印字 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"印字"を検索した結果 4423件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21408532] ユーザー定義サイズ(72mmx297mm)の印字はできますでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2017/12/05 15:52:56(最終返信:2017/12/05 17:31:06)
[21408532]...仕様には背面トレイで名刺サイズ(91mmx55mm)の印字ができるとあります。 印字したい棒のしのサイズが(72mmx297mm)なのですが、印字可能かどうか教えていただけませんでしょうか。 ユーザー紙として登録できますでしょうか...背面給紙でレーベル印刷のできるプリンターを探しています。 例えば、PIXUS TS6030ですと、印字可能用紙は 【ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm、長さ 89mm〜676mm)】とあります...詳細
[21403409] 購入検討で
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/03 14:50:57(最終返信:2017/12/03 23:47:09)
[21403409]...かなりこだわりのある人でなければキヤノンでも十分きれいと思うでしょう。 お店でサンプルを見比べてください。 黒文字は顔料黒インクのキヤノンの方がくっきりと印字されます。 モノクロ文書重視ならキヤノンです。 カラー文書なら前述のエプソンPXシリーズ。 >後方トレイはキヤノンが複数枚数連続印刷でき...詳細
[11768213] ダイソーの詰め替えインク使えないかな?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP490)
2010/08/16 00:08:02(最終返信:2017/12/03 22:48:20)
[11768213]...行う前にインク残量表示の無効化を複合機又プリンタ本体で行うのですが この操作を、行い完了と同時にメーカー購入後保証は放棄(無効)と成ります。 詰め替えも印字ヘッド一体式インクカートリッジの為、ドリル等でカートリッジに穴を開けて インク注入後ひの穴をうまく閉じないとインクがヘッドから全部流れ出して仕舞います...詳細
[21401519] 悲しいでなく怒り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2017/12/02 20:35:26(最終返信:2017/12/02 21:09:18)
[21401519]...印字の調子が悪くクリーニングをしたとこ、インク残量が限界値となり交換しましたが、 その後も数度クリーニングとノズルチェックをしたところまたインク残量の限界値となってしまいました、 クリーニングはインクを噴射するのは分かるけがそれにしても酷すぎるでしょう...詳細
[21389360] 家庭用でプリンターを買う予定ですがお勧めはありますか
 (プリンタ)
2017/11/27 18:17:48(最終返信:2017/11/30 12:41:40)
[21389360]...DCP-J567NとDCP-J572Nインク代が安く付くのがメリットのようで印字品質はOfficeJet 4650より良いですがやっぱり粒状感があるのとプリントヘッドの繋ぎ目の筋が必ず出るのが気になる所です。 印字品質だけを取るならキヤノンのT...詳細
[21385023] 印刷スピード
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/11/25 22:21:35(最終返信:2017/11/28 16:47:56)
[21385023]...はシアンとマゼンダのノズルの数が多いので写真は印刷は 速いのですが。CanonHPの仕様では通常のA4 普通紙のカラー、モノクロの印字速度は変わらない様ですね。 写真とか印刷されないなら印刷コストでブラザーとかの4色でも良い のではなないでしょうか...詳細
[21332695] 使用8か月(約1,100枚印字)でのインクの減り具合
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/11/04 21:29:37(最終返信:2017/11/25 20:26:36)
[21332695]...なれば】 「主な使用は、Web記事の印刷」特にジャイアンツ勝利時のYahooスポーツの印字(1回8〜10頁)を毎朝隣の爺ちゃん用に。 今年は弱かったので、印刷枚数が少なかった。 ...したが、まだまだ全体的に半分も使用していないようです。 ※画像参照 体感的な(用紙残)印字量より、プリンターでのログは意外に少なめ。 ※画像参照 大雑把にカラー印刷ならインク1...し、中一日程度で届くと踏んでいます。 A用紙について  安い用紙があれば良いのですが、印字品質を考えるとEPSON純正が失敗無く、結果的に安上がりだと思っているので、今のところは...詳細
[20977922] ハガキ等の厚紙印刷の紙送りについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/18 20:20:58(最終返信:2017/11/22 21:47:48)
[20977922]...裏紙がはがし難いなど難しい点もありますが、挑戦する価値はありそうです。  私の知る限りではA-one社しか出していない模様。  (宛名を印字後に貼るようにしてください。) ※いずれもネット検索の情報によるものです。詳細はご自身でご確認ください...詳細
[21340059] 2Way給紙の用紙種類について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/11/07 21:51:38(最終返信:2017/11/08 22:00:55)
[21340059]...れ記述されているので注意です。 場合によっては、サイズと厚みが規定値以内であれば無理やり印字できてしまう機種もあるかもしれませんが、お勧めはしません。 ありがとうございました。 ...りません) 前面給紙は、前面から奥に入って、Uターンして(多分セットした時の下側の面)印字されます。 Uターンが必要なので、紙の腰の強さ、封筒などのフラップ、ラベル用紙などの糊、...のみ。 一方で、背面からは、ほぼストレート(水平)に給紙、セットした手前側(上の面)に印字、よって、そこそこの種類の用紙に対応できる。 私の使っている、Brother機は背面給...詳細
[21334339] a3用紙を打ちたい
