運転席 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"運転席"を検索した結果 1236件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16620672] バックカメラの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/09/22 23:14:57(最終返信:2013/09/24 10:04:12)
[16620672]...来ていませんが、このような症状が出るのにはどのような原因が考えられるでしょうか? カメラの電源は運転席のACC電源から取っています。 電源投入直後は正常に映っているようですので、接続は問題無さそうですね...詳細
[16600030] AUTO TA&EQを実施後、音が後ろから大きくなった
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/09/17 21:58:10(最終返信:2013/09/21 11:39:05)
[16600030]...設定を2スピーカーからマルチに変更し、 5.1chのDVDを見たのですが、音が完全に後ろから聞こえるようになりました。 マイクは、運転席のヘッドレストに前向きに取り付けました。 調整後の設定を1にコピーして内容を見てみたところ、リアスピーカーがラージ...リアスピーカーの音量を小さくするか、フロントスピーカーの音量を大きくするためなんですが。 でも、距離による違いを補正してるのに、運転席の位置をずらすのもおかしいとも思い…。 調整だと、音の出所を前に持って行っても音が薄くなるばっかりで…...詳細
[16603292] 電源を入れたときの画面は設定できますか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-434DT)
2013/09/18 20:10:18(最終返信:2013/09/19 18:43:03)
[16603292]...イッチを使うので特に関係無いかな?、丸いボリュームつまみも右側にあれば良いのだろうけど左側なので運転席から遠いしね。 北に住んでいますさん、早速のご返事、本当にありがとうございます。的確なご指摘、霧が晴れるようです...詳細
[16566545] 取り付けパネルは必要?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/09/10 12:44:58(最終返信:2013/09/12 07:47:47)
[16566545]...品)なのです。 …ということは、ディーラーでETC取付アタッチメントを用意してもらと、純正位置(運転席ロアカバー)にピッタリ収まるのです。 私が昨年CR-Vを購入した時にこの方法でEP-4312Bを取り付け...詳細
[16519281] CPRMに対応していないということなので・・・
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2013/08/29 01:21:17(最終返信:2013/09/09 22:05:22)
[16519281]...AVコードだけでいいんですか!簡単ですね!!でも1DINの空きスペースがないですわ・・・ 車はストリームで運転席と助手席の間の床に両面テープか何かで貼り付けて無造作に置こうかと思ったり・・・ 見栄え悪いですね^^;どうしたもんかなぁ〜...詳細
[16559945] 純正にするか,0007にするか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/09/08 18:33:49(最終返信:2013/09/09 00:41:50)
[16559945]...000位で入手できるはずです。 取り付けに際しては、ディーラーでETC取付アタッチメントを購入する事で、純正位置(運転席ロアカバー内)に取り付けする事が出来ます。 参考まで。...詳細
[16495805] リモコンについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-V02)
2013/08/22 16:07:54(最終返信:2013/08/22 23:50:02)
[16495805]...同機種では有りませんが今までの車載機器のリモコンの多くは車種によりますが センターのコンソールもしくはルームミラー付近のサングラス入れ?等ですね。 運転席から取り易い所が良いと思いますよ。 なるほど。 ご意見、有難うございます。 炎天下、車の中に入れっぱなしで大丈夫かな...車の中に入れっぱなしで大丈夫かな? と思いまして…。 でも、それも見越して作ってあるでしょうしね(汗) やはり、運転席近くが良いですよね。 そうすると、逆に邪魔にならない所に置かないと・・・ 自分は来月、アクアが納車されます...詳細
[16492803] FM-VICSアンテナの取付位置
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/08/21 16:47:58(最終返信:2013/08/21 17:38:06)
[16492803]...フィットの右側Aピラー内に配線やアースを収納する事も可能です。 右上でも問題ないと思いますよ。 一般的には運転席側では目につくので、張らないようにしてるだけなので。。 左側通行なのでアンテナ類は右側の方が感度がイイという話しもありますし...詳細
[16439204] 音楽の取り込みについて
2013/08/05 15:08:22(最終返信:2013/08/07 21:33:50)
[16439204]...MRZ09IIとこちらで迷っています。どちらがお勧めですか? スペック的にはこちらの方が上のような気がしますが、運転席側から光で見えにくいというレビュー もあり、製品レビューもこちらがかなり低いです。MRZ009の購入者とMRZ09II購入者の期待の大きさの...で使っているSDカードをそのまま入れて使えると思いますが、念のためオートバックス等のデモ機にSDを入れて確認してみるのが確実でしょう >運転席側から光で見えにくいというレビューもあり これは取付する車にもよりますし、MRZ09IIの方が良いとも思えません(どちらも変わらないと思...詳細
