運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転中"を検索した結果 317件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17618999] こんにちは
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2014/06/12 16:13:42(最終返信:2015/11/17 11:19:51)
[17618999] ...やはり高い買い物なのでちゃんと連絡しないとイケませんね…(._.) 昨年末購入した洗濯機が、運転中何時も「コトコト」騒音が出て、段々と大きくなってきたので、購入先のビックカメラに6月下旬に修理依頼をしました... 詳細
[19199117] 洗い中の排水について。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8700L)
2015/10/04 18:57:13(最終返信:2015/10/27 16:33:50)
[19199117] ...排水される時に洗剤量表示・エコ水センサーはON かOFF・衣類量が明らかに多い時は、排水しないのか? 排水する時 、泡消し運転中の表示がある?  エコ水センサーONで10Lも排水するならエコの意味が無いし、自動おそうじ13Lは記載されているのに... 詳細
[19160036] 脱水時の騒音
2015/09/21 18:37:53(最終返信:2015/10/04 17:42:27)
[19160036] ...特に、ドラムはどのメーカーも複雑な制御で縦型には無い色んな音がします。 (DVD)上手な使い方 運転中の音の動画などを参考にされてはどうですか。 >デジタルエコさん 返信ありがとうございます。メーカー梱包のdvdは... 詳細
[18875071] 18年ぶりの買い替え。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/06/15 21:50:54(最終返信:2015/07/12 14:26:22)
[18875071] ...循環水シャワーのない穴なし槽の欠点ですが、新型の洗濯乾燥機にはシャワーが付きました。 最近の洗濯機は、運転中にロックが掛かってしまうので、フタが透明で中を確認できるのはありがたいです。 個体差でしょうが、脱水や槽乾燥中に... 詳細
[18287524] 冷たい水での洗剤の溶け残り
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2014/12/20 09:30:57(最終返信:2014/12/22 13:30:05)
[18287524] ...を入れて洗剤を溶かし残りの水道水を注水してから、シッカリ撹拌してから衣類を投入します。 >運転中はふたを開けられないと思うので、この方法が使えないですよね…  運転中は、水量の多い!おうちクリーニングコースなどはドア窓枠を水位が超えるので開けない方がいいで...冬になると粉末洗剤が溶け残るので、洗剤を衣類の上に投入した後お湯をかけて溶かすようにしています。 ドラム式は初めてなのですが、運転中はふたを開けられないと思うので、この方法が使えないですよね… みなさまどうされていますか!? 上位機種の温水洗浄のあるものを買えばいいのですが... 詳細
[17595412] 洗っているところをみたい【日立BW-D10SV】
2014/06/05 19:14:25(最終返信:2014/06/05 21:01:18)
[17595412] ...うち蓋を透明にして頂きたいですね!!!。[特別注文が出来ないですかね。] (以前の他社斜めドラム機種では、運転中の内部動作がよく見えて、便利でした。) >どうすれば洗濯中のところが見れるのでしょうか? 普通では洗濯中の中の様子を見ることはできませんが...家電量販店等で内蓋を透明なものにして デモンストレーションを行なっている事があるので、それを見れば運転中の中の様子を 見ることが出来ますよ。 デモを行なっている店舗を見つける必要がありますが...。 ... 詳細
[17513208] 運転中の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/05/14 07:52:07(最終返信:2014/05/15 08:28:03)
[17513208] ...洗いやすすぎの時、回転の切り替えしの際にコツコツ音がするのですが、これは不良ではないですよね?最近ようやく配送され、稼働を始めました。みなさんのお宅ではどうでしょうか?初期不良ではないかと思いちょっと心配になり質問しました。 正常 回答ありがとうございます。正常でしたか、安心しました。 今日は 回転の切り替えしの際にコツコツ音 ... 詳細
[17442541] 脱水の音?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5300L)
2014/04/23 17:26:54(最終返信:2014/04/24 22:48:31)
[17442541] ...取扱説明書P36 なんですが、洗濯運転中の中にはシャリシャリとかはあるんですが 脱水運転中の所にはガタガタ・バタバタしか書かれていないですよね〜 自分のは洗濯運転中は気になる音はなく、脱水運転中のみシャリシャリします... 詳細
[17317833] 日立の洗濯機はお勧めできません
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10SV)
2014/03/18 19:13:49(最終返信:2014/04/05 14:04:59)
[17317833] ...我が家では結婚以来24年間、3台の日立製を愛用しており、現在は昨年2月購入のBW-D9PVです。昨秋に何度か運転中に排水せずに停止という症状で保証修理、原因は給水系統のバルブ制御回路の不具合でユニット交換、その後は快調です... 詳細
[17340918] 静電気防止シート使用してる方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/03/24 20:59:21(最終返信:2014/03/26 16:30:22)
[17340918] ...475223さん こんにちは  ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラムは、ヒートポンプと違い運転中のドアの開閉に制約が有り! 開ける事にヨリ乾燥時間の延長や消費電力のUPの原因になります。 これは...ヒートリサイクルのシステム状やむ追えない事です(>_<) 過去の機種でのカキコミもあります。取説P40 運転中にドアを開けたいを参照してください。  乾燥機用シートを上手に使う方法としては、洗濯乾燥の乾燥時間を15分に設定し終了してから... 詳細
