(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2018/12/24 23:52:16(最終返信:2018/12/28 22:52:05)
[22347903]
...バランスをとるための水で仕様ですね。 槽乾燥モードにかんけいなくいつでの音がするはずです。 これは運転中のバランスをとるための水です。 ドラム式だけでなく縦型も内蔵されています。 ですから新品でも、洗濯槽の乾燥がキチンと行われていても...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765]
...位減らないですか〜 ウチのはやはり何らかのトラブルを抱えてるんですね。。。 今度、槽洗浄運転中の排水弁動作確認に張り付いてみます。 どこも水漏れないので、排水ホースからの排出が最有力...量が長く、交換前と比べよりシール性アップにつながっていると思います。 水が減っていくのは運転中だけなので、排水弁の誤動作が発生しているのでは?と疑っています。 3200はドアロック...内に水を噴出する時にダクト内にも水を噴出しているようです。 一番ホコリが詰まっていく乾燥運転中は洗浄ノズルはお休みなので、乾燥中に水を流す水冷除湿の方が効率的かもしれません。 原...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/09/11 21:23:45(最終返信:2018/09/12 07:13:50)
[22102083]
...多少わかりにくい操作(本機種ではメニュー操作)で解除・設定します。 チャイルドロックを使わなくても通常運転中の蓋ロックは自動でかかります。 この場合、終了と同時に自動でロック解除になります。(途中では一時停止で回転が止まればロック解除...
[22072898] 質問です。BD-SV110BLの乾燥機使用時の臭いが心配なんですが。
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/08/31 20:08:13(最終返信:2018/09/04 13:25:31)
[22072898]
...●排水トラップ(ふたに穴のあるタイプ)をご使用の場合は、同梱の排水トラップカバーを設置してください。 ※排水トラップの種類によっては乾燥運転中に排水トラップのふたの穴から水しぶきや湿気が上がる場合があります。 取り付けて有る、排水トラップや排水(下水)環境で大きくかわります...
(洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/04/27 11:57:38(最終返信:2018/08/08 16:39:30)
[21781514]
...新しいのに変えてほしいなという気持ちですm(._.)m対策考えます! >sh1zukaさん 日立が掲載している運転中の音 http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual_movie/wash/bw-v100a/movie/07...
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676]
...日立のhpで動画を発見しました。 https://youtu.be/cmbIsLg6GNI 昨年の上位モデルの動画ですが、運転中の正しい?音のイメージが掴めました。 1:36くらいから脱水時の音を聴くことができます。 「ドラムが高速で回転している音」のところの音がとても静かです...
(洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/04/09 17:45:39(最終返信:2018/06/29 08:38:11)
[21739329]
...買って数日のvx8800運転中に扉を開けてないのに水漏れが… 毎回乾燥まで行ってるのでドアについた水滴ではない様子(洗剤混じりの水の様なので白濁していました) 明日修理に来てくれるので今日の洗濯はお預けです...明日修理に来てくれるので今日の洗濯はお預けです 運転中の写真を撮りました良ければご参考に お察しいたします。当方NA-VX9800Lを購入後、先日10回ほどの使用で水漏れしてしまい床一面水浸しになってしまいました。 現在サービスエンジニアの対応中です...
(洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/02/05 21:01:07(最終返信:2018/05/26 08:35:44)
[21573723]
...たり、より皺に成りにくいシャツを選んだりとそれなりの工夫が必要だと思います。 ソフトキープ運転中が終わる前に、なるべく早い方がいい、取り出さないと運転終了して定時間ドラム回転が終わってしまったあと取り出せば着れる程度の仕上がりになっています...
