運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2927件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.311 sec)
[22912049] 乾燥フィルター破れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/09/09 22:55:37(最終返信:2019/09/16 22:10:12)
[22912049]...>オニケンケンさん こんにちは、私も参考までに。 2日に一回程度の使用、洗濯後一部を取り出し物干しへ、残りを乾燥運転しています。 埃は毎回歯ブラシで除去していますが、特に問題ありません。 以前のモデル(2010年ごろの)では乾燥できなくなる不具合が3回ほどありました...詳細
[22925477] 重量90kg 自分で設置する場合はそれなりの覚悟で!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/09/16 10:14:04(最終返信:2019/09/16 10:14:04)
[22925477]...洗濯機台に乗せたため114cmにもなり、身長153cmの家内は本体上部の操作スイッチがかなり顔の近くになります。  早速運転してみると、これまでの縦型洗濯機とは比べ物にならないほど静かで、買ってよかったと実感しています。...詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091]...何も入れていないとき(500g以下)は洗剤量が0.3です。 0.5キロ以上3キロ程度以下であれば、0.5。 ご確認を。 P38には お好み設定運転 水量を変更するときは、一時停止して変更できます。 洗濯後に濡れていない所があるなんて、どう考えても故障でしょう...詳細
[22915074] 給水時間
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/09/11 12:10:17(最終返信:2019/09/11 23:44:05)
[22915074]...給水時、何をしているのかわかりませんが液体洗剤運転中でもカクハンしては給水が繰り返されます。 最初に給水量を決めても同じ。 この部分無くしてくれれば運転時間短縮につながると思うのですが。 >ドライペットさん...早速の返答有り難う御座いました。 先代の洗濯機も日立製品。運転年数も20数年日立の洗濯機は耐久性あるなと思い購入したのですが忙しい朝など結構じれったく思うこの頃でした。洗浄力、運転音は進化を感じましたが給水が.....時間短縮コースは洗浄力が不安で...詳細
[22905405] 最高デース
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/07 00:53:00(最終返信:2019/09/08 07:13:05)
[22905405]... 皮肉な事ですが!脱水では、東芝MR流体サス(磁性流体可変サス)を搭載し! 今では、一番の低振動・運転音の低さでは東芝がトップです ヒートリサイクルのオナーカキコミで98度近くあるそうです(裏コマンド表示)...詳細
[22896677] @ドラマの中の残り水の音 A熱くなる
2019/09/02 22:01:42(最終返信:2019/09/04 10:23:49)
[22896677]...うちは空冷から水冷に設定を変えて使っており、ひょっと したら若干温度が下がっているかもしれませんが、 深夜の予約運転ですので未確認です。 アキ(ラ)さん  こんにちわ @ ですが!前期種では気が付かなかっただけだと思います...詳細
[22694830] 異音と脱水エラー
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/05/27 13:13:06(最終返信:2019/09/02 12:16:45)
[22694830]...エラーで偏りをなおそうにもロックされてあきません。指示通り一時停止ボタン押してからやってますが解除されず電源入れ直してまた脱水運転しますが止まるの繰り返しです。今朝は最後まで脱水できましたがすすぎを何回も繰り返し1時間半以上時間がかかりました...詳細
[22883197] 乾燥中のドア開閉について(購入検討中)
2019/08/27 19:54:10(最終返信:2019/09/01 09:37:06)
[22883197]...下の機種BD-SV110CLを使っています。基本的に同じのはずですが、 運転中にドアを開ける場合について、 『乾燥運転直後はドラムが高温のため、1〜15分の冷却運転が 始まります』 と説明書にありますので、この範囲内でドアを開けられない時間が...詳細
[21720509] ふたロックの解除
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2018/04/01 14:37:07(最終返信:2019/08/31 07:06:35)
[21720509]...設定解除ボタン長押し後、15分の表示が出て冷却運転が開始され、一時停止してしばらく置いておいても解除されず。 タイマー終わりまで運転しても残り1分のままで運転し続ける状態。 電源を切ってコンセントをしばらく抜いておいて同様の操作を行ってもダメでした...詳細
[22884424] 水がでてるのに給水できないEO1エラー
 (洗濯機 > シャープ > ES-V540-NL)
2019/08/28 11:53:16(最終返信:2019/08/28 15:53:11)
[22884424]...か全然繋がらずとても困っています。 乾燥、脱水は問題なく稼働しています。 それEO1エラーがでて運転を再開するのを二回くらいし途中のすすぎから再開すると何故かいつも通りの水量の音(ゴォーという水の勢いの音)がして脱水して洗濯を終えることができました...詳細
[22855942] プラズマクラスター消臭コースで濡れる
