運転席 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"運転席"を検索した結果 1236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.953 sec)
[20211604] 報告です。大画面が手前に来るけど、画面がこっちに向かない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/09/18 09:25:26(最終返信:2016/09/18 13:11:23)
[20211604]...(CY-DF100D)位しか無いでしょうね? 映像はレーダー等に映し出す等ですかねぇ〜? 考えていると運転席周りがディスプレイだらけになります。 >とよさん。さん 凝視しなければ違反にはなりません。 車の直進軸とナビの直進方向性に微妙なズレが出ると思いますが...詳細
[20153532] オーディオパネルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2016/08/29 13:06:59(最終返信:2016/08/30 08:18:46)
[20153532]...けに……よく調べられません💦 タントの場合ETCはビルトインETCでは無いので(運転席右側が収まりが良いです)どんなETCでも良いと思いますけどね 連動ETCはV179は連動しますが...詳細
[20044015] アドバイスお願いします
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/07/17 05:24:07(最終返信:2016/07/23 20:52:19)
[20044015]...スピーカーですが、純正の位置にカロッツェリアTS-C1020のミッド、ダッシュボードにツィーター、サブウーハーは運転席下に置きます。 奇遇ですね。私もジムニーで本製品を検討してました。 スピーカーはスレ主様のよりはワンランク下のカロのFシリーズです...詳細
[20001732] HDMIケーブルの長さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/07/01 13:31:22(最終返信:2016/07/18 02:39:13)
[20001732]...近々こちらのナビを購入予定です。 HDMIの差し込み口がナビの裏側にあるそうですが、裏側に接続し運転席まで、皆様何メートルくらいのHDMIケーブルをお使いでしょうか? ナビ取り付け前にケーブルを構えないといけないので...詳細
[20044613] DSPの効果について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/07/17 11:32:23(最終返信:2016/07/17 11:32:23)
[20044613]...サウンドライザーーは同時使用可能でしょうか? ちなみに、スピーカーの位置はフロンドア下部の2個と、リアドア下部の2個、サブウーファー運転席下1個です。 よろしくお願いします。 ...詳細
[19966208] スピーカーのレベル調整について
2016/06/18 12:31:20(最終返信:2016/06/23 12:40:45)
[19966208]...ライメントをかけると運転席+3dBされますね。(初期設定) 自分も以前セッティングした際は助手席側のウーファーは-1dB、運転席ツイーターを-1dBしていました。 運転席の音量を落とせと書い... 接続に問題ないなら運転席側のツイーターがあまり機能していない気がするので、 向きを変えてみて運転席と助手席のヘッドレスト真ん中も試してみてはどうでしょうか? こちらだと運転席ツイーターの音量を下...らく、右ツイーターは運転席のモニターやらで反射したり、右ウーハーは近すぎてこもっていたりしているからか?と思っているのですが、ご意見頂ければと思います。 カロッツェリアの場合は運転席用にタイムアライメン...詳細
[19966918] 付属のフィルムアンテナの長さについて教えて下さい
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/06/18 18:07:31(最終返信:2016/06/22 20:19:53)
[19966918]...スラーの場合、運転席側の上部の視界が狭いため、フィルムアンテナを普通に貼ってしまうと、気になる人、特に座高の高めの人は気になると思います。私は、運転席右側のアンテナ...側ダッシュボード上に置いています。 (普通のナビのGPSアンテナを貼る位置) ハスラーの運転席側のフロントガラスには、出来るだけアンテナ類は貼らないのがいいと思います。 >くろこげ1...内側でも問題はなさそうですが、詳しいことはわかりません。 誤)助手席側も同様です 正)運転席側も同様です 失礼しました。 >くろこげ1号さん 詳細な情報ありがとうございました。 ...詳細
[19963178] 9型ディスプレイ画質比較
2016/06/17 06:56:35(最終返信:2016/06/19 06:51:00)
[19963178]...ちょうどこの2台の中間の画質でした。今回のように近くから見てじっくり比較すると、ビッグXとの差ははっきり出ますが、運転席、助手席から見る分には問題ないような気がします。インプレッサスポーツに取り付ける予定です。 使用している感想です...詳細
[19937922] イコライザーの調整について教えて下さい
2016/06/07 21:55:16(最終返信:2016/06/08 21:12:11)
[19937922]...右のツイーターがダッシュボード奥に取り付けているため、今までの高さでは運転席のモニターに被っていたため、100均の傷防止フェルトの丸型を重ねてかさ増しをし、角度を運転席と助手席の間に調整しました。 それで再度タイムアライメント...一番視聴位置でまともな音になる場所(ツイーター正面の特性に近い場所)を探してみてください。 左右の角度は運転席と助手席の間に左右対象で取り付けると癖は乗りにくいです。 ダッシュボード等で右のツイーターを遮って...詳細
[18575535] 日産セレナの2014年モデル、アラウンドビューについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2015/03/14 00:57:16(最終返信:2016/06/07 17:54:41)
