詳細
[23061199] プロ野球撮影に α6400 or RX10M4 or フォーサーズ?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/11/21 18:37:44(最終返信:2019/11/30 20:09:24)
[23061199]...データを等倍で使う(?)機会はほとんどないですよね? 主にスマホとPCで鑑賞する用で、もし良く撮れたらL判サイズに印刷して 部屋に飾りたいなという程度なので…(勿論個人的に) >ts_shimaneさん そうで...詳細
[22970416] Nikon7500Dとキャノン EOS 90D
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/10/06 02:34:29(最終返信:2019/11/29 16:27:49)
[22970416]...Rと80Dで 400mmで月の撮影した結果 とうぜんトリミング前提なので、月の部分をトリミングしてA4で印刷すると 小さなクレーターは、EOS Rのほうが潰れてます、気にしなければいいんですが 3000万画素のRと2400万画素の80Dですが...詳細
[23071460] 購入のアドバイスをお願いします (A7rii、A7riii、レンズ)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/11/26 19:40:00(最終返信:2019/11/29 07:40:14)
[23071460]...(クロップや風景に有利?)?」 ->raw編集において、より情報量を多くして編集範囲を広げたいとか 大延ばしで印刷したいなどには有利だと思います。個人でどこまで 望むのかによると思いますねぇ!ざっくりいえば、今後どのような...詳細
[23067630] 写真印刷について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ダブルズームキット)
2019/11/24 21:02:24(最終返信:2019/11/26 11:13:25)
[23067630]...ブックはインクで紙に印刷するオンデマンド印刷と、普通の写真みたいに発色する紙を使う銀塩プリントとあって、オンデマンド印刷の中でも一番普及している四色印刷だと、銀塩プリントと...マンド印刷でも最高峰のキヤノンのプリンターを使っていて、七色印刷、銀塩と差がないそうです。 もし、おっしゃられているザラザラ感が四色印刷のもの...まで依頼したものは全部違うタイミングで撮影したものをピックアップして印刷したので、おそらく印刷の品質の問題と思ってます。 >minnie-oh-minnieさん ...詳細