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/08/13 22:47:24(最終返信:2019/08/27 19:27:14)
[22855942]...ドラム内やドアが濡れているときは乾いた布で拭き取る、または1分程度乾燥運転する」 「濡れたまま運転すると、ドラムにいれたものが濡れます。」 と書かれていますが、直後の運転ではないですし、試しに2〜3分乾燥運転しても結果は同じでした。 メーカーに問い合わせたところ...詳細
[8519124] 残念。
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V2)
2008/10/18 21:42:23(最終返信:2019/08/27 11:28:33)
[8519124]...使用上のご注意に書いてありますね。 ■洗濯物が多いときは、くつ下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転する  ●運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。  ●別売りお洗濯キャップ(MC-F101)の使用をおすすめします...詳細
[22869998] ドアパッキン裏の穴?通気口?にネジを落としました。
2019/08/20 23:54:13(最終返信:2019/08/21 22:54:24)
[22869998]...ゆーぽん2000さん  こんにちわ 糸くずフィルターをチェックしてください 無ければ、洗濯コースで2〜3分位運転し 排水してかチェックしてみてください 無い場合は、排出された可能性があります 動作時に異音などければ大丈夫かと思われます...詳細
[22860470] 洗濯・乾燥のおすすめ設定
2019/08/16 01:28:02(最終返信:2019/08/21 08:58:07)
[22860470]...てからふんわりキープ運転がはじまり ドアロックが解除されません。 説明書によるとふんわりキープは2時間で電気代は0.5円。 ふんわりキープ運転の解除は可能だがかわりに最大2時間 の送風運転をしますと記載があり...の送風運転をしますと記載がありました。 送風運転のコストは不明ですが2時間待つ事ができず 1時間で切ボタンを押し洗濯を終了しました。 洗...後に始まるふんわりキープで乾燥を完遂 させているわけではないですよ。 まあ、2時間送風運転すればその分少しは乾くかも… ですが、そもそもその前に乾いていないといけません。 何ら...詳細
[22858623] エラーコード F8
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C45A)
2019/08/15 08:54:11(最終返信:2019/08/15 08:54:11)
[22858623]...ということで目視するが異常なし 蓋が下がっている想定で布ガムテープを1枚洗濯機側に貼ってみました なんと!正常運転するようになりました! ベランダ置きなので 洗濯機カバーは付けていますが 雨の重みで下がったのかも...詳細
[22798536] 乾燥しっかりコースでも生乾き臭がします
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/15 06:46:26(最終返信:2019/08/14 19:10:37)
[22798536]...こんにちは。 新品で使用回数が少ないと、機器本体の特にゴム部の臭いが、まだあるのかもしれません。 運転しているうちに減少する場合もあります。 一般的に、なま乾きは雑菌が繁殖するからです。洗濯用ワイドハイター+洗剤...詳細
[22698582] 乾きが悪いです
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/29 01:15:43(最終返信:2019/08/13 08:02:36)
[22698582]...そうなのですね!やっぱりどこかおかしいのでしょうか、、、 説明書は読み込みまして、標準のモードで運転しています。 販売店では購入後8日以降はメーカー対応とのことでしたので もう一度メーカーに相談してみようと思います...詳細
[19654700] やっぱり下水の匂いに悩まされるのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/03/04 01:01:52(最終返信:2019/08/11 11:20:12)
[19654700]... ですので、乾燥運転中に下水臭がドラムに流入することはありません 問題はその先です 運転プログラム上、空冷モードの後は給水弁を開いて封水を補充しますので、水栓を閉じない限り運転後も封水が切れること...、V3100は基本、水冷除湿です ヒートリサイクルの特徴は、乾燥運転中の空気の流れです 水冷運転中は、エコフラップと呼ばれる送風ダクト内に設置された弁が閉じていま...部止めれば、臭気の流入は殆どなくなります。 故に、下水管に排気する機種/モードでの乾燥運転時には、家中の換気扇を極力止め、更に可能なら何処かの窓も開放する事で(出来ればその日の風...詳細
[22838382] 洗濯〜乾燥後はドアを開けたままにすべき?
2019/08/04 14:09:21(最終返信:2019/08/07 16:03:17)
[22838382]...自動的にドラムが洗浄されます。 この場合、3分、洗濯が長くなり、2L、水を多く使います。 週1回乾燥運転を行う、月1回漂白剤で洗うなどの予防措置を行えば、さらに効果的です。 よしたかちんさん  こんにちわ...詳細
[22832094] 運転時の音や乾燥機能などについて
2019/08/01 00:19:34(最終返信:2019/08/06 10:02:55)
[22832094]...乾燥設定で「しっかり」と「標準」両方試しましたが、標準でもまったく湿っているこっとなくカラッと熱く乾いてます。 振動もほとんどなく、運転音も気になるほど大きくないし、乾燥もしっかり乾いてくれるし、使用感は大満足です。 最初の音は、洗濯物の重さを測っているのだと思います...詳細
