運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2928件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22372639] 現在も現役の良い洗濯機です
 (洗濯機 > 東芝 > TW-742EX)
2019/01/05 14:07:39(最終返信:2019/01/12 11:17:22)
[22372639]...こちらもトラブル無しでした。 やはり、可動させる製品は当たり外れが大きいのですね。 東芝の営業の人も自棄になって、危ない運転をする人を見かけますが、地道に頑張って行けば必ず良いこともあります。 東芝を応援しています。 きよしの批評さん...詳細
[21850317] 衣類の乾燥は縮まずにできますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/25 16:06:14(最終返信:2019/01/07 14:41:18)
[21850317]...ぴのぽさんが書かれているようにヒートポンプ式の乾燥機を部屋の中で使っても余り部屋の温度が上がらないで済むのはヒートポンプの運転効率が優れていて部屋を暖めるほどの大きな電力を消費する事無く実用的に仕事をしてくれているからでしょう...です。その効率の優れた除湿機能を洗濯乾燥機で利用しているのがヒートポンプ式洗濯乾燥機です。  単に運転しての周囲温度の違いは比べるのも馬鹿馬鹿しいほどに異なる除湿機の置かれる部屋の容積と洗濯乾燥機の洗濯槽の容積の違いでしょう...詳細
[22347903] 槽乾燥とは
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2018/12/24 23:52:16(最終返信:2018/12/28 22:52:05)
[22347903]...バランスをとるための水で仕様ですね。 槽乾燥モードにかんけいなくいつでの音がするはずです。 これは運転中のバランスをとるための水です。 ドラム式だけでなく縦型も内蔵されています。 ですから新品でも、洗濯槽の乾燥がキチンと行われていても...詳細
[22348580] 最近の洗濯機の乾燥機能は?
 (洗濯機)
2018/12/25 11:46:11(最終返信:2018/12/25 14:29:33)
[22348580]... 残念ながら乾燥機が一度、おかしな動きをしてしまったため買い替えを考えています。 家族の話では、運転はするのですが、まったく暖かくならなかったそうです。 とりあえず半月前に1回だけ発生したようですが...詳細
[22331443] 続・排水しない
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2018/12/17 20:56:59(最終返信:2018/12/17 20:56:59)
[22331443]...以前排水弁を動かすアームの破損で排水しないと投稿しました。 また【C1】のエラーメッセージで運転停止、洗濯槽には水が溜まった状態。 また同じかと頭をよぎるも、一晩過ぎると水は抜けていて極微量ではあるが排水してる模様...詳細
[22305198] 洗濯から乾燥までの時間
2018/12/06 17:01:43(最終返信:2018/12/06 21:49:48)
[22305198]...JISなり業界標準なりで公的に定められた組成・形状・数量/重量の擬似「衣類」でのテスト結果に基づいたものが記載されているはずです。 それに使った運転コース等の設定もカタログに明記されているはず。 現実にその条件が世間一般の標準たるにふさわしいものなのか否かは...詳細
[22296722] 消費電力が大きいのはどちらでしょうか?
 (洗濯機)
2018/12/03 01:28:04(最終返信:2018/12/05 16:29:31)
[22296722]...標準使用水量=標準洗濯容量における1回全行程の使用水量 消費電力=測定中一定になった時の消費電力 洗濯コース=標準コース 消費電力量=上記の条件で運転した時の消費電力量 7kgだから消費電力が高いとは一概には言えないのですが、水量の解釈は間違えてないと思います...詳細
[22298788] 洗剤投入口の位置について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2018/12/03 22:36:18(最終返信:2018/12/05 13:22:48)
[22298788]...槽の上に付いています。 取説は分かりやすく投入口が横位置に書かれています。 この洗濯槽は運転時回転するのでは、つまり、洗濯開始前の洗濯槽の投入口は毎回違うのではと思います。 会社・...す。 みなさんのご意見を集約したため、まとめてのレスをお許し下さい。 > この洗濯槽は運転時回転するのでは、つまり、洗濯開始前の洗濯槽の投入口は毎回違うのではと思います。 Mi...ーに問い合わせてみました。 で、送られてきた回答がコレです↓ > 洗剤トレイの位置は運転のたびに異なります。 > なお、電源を切っている場合は、洗濯槽がロックされているため、 ...詳細
[22276688] 初期不良?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/11/24 19:21:08(最終返信:2018/12/04 11:34:06)
[22276688]...大体表示時間通りで終了したものですから、この書き込みとなったのですが、この機種は良く取説を読んで見てみると、「色んな条件で運転時間が延びる」見たいですね。 チルパワーさんが言われる様に「そんなもの」なんでしょうかね? しかしメーカーによって違うものなんですね...詳細
[22274887] 洗濯乾燥コースの脱水
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/11/23 23:40:54(最終返信:2018/12/04 00:06:06)
[22274887]...>チルパワーさん ご丁寧な返信ありがとうございます。 何も入れていない状態では静かだな、と思えるレベルの運転音ですが、試しに乾いた洗濯物で脱水しても音がなる状態ですのでやはり正常ではないように思っております...詳細
[22291166] 白い約束
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2018/11/30 23:44:19(最終返信:2018/12/01 08:58:35)
[22291166]...私の白い約束はも2年を経過せずに故障しました。メーカーに確認したら製品が何らかの異常を検知して運転を停止した可能性があり、点検修理が必要な状態と考えますと回答があった。異常を検知して停止したことが正常ならば故障ではないので...詳細
[7611387] すぐに故障しました!
