運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転中 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転中"を検索した結果 308件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[11529253] 洗濯乾燥しての縮みは具合はどうでしょうか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/06/22 12:47:41(最終返信:2010/07/02 19:07:35)
[11529253] ...取り出してまた乾燥が続行できるので、とても良いです。(ヒートポンプ式でないドラム式の場合は、乾燥運転中は内部は高温になるので、一時停止すると、内部の温度が十分に冷える15分ぐらいまたないと蓋がロックさたままで洗濯物の取り出しができませんでした)... 詳細
[11556668] ASW-70B ふたロックについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-70B)
2010/06/28 18:40:22(最終返信:2010/07/02 16:25:56)
[11556668] ... フタを閉めると「ふたロック」がかかり「ふた」が運転中は開けられませんが、 「スタート、一時停止ボタン」を押し「ピピッ」と音がするまで押すと運転中、いつでも「ふ たロックが解除」され、洗濯、脱水槽が停止し「ふたロック中」というボタンが消灯し... 詳細
[10928781] 乾燥後の悪臭について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/02/12 16:23:27(最終返信:2010/06/21 14:44:11)
[10928781] ...運転までの時間意味なくしばらく動かないとか、排水動作時に無駄にゆっくり回転するとか、洗濯・すすぎ運転中、一時停止して再運転すると少し注水するとか・・・。他にもいいきれんくらい変な現象があってワケわかりませんですわ... 詳細
[11470181] 室内の湿度上昇、配水管からの熱風とドライヤーのような風と音。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2010/06/08 21:44:20(最終返信:2010/06/08 21:44:20)
[11470181] ...乾燥モードに入ってしばらくすると、物凄い風のような音がします。BD−V3100は買ってから半年です。 特徴は @乾燥運転中に洗濯機の配水管からドライヤーを使用しているときのような風(熱風)が出て、「ゴーゴー、ボコボコ」のような音がする... 詳細
[10926875] 全自動洗濯機の制御プログラム
 (洗濯機)
2010/02/12 02:29:52(最終返信:2010/04/26 07:10:20)
[10926875] ...疑問があるのは少量の水で洗えば確かに高濃度の洗浄が可能でしょうが、その恩恵にあずかるのは下の方の洗濯物だけです。少量の水で運転中は上の方の衣類は水に浸かることがありません。結果的には下の方の洗濯物だけが良く洗濯されることになりませんか... 詳細
[11261853] 風呂ポンプの機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2010/04/21 11:16:32(最終返信:2010/04/21 12:49:43)
[11261853] ...フィルターが浮いたり目詰まりしていて最初から給水されない場合、スタートから  約4分後にエラーを出して止まりますが、「予約」運転中の場合は自動的に  水道水に切り替わり、最後まで運転するようです。 いとうづほいくしょさん有難うございます... 詳細
[11092690] 本日リコール交換しました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2010/03/16 07:48:52(最終返信:2010/04/16 14:33:43)
[11092690] ...あまりの静かさにまずビックリ。 乾燥後の仕上がりも問題なかったです。 ただいま私服を入れて二回目の運転中ですが問題なさそうです。 私の場合はリコール機種に問題なかったので交換もいつでもいいです。急ぎません... 詳細
[10860233] 乾燥フィルターが飛び出す!?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/01/30 10:31:46(最終返信:2010/04/03 14:49:52)
[10860233] ...TW-Z8000Lで検証した結果について、 同じ構造なので、こちらにもコメントしておきます。 ○結論 結論としては、乾燥運転中に、フィルターにホコリが詰まって、 排気でフィルターが持ち上がってしまうことを防止するためではないようです... 詳細
[10371081] お願い。みなさんはどうですか?おしえてください。
2009/10/26 15:53:29(最終返信:2010/03/19 16:20:13)
[10371081] ...サービスのかたが来られたらまた状況を知らせて下さいね。 すいません、「000」は、乾燥後の『ふんわり運転』中の表示でした(><) ※説明書をよくよく読んだら書いてました(^^;) こんばんは、 故障でなくてよかったですね... 詳細
[11024701] サンヨーよ!消費者の立場になって考えよ!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/03/02 23:35:17(最終返信:2010/03/19 12:47:58)
[11024701] ...されてますが、 どのような、根拠で使えないのでしょうか? 詳しく お教えくださいませんか? 洗濯機が、運転中 見えるものなのでしょうか? 適切に回答頂けると 幸いです 当方も先日購入し高速シャワーすすぎの不具合... 詳細
[11045262] 粉石鹸での洗濯