2018/05/05 17:33:30(最終返信:2018/05/06 14:04:31)
[21801893]
...にお知らせが来るようにしてあります。 夜の洗濯でもピーピー鳴り響かないので。笑 もし洗→乾コース運転中に途中で抜きたい衣類があるなら、乾燥運転開始時にもスマホにお知らせが来るように出来るのでそれも便利ですよ...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/29 07:21:40(最終返信:2018/05/02 21:40:28)
[20853443]
...一つ確認点として水栓は乾燥運転中も開けた状態ですよね? それでいて書かれている症状なら製品が故障しています。サービスに相談して見て貰うの良いと思います。 >yo-mさん 水栓は乾燥運転中も開けた状態です。...
(洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/04/29 13:39:45(最終返信:2018/04/30 16:33:49)
[21786416]
...運転中は、蓋を開けることは出来ませんか? ロックを外す機能は無いでしょうか。 スタート・一時停止 ボタンを押せば、数秒で開けられます。 >hildaさん ありがとうございました。 ただ、それだと、運転は一時停止になりますよね...運転は一時停止になりますよね。 洗濯しているのを見たいのですが…… 昔の洗濯機は、運転中にそのまま開きましたが、同じように出来ないかなぁと。 東芝の6年前までの機種は「洗い「」ではふたロックされませんでした...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2012/12/31 09:46:53(最終返信:2018/04/21 22:27:08)
[15550819]
...防水パンに泡と水があふれます。 1週間いろいろ試しましたが、 改善されませんでした。 で洗濯機運転中に前に座って確認しましたところ、残り12分頃ドアまわりから(ドアまわりからに見える)泡を含んだ水が出てきます...
[21669414] 洗濯機のギアードモータの故障の件でどなたか教えてください。
(洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2018/03/12 11:32:16(最終返信:2018/03/16 16:00:20)
[21669414]
...サービスエラーが出ているかどうかはわかりません。 どうか、よろしくお願いいたします。 負圧が原因か探る方法を思い付きで書きますけど、脱水運転中に乾燥フィルターを抜き取ってしまえば判断できるような気がします。それに排水弁の駆動力に影響する程の力は空気圧より水圧(洗濯槽の水位)の方が効くように思います...
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703]
...メーカー保証が切れる前に点検をお願いした方がいいかもしれませんね。 蛇足ですが、白い約束の場合は、フタが半透明なので、洗濯槽の様子が運転中に覗けます。 自動計測で水量が少ないままだと、洗濯物の一部が全く水に浸かっていませんでした。 慌てて...
(洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/10/31 07:51:11(最終返信:2017/11/01 15:56:37)
[21321429]
...生じての事だと思います。一つ思い当たるのは、この製品は乾燥時必要に応じ水道水を利用する製品なので運転中に水栓を開いた状態にしていたか? ですね、後は、運転環境により http://the360.life/U1301...
2017/04/27 22:26:57(最終返信:2017/10/25 11:24:58)
[20850537]
...この悪臭を防止するには、以下の2つの対策をすれば解決すると理解しています 1、除湿方式を水冷にする 2、自動おそうじ運転中の排水送風を解除する 上記の対策をすれば、排水溝への排気および送風がなくなるので結果的には排水トラップカバーは不要となるでしょうか...
(洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/06/22 14:46:40(最終返信:2017/09/30 16:40:46)
[6460577]
...ドラムの蓋がロックのかからないエラーがでました。といわれました。 うちには4歳3歳1歳の子供がいるんですが、「子供さんが運転中、触ることはありませんか?」と・・・。 「夜中に運転してるので、それはありません」と答えましたが、本心はちょっとムッとしました...
(洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/04/20 01:23:48(最終返信:2017/09/23 13:15:47)
[20831003]
...微力ながら力になれて嬉しいです >katanafishさん 本当にお世話になりました。すでにパナソニックの洗濯機全力運転中です。 まだ二日目ですが…乾燥工程がとにかく早い!シャープで2回のところ3回乾燥できそうな勢いです...
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478]
...ヒートリサイクルと称する機能のために温風の熱源として運転中に生じた熱を本体に溜めて再利用するから製品が熱くなり本体からの排熱が他の製品より多いのかも知れません。 スレ主さんの場合、運転中に本体や下水口から熱く湿った空気...