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2008/03/31 03:13:08(最終返信:2018/11/30 23:41:15)
[7611387]...それならすごいよ。 私も2年を経過せずに故障しました。メーカーに確認したら製品が何らかの異常を検知して運転を停止した可能性があり、点検修理が必要な状態と考えますと回答があった。異常を検知して停止したことが正常ならば故障ではないので...詳細
[22282524] 泡洗浄
2018/11/27 07:58:37(最終返信:2018/11/28 12:29:27)
[22282524]...景品や家電量販店でもらう事はあっても購入する事は無くなりました(ライオンの超コンパクト洗剤は現在無し) ナノックスを空で運転し!泡立つた時点で一時停止し衣類を入れて運転を再開してみてください 見る見るうちに、泡が消えていく所を見れるとおもいます...詳細
[22270676] 乾かなくなりました
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X3L)
2018/11/22 10:59:02(最終返信:2018/11/23 11:51:07)
[22270676]...この機種を使い始めて、3年目。 ほぼ毎日、洗乾モードで運転。乾燥具合が悪くなったら、洗濯槽洗浄12時間コースをすれば、乾燥機能も復活していました。ですが、最近洗濯槽洗浄を行っても、乾燥が生乾きです。追加で乾燥の標準を行っても...詳細
[22258923] 注水すすぎの仕様変更について。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2018/11/17 01:53:52(最終返信:2018/11/20 00:12:21)
[22258923]...水道料金が…という精神的ストレスも伴うようになりました…。 そして、たぶん設定水量によってだと思うのですが、注水すすぎ1回コースを組み込むと約7~9分ほど運転時間も増えてしまいます。 BW-V100B も BW-V100C と同じ仕様だったんでしょうか?...詳細
[22251907] 故障???
2018/11/13 22:42:24(最終返信:2018/11/17 17:51:10)
[22251907]...てみてから脱水のみを運転してみたら問題なく脱水して終わりました。 エラー表示からの運転が全く動かなかったのでこれは故障で一度修理をお願いした方が良いのか電源を切ってからは問題なく運転したから修理しなくて... エラー後、運転再開した時に上手く動かなかったのは動作がリセットされていなかった為と思われます。 電源を一度抜いた為、動作がリセットされ正常に運転されたのでしょ...を確認してください」を確認ください。  ※ドアを開け閉めした後「スタート」を押すと、運転が再開します。  ※上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。 トモのん...詳細
[22235972] 60度コース
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2018/11/07 04:13:16(最終返信:2018/11/07 13:40:32)
[22235972]...60度コースの容量は、メーカー表記は、2キロとなっていますが パナソニックの場合、重量が超えても、運転停止プログロムにはなってないと思われます。 たた、加温に時間が掛かるかと思います。 毛布でも2kg以内なら...詳細
[22229575] 振動ってこんなもんですかね、、。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2018/11/04 13:16:10(最終返信:2018/11/05 17:03:14)
[22229575]...ナイトモードで洗えばうるさくないと思うけど、、 Hammer11さん  こんにちは ドラムは、仰る通り!設置条件で運転音(振動など)が大きく変わります NA-VX3700Lの重量は、75キロ 洗濯時には衣類+水で90キロにせますかと...詳細
[22111208] 乾燥使用後の天板にホコリが
2018/09/15 18:14:40(最終返信:2018/11/03 08:34:42)
[22111208]...あと乾燥フィルターに通じてるダクトにも埃はたくさんつくのでPanasonicから出てる専用ブラシで落とし、カラ運転させてます。洗濯槽に埃が舞ったり、洗濯に着くことは今のところありません。 天板とは、洗濯機の上部になります...詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765]...、教えて頂きたいのが、皆さんのビッグドラム槽洗浄運転の数時間後の水位を知りたいです。 自分のイメージでは、すすぎ運転が始まる直前まで、ドアパッキンの下あたりまで水が...3200って槽洗浄運転途中の一時停止時にドアロック解除されるんですか? ウチのはスタート時の1分くらいしか一時停止でドアロック解除されません 一旦電源OFF/ONするとドアロックは解除できますが、槽洗浄運転が最初からやり直しに...でした。 ただ水位センサーの動作確認で、毛布コース(空運転)で水を溜めたことがありますが、水位高いので空運転だと確実にオーバーフローすると思います。やっぱり毛布が...詳細
