運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2890件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22151238] 脱水のみの使用について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D6)
2018/10/01 09:24:17(最終返信:2018/10/01 19:25:26)
[22151238]...yoko_sunさん こんにちは 取扱説明書は、お手元にありますか? P26 に 記載されています (部分的に運転する) ・水栓を開けて、洗濯物を入れる @入りを押して 電源をいれる Aふたを確実にしめる B脱水...詳細
[22141905] カビ防止をナノイーと槽乾燥のみで実現できると思いますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/09/27 19:36:49(最終返信:2018/09/28 22:31:55)
[22141905]...漂白剤のせいで家族数人が喉や目に刺激を感じてしまい中止しました。 そこでタイトルの質問なのですが、ナノイー槽クリーン運転と槽乾燥運転でカビを防ぎきることは出来るものなのでしょうか…? 詳しい方や様々な体験談を伺えたら幸いです...詳細
[22128998] 洗濯槽の匂い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/09/22 20:20:57(最終返信:2018/09/28 10:00:01)
[22128998]...衣類用塩素系漂白剤を1000ミリ投入し、即排水。 その後すぐ3時間の槽清掃で衣類用塩素系漂白剤を500ml投入し、普通に運転する。 それで解決しなければ洗濯機があわない可能性があるかもしれませんね。 排水トラップがついていなければ...詳細
[21936158] 低温風パワフル乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/07/02 12:04:13(最終返信:2018/09/28 09:51:39)
[21936158]...衣類から発生する湿気を帯びた空気が背面から排出されますので設置場所の湿度が高く、暑くなります。 説明書に記載していますが、乾燥運転時は換気をして下さい。 以上、乱文失礼いたしました。 >daig517さん  情報ありがとうございます...詳細
[22130033] 洗濯機を最初からお湯で洗うことのメリット/デメリット(仕様)
 (洗濯機)
2018/09/23 07:58:57(最終返信:2018/09/23 12:15:13)
[22130033]...例えば10s満タンで洗えば大きな効果は得られないのでしょうか? 40℃つけおきモードもあるようですが、運転時間は約7時間だそうで非現実的です。 (その間洗濯できない…) 工事費込みで10万円以上… この時点で諦めます...水道だけです 温水仕様見かけた事がないです(オプション) >40℃つけおきモードもあるようですが、運転時間は約7時間だそうで非現実的です。 日中にするのではなく、就寝中(夜中)などを利用してするものです...詳細
[22118951] スマホで洗濯アプリ更新
2018/09/18 15:38:29(最終返信:2018/09/18 19:17:31)
[22118951]...今まで、外から運転は下記の2つのコースでした。 おまかせ わたし流プラス VX9900の発売で、アプリが更新されまして、 VX9800で選べるコースが増えました。 温水コースも選べるようになりました...詳細
[22115443] タオルがガサガサに?!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2018/09/17 08:27:48(最終返信:2018/09/18 19:12:43)
[22115443]...ネットで見ました! これします! それと説明書再度読み返すと、ちゃんと書いてありました。 『乾燥まで運転、または脱水後にタイマー60分の乾燥をしてつりぼししてください。』『柔軟剤を使用すると仕上がりが良くなります...詳細
[22057808] ドア下がり
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/08/25 20:41:39(最終返信:2018/09/15 15:51:38)
[22057808]...おっしゃられている様に爪が下にズレていて 普通にドアを閉じただけでは半ドアエラーで運転出来ず、力をかけて押し込めば 閉まる状態でした。 閉まれば運転は出来ました。 最初は修理の方向でしたが、最終的には交換となりました...詳細
[22102083] チャイルドロックについて
2018/09/11 21:23:45(最終返信:2018/09/12 07:13:50)
[22102083]...多少わかりにくい操作(本機種ではメニュー操作)で解除・設定します。 チャイルドロックを使わなくても通常運転中の蓋ロックは自動でかかります。 この場合、終了と同時に自動でロック解除になります。(途中では一時停止で回転が止まればロック解除...詳細
[22100109] 糸くずフィルター
2018/09/11 00:08:33(最終返信:2018/09/11 10:52:58)
[22100109]...洗濯機フィルターと余計に、手間が増える様な物 風アイロンのトラップ逆流などが有るなら分かりますが 先ずは、ノーマルで運転してからの方が無駄な出費も抑えられるかと ...詳細
[22067019] 柔軟剤が減ってない
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/29 10:01:27(最終返信:2018/09/10 15:51:39)
[22067019]...(^^)/ 全行程をふろ水で運転し、水道の蛇口を開けていない場合は柔軟剤の投入が行われない洗濯機もあります。 シャープは確か最終すすぎは水道水しか使えず、蛇口を開けないで運転したら給水エラーになると思いましたが...コンセント抜きで暫く放置する事でマイコンのリセット行為で解決しないならメーカー修理になる 可能性が高いんじゃないかと思います。 すすぎを行うコース運転後に原液がそのまま残っているならソフナーケース用給水弁の故障でしょう。 月の パパさん こんにちは...詳細
[22092332] 乾燥の匂いについて教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/08 09:00:30(最終返信:2018/09/10 00:29:49)
[22092332]...わが家も2/3くらい乾燥まで使いますが 今のところ臭い問題は全くありません(^-^) 快適に使えてます。 日立のビッグドラムは乾燥運転すると排水トラップの水を飛ばしてしまうので、乾燥終了後に自動的に給水するようになっています。乾燥前...詳細
[22072898] 質問です。BD-SV110BLの乾燥機使用時の臭いが心配なんですが。
2018/08/31 20:08:13(最終返信:2018/09/04 13:25:31)
[22072898]...●排水トラップ(ふたに穴のあるタイプ)をご使用の場合は、同梱の排水トラップカバーを設置してください。 ※排水トラップの種類によっては乾燥運転中に排水トラップのふたの穴から水しぶきや湿気が上がる場合があります。 取り付けて有る、排水トラップや排水(下水)環境で大きくかわります...詳細
[22071752] 夜、早朝も回せる音ですか?
