運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2926件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17989890] 操作音の消し方
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2014/09/28 04:35:40(最終返信:2019/05/21 17:13:56)
[17989890]...tel 0120−878−360   電源切状態から 「スタート」と「電源」を3秒以上長押し ? >運転終了時のブザー音を消します って、 >説明書だと洗濯終了の音は消音できるのですが のことじゃないの...詳細
[22673416] メロディーアラーム鳴りますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80E)
2019/05/17 23:13:15(最終返信:2019/05/17 23:13:15)
[22673416]...「ぴーろりぴーろり」や「ぴーぴーろぴーろり」などの運転開始や終了のアラームは鳴りますか?...詳細
[22655426] 運転時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/05/09 17:36:14(最終返信:2019/05/10 22:58:24)
[22655426]...こちらの商品を購入しようと考えております。 運転時(洗濯や脱水)の音を使用されている方はどう感じておりますでしょうか? レビューを見ていると高音が気になるという方がいました。 一軒家からマンションへの引っ越しな為...詳細
[22652186] 「ふんわりジェット乾燥」について
2019/05/07 23:02:10(最終返信:2019/05/08 23:36:29)
[22652186]...>nonpyu777さん 日立ドラムを使っていたときは、洗濯モードで終了後乾燥に掛けない物を取り出し、再度乾燥モードで運転していました。 形態安定加工であれば、現状の縦型で吊るし干しが良いと思います。 ワイシャツ2枚だけの洗濯乾燥であれば...詳細
[12567449] ドアが開かない
 (洗濯機 > 東芝 > TW-741EX)
2011/01/27 12:58:04(最終返信:2019/05/06 18:18:08)
[12567449]...ドアロックの表示が消えているのにドアが開きません。 乾燥終了後でもないです。 運転操作でカチャという音とドアロック表示の点灯、消灯しても開きません。 チャイルドロックしていません。 中に洗濯物があるので破壊して取り出すしかないでしょうか...詳細
[22636523] 購入検討しています。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127V7L)
2019/04/30 23:28:36(最終返信:2019/05/04 23:58:33)
[22636523]...8年程使用した日立のドラム式洗濯機を泡消し運転に悩ませられながら騙し騙し使っていましたが、いよいよ我慢の限界で、新しく購入を検討中です。 色々比較検討し、こちらの機種が第1候補なのですが、設置場所の脱衣場の入口が扉を外した状態で63センチしかありません...詳細
[22627956] 買い替えか修理か迷っています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2019/04/27 10:02:34(最終返信:2019/05/04 06:49:24)
[22627956]...ドラムより乾燥が縮みやすいかも? という懸念があります。 ただ、今までも洗濯物が張り付くので、洗濯→乾燥の連続運転はせずに 洗濯後、一旦すべて洗濯物を取り出して、 タオルや小物を中心にドラムで乾燥にかけ 大きなものは干していました...オール電化なので、23時以降に乾燥をかければ電気代はあまり気になりません。 もしも、洗濯→乾燥機の連続運転が実際に利用可能であれば ドラムにも魅力を感じています。 ただ念願のドラム式洗濯機(9400)を使い始めた時の落胆を思い出すと...詳細
[22629672] 予約時間
2019/04/28 07:17:39(最終返信:2019/04/28 17:40:14)
[22629672]...衣類の乾燥時間には大きなバラツキがあり、縦型洗濯乾燥機を予約運転したら乾燥が終わらず登園に間に合わなかったとクレームが出たことがあり、乾燥時間の見直しが発生しても間に合うよう余裕を持った運転を行うようになった経緯があります。 ...詳細
[22586977] ジェット乾燥の動作音(甲高い超音波のような音)について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/04/07 21:50:42(最終返信:2019/04/21 11:22:29)
[22586977]...まずは、メーカーに相談すると良いと思います。 先日購入したばかりのSHARPの熱交換式の機種でも、乾燥運転時に耳障りな非常に高周波数の音が鳴ります。 (お年寄りには聞こえないと思われる高い音です。) 我が家は車庫に設置なのでこのまま様子を見ますが...我が家は車庫に設置なのでこのまま様子を見ますが。 全角15文字、半角30文字以内。さん  こんにちは ドラムは、運転中に色んな動作音がでますが! この音は、異常音としか思えません 動画UPでこれだけ聞きとれるのなら大変耳に付くのは容易に想像つきます...詳細
[22548582] 人気ないのですかね?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/03/21 20:32:00(最終返信:2019/04/17 09:09:49)