2010/03/06 23:24:08(最終返信:2010/03/13 00:26:33)
[11045262] ...実質的に排水して水を追加し濃度を薄める動きですから、入れすぎて動作されると困ります。逆に足りなくてもダメ。 なので洗い運転中でも洗剤投入口から追加で流し込む方法を検討されてはどうでしょうか? 粉末でもペットボトル等でシェイクして液体の状態にすれば... 詳細
[10990095] 洗濯槽のカビについて
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2010/02/24 05:51:59(最終返信:2010/02/25 22:06:03)
[10990095] ...私は洗濯機の衛生面が一番購入のポイントになるので、シャープの穴無し槽にとても魅力を感じていたのですが、 洗濯運転中には外槽には洗濯している内槽の洗濯水などが穴有りの洗濯槽のように浸かっていませんが 排水時には結局... 詳細
[10973701] 設置について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/02/21 02:42:01(最終返信:2010/02/23 23:13:48)
[10973701] ...ウチでも浴室ドア側に開く左開きが右側開放部から右手で洗濯物を入れやすいことも実感できました。  ただ、けっこう簡単にドアが開けられてしまい(運転中も)、下の子のいたずらとかが気になったのと、カタログの消費電力を見ると、上位のヒートポンプ式を選んでも何年か使っていくうちにその差額が取り返せるのかと... 詳細
[10796063] パルセーター反転時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S2)
2010/01/17 07:54:59(最終返信:2010/02/15 17:14:35)
[10796063] ...水平のどちらの事を聞いても多分正常と言われると思います。が、こんな事をしてはいけないのですがたまに運転中に電源が切れてしまうというと言ってメーカーがどういう対応をするか見たいと思います。出来れば購入して間もないので新品と交換してくれる事を期待しているのですが...   難癖つけるのがお好きな人格のようだね・・・/// >こんな事をしてはいけないのですがたまに運転中に電源が切れてしまうというと言ってメーカーがどういう対応をするか見たいと思います。 このレスを見て... 詳細
[10335672] すすぎ時や脱水時の地震のような振動って普通なんでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2100L)
2009/10/19 20:35:40(最終返信:2010/02/14 15:58:51)
[10335672] ...洗濯機本体を自分で揺らすことはできないので、設置には問題ないように思います。すすぎ、脱水の初期、終期に揺れるだけでなく運転中はずっと揺れ続け、振動が大きいような気がします。床の強度不足なのか、前回もそうだったのですが、今回... 詳細
[10896422] 搬入できる?
2010/02/06 18:01:21(最終返信:2010/02/11 22:57:09)
[10896422] ...たまに壁に振動が伝わり微妙に周囲がブルブルしてるときがあります。 現在は当方環境にてのレビューをするため、日々色々なメニューにて運転中です。 狭い環境での使用を参考までに。 MEGrhythmさん とても詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[9848419] 同じ症状の方 いらっしゃいますか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2009/07/13 15:22:21(最終返信:2009/12/07 07:25:24)
[9848419] ...ね。 エラー表示と振動は別に考えたほうがいいのですね。 ただ、こちらの書きコミで私と同じように運転中にE-21が表示されて洗濯出来ないという方もいらっしゃったので気になるエラーではあります。 現在...普通の店員さんではだめだと思いましたので、家電売り場の責任者の方を呼んでいただいて 振動・音等不具合の症状、運転中のエラー(E-21)での停止、 すすぎ、脱水中の運転停止等を伝えました。  また、エラー表示で停止してしまったところを携帯の写真で撮っていき... 詳細
[10577921] 乾燥不足について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2009/12/04 19:30:49(最終返信:2009/12/06 21:34:06)
[10577921] ...あの後、もう一度試してみたらしっかり乾きました。 もう、???です。 本日、ためしに別のセットで今運転中です。 昨日より、洗濯内容は少し増えているので時間は2時間47分となっています。 終了後、結果報告をさせていただきたいと思います... 詳細
[10396723] AWD-A845Z は最高です!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-A845Z)
2009/10/31 10:43:00(最終返信:2009/11/02 00:03:53)
[10396723] ...トップオープン式は画期的な作品です、各メーカーさんもっとトップオープン式を作ってください、回転ドラムの中が運転中に見えなくても大丈夫です、見えなくていいこともあるんですよ・・・AWD-A845Z は最高です。... 詳細
[10306228] モーター音がうるさい
 (洗濯機 > 東芝 > AW-90GF)
2009/10/13 23:52:15(最終返信:2009/10/14 00:48:05)
[10306228] ...最新機種でも過去のインバータ搭載機には騒音面では    劣ってしまうと思います、やはり購入時にカタログの    運転中騒音は参考にされた方が良かったと思います・・  ... 詳細