[17176883] 糸くずではありませんが
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2014/02/11 08:55:54(最終返信:2014/02/11 14:54:58)
[17176883] ...先日、乾燥機能を使いました。運転中匂いが気になり、「ん?」と思いましたがとりあえずそのまま放置。 その日はそのまま洗濯→乾燥まで終えました。 翌日、通常の洗濯をし終わったところでフタを開けて唖然、、... 詳細
[17116658] 使い心地教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS60H6)
2014/01/26 18:58:22(最終返信:2014/02/05 15:16:02)
[17116658] ...「押し洗い」効果で優しく洗浄しパルセーターが回転しないから衣類の絡み傷みを抑えられる洗い方です。 脱水も標準とソフト脱水で!脱水回転数が選べます。 運転中の一時停止は、約15秒後と取説にも記載されます。 たしか内蓋は透明でないので洗っている様子を見るのは無理だと思いますよ... 詳細
[17123317] 15年振りの買い替え
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VM)
2014/01/28 14:42:16(最終返信:2014/01/28 18:14:41)
[17123317] ...まぁ・・とりあえず購入となりました。 私は、しばらく自宅を留守にしますので、妻から感想を聞いていきたいところです。 運転中は、中蓋と、外蓋のロックがかかるみたいで、中を見ることは出来ないみたいですね。 いたずら坊主が居る我が家にはちょうど良いのかも... 詳細
[17047710] 設置可能でしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60N)
2014/01/08 06:45:51(最終返信:2014/01/08 18:36:44)
[17047710] ...ing.pdf 注意しないといけないのは、本体サイズのまわりに、隙間を作らないと、いけません。 運転中に振動で、前後左右に揺れます。 ピッタリ置くと、振動が壁に伝わり、音だけでなく、場合によっては、壁を壊す場合もあります... 詳細
[16989680] 運転中の音について。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8SV)
2013/12/23 13:10:20(最終返信:2013/12/23 15:44:22)
[16989680] ...BW-7PVですがこちらで質問させてもらいます。 3月から使用してるんですが、最初は気付かなかったのか、最近からきになるだけなのかわかりませんが、洗いの時などの音がうるさい気がします。 水のバシャバシャのあとにカチャカチャや、たまにすごく大きな音でカチャンッってなるんです。 付属のDVDや説明書、口コミなどみてもとても静かなので故障でしょうか?... 詳細
[16859719] H53エラーで故障
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2013/11/20 19:00:07(最終返信:2013/11/20 19:00:07)
[16859719] ...運転中に突然、停止してしまいました。 おかしいなぁと思い、一旦電源プラグを抜いて、ブレーカー等を確認した後、特に問題はなかったので、再度コンセントに繋いで電源スイッチを入れると、「H53」エラーが出ます... 詳細
[16699437] パナか日立で迷っています。パナは洗い中に蓋空きますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H6)
2013/10/13 02:45:30(最終返信:2013/10/23 08:06:08)
[16699437] ...三洋がシンプルでよかったのですが、ハイアールになり、なんとなく不安な気がして。 こんばんは 取説の14ページに、「運転中に蓋を開けたいとき」の記載がありますが、 コースや動作の工程(洗い・すすぎ・脱水)などの但し書きや... 詳細
[16053605] 洗いの時の水位とすすぎの時の水位
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/04/24 14:10:07(最終返信:2013/10/14 19:17:21)
[16053605] ...くなっているため、すすぎの水量は少なめになります。 なお、日立の洗濯機の多くは水がたまった後の運転中に水位ボタンを押し続けると補給水できます 回答ありがとうございました。 標準でまわした場合の、一度目のすすぎは... 詳細
[16387228] 洗濯途中で蓋を開けられますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/07/20 23:48:45(最終返信:2013/07/24 22:31:09)
[16387228] ...ら...)。 洗濯運転中に蓋を開けられないと言うのは、運転中にいきなり蓋を開ける事は危険なので、 安全の為蓋をロックして開けられない様にしているものでしょう。 洗濯運転中に、中止、一時停止も...ふたをロックします。 ※運転中に「スタート/一時停止」ボタンを押すと、本体の停止後、ふたロックを解除します。(抜粋) ・本体が運転中の場合は、「スタート/一時...す。 こんばんは 取説の、P、45 [こんなとき] の項目に、下記の記載があります。 運転中のふたの開けかたは? ●「スタート/一時停止」ボタンで一時停止する。 (5〜15秒後回転... 詳細
[16296257] これかなりいいw
 (洗濯機 > ミーレ > W1912)
2013/06/26 04:02:39(最終返信:2013/06/26 04:02:39)
[16296257] ...まったく振動すらしません。 本体に耳を密着しても何の音も聞こえず振動も感じ取れないほどです。 コップに水を入れて、運転中の本体の上に乗せてみましたが すこしも揺らぐことがありませんでした。 中を見て始めて勢いよく回っているのが分かります... 詳細