[18575535]...ミラー下の「CAMERA」ボタンを押すとフロントビューやサイドブラインドビューも映ります。 ただ、運転席のインストルメントパネルやその裏に付いている各種コネクターを外したり、更には運転席奥のエアコンダクトを外したりする必要がありますし、当然ナビも一旦取り外さなければなりません...詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723]...長さは2m以上の方が配線楽そうでした 六角レンチ(サイズ10) ⇨アースに設置するために必須、アースは運転席右下(ヒューズボックスの下)からとりました。 常時電源はヒューズボックスのドアロック(20A)から取得しました...詳細
[19780264] これでハイレゾを聞くには
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX9-HA)
2016/04/11 23:39:34(最終返信:2016/05/18 17:51:05)
[19780264]...それとAUXはストリート(STREET)Mr.PLUSUSB/AUX延長ケーブル付きスペアホールユニット NV-3 NV-3を買って運転席側のスペアホールに引っ張ろうかと考えてます。 ひとまず他の人の参考用に書いておきます。 まずHDMI接続の場合...詳細
[19832101] AVN-113MVからの入れ換えについて
2016/04/30 09:19:31(最終返信:2016/05/06 08:57:40)
[19832101]...2本にしたほうが、走行中の音声の途切れは少なくなるはずです。(2本と4本ではあまり差を感じませんね) 特に、運転席側のアンテナは目障りなので、貼らないのもアリと思いますよ。 メーターパネル手前(ステアリングコラム上)辺りにマイクを着けるなら...詳細
[19669547] 検討しています
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/03/07 23:05:10(最終返信:2016/04/09 18:40:44)
[19669547]...音質ですか・・・(正解のない議題ですね) 友達や純正のナビが音が悪いってことで 色々指南しておりますが、自分の場合。本人を運転席に乗せてイコライザーやタイムアライメント、HPフィルター、等 1つ1つ設定しながら本人に聞いております...詳細
[19737161] 音質に定評のあるナビは?
 (カーナビ)
2016/03/28 18:34:39(最終返信:2016/04/07 21:10:55)
[19737161]...非常に満足しています 現行の機種はどうかわかりませんが、 音響補正用の集音マイクが付属されていて、 これを運転席のヘッドレスト付近(耳がくる辺り)に 一旦設置して、自動で音響調整を行います これだけで、自身でのEQ調整等は殆どせず...詳細
[19547115] リスニングポジションについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/02/01 23:40:18(最終返信:2016/03/30 22:16:25)
[19547115]...メージは、運転席正面では無くダッシュボード中央(運転席から見ると少し左寄り)にすることが多いと思います。 この設定でLにすると運転席右側に張り...らったのですが リスニングポジションのRを選ぶと助手席側から聞こえて来ます Lにすると運転席側から聞こえてきます スピーカーのLRは確認しましたが問題ないようです 初期設定もハンド...もし意図的にそうしてあれば、ショップでセンターは運転席正面が良いと伝えれば多少はズラして貰えると思います。 アライメントをキチンと合わせた状...詳細
[19636360] ナビ自体の性能?
2016/02/27 17:46:06(最終返信:2016/03/24 22:40:26)
[19636360]...当然何処に着けてるか解らない状態ですので 樹脂の裏でした。 今回置き直してもらったのはセンターではなく 運転席のメーターの上(もちろん樹脂の下) 私は余りにもズレルのでむき出しを希望したのですが かっこ悪いでしょの事...詳細
[19662259] 楽ナビ(RL99,R99,RZ99)のAVを後席から操作する方法は?
 (カーナビ > パイオニア)
2016/03/06 02:03:24(最終返信:2016/03/06 09:14:55)
[19662259]...く運転中も無理なく 操作できる別売のステアリングリモコンを使用していました。 実際に購入されて運転席側でスマートコマンダーが不要と感じれば追加購入せず、そのまま後席用に利用 すればよいのではないかと思います...詳細
[19599605] ヴォクシーZS 6スピーカーにしたい
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X900-VO)
2016/02/17 16:05:29(最終返信:2016/02/18 00:59:06)
[19599605]...リアはBIG-Xの内臓アンプでフリップダウンを視聴する人がいるときだけダブルゾーン にして映像と音を出すようにしています。 運転席では良い音になるように、後席は音が出ればよいという考えなのでリアスピーカー は純正のままです。 audison...詳細
[19476916] 画質の悪さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L502)
2016/01/10 07:58:45(最終返信:2016/01/13 11:19:11)
[19476916]...パナソニック等、使って来たのですが、 このナビを使ってみると 画角が狭く、 うちの商用車のボンゴの運転席からは非常に画面が見づらく、 今までのナビではこんな事はなかったので、 即、購入店のオートバックさんに相談し...パナソニックと比べても画質が悪いとの ことですので、客観的にこのケンウッド機種の映像品質は低いと判断できますね。 確かに運転席の斜め横から見ると特にボヤけ度合いが強いように感じます。 それと、モニタの設定ですが、この機種は以下の4種類の設定ができるようです...詳細
