運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転中"を検索した結果 320件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[20831003] 使用中の方に質問です!
 (洗濯機 > シャープ > ES-ZP1-NL)
2017/04/20 01:23:48(最終返信:2017/09/23 13:15:47)
[20831003] ...微力ながら力になれて嬉しいです >katanafishさん 本当にお世話になりました。すでにパナソニックの洗濯機全力運転中です。 まだ二日目ですが…乾燥工程がとにかく早い!シャープで2回のところ3回乾燥できそうな勢いです... 詳細
[21175478] 部屋が蒸し暑くなるんですが解決策は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/09/06 22:39:11(最終返信:2017/09/11 21:58:45)
[21175478] ...ヒートリサイクルと称する機能のために温風の熱源として運転中に生じた熱を本体に溜めて再利用するから製品が熱くなり本体からの排熱が他の製品より多いのかも知れません。  スレ主さんの場合、運転中に本体や下水口から熱く湿った空気... 詳細
[21100109] 洗濯の仕様?初期不良?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/08/07 18:44:57(最終返信:2017/08/11 20:18:01)
[21100109] ...こんにちは。 我が家ではこの機種を使用していますが状況は同じですので不良ではないと思います。 運転中に「照明」ボタンを押して中を覗いて見ると、 標準的な量の場合は水が余り見えずに洗濯物全体も持ち上がり回転していますが... 詳細
[10485550] 至急!!E25エラーで洗濯できなくなりました;;
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2009/11/16 16:35:44(最終返信:2017/07/13 18:30:45)
[10485550] ...長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を! ご使用の際、このようなことはありませんか ●スイッチを入れても時々運転しないことがある ●運転中に異常な音や振動がする ●タイムスイッチが、途中で止まることがある ●脱水槽がとまりにくい ●水漏れがする(洗濯槽・ホース・継手)... 詳細
[20981772] 問題なく乾燥出来てますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/06/20 11:06:11(最終返信:2017/07/01 08:11:58)
[20981772] ...昨日洗→乾を行なったので、今朝はタイマーで洗濯終了し、今乾燥のみ(しっかり/空冷方式)行いました。 今運転中ですが、最初の終了設定時間2時間20分の表示でした。 最初の機種はニオイが気になり空冷方式→水冷に変更し利用... 詳細
[20657272] 日立ビックドラムを使っていますが。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/02/14 11:20:03(最終返信:2017/05/09 12:35:37)
[20657272] ...家のはこの製品の三代前に成るのかな? 2013年の製品でVX7300ですけど、2年半使って来て今まで運転中のエラーで停止した経験は有りません。家ではバランス的に厳しそうな物としてはバスローブが一着にタオル... 詳細
[20592196] 皆さんのレビューが正反対なのはどうしてなんだろう?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2017/01/22 12:53:44(最終返信:2017/03/02 22:46:59)
[20592196] ...もう一人は、最近の洗濯機を知らないで買ったのでしょう。 この機種は、蓋をすると中が見れない仕様。 運転中、蓋が開かない安全設計、最近は多い。 外見や操作系は、量販店で見た方がいいでしょう。  そうなんですか<(_... 詳細
[20635429] 購入検討中なのですが乾燥などについて教えて下さい。
 (洗濯機 > シャープ > ES-PX10A)
2017/02/06 17:05:35(最終返信:2017/03/02 01:35:50)
[20635429] ...今時のドラム式は温風(この機種にも付いてるけど)とかで衣類や水を温めて洗う機能が付いている 機種が多いですが、縦型メリットは、運転中一時停止して蓋を開けてお湯をブッ込んで洗えるとこですね。 冬場は水が冷たいので、毎回お湯を足して洗ってます... 詳細
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285] ...【乾燥フィルターについて】 乾燥フィルターのツメを金属バネで強化した理由を検証してみました。 ○結論 結論としては、乾燥運転中に、フィルターにホコリが詰まって、 排気でフィルターが持ち上がってしまうことを防止するためではないようです...【乾燥フィルターについて】 乾燥フィルターのツメを金属バネで強化した理由を検証してみました。 ○結論 結論としては、乾燥運転中に、フィルターにホコリが詰まって、 排気でフィルターが持ち上がってしまうことを防止するためではないようです... 詳細
[20416911] 善し悪し
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/22 13:23:47(最終返信:2017/02/06 21:43:31)