[16430861] アルパインのTMX-R3000Bとの接続について質問です
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/08/03 02:58:49(最終返信:2013/08/06 22:32:08)
[16430861]...ひとつ情報を。 納車までの期間と好条件の値引き(下取り査定のアップ)から推測しますが、 納車されたクルマの運転席ドアストライカーのところに"G"をデザインした楕円のシールがあるはずです。 "No3173"と入っているかと思いますが...詳細
[16424328] 急ぎの質問です。
2013/08/01 04:35:58(最終返信:2013/08/01 14:37:15)
[16424328]...ドバイス、本当に感謝しております。 ケーブルの引出し場所は確かにセンターボックスが良さげですね、運転席、助手席どちらからも使いやすそうで。 脱着については基本ビビりなので壊してしまいそうで実践出来そうに今のところは無いです...詳細
[16414098] ZH0009CSとZH99CS どちらを買うべきか
2013/07/29 01:37:32(最終返信:2013/07/30 16:02:47)
[16414098]...イコライザーを耳で聞きながら調整します。 プロの力が必要になると思います。 その点、サイバーナビはマイクを運転席に設置してオートで調整する機能があります。 アンプもMOSFETを使用してますしその他パーツも厳選したものを使っています...詳細
[16332308] AVIC-ZH0007とZH0009で検討中です。
2013/07/05 15:38:17(最終返信:2013/07/25 21:32:50)
[16332308]...が、それが全くなくなり、クリアなサウンドで正直ビックリです。 運転席と助手席で別々に測定するので運転席だけってことはありません。 クルーズスカウターは便利ですが、無...UTO TA&EQ機能の調整値が完璧という訳ではないので、メジャーなどで各スピーカーから運転席に座っている人の頭(鼻先?)の位置までの実際の距離を入力した後で微調整を行えば同じ事なの...ないので、サブウーファーは今のところ全く考えていません。) Aタイムアライメント機能 運転席で聴くときに最適な状態にするものだと認識していますので、とても良いと思うのですが、その設...詳細
[16191251] 音の良いカーナビを探しています
2013/05/29 15:43:30(最終返信:2013/07/10 07:08:51)
[16191251]...ベースラインが聴き取れれば満足です パイオニアを聞いた時、音像が真ん中にある感じが全然しなくて、運転席で聞く設定にはなっているのに、中抜けというかぼやた感じがありました 売れているナビなのに、こんなこともあるのかとビックリしました...タイムアライメントの調節があったのでいじってみました(私が聴いていいと思ったナビはもう製造されてなかったので違うナビ) 運転席に移してみましたが、案外センターだといい感じでした 位相ズレもあるだろうし、私のような素人はEQもタイムアライメントもいじらないほうがいいのかなと思いました...詳細
[14552440] ナビの改造かサイバーナビにするか、どっちか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2012/05/12 13:00:32(最終返信:2013/06/13 19:09:37)
[14552440]...距離が異なれば定位感はめちゃくちゃ。本来鳴っている場所が手に取るようにわかるはずの楽器の位置がわからない。 可能であれば運転席前方の左右にフルレンジを置きたいけど、そんなことできないだろうし。 で、さらに音域によって音源が離れているのもダメ...詳細
[16073710] 自車位置情報について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2013/04/29 18:40:31(最終返信:2013/05/28 21:44:33)
[16073710]...この範囲なら特に調整や設定する必要はありません。 取付け角度調整が必要なのは、ナビ取付け部のコンソールが運転席側に多少傾いている場合など、ナビ前面の角度が左右で5度以上10度以内の傾きがある場合に、ナビ本体で設定が必要になります...詳細
[16006657] 音質
2013/04/12 09:53:43(最終返信:2013/04/24 00:35:44)
[16006657]...Aタイムアライメント(スピーカーディレイ)調整機能が弱い ストラーダは運転席のみを基準として設定できますが、これでは 2名以上乗車した際に害悪の機能となります。 彩速ナビでは運転席・助手席・前席・全席と個別に設定ができるため、...詳細
[16012016] OP-CR85のレーダー感知について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2013/04/13 19:17:34(最終返信:2013/04/13 19:17:34)
[16012016]...いるので、皆さまからのアドバイスをいただければ幸いです。 【質問】  YPB607siの取付を、運転席からの視界の妨げにならないように、OP-CU80(YPB707si用のグレードル)を使用して取り付けました...詳細
[15985720] USBケーブルの取出し場所(セレナC26)
2013/04/06 20:15:57(最終返信:2013/04/08 09:40:29)
[15985720]...れると聞いていますが、ケーブルは何処に出していますか? ナビの下に位置する照明付インストセンタートレイや運転席アッパー ボックス内などが便利なのでしょうか?教えてください。 また他の車種の方にもお聞きしたいのですが...詳細
[15983611] iPhoneを接続した際の置き場所
2013/04/06 10:34:16(最終返信:2013/04/06 10:34:16)
[15983611]...その際にiPhoneの置き場所をどうしようかと悩んでおります。 グローブボックス内であれば配線も目立たないでしょうが、実際の使用を考えると運転席から手が伸ばしやすいところが良いかとも思います。 実際につないでる方がおられたら、どのようにしているか教えていただければと思います...詳細