2018/08/31 10:09:38(最終返信:2018/09/01 16:39:41)
[22071752]...私の場合甲高い音が気になるので早朝や深夜は回していません😓 気になるようであれば、省エネモードかナイトモードでの運転をすれば良いとは思います!※ジェット乾燥機能はOFFになります。 仕上がりは、夜に洗濯乾燥を考えているなら問題ないと思います...詳細
[21903710] 振動ってどうですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/06/17 22:08:22(最終返信:2018/08/22 13:49:42)
[21903710]...偏見???ですが、 優秀なサスペンションのおかげで非常に静かです。 ただし大物の少量で運転した場合にはどうしても偏りが出やすく、 回り始めに多少は振動が出てしまうのは他社・他機種...回るので避けられない筈です。 TW−117X5を使っていて振動が気になるのは大物少量の運転時のみで、 適正洗濯量の日常の洗濯乾燥時には振動・騒音が気になった事はありません。 家...無いと思います。 しかしこの場合には脱水終了後に乾燥機へ洗濯物を自分で移して改めて乾燥運転となるので、 就寝時や留守中に洗濯から乾燥までをさせる事は不可能ですが! 脱水終了後に...詳細
[22048488] 運転時の音
2018/08/22 09:54:28(最終返信:2018/08/22 12:56:46)
[22048488]...5年前のパナソニックドラム式からの買い替えです。 以前の機種では聞こえなかった高音が作動中にずっと鳴っています。ドラムが回転するときに、物理的な回転音とは別にかなりの高音でウィーーンと鳴っています。 全機種は初期不良を含め数回修理歴があるので、今回もそうなのか?と心配しています。 パナソニックの公式動画で音の確認をしましたが物理的な音しか聞こえませんでした。...詳細
[22041050] 温水泡洗浄Wについて
2018/08/18 22:23:15(最終返信:2018/08/19 12:00:57)
[22041050]...実重量を計測しているのでは無く、計測時回転の負荷で算出しています 入れすぎの時は、洗剤量表示の点滅で警告しますが! 20秒後に運転をはじめます (取説P33  36・37) 温水洗浄に制限が有るのは、水量や温度設定が高いほど ヒーターで沸かすのに時間が掛かるからです...タップリ水量などの洗濯もしています(自己責任) 前に、使用していた東芝ドラムは、洗濯乾燥の重量オーバーは、減らさないと運転しませんでした(良い様な悪い様な) ...詳細
[22011322] 乾燥ダクトの自動そうじ機能
2018/08/05 23:47:22(最終返信:2018/08/16 14:35:08)
[22011322]...アクティプサスペンション(MR流体)で運転音が低い(Gパンなど1枚洗いも可とメーカー) 各社 どのメリットを優先洗濯するかです 乾燥対策では、ベターでパナソニックが個人的には、オススメです(運転音はベルトドライブの為か大きめ)...詳細
[22030883] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/08/14 13:31:14(最終返信:2018/08/14 15:37:58)
[22030883]...予約ともに、洗濯〜乾燥モード(標準)で、スタートを押すと、一度洗剤量、水の量、そして運転内容が出ると思います。 運転内容についてなのですが、価格.comのレビューではすべてが表示されております。 私が使用すると...乾燥の上に自動マークが表示されます。 基本的に乾燥最大量の6kgを洗濯〜乾燥まで予約ですることが多いのですが、一部生乾きです。 運転内容内は全自動だからこのような表記なのでしょうか。 また通常の洋服やシャツを予約で洗濯〜乾燥までさせる場合...詳細
[22014174] 糸くずフィルターを外して槽洗浄はまずいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/08/07 12:09:33(最終返信:2018/08/12 19:30:50)
[22014174]...取説をお読みになりメンテすることをおすすめします。 皆様ご丁寧にありがとうございます。 外して運転はまずそうですね。 アドバイス通り、今まで通り装着して運転させます。 また、ハイターの量もありがとうございます。 もちろん取扱説明書のP54を読んだ上でだっ...ハイター200ml程度を入れて槽洗浄をすれば、糸くずフィルター自体も綺麗になって一石二鳥とおもったのですが、外して運転することはまずかったりしますでしょうか? ご意見いただければ幸いです。 からぴすさん こんにちは...詳細