[20416911] ...そこのパネルはそれだけでいいのですが、肝心な横にある水量数字(22.35.48.55.63リットル)が運転中点灯されないのです。 せっかく数字がパネルにあるのに、自分で設定した時以外(これまた一瞬で消える)点灯しません... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...はじめは「最近の洗濯機はこんなに節水なのか!」と純粋に喜んでしまっていました…。でもよく考えたらこれは少なすぎると思い、運転中に水位を確認してみて、濡れずに回っていた洗濯ものを見てびっくりという経緯です。 アドバイスをもとに先ほど再度サポセンに電話してみました... 詳細
[20556641] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/01/10 11:42:18(最終返信:2017/01/15 15:33:06)
[20556641] ... 殆どの縦型洗濯機は、扉から洗濯槽の中身を覗けないので、洗濯運転中の様子を確認できません。 ですが白い約束は、扉が半透明なので、運転中でも顔を近づければ、洗濯槽の様子が見えるんです。 一度、シーツだけを2枚入れて洗濯していたら... 詳細
[20398038] 扉の開閉
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5R)
2016/11/16 08:20:26(最終返信:2016/11/22 21:25:58)
[20398038] ...エディオンに行く事が有ったので展示されてるTW-117X5を開閉しましたが! 同じ様に、開けるのが固く、閉めるのも閉まりにくかったです。 運転中に開くと思うとゾッとします (>_<) デジタルエコさん 返信ありがとうございます。 レスより、パナの9700を注文しました... 詳細
[20332619] 蓋ロックの故障について
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2016/10/26 15:17:09(最終返信:2016/10/26 16:47:26)
[20332619] ...代用できる場合でも結構ですので教えていただけると嬉しいです。 2008年より経済産業省の指導により、全工程(洗い〜乾燥)運転中にふたロック機構の搭載が必須となりました。 錆びている磁石を交換すればふたロックのエラーが解消できるなら... 詳細
[20261241] どちらがいいでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2016/10/03 14:53:00(最終返信:2016/10/12 00:58:52)
[20261241] ...ッシュはふたが透明ではないので、運転中に外から洗濯槽を覗けないんですよね。 白い約束は、黒い半透明の窓がふたについているので、運転中にふたを開けずとも、うっすらです...すすぎ途中(どちらも設定水量到達後)にボタンを押してる間は給水できると思います。 あと運転中(すすぎ)の時には一度停止ボタンを押すと次に再開してもロックがかからないので、すすぎ動作...  よくあるカキコミが昔は、洗濯や濯ぎ中でも蓋が開けられ見れた 今の機種は、安全の為に運転中は、ロックがかかり見れない 長期保証などは入っていますか?見れる事が良い(メリット)と... 詳細
[20267220] 脱水時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-ST9800L)
2016/10/05 12:16:12(最終返信:2016/10/06 09:59:00)
[20267220] ...2回目は洗濯から乾燥まで。バスタオルのみ8枚ほど入れてやってみました。残り時間が2時間ぐらいの脱水から風アイロン運転中の高速回転している洗濯機から、とてもうるさい音が聞こえてきました。昼間でも気になる音だったので夜間は絶対洗濯乾燥出来ないと思いました... 詳細
[20123115] 本体の右側の音に関して意見お願いします。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2016/08/17 22:10:04(最終返信:2016/09/07 15:16:46)
[20123115] ...また気になる音があって哀しい状態です(T_T) 音がする部分は本体の右側です。 電源OFFの時も手で軽く押したら音がしますが、 運転中にも強い振動や回転する時も音がします。 洗濯機はしっかり固定されています。(水平も) 使ってる方はどうでしょうか... 詳細
[19447273] 乾燥機能について
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2015/12/30 20:49:11(最終返信:2016/08/04 10:50:10)
[19447273] ...りません。 季節も関係すると思いますが、乾燥中に洗濯機後方に排気ダクトがありますが、そこから乾燥運転中にでる排気はそこまで湿気を含んでいるとは思えないレベルです。 比較は◯芝製2011年モデルのヒートポンプ式に比べれば全然湿気ないです... 詳細
[19997908] ボディーバンドが外れる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7100L)
2016/06/30 00:00:04(最終返信:2016/07/01 16:40:05)
[19997908] ...有る程度期間を置いて何度もは余り無いみたいですね、ドアパッキンの破損は、洗濯物を取り出す際に引っかけて傷つけたり、運転中に洗濯槽が激しく揺れ動いて外れたり破れたりだと思うので、若しかするとスレ主さんの機体では運転時の洗濯槽の揺れが他の物より少しばかり大きいなど... 詳細
[19975776] 洗濯スタート後に一時停止で水量増やせますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7WV)
2016/06/21 23:29:44(最終返信:2016/06/26 14:43:49)
[19975776] ...取扱説明書のP45参照。 水量ボタンを押し続けるとコースの最大水量まで給水し続けるようです。 ただし、運転中は蓋がロックされますので、一旦停止しないと洗濯もの足せません。 (一部コースやチャイルドロック設定するとコースが終了するまで蓋のロックが解除出来ません)... 詳細