[22548582]...ってくるのは、どこのメーカーでも共通していることかなと思います。 洗濯機が重量図って自動で途中で運転時間を見直してくれるのも満足です。たまにまだ終わってないのかとも思いますが、逆に定刻に終わっていて不十分より良いかなと思います...詳細
[22598414] シャワーが出ません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2019/04/13 09:51:35(最終返信:2019/04/13 11:50:09)
[22598414]...どうも、カナさんですさん  こんにちは 音が違うなら故障の公算大です おうちクリーニングコースを運転してみてください(洗剤なしでテスト) シェットシャワーを多用しますから、故障ならでないとおもいます...詳細
[22593462] 購入情報と使用して気になったこと
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/04/11 01:07:24(最終返信:2019/04/11 23:03:21)
[22593462]...使用してみてなのですが、まずおすすめで回そうとすると、洗剤の目安が表示されてから運転がすぐに始まらない。 ->不安なため、一時停止/再スタートを押して運転を開始してます。  (ご使用されている皆さんは、この点どうされてますか...詳細
[22370012] メーカーで迷っています
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2019/01/04 13:31:25(最終返信:2019/04/11 06:19:06)
[22370012]...REDたんちゃんさん こんにちは 東芝のDDモーターも魅力的ですが!(T 37db P39db) 脱水の運転音を除いては、パナの方が多少なりとも上です 自分なら、トータルバランスやサービス面で! 3社の選択肢では...詳細
[22573699] 設置について
2019/04/01 22:14:56(最終返信:2019/04/03 20:02:28)
[22573699]...防水パン図の足設置(正方マス)からはすこしずれる様にみうけます 理想は、マスの中心部に近い位置がよいのですが! 設置可能の様ですが運転時(脱水時)の振動が大きく鳴る事が懸念されます。 親身に相談してくれる店もしくは、店員をさがし 下見してもらってはどうですか...詳細
[22571741] いつもの乾燥不良を自分で修理しました。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2019/03/31 23:01:39(最終返信:2019/03/31 23:01:39)
[22571741]...ヒートポンプのコンデンサを含め、本掲示板で指摘されている部分はほぼ全て分解掃除したのですが、 サービスチェックで乾燥運転すると、コンプレッサーがフル回転してから程なく、 H99「排水ドレインポンプ過電流異常」のエラーが表示されて元の木阿弥状態に...詳細
[22545757] 防振ゴムマットについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2019/03/20 18:38:41(最終返信:2019/03/31 13:10:55)
[22545757]...ドラムの中でサスペンション(唯一のMR流体搭載機種)に関してはトップレベル MR流体(磁性流動帯)によりサスを可変する強力なシステムです 設置して振動や運転音など影響があってからの使用を検討する方が賢明です (^^)/ 置き場所の強度や共振点など個々で違いますら...詳細
[21817674] ドラム内の真ん中にある灰色カバーが割れて取れました。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2018/05/12 05:43:43(最終返信:2019/03/25 15:37:11)
[21817674]...プラスチック製)が外れました。ねじ止めされていた部分が割れたようです。ボルトの頭が露出することになり、運転中に洗濯物が引っかかりそうな気がします。 カバーのみを部品購入して取り付けることは可能でしょうか。部品の購入方法...詳細
[21150442] 泡が全く立ちません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/08/27 23:24:22(最終返信:2019/03/21 14:06:18)
[21150442]...どこメーカーの粉末 液体 洗剤をお使いですか? 一度カラで粉末洗剤で運転してください 泡が立つのを確認できると思います。 その後一時停止で衣類を入れ運転すると泡が消えて行きます。 1回濯ぎOKな洗剤は、泡を抑えています(消泡剤など)...詳細
[22513530] 振動に悩んでいます
2019/03/06 20:00:09(最終返信:2019/03/17 06:44:07)
[22513530]...synsay.co.jp 機種変更をするなら MR流体を唯一搭載している 東芝です パナソニックの弱点は、運転音・振動 サスペンションとベルトドライブの点です 問い合わせをした事がありますがDDモーターなどに帰り咲く予定は...詳細
[1821247] E92
 (洗濯機 > 東芝 > TW-742EX)
2003/08/02 23:02:48(最終返信:2019/03/06 13:15:09)
[1821247]...下向きの白いネジ式キャップを外したところ、安全ピンが口を開けて挟まっていました。いろんなゴム類をどれだけ傷つけてしまったか不安ですが、次の運転時にちゃんと動作してもらえるのを期待しています。 わたしは修理せずに直りました。メーカさんに問い合わせたところ...詳細