 (プリンタ > EPSON > VP-F2000)
2017/11/05 14:34:03(最終返信:2017/11/05 15:43:26)
[21334339]...? 複写能力・印字速度を優先、12インチ幅のチェーンストア伝票にも対応・・・ こんな用途に対応した プリンターですが・・・ 勿論,A3も使用可 印字品質は低い! ...ただし、印字できる部位は、端〜端までとは行きません。 ドットインパクトプリンタを考慮した用紙であれば良いのですが、単に手書きの複写用紙ですと端の方まで記載部分があったります。 その場合、印字できない可能性があり...印字できない可能性があります。 VP-D1300を使用する機会があり、端の方での印字ができず困ったものです。 ありがとうございます。参考になりました。...詳細
[21334282] B5用紙印刷時の速度低下はありますか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2360DN)
2017/11/05 13:53:42(最終返信:2017/11/05 13:53:42)
[21334282]...冷却のための大幅な速度低下にうんざりしています。 ブラザーのこの機種では、B5の場合でもA4と同程度の印字速度なのでしょうか? (なお、B5で両面印刷が出来ないのは承知しております)...詳細
[21327685] ゼロックスドラムの互換性
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/11/02 22:35:58(最終返信:2017/11/04 14:54:36)
[21327685]...士ゼロ)に取り付けたところ(形は全く同一)、「トナーカートリッジをセットして下さい」と表示され全く印字できなかったことがあります。 カートリッジ自体に認証用コードが埋め込まれているものだと思います。 すべての機種がそうだとは限りませんが...詳細
[20609315] 背面排紙のお供に
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2017/01/28 11:03:15(最終返信:2017/11/01 16:52:52)
[20609315]...ハガキの印字をするときに背面排紙が推奨されているので、背面トレイを開けないといけません。本体をズリズリと横向きにするのが邪魔くさいので、「アイリスオーヤマ 26V型まで対応 薄型テレビ用回転台 KAT-26P」...詳細
[21297725] 初のレーザー複合機で迷っています。
2017/10/22 09:11:36(最終返信:2017/10/26 00:58:01)
[21297725]...トナーは1本で1万円くらい、2本セットで17,000円くらい。 カラーレーザーは比べなかったので、印字の違いは不明です。 ...詳細
[20540237] プリントの小さな文字が潰れる
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2017/01/05 00:37:30(最終返信:2017/10/23 10:29:52)
[20540237]... Excelのページ全体を1ページで表示にプリントすると、文字が8ポイントぐらいになり、印字が潰れて読みづらくなります。 もし、高級な製品でプリントするとくっきりとしたプリントにな...HL-2240Dかな? 私が使っている機種は「HL-2270DW」です。 8ポイントは、印字されている文字の大きさを目測で、だいたい8ポイントぐらいという意味です。 数枚に分けて印...の文章を1枚の用紙にまとめて印刷すると メモリー不足でエラーになるので、頻繁にそのような印字をする方は メモリー増設可能機種か初めからメモリーを沢山搭載しているお高い機種をお勧めし...詳細
[21282246] 紙詰まり無し!
 (プリンタ > リコー > SP 2200L)
2017/10/16 09:55:43(最終返信:2017/10/16 20:44:11)
[21282246]...ゼロックスのレーザーも、同じ様に紙詰まりしなかった。 ブラザーのレーザーも紙詰まり無かったけど、印字が薄くて設定で濃くならなかったので捨てました。 (安い奴は、修理せず、捨てると言うのも勿体ない気はします)...詳細
[21273528] 大量印刷で停まります
2017/10/12 22:46:19(最終返信:2017/10/15 13:05:08)
[21273528]...正気ですか? こんな低価格の家庭用プリンタで。 大型プリンタがゴロゴロある事務所でも 数千ページの印字なんてやりません。 必要なら、リソグラフを使うか外注しろ、 との指示があります。 少しはコストを考えないと......Okiは用紙つまりが酷くてまともに使えません(3台すべて同じ症状). ゼロックスは、流石メーカーだけのことはあり多分数十万枚を印字して昇天。 自分自身そろそろリタイアしようと思ってるので、そこそこの性能のこの機種を購入してみた訳です...詳細
[21276093] トナーが無くなっても停まりません
2017/10/13 23:44:44(最終返信:2017/10/14 18:38:52)
[21276093]...センサーが付いてないのでしょうね 大量に印刷中トナーが無くなり、印字が見えないほど薄くなっても停まりません。 PCにトナー切れの信号も来てないようなので、かなりの量を印刷したら、出力したものを観察してないといけません...本体が故障したら、何もせず(修理依頼もせず)、本隊買換(トナーは使える)ですね 家庭用プリンターだけど、良い印字品質です。 1200dpiでCAD図面出力すると、細い線、淡い塗り潰しが良く表現されてます。 ほぼ100%両面印刷なので...詳細
[21261599] インクの消耗が早い、対策法
2017/10/08 14:34:16(最終返信:2017/10/09 12:33:18)
[21261599]...レーベル印刷くらいでしか使っていません。 いいですよ、レーザー。 1万円くらいで買えて、トナーはとても長持ち。 紙は安いし、印字はきれいだし、スピードも速い。 インク詰まりは起きず、クリーニングでインクを捨てることもない。 インクジェットにこだわるならビジネスモデル...詳細
[20647312] 買い替えの検討で思うこと
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/02/10 23:20:47(最終返信:2017/10/02 17:21:30)
[20647312]...積極的に書き込んで行きましょう! 3年ほど前に買った6770から本機へ買い替えました。 買い替えの理由は印字のかすれがクリーニングでも治らなかったことです。 (一日に10−30枚ほど書類や図面などを印刷します...詳細
